Fritzbox 7390 Fritz!OS 06.00 DECT200
Begonnen von Mani007, 02 November 2013, 12:17:08
Mani007
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der DECT200 mit der neuen FritzOS. Ich benutze die UserReadings um die difference des Readings Energy zu ermitteln .
Doch seit der neuen Firmware mag das nicht mehr .
1. In der Log schreibt er die Warnung das beim Subtrahieren der Wert nicht numeric ist.
Liegt wahrscheinlich daran das der Wert Energy mit "Wh "angegeben ist und kein reiner Zahlenwert ist? Vielleicht könnte man das Problem irgendwie beheben müllt die logfile zu ?
Aber funktioniert hat es trotzdem .
Jetzt gibt er mir immer "0" aus .
FBAHA ist Initialized !
DECT200 ist verbunden .
Und seit firmware updaten schreibt er auch bei Power, PowerFactor mitrein das ich damit gelöst habe zusätzlich eine doppelpunkt einzufügen das er nur Power registriert FBDECT_16:power:.*.
Was wurde versucht:
DECT200 wurde vom Stromnetz genommen.
DECT200 und FBAHA wurde deleted und neu definiert.
Hat vielleicht einer eine Ahnung an was das liegen könnte.
Sollten das zu wenig info sein bitte schreiben ist mein erster Beitrag sorry .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
heinemannj66
Das Problem habe ich auch festgestellt:
define FBDECT_16 FBDECT 16 switch,powerMeter
attr FBDECT_16 alias Wohnen-Steckdose-Fernsehschrank
attr FBDECT_16 comment Schaltbare DECT Steckdose
attr FBDECT_16 event-min-interval power:10
attr FBDECT_16 group Schaltbare DECT Steckdosen
attr FBDECT_16 icon it_television
attr FBDECT_16 model FRITZ!DECT 200
attr FBDECT_16 room Wohnen
attr FBDECT_16 userReadings usage difference { ReadingsVal("FBDECT_16", "energy", 0) }
Mani007
Ok Vielen Dank,
dann bin ich wenigstens nicht der einzigste .
Dann hat sich anscheinend doch was beim aha server getan oder die userreadings machen zicken .
Die Frage ist ich bin ziemlich neu und weiß nicht wo man sowas melden kann .
FB7390 Fritz!OS6.23
Mani007
Könntest du bitte mal dein attr ändern von attr FBDECT_16 userReadings usage difference { ReadingsVal("FBDECT_16", "energy", 0) }
        attr FBDECT_16 userReadings usage difference { ReadingsVal("FBDECT_16", "energy", 0); }
Ob es dann funktioniert .
FB7390 Fritz!OS6.23
MiWe58
auch habe seit OS 06.00 Probleme
Bei mir wird die Fritzbox als disconnected angezeigt.
# FRITZ.BOX 7390
define AVM7390 FBAHA fritz.box:2002
attr AVM7390 room IO
Any Help?
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
Mani007
Miwe58 ja bekannt ist zulösen.
Offizielle Fritzbox Oberfläche -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen und dann einen haken setzen bei "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben"
FB7390 Fritz!OS6.23
Mani007
sorry vorher noch Heimnetz dann anweiseungen von vorher folgen .
FB7390 Fritz!OS6.23
MiWe58
Bin verwirrt: gibt es hier noch ein Problem oder nicht?
Wenn ja, es ganz kurz fuer doofe formulieren.
Mani007
Ja leider ,
Wenn man als Beispiel das Userreading difference bei der DECT200 benutzt ist vorher bei den Readings der errechnete Wert dringestanden. z.B. Leistungdiff difference { ReadingsVal("FBDECT_16","energy",0); }  Ergebnis der difference "1 Wh".
Und jetzt immer "0 Wh" auch den Ersatzwert auf eine andere Zahl zu stellen liefert trotzdem "0".
Was mir aufgefallen ist das der Wert errechnet wird und auch in ein Plot geschrieben wird, man sieht auch bei den Readings ganz kurz das die Zahl da ist, aber dann gleich wieder 0 schreibt.
In der Logfile (verbose 5) fand ich das definierte UserReading nicht.
Vielen Dank für die Antwort .
FB7390 Fritz!OS6.23
Mani007
heinemann besteht das problem bei dir immer noch ????
FB7390 Fritz!OS6.23
heinemannj66
Bei mir läuft u.a. Config. Jedoch wird beim userdefined reading "usage" die Maßeinheit "Wh" nicht angezeigt - die Plots sind wieder OK:
define FileLog_FBDECT_16_Energy FileLog ./log/FBDECT_16_ENERGY-%Y.log FBDECT_16:energy\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_16_Energy logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_16_Energy room hidden
define FileLog_FBDECT_16_Usage FileLog ./log/FBDECT_16_USAGE-%Y.log FBDECT_16:usage\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_16_Usage logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_16_Usage room hidden
Readings
current      0.0395 A      2013-11-11 17:54:24
energy      19870 Wh   2013-11-11 17:54:24
power      4.14 W      2013-11-11 17:54:23
powerFactor   0.000      2013-11-11 17:54:24
state      on      2013-11-11 17:52:24
usage      0      2013-11-11 17:54:24
voltage      235.276 V   2013-11-11 17:54:23
2013-11-04_09:22:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:23:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:24:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:25:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:26:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:27:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:28:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:29:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:30:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:31:40 FBDECT_16 energy: 18637 Wh
2013-11-04_09:32:40 FBDECT_16 usage: 0
2013-11-04_09:33:40 FBDECT_16 usage: 0
2013-11-04_09:33:40 FBDECT_16 usage: 1
2013-11-04_09:34:40 FBDECT_16 usage: 0
Mani007
Uii lustig jetzt wirds immer interessanter mit dem DECT200 jetzt steht in den Readings "35" 0000ffff  "37" 000000100000000100000001000000140000000500000000000000000000000f00000000 was könnte das Sein ?
Könnte mir jemand helfen um das Problem etwas einzugrenzen ?? Probleme mit den Readings und UserReadings haben Hermman und ich schon beschrieben !
FB7390 Fritz!OS6.23
ChrisW
hmm also meine DECT200 arbeitet seit ein paar Tagen auch nicht mehr.
Er ist mit der Fritzbox verbunden aber es kommen keine Daten :(
Derzeit startet die BOX auch öfters neu.
Habe dann gestern die neue Labot Version Installiert aber das selbe ..
Habe eine 7362 SL
Lief gut 1 Woche ohne Probleme :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Bitte Diskussionen nicht entfuehren.
Ein 7362SL hat vermutlich kein OS 6.00, und diese Abbrueche haben nichts mit dem ursrpuenglichen Problem zu tun.
In so einem Fall hilft meist ein "set FBAHA reopen"
