[gelöst] Problem mit statistic, warum?
Begonnen von satprofi, 25 November 2026, 10:41:38
satprofi
Hallo.
habe hier zwei statistic aber nur eines funktioniert. Das fehlerhafte zählt nie weiter, sondern beginnt den tag / monat etc. mit minuswerten. Warum?
finde den fehler nicht. kann  da wer drüberschauen?
   DEF        Wallbox
   DEV_REGEXP Wallbox
   FUUID      66226a96-f33f-3579-c0fb-0078b4785f0cc5fb
   FVERSION   98_statistics.pm:0.288830/2024-05-18
   NAME       Wallboxstatistik
   NOTIFYDEV  global,Wallbox
   NR         652
   NTFY_ORDER 10-Wallboxstatistik
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: Wallbox
   TYPE       statistics
   eventCount 9647
     2026-11-02 09:20:24   monitoredDevicesModbusSDM220M Wallbox
     2026-11-25 09:59:55   nextPeriodChangeCalc 2026-11-25 10:59:55
     2026-11-25 10:37:29   state           Updated stats for: Wallbox
   fhem:
     modulVersion $Date: 2024-05-18 09:37:34 +0200 (Sat, 18 May 2024) $
     nextPeriodChangeTime 1795600795
   deltaReadings Energy_total__kWh
   room       Stromkosten
   singularReadings Wallbox:Energy_total__kWh:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
und das funktioniert nicht
   DEF        xcomRCC
   DEV_REGEXP xcomRCC
   FUUID      65c8c377-f33f-3579-e423-93a611badf19bac6
   NAME       Xtender_Statistiken
   NOTIFYDEV  global,xcomRCC
   NR         398
   NTFY_ORDER 10-Xtender_Statistiken
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: xcomRCC
   TYPE       statistics
   eventCount 10651
     2024-02-11 14:59:55   Updated         stats for Xtender_Ladung
     2026-11-21 11:18:45   monitoredDevicesdummy Xtender_Ladung,xcomRCC
     2026-11-25 10:39:15   state           Updated stats for: xcomRCC
   fhem:
   deltaReadings kW
   room       Stromkosten
   singularReadings xcomRCC:kW:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
  CFGFN
  FUUID      6af981cb-f33f-3579-b59a-df83a494a62907e9
  NAME      xcomRCC
  NR        1186
  STATE      TransferRelais 1.0 <br>
mSOC 49.0 % <br>
Ladung 1.4 kWh
  TYPE      dummy
  eventCount 4497
  OLDREADINGS:
    2026-11-25 10:39:15  Info_3020      1.0
    2026-11-25 10:39:15  Info_3028      3.0
    2026-11-25 10:39:15  Info_7007      27.46875
    2026-11-25 10:39:15  Info_7047      49.0
    2026-11-25 10:39:15  kW              1.4
    2026-11-15 23:27:00  lastError      Header-Prüfsumme falsch
    2026-11-15 21:01:59  lastMessageSequence 976
    2026-11-25 10:39:15  statKW          Hour: 0.1 Day: -6.2 Month: -2.9 Year: -2.9 (since: 2026-11-22 )
    2026-11-25 10:39:15  statKWDay      -6.2
    2026-11-24 23:59:55  statKWDayLast  1.2
    2026-11-25 10:39:15  statKWHour      0.1
    2026-11-25 09:59:55  statKWHourLast  0.1
    2026-11-25 09:59:55  statKWLast      Hour: 0.1 Day: 1.2 Month: - Year: -
    2026-11-25 10:39:15  statKWMonth    -2.9
    2026-11-25 10:39:15  statKWYear      -2.9
    2026-11-16 16:59:48  state          error
  helper:
    _98_statistics Xtender_Statistiken
  event-on-update-reading .*
  room      SolarEdge,dummy
  stateFormat TransferRelais Info_3020 <br>
mSOC Info_7047 % <br>
Ladung kW kWh
  userReadings kW {sprintf("%.1f",ReadingsNum("xcomRCC","Info_7007","0")*0.051)}
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
KölnSolar
#1
Ich behaupte Mal, Du tust Dich mit den Einheiten schwer(oder die Bezeichnung ist irreführend)
kW ist KEIN Zähler, sondern "nur" der jeweilige Status der Leistung, der sich logischerweise immer wieder ändert, aber bestimmt nicht wie ein Zähler permanent hochzählt. Im Gegensatz zu dem Zähler in kWh der Wallbox...  ;)
Oder ist Info_7007 möglicherweise nur ein Tageszähler ?!?!?
satprofi
#2
das userreading kW ist die Tagessumme in kWh , wird alle 5min. vom WR ausgelesen. Info7007 ist wert in Ah.
aktuelles reading wieder mit minuswerten.
