Hauptmenü
FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
PatrickR
Hi!
Zitat von: Talkabout am 24 Juli 2015, 22:17:32
Würden Euch die Räume zumindest etwas helfen oder wäre der Aufwand "nutzlos"?
Ich persönlich würde es höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Wenn ich die Wahl habe, ob ich die Räume oder die Groups für Dashboard verbiege, würde ich die Groups nehmen.
Der Devspec-Vorschlag wäre perfekt und könnte sogar den Group-Ansatz abbilden und damit die Pflege zweier Selektionsvarianten vermeiden.
Habe die stille Hoffnung, dass der Aufwand vielleicht doch überschaubar ist und Du als der Beseitiger zweier ungünstiger Dashboard-Design-Entscheidungen in die Geschichtsbücher eingehst :)
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Ger-Gilias
die Idee von Andre ist natürlich nicht schlecht, würde aber einen Komplettumbau der Art bedeuten, wie das Dashboard sich Devices zusammen sucht und diese darstellt. Der alternative Weg über die Räume wäre nur ein kleiner Umbau im Vergleich dazu. Ich würde daher gerne die Räume kurzfristig umsetzen und die Möglichkeit einzelne Geräte zu integrieren etwas nach hinten schieben. Würden Euch die Räume zumindest etwas helfen oder wäre der Aufwand "nutzlos"?
Danke!
Wie meinst du das möchtest du statt den Gruppen den ganzen Raum in einem Tab anzeigen lassen oder wie? Meiner Meinung nach wäre das blödsinn... Da ich z.B. in jeden Raum eine folgende Gruppen habe:
Steckdosen, Fenster, und Heizung
das ist auch so in Ordnung das ich diese im Dashboard als Gruppe angezeigt bekomme aber halt solche Sachen wie Kalender, Wetter und Spritpreise sind bei mir nicht Gruppiert :D
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
Talkabout
Das hängt ganz davon ab, was man möchte. Ich z.b. habe einerseits Tabs für Gruppierungen (Heizung, Fenster, Rolladen...) andererseits aber auch Tabs mit allen Geräten in einem Zimmer. Beide Fälle bilde ich aktuell über die regulären Ausdrücke ab, indem ich die Gruppen so benenne:
Rolladen Wohnzimmer
Heizung Wohnzimmer
Licht Wohnzimmer
Damit kann ich dann einen Tab so definieren:
dashboard_tab0groups .*Rolladen.* => ich bekomme alle Rolladen in einem Tab
dashboard_tab0groups .*Wohnzimmer.* => ich bekomme alle Geräte eines Zimmers in meinem Tab
den 2 Fall könnte man mit meinem Vorschlag dann so abbilden, dass man den Gruppen-Namen nicht "verbiegen" muss:
dashboard_tab0rooms Wohnzimmer
Ger-Gilias
Mal noch ne andere Frage wie oft wird das Dashboard aktualisiert?
Wenn ich über das Dashboard meinen TV anschalten, wird mir nicht gleich angezeigt das dieser an ist. Ich muss dann immer auf das Stift oben rechts klicken und kurz warten dann wird das Dashboard aktualisiert.
PatrickR
Das hängt von den Einstellungen der Web-Instanz ab. Leider greift das Resfresh-Attribut momentan nicht bei Dashboard. Hast Du Longpoll aktiviert?
Patrick
Ger-Gilias
Patrick
wie aktiviere ich das ich finde über "Longpoll" nichts =)
PatrickR
Schau mal hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI/FAQ
Patrick
Talkabout
angespornt von Andres Idee habe ich einen ersten Prototypen gebaut, der dev specs als Angabe für die Gruppierung von Devices erlaubt. Ich habe mich dazu entschieden den Weg über die groups weiterhin beizubehalten, daher sollten aktuelle Dashboards mit dieser Version ebenfalls funktionieren. Zusätzlich gibt es ein neues Attribut:
dashboard_tabXdevices
Dieses erwartet als Input eine Angabe, wie sie von Andre schon vorgeschlagen wurde:
GROUPNAME1:devspec1,devspec2,devspec3,...,devspecN:ICONNAME GRUPPENNAME2:devspec1,devspec2,devspec3,...,devspecN:ICONNAME
Ist der Gruppenname nicht angegeben (und damit auch kein Icon), werden die Geräte, die über devspec definiert wurden, als einzelne Elemente im Dashboard ohne Titel angezeigt.
Das Icon ist optional.
Zum Thema devspec bitte hier schauen:
http://192.168.20.20:8083/fhem/docs/commandref.html#devspec
Ich habe einige Fälle durchprobiert und grundsätzlich scheint es schon gut zu funktionieren. Für jeden Tester bin ich dankbar, denn umso stabiler kann ich den Punkt veröffentlichen.
