Ergänzung zum Thema E-Mail auf dem Raspbery Pi senden
Begonnen von Schnup, 13 November 2013, 19:16:29
Fritz!Maxi
Zitat von: Schnup am 13 November 2013, 19:16:29
Ein Beispiel, wo DebianMail() zusammen mit "notify" eingesetzt wird:
    define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if("%" !~ m/ok/) { \
      { DebianMail('Ziel@@Adresse.de', 'FHEM-Meldung', 'BatterieWechsel erforderlich bei @ -> Status: %')};; \
Die Funktion "n_batt_chk" prüft alle Geräte mit Hilfe von "notify" auf den Zustand von "Battery" bzw. "battery"  und ersetzt dabei die Zeichen wie folgt:
     "@@" -> durch "@"
     "@"    -> durch den Gerätenamen(device name)                 z.B.: "HT_BuTur"
     "%"    -> durch den gefundenen Zustand (received event) z.B.: "battery:low"
Sobald ein Zustand nicht "ok" ist, erfolgt eine E-Mail mit folgenden Angaben:
     an         : Ziel@Adresse.de
      Betreff : FHEM-Meldung
     Inhalt   : BatterieWechsel erforderlich bei HT_BuTur -> Status: battery:low
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und vor allem das Beispiel mit der Batterieüberwachung! Das habe ich jetzt bei mir mal ausprobiert. Ich habe allerdings bei jeder Statusmeldung eines Heizungsthermostats eine Mail erhalten. Daher eine Kleine Ergänzung: "Schuld" daran ist die 2. battery-Meldung:
2014-05-06 21:13:57 CUL_HM HM_CC_RT_DN_Heizung battery: ok
2014-05-06 21:13:57 CUL_HM HM_CC_RT_DN_Heizung batteryLevel: 2.9
Da batteryLevel: 2.9 ein Zustand nicht "ok" ist wird eine Mail versendet obwohl das nicht gewollt / nötig ist. Ein Doppelpunkt in der battery-Abfrage hat das Problem aber für mich gelöst:
Zitatdefine n_batt_chk notify .*:[Bb]attery:.*  usw.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
franky08
#17
Das funktioniert zwar, wie ich gestern getestet habe ABER wenn die SSL.pm geändert wird läuft das Calendar Modul mit dem Google kalender nicht mehr!
Siehe:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24496.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24528.0.html
VG
Frank
mit FHEM aktuell
marvin78
Da wird aber nicht die SSL.pm geändert sondern /usr/bin/sendemail. Und dann klappt's auch mit allen anderen Modulen.
franky08
Ah gut zu wissen  :) Dachte bis eben das es nur mit einer Änderung der ssl.pm geht, hatte deinen verlinkten Artikel gestern nur überflogen und im Hinterkopf noch die Geschichte mit der ssl.pm.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Navigator
...ich muss noch mal fragen ob das Passwort, was in der 99_myUtils hinterlegt ist irgendwie verschlüsselt werden kann.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
alexmd
Zitat von: marc2 am 27 Dezember 2013, 00:12:25
Nur so als Anregung. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, sich auf dem Raspi Postfix zu konfigurieren, und die Mails aus FHEM
heraus direkt mit MIME::Lite (o.ä. CPAN Modulen) zu versenden. Dies hat diverse Vorteile:
Hallo Marc,
ich bin neu hier, würde das gerne mit postfix machen, der ist auch schon eingerichtet und mailt auch aus der console...
Wie würde ich deine Funktion in einer notify definition auffrufen wenn  z.b. der Device Monitor ein device auf "dead" setzet?
Gruß Alex
crissiloop
Hallo Alex,
ich habe die folgende Funktion in meiner 99_myutils.pm:
sub Postfixmail ($$$) {
my ($Empfaenger,$Betreff,$Text) = @_;
system ("echo \"$Text\" | mail -s \"$Betreff\" $Empfaenger");
return undef;
Und die Definition des Notify sieht so aus.
.*:Activity.* {if ("$EVENT" !~ "alive") {
Postfixmail('andieseEmailwirdgesendet@PROVIDER.de', 'FHEM Gerät meldet sich nicht mehr', $NAME." ist ".$EVENT);
Log 3, "$NAME: meldet sich nicht ";
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
alexmd
habe es mal so konfiguriert, wenn ich den notify definiere bekomme ich Folgenden Fehler:
Unknown command Log, try help.
Unknown command }, try help.
crissiloop
Hallo Alex,
der Inhalt des Notifys ist aus dem DEF-Fenster! Nicht im configfile so eingeben.
Ist bei mir so in Verwendung und funktioniert problemlos.
Christian
alexmd
Hallo Christian
das ging jetzt, im Event Monitor sehe ich jetzt auch DeviceMonitor notify active aber ich habe keine mail...
Kann man den Befehl postfixmail irgendwie testen?
Gruß Alex
alexmd
Ich habe nun mal einen Testnotify erstellt und den ohne Bedingung an einen meiner FS20 Schalter gehängt.
Ergebnis war eine Mail bei jedem Schaltvorgang.
Ich habe die DeviceMonitor Notfication nun angepasst:
.*:health_state:.* {if ("$EVENT" !~ "alive") {
Das scheint nun zu funktionieren.
Hast du wirklich als Regexp .*:Activity.* ?
crissiloop
Hallo Alex,
ja das Notify ist genauso in Benutzung und ich habe auch darüber bereits Mails erhalten. Allerdings habe ich Homematic Komponenten. Ich habe den Event ja vorher extra im Monitor angeschaut.
Das musst du sonst vielleicht auf deine Verhältnisse anpassen.
Christian
alexmd
Hallo Christian.
nun ja sagen wir mal so bei mir steht das auf dem Event Montor:
z.b.:
2015-03-19 21:48:10 HMS HMS_SZ health_state: dead
Von daher sollte das passen denke ich.
Jetzt habe ich zumindest ein config beispiel und kann mir meine weitern notifies zusammenbasteln...
Danke dir.
Gruß Alex
Martin-72
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich auch Codes um den Text in der Mail zu formatieren?
Ich denke da an:
     * Zeilenumbruch
     * Fett
     * Zentriert...
Vielen Dank
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