   CFGFN
   NAME       xcomRCC
   NR         1186
   STATE      TransferRelais 0.0 <br>
mSOC 46.0 % <br>
Ladung 1.9 kWh
   TYPE       dummy
   eventCount 4747
   OLDREADINGS:
     2026-11-25 16:16:10   Info_3020       0.0
     2026-11-25 16:16:10   Info_3028       1.0
     2026-11-25 16:16:10   Info_7007       37.53125
     2026-11-25 16:16:10   Info_7047       46.0
     2026-11-25 16:16:10   kW              1.9
     2026-11-25 16:16:10   statKW          Hour: 0.0 Day: -5.7 Month: -2.4 Year: -2.4 (since: 2026-11-22 )
     2026-11-25 16:16:10   statKWDay       -5.7
     2026-11-25 16:16:10   statKWHour      0.0
     2026-11-25 15:59:55   statKWHourLast  0.0
     2026-11-25 15:59:55   statKWLast      Hour: 0.0 Day: 1.2 Month: - Year: -
     2026-11-25 16:16:10   statKWMonth     -2.4
     2026-11-25 16:16:10   statKWYear      -2.4
   helper:
Ladung kW kWh
RalfRog
#3
Liegt es vielleicht daran?
2026-11-25 16:16:10      kW  1.9              ==> kW kleines k
2026-11-25 16:16:10  statKW .....Day: -5.7 ==> KW grosses K
Edit 17.06 Uhr
Sehe gerade bei mir, dass statistics den ersten Buchstaben in einen großen wandelt.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
RalfRog
#4
und worüber ich stolpere, kopiert aus dem ersten Beitrag
NAME      xcomRCC  ==> Type statistics
NAME      xcomRCC  ==> Type dummy
auch Quatsch, verlesen
RalfRog
Da fällt mir nur ein:
Die Werte kW und Info_7007 temporär in ein Log zu schreiben und zu schauen ob die Werte wirklich nur steigen.
...ansonsten gehört eventuell der Parameter monotonic in dein Userreading (mein shelly fängt nämlich bei Stromausfall wieder bei 0 an).
=> Beispiel bei mir: energyCum:energy.* monotonic {ReadingsNum($name,"energy",0,1)}
Du hast außerdem für kW keinen Trigger definiert um den Wert nur bei Änderungen von Info_7007 neu zu berechnen.
satprofi
Info_7007 ist Tageszähler, klar. der wird vom WR so ausgegeben. also um 0:00h auf null gesetzt. kW erhöht sich je nach Lademenge des akkus.
monotonic werd ich testen, aber dann zählt er doch jeden Tag weiter, oder ?
RalfRog
Zitat von: satprofi am 25 November 2026, 18:03:13klar. der wird vom WR so ausgegeben. also um 0:00h auf null gesetzt
Genau das ist das Problem.
Wenn du um 23:58 5kWh hast und um 0:01 0 kWh dann sind das für die Statistik -5kWh.
satprofi
achsoo, ok. dachte das wertet statistik ja aus. habe jetzt neuen wert mit monotonic erzeugt, und den für statistic eingetragen. schauen wir dann morgen.
danke
KölnSolar
#9
ZitatOder ist Info_7007 möglicherweise nur ein Tageszähler ?!?!?
monotonic bringt Dir da auch nichts. Du musst Dir schon selber einen SUMMENzähler aus dem Tageszähler basteln.
ich nehm alles zurück. monotonic sollte funktionieren.
satprofi
#10
hallo.
also gesamtmenge jetzt zwar vorhanden, aber statistic immer noch falsch
   CFGFN
   NAME       xcomRCC
   NR         1186
mSOC 42.0 % <br>
Ladung 5.4 kWh
   TYPE       dummy
   eventCount 5496
   OLDREADINGS:
     2026-11-26 08:15:05   Info_3020       0.0
     2026-11-26 08:15:05   Info_3028       1.0
     2026-11-26 08:15:05   Info_7007       105.375
     2026-11-26 08:15:05   Info_7047       42.0
     2026-11-26 08:15:05   energyCum       8.39999999999999
     2026-11-26 08:15:05   kW              5.4
     2026-11-26 08:15:05   statKW          Hour: 0.0 Day: 2.6 Month: 2.6 Year: 2.6 (since: 2026-11-26 )
     2026-11-25 18:15:48   statKWDay       -5.6
     2026-11-25 18:15:48   statKWHour      0.1
     2026-11-25 17:59:55   statKWHourLast  0.0
     2026-11-26 07:59:55   statKWLast      Hour: 0.0 Day: 1.0 Month: - Year: - (since: 2026-11-25_18:18:52 )
     2026-11-25 18:15:48   statKWMonth     -2.3
     2026-11-25 18:15:48   statKWYear      -2.3
   helper:
Ladung kW kWh
   userReadings kW:Info_7007.* {sprintf("%.1f",ReadingsNum("xcomRCC","Info_7007","0")*0.051)},
energyCum:kW.* monotonic {ReadingsNum($name,"kW",0,1)}
edit, fehler gefunden.
   DEF        xcomRCC
   DEV_REGEXP xcomRCC
   NR         398
   PREFIX     stat
   TYPE       statistics
   eventCount 11702
     2026-11-26 08:59:55   nextPeriodChangeCalc 2026-11-26 09:59:55
     2026-11-26 09:04:06   state           Updated stats for: xcomRCC
   fhem:
     nextPeriodChangeTime 1795683595
   deltaReadings energyCum
   durationPeriodHour 1
   room       Stromkosten
   singularReadings xcomRCC:energyCum:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
ich hatte da noch kW in den deltaReadings drinn.
Danke euch für die Hilfe