Danke!
Die notwendigen Dateien findet Ihr im Anhang:
*.pm => fhem/FHEM
*.css => fhem/www/pgm2
*.js => fhem/www/pgm2
Ger-Gilias
#1433
Zitat von: Talkabout am 25 Juli 2015, 19:02:10
Danke!
*.pm => fhem/FHEM
Habe es grade mal ausprobiert und habe leider gleich den 1. Fehler :( mir werden die Tabs nicht mehr Angezeigt und Auswählen kann ich sie auch nicht...
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/4007f4-1437850598.png)
Talkabout
Kannst Du bitte mal den Browser-Cache löschen?
Ich habe es noch mal bei mir mit dem dark-Style probiert und konnte das Problem nicht nachvollziehen.
Ger-Gilias
habe ich auch nach der instalation gemacht gab aber kein erfolg... kann es daran liegen das mein Dashboard eine eigene cfg. hat? die von der fhem.cfg includet wird?
EDIT: nein liegt nicht daran der gleiche fehler immer noch dashboad code jetzt in der fhem.cfg =)
define Dashboard Dashboard
attr Dashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting dashboard_tab3backgroundimage dashboard_tab3colcount dashboard_tab3devices dashboard_tab3groups dashboard_tab3icon dashboard_tab3name dashboard_tab3rowcentercolwidth dashboard_tab3sorting dashboard_tab4backgroundimage dashboard_tab4colcount dashboard_tab4devices dashboard_tab4groups dashboard_tab4icon dashboard_tab4name dashboard_tab4rowcentercolwidth dashboard_tab4sorting dashboard_tab5backgroundimage dashboard_tab5colcount dashboard_tab5devices dashboard_tab5groups dashboard_tab5icon dashboard_tab5name dashboard_tab5rowcentercolwidth dashboard_tab5sorting
attr Dashboard alias Dashboard
attr Dashboard dashboard_activetab 1
attr Dashboard dashboard_tab1groups Steckdosen,Fenster,Heizung
attr Dashboard dashboard_tab1name Wohnung
attr Dashboard dashboard_tab1sorting t0c0,Heizung,true,315,0,0,0:t0c0,Steckdosen,true,271,0,315,0:t0c0,Fenster,true,332,0,586,0:
attr Dashboard dashboard_tab2groups Müllabfuhr,Termine Lichtbildkombinat,Termine Lukas,Termine Privat
attr Dashboard dashboard_tab2name Kalender
attr Dashboard dashboard_tab2sorting 1
attr Dashboard dashboard_tab3groups Wettervorhersage
attr Dashboard dashboard_tab3name Wetter
attr Dashboard dashboard_tab3sorting 1
attr Dashboard dashboard_tab4groups Steckdosen Ameisen,Heizung Ameisen
attr Dashboard dashboard_tab4name Ameisen
attr Dashboard dashboard_tab4sorting t3c0,Steckdosen Ameisen,true,496,0,0,0:t3c0,Heizung Ameisen,true,521,0,496,0:
attr Dashboard dashboard_tab5name Tanken
attr Dashboard dashboard_width 80%
attr Dashboard room System
Talkabout
Kannst Du mal bitte diese sorting-Einträge raus nehmen aus der Config, die eine "1" als Wert haben?
Weisst Du wo die her kommen?
Ger-Gilias
attr Dashboard dashboard_tabxsorting ... habe sie herausgenommen keine Verbesserung des Dashbordes... auch nach Neustart von fehm und Cache lerung
Warum wird dieser code eigentlich immer eingefügt?
Habe ich auch entfernt brachte aber auch nichts... Des weiteren habe ich den Style mal auf "default" gesetzte brachte aber auch kein Erfolg
Talkabout
Kannst Du bitte nach dem fehlerhaften Laden des Dashboards mal in die Browser-Konsole gehen und schauen ob diese Fehler anzeigt?
Danke!
Ger-Gilias
Ich hoffe ich habe jetzt das richtige kompiert wenn nicht kurz sagen wie ich das machen habe mit der B-Konsole noch nie was am hut gehabt :D
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/754b75-1437855117.png)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/e75d42-1437855131.png)
habe es auf 2mal gemacht da nicht alles auf ein Bild gepast hat :D
EDIT: Hier mal noch der Debugger Code...
// dashboard.js
// Released : 14.11.2013 Sascha Hermann
// Version :
// 1.01: Released to testers
// 1.02: Add DebugMsg. Fix independent Groupsize adjustment after set & siterefresh. Fix
// wrong set of +Toogle Icon on Siderefresh
// 2.00: First Changes vor Dashboard Tabs. Change method store Positiondata. optimization restore Positiondata. Clear poor routines.
