Reading R-intKeyVisib bei HM-LC-Sw1PBU-FM ?
Begonnen von gagga, 05 Oktober 2013, 11:33:53
gagga
Weiß jemand wofür das Reading R-intKeyVisib bei einem HM-LC-Sw1PBU-FM sein könnte?
Kann ich irgendwie den/die Channels eines HM-LC-Sw1PBU-FM auslesen um sie mit peerBulk bzw peerChan mit einem weiteren Aktor linken zu können?
Ciao,
gagga
fhem tagesaktuell aus SVN auf QNAP TS-419PII - 1 x CUL mit culfw1.49 - 1 x MAX! Cube - 3 x MAX! Thermostate - 2 x MAX! Fensterkontakt - 3 x HM Rauchmelder - 1 x HM Bewegungsmelder - 1 x HM Temperaturfühler - 3 x Elro-IT Steckdosen (Schrott) - 1 x FS20 WS1
martinp876
Hallo gagga,
mit get regList gibt es eine (sehr) kurzbeschreibung der Register
intKeyVisib schaltet die internen Tasten und deren Parameter sichtbar und macht die Aenderbar. SW1PBU sollte 2 haben
auslesen der Daten mit getConfig - incl peers
warum musst du die peers auslesen um weitere zu peeren? Die Channels sollten alle immer sichtbar sein. ein SW1 hat nur einen channel - der ist in "entity-union" mit der device entity "vereint" - so der default. Du kannst gerne auch eine channel-entity manuell anlegen
Gruss Martin
