Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Billy
Zitat von: HCS am 10 August 2015, 21:58:19
@Billy: kannst Du bitte mal mit dem Angehängten schauen, ob das "none" weg ist?
Interessant:
Beim Jeelink kommt jetzt --> model [LaCrosseITPlusReader.10.1o (RFM12B f:868300 t:30~7)]
Beim Jeenode USB --> model [LaCrosseITPlusReader.10.1o (None f:868300 t:30~3) + (RFM69CW f:868300 r:8842) + BMP180]
Immerhin schon einen Schritt weiter  :)
Billy
Billy
@ Andre
in der Tree [r9058] / trunk / fhem / contrib / JeeStuff / gibt es aus 2011 Zeit noch eine z.B 00_JeeLink.pm
Das könnte man doch löschen ist aus meiner Sicht mit dem was ab 2013 entstanden ist obsolet?
Könnte unnötig zur Verwirrung führen.
Gruß Billy
HCS
Zitat von: Billy am 10 August 2015, 22:13:59Immerhin schon einen Schritt weiter  :)
Ja, und der Sache auf der Spur. Das ist wohl ein Timing-Problem beim Check.
HCS
Billy
Zitat von: HCS am 11 August 2015, 21:32:59
@Billy: neuer Versuch
Sorry hat etwas länger gedauert!
Leider immer noch
Gruß Billy
Laffer72
danke für Eure Antworten. Leider hat nichts gefruchtet.
Nachdems auch auf der linux-shell nicht geklappt hat (da hatter er immer keinen Zugriff auf das Logfile, dann sync-Probleme), habe ich die Arduino-Software für Windows installiert und siehe da...es hat geklappt.
Jetzt läuft er und die Temperatur-Daten fließen wieder.
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
fh168
Ich habe mir heute einen Jeelink-Clone mit BMP 180 gelötet. Interessant ist, daß das BMP 180 ein Temperaturmodul beinhaltet.
Zitatbattery
ok
2015-08-13 20:54:45
error
0
2015-08-13 20:54:45
pressure
1005
2015-08-13 20:54:45
state
T: 23.3
2015-08-13 20:54:26
temperature
23.3
2015-08-13 20:54:45
Jeelink-Clone und die Software funktioniert bei mir einwandfrei, danke an die Programmierer.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
PeMue
Zitat von: fh168 am 13 August 2015, 20:55:45
Ich habe mir heute einen Jeelink-Clone mit BMP180 gelötet. Interessant ist, daß das BMP 180 ein Temperaturmodul beinhaltet.
Wie hast Du denn den BMP180 angelötet? Mit Drähten, oder hast Du eine Platine? Der BMP280 hat sogar noch einen Feuchtesensor drauf  ;)
Gruß PeMue
JoWiemann
Bist Du sicher. In den technischen Spezifikationen steht nur Druck und Temperatur.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
sorry, sollte BME280 sein ... die beiden verwechsle ich immer  :-\
Gruß PeMue
fh168
fh168
#1346
Mir ist aufgefallen, das der BMP 180 (Luftdruck) auf dem Jeelink-Clone etwas andere Werte liefert. Als Referenz nehme den Luftdruck von MyWeather (?) und die geniale Hardware von Locutus: http://blog.moneybag.de/raspberry-pi-add-on-board-mit-display-temperatursensor-luftdruck-infrarot/
Add-On-Board und der Webservice Weather liefern den gleichen Wert für meinen Ort.
Beim Jeelink mit dem BMP 180 differeriert er um 1,1 Punkte. Der Parameter h in den Eigenschaften vom Jeelink-Clone wurde angepasst. Aber warum der Unterschied beim Luftdruck? Die Module liegen nebeneinander bei mir auf dem Schreibtisch.
@PeMue: den BMP280 kenne ich nicht. Gibt es dafür auch ein "Arduino-Steckmodul"? Hab ich nirgendwo gefunden.
/robin
PeMue
Zitat von: fh168 am 13 August 2015, 22:36:47
ich habe den mit kabeln gelötet, ohne platine ...
aber der BMP180 sitzt auf der Platine, den IC einzel anlöten wäre noch viel frickeliger  ;D
Gruß PeMue
HCS
Zitat von: fh168 am 14 August 2015, 07:15:57Aber warum der Unterschied beim Luftdruck? Die Module liegen nebeneinander bei mir auf dem Schreibtisch.
Mein SuperJee im Keller hat 1011 hPa, der im Arbeitszimmer am Test-Server 1010 hPa und wetter.com meldet aktuell 1010 hPa
Zitat von: fh168 am 14 August 2015, 07:15:57Beim Jeelink mit dem BMP 180 differeriert er um 1,1 Punkte.
Was sind Punkte? Meinst Du damit, dass er um 1,1 hPa abweicht?
fh168