//   Change max/min Values for Groupresize. Top- and Bottom-Row always 100%
// 2.01: Add Longpoll function. Dashboard can hide FHEMWEB Roomliste and Header.
// 2.02: Tabs can set on top, bottom or hidden
// 2.03: Fix showhelper Bug on lock/unlock. The error that after a trigger action the curren tab is changed to the "old" activetab tab has
// been fixed.
// 2.04: Dashboard position near Top in showfullsize-mode. Restore ActiveTab funktion
// 2.05: Delete function for set lockstate
// 2.06: change Set and Detail Button.
// 2.07: Insert Configdialog for Tabs. Change handling of parameters in both directions.
// Known Bugs/Todo's
// See 95_Dashboard.pm
var DashboardConfigHash = {};
var dashboard_buttonbar = "top";
var DashboardDraggable = true;
var fhemUrl = '/fhem';
/* evol.colorpicker 2.2
   (c) 2014 Olivier Giulieri
   http://www.codeproject.com/Articles/452401/ColorPicker-a-jQuery-UI-Widget*/
!function(a){var b=0,c=!a.support.cssFloat,d=c?"-ie":"",e=c?!1:/mozilla/.test(navigator.userAgent.toLowerCase())&&!/webkit/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()),f=[],g=["ffffff","000000","eeece1","1f497d","4f81bd","c0504d","9bbb59","8064a2","4bacc6","f79646"],h=["f2f2f2","7f7f7f","ddd9c3","c6d9f0","dbe5f1","f2dcdb","ebf1dd","e5e0ec","dbeef3","fdeada","d8d8d8","595959","c4bd97","8db3e2","b8cce4","e5b9b7","d7e3bc","ccc1d9","b7dde8","fbd5b5","bfbfbf","3f3f3f","938953","548dd4","95b3d7","d99694","c3d69b","b2a2c7","92cddc","fac08f","a5a5a5","262626","494429","17365d","366092","953734","76923c","5f497a","31859b","e36c09","7f7f7f","0c0c0c","1d1b10","0f243e","244061","632423","4f6128","3f3151","205867","974806"],i=["c00000","ff0000","ffc000","ffff00","92d050","00b050","00b0f0","0070c0","002060","7030a0"],j=[["003366","336699","3366cc","003399","000099","0000cc","000066"],["006666","006699","0099cc","0066cc","0033cc","0000ff","3333ff","333399"],["669999","009999","33cccc","00ccff","0099ff","0066ff","3366ff","3333cc","666699"],["339966","00cc99","00ffcc","00ffff","33ccff","3399ff","6699ff","6666ff","6600ff","6600cc"],["339933","00cc66","00ff99","66ffcc","66ffff","66ccff","99ccff","9999ff","9966ff","9933ff","9900ff"],["006600","00cc00","00ff00","66ff99","99ffcc","ccffff","ccccff","cc99ff","cc66ff","cc33ff","cc00ff","9900cc"],["003300","009933","33cc33","66ff66","99ff99","ccffcc","ffffff","ffccff","ff99ff","ff66ff","ff00ff","cc00cc","660066"],["333300","009900","66ff33","99ff66","ccff99","ffffcc","ffcccc","ff99cc","ff66cc","ff33cc","cc0099","993399"],["336600","669900","99ff33","ccff66","ffff99","ffcc99","ff9999","ff6699","ff3399","cc3399","990099"],["666633","99cc00","ccff33","ffff66","ffcc66","ff9966","ff6666","ff0066","d60094","993366"],["a58800","cccc00","ffff00","ffcc00","ff9933","ff6600","ff0033","cc0066","660033"],["996633","cc9900","ff9900","cc6600","ff3300","ff0000","cc0000","990033"],["663300","996600","cc3300","993300","990000","800000","993333"]],k=function(a){var b=a.toString(16);return 1==b.length&&(b="0"+b),b},l=function(a){return k(Number(a))},m=function(a){var b=k(a);return b+b+b},n=function(a){if(a.length>10){var b=1+a.indexOf("("),c=a.indexOf(")"),d=a.substring(b,c).split(",");return["#",l(d[0]),l(d[1]),l(d[2])].join("")}return a};a.widget("evol.colorpicker",{version:"2.2",options:{color:null,showOn:"both",displayIndicator:!0,history:!0,strings:"Theme Colors,Standard Colors,More Colors,Less Colors,Back to Palette,History,No history yet."