Probleme nach FHEM-Update
Begonnen von shorty81, 14 September 2013, 00:23:19
shorty81
nachdem ich an mehreren Stellen gelesen habe, dass die AVM-Laborversion von FHEM im Forum nicht so gerne gesehen ist, habe ich mich als braver FHEM-Neuling sofort daran gemacht, das "Original" (fhem-5.4-fb7390.image) drüber zu spielen. Das hat grundsätzlich über das Interface der FritzBox auch geklappt. Aaaaber, jetzt habe ich zwei Probleme:
Erstens wirft er mir beim Update folgende Fehlermeldung aus
ZitatBackup:
tar: can't open './lib/i2c-tiny-usb.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-dev.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-core.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/cp2101.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/ch341.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/pl2303.ko': Permission denied
tar: error exit delayed from previous errors
backup done: FHEM-20130913_234401.tar.gz (10224426 Bytes)
Zweitens schlägt jetzt der Versuch fehl, JSON nachzuinstallieren, um das HUE-Modul wieder zum laufen zu bringen, wie hier beschrieben:
ZitatMan lädt das JSON-Paket http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/M/MA/MAKAMAKA/JSON-2.53.tar.gz packt es aus und kopiert den Inhalt vom lib-Verzeichnis nach \\fritz.box\FRITZ.NAS\fhem\lib\perl5\site_perl\5.12.2 (entspricht /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 )
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=63425&rid=430#msg_63425
Mein /lib -Ordner ist leer...! Kein perl5-Unterordner, nix... Habe schon Zugriffrechte angepasst, aber da ist nichts drin.
Bei der AVM-Version hatte ich die Dateien einfach per drag&drop an die richtige stelle in die Unterordner gezogen, und schon lief HUE.
Hoffe ein paar findige FHEMler können mir da helfen..?!
BTW: Warum ist das "original" FHEM-Image eigentlich so viel kleiner als die AVM-Version?
Chris
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
Puschel74
bei
ZitatPermission denied
liefert mir die Suchmaschine meines Vertrauens "Zugriff verweigert".
D.h. bei dir wird es wohl ein Rechteproblem geben und FHEM (resp. Du) darf auf der FB nicht alles ;-)
Am besten die Rechte der Ordner und Dateien anpassen.
Wenn du keine Panik hast das dir von ausserhalb das Licht geschaltet wird ^^ kannst du mit
sudo chmod o+w -R fhem
und
sudo chmod g+w -R fhem
den Ordner fhem und alle seine Unterordner für alle schreibend freigeben.
Achtung: Nachträglich angelegte Ordner und Dateien benötigen wieder einen Eingriff da die Files nur für den Besitzer schreibend freigegeben sind.
Solange du natürlich in die Ordner nicht schreiben darfst wirst du auch JSON nicht nachinstalliert bekommen.
shorty81
Hi Puschel74,
habe gestern schon fhem und Unterordner mit weitgehenden rechten ausgestattet und die FHEM-Installation läuft jetzt als root.
Dachte, nachdem ich mit Schreibrechten auch den Namen des lib-Ornders - etwa in lib_xy - ändern kann, dass ausreichend Rechte vorhanden seien.
Aaaber - danke für deinen Ansatz - ich habe gerade festgestellt, dass sich die Rechte nicht in alle Unterordner vererbt haben. Sprich, ich kann in lib nix anlegen - und vermutlich auch nichts lesen. Dann ist klar warum der Ordner leer ist und ich die Fehlermeldung beim Update bekomme.
Danke für den Tipp. Ich werde nachher noch einmal in das Thema rechtemanagement/telnet einsteigen und dann mal bericht erstatten.
Chris
shorty81
Ja, genau das war es! Zu wenig Rechte.
Vielen Dank für die Hilfe!
VG
Chris
shorty81
Nachdem das Rechteproblem gekärt ist, hat das Update eine neue Baustelle zu Tage befördert.
Ich hänge das mal an diesen Post, da die Ursache ja die selbe bleibt (Umzug auf "original"-FHEM)
Mit besagtem Umzug verwiegern nun die Plots meiner MAX-Thermostate ihren Dienst, mit dem Hinweis
ZitatCannot read ./www/gplot/max_temp.gplot
anscheinend haben sich die Pfade verschoben., bzw. die entsprechende gplot-Datei ist nicht in dem angeforderten Ordner.
Kann ich die Datei an anderer Stelle finden und verschieben, bzw. gibt es eine Möglichkeit, die Plots für die bereits definierten Thermostate neu zu generieren und einzubinden?
Würde mich über Hilfe sehr freuen (Als sechs Wochen junger FHEMler brauche ich leider noch die ein oder andere Starthilfe)
VG
Chris
PeMue
Hallo Chris,
ich dachte, ich hätte gestern schon geantwortet. M.E. ist max_tmp.gplot noch nicht in der aktuellen Version eingecheck. D.h. Du solltest diese Datei aus deinem (hoffentlich) vorhandenen Backup der alten Version in das korrekte Verzeichnis kopieren.
Gruß PeMue
Puschel74
das sieht mir nach einem Ordnerstrukturproblem aus.
Zitathabe ich mich als braver FHEM-Neuling sofort daran gemacht, das "Original" (fhem-5.4-fb7390.image) drüber zu spielen.
In diesem Fall wäre ein update evtl. besser gewesen da fhem bei einem update die Pfade anpasst was bei einem "drüber zu spielen" natürlich nicht klappt.
Wurde aber in den diversen Beiträgen wo ich immer auf dem AVM-Image rumhacke von Rudi sicher erwähnt ;-)
Wo hast du diese max_temp.gplot her?
Selbst erstellt oder war die dabei?
Etwas umständlicher aber sollte auch klappen.
Die fhem.cfg sichern und fhem auf der FB deinstallieren.
Danach die fhem.de-Version installieren und in der Zwischenzeit in der fhem.cfg alles anpassen was Pfadangaben
besitzt (da diese nichtmehr passen werden).
Wenn du also in deiner fhem.cfg bisher nur Geräte eingetragen hast musst du bei den weblinks zu diesen Devices "nur" die Pfadangabe zur Logdatei anpassen.
Zu finden im Abschnitt global deiner neuen fhem.cfg (ich vermute mal /var/InternerSpeicher/fhem ... ).
Wenn alle Pfadangaben deienr Geräte angepasst sind kannst du die fhem.cfg wieder einspielen und fhem neu starten.
Nun sollten auch Deine Plots wieder laufen.
Wenn du allerdings schon mehrere Geräte definiert hast würde ich die fhem.cfg sichern und am PC bearbeiten und dort
die Pfadangaben anpassen und dann wieder zurück kopieren.
Achtung! Schreibrechte in den jeweiligen Ordnern beachten ;-)
shorty81
ich habe einfach die Dateien aus dem Backup genommen und an den richtigen Speicherort verschoben - das war die Lösung.
VG
Chris
Puschel74
Zitatich habe einfach die Dateien aus dem Backup genommen
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit (die ich gern übersehe obwohl ich das selbst auch so mache) ;-)
