Hallo Martin,
ist schon Klar, das es ein Problem des Plots ist. Ich wollte Dir eigentlich nur mitteilen, was bei manchen Leuten auch die Ursache für Missing Acks sein könnten. Ich habe natürlich nachdem mir das aufgefallen ist, alle Plots in einen eigenen Raum verfrachtet und dann lief es.
Das set-kommando sollte eigentlich dann auf das nächste Wakeup warten und dann ausgeführt werden - korrekt?
In meinem Fall nicht, weil ich burstRX = on und burstAccess = auto gesetzt habe, also das er das Kommando gleich ausführt. Aufgrund des reloads gibt das Pending Command aber einen Fehler weil der Plot ja auch sofort erstellt wird und mit der Ausführung des Kommandos kollidiert. Das Kommando war dann verloren, jedenfalls ware kein Pending CMD mehr da.
Nachdem die Plots dann in einem anderen Raum waren, wurde das Set-Command erwartungsgemäß sofort ausgeführt.
Wie gesagt nur ein Hinweis an Dich was auch zu Missing Acks führt. Vielleicht sollte ich das noch mal im Bereich 'Plots' posten?