},_create:function(){this._paletteIdx=1,this._id="evo-cp"+b++,this._enabled=!0;var f=this;switch(this.element.get(0).tagName){case"INPUT":var g=this.options.color,h=this.element;if(this._isPopup=!0,this._palette=null,null!==g)h.val(g);else{var i=h.val();""!==i&&(g=this.options.color=i)}h.addClass("colorPicker "+this._id).wrap('<div style="width:'+(this.element.width()+124)+"px;"+(c?"margin-bottom:-21px;":"")+(e?"padding:1px 0;":"")+'"></div>').after('<div class="'+("focus"===this.options.showOn?"":"evo-pointer ")+"evo-colorind"+(e?"-ff":d)+'" '+(null!==g?'style="background-color:'+g+'"':"")+"></div>").on("keyup onpaste",function(){var b=a(this).val();b!=f.options.color&&f._setValue(b,!0)});var j=this.options.showOn;("both"===j||"focus"===j)&&h.on("focus",function(){f.showPalette()}),("both"===j||"button"===j)&&h.next().on("click",function(a){a.stopPropagation(),f.showPalette()});break;default:this._isPopup=!1,this._palette=this.element.html(this._paletteHTML()).attr("aria-haspopup","true"),this._bindColors()}null!==g&&this.options.history&&this._add2History(g)},_paletteHTML:function(){var a=[],b=this._paletteIdx=Math.abs(this._paletteIdx),c=this.options,e=c.strings.split(",");return a.push('<div class="evo-pop',d,' ui-widget ui-widget-content ui-corner-all"',this._isPopup?' style="position:absolute"':"",">"),a.push("<span>",this["_paletteHTML"+b](),"</span>"),a.push('<div class="evo-more"><a href="javascript:void(0)">',e[1+b],"</a>"),c.history&&a.push('<a href="javascript:void(0)" class="evo-hist">',e[5],"</a>"),a.push("</div>"),c.displayIndicator&&a.push(this._colorIndHTML(this.options.color,"left"),this._colorIndHTML("","right")),a.push("</div>"),a.join("")},_colorIndHTML:function(a){var b=[];return b.push('<div class="evo-color" style="float:left"><div style="'),b.push(a?"background-color:"+a:"display:none"),c?b.push('" class="evo-colorbox-ie"></div><span class=".evo-colortxt-ie" '):b.push('"></div><span '),b.push(a?">"+a+"</span>":"/>"),b.push("</div>"),b.join("")},_paletteHTML1:function(){var a=[],b=this.options.strings.split(","),e='<td style="background-color:#',f=c?'"><div style="width:2px;"></div></td>':'"><span/></td>',j='<tr><th colspan="10" class="ui-widget-content">';a.push('<table class="evo-palette',d,'">',j,b[0],"</th></tr><tr>");for(var k=0;10>k;k++)a.push(e,g[k],f);for(a.push("</tr>"),c||a.push('<tr><th colspan="10"></th></tr>'),a.push('<tr class="top">'),k=0;10>k;k++)a.push(e,h[k],f);for(var l=1;4>l;l++)for(a.push('</tr><tr class="in">'),k=0;10>k;k++)a.push(e,h[10*l+k],f);for(a.push('</tr><tr class="bottom">'),k=40;50>k;k++)a.push(e,h[k],f);for(a.push("</tr>",j,b[1],"</th></tr><tr>"),k=0;10>k;k++)a.push(e,i[k],f);return a.push("</tr></table>"),a.join("")},_paletteHTML2:function(){var a,b=[],e='<td style="background-color:#',f=c?'"><div style="width:5px;"></div></td>':'"><span/></td>',g='<table class="evo-palette2'+d+'"><tr>',h="</tr></table>";b.push('<div class="evo-palcenter">');for(var i=0,k=j.length;k>i;i++){b.push(g);var l=j[i];for(a=0,iMax=l.length;iMax>a;a++)b.push(e,l[a],f);b.push(h)}b.push('<div class="evo-sep"/>');var n=[];for(b.push(g),a=255;a>10;a-=10)b.push(e,m(a),f),a-=10,n.push(e,m(a),f);return b.push(h,g,n.join(""),h),b.push("</div>"),b.join("")},_switchPalette:function(b){if(this._enabled){var c,d,e,g=this.options.strings.split(",");if(a(b).hasClass("evo-hist")){var h=['<table class="evo-palette"><tr><th class="ui-widget-content">',g[5],"</th></tr></tr></table>",'<div class="evo-cHist">'];if(0===f.length)h.push("<p>&nbsp;",g[6],"</p>");else for(var i=f.length-1;i>-1;i--)h.push('<div style="background-color:',f[i],'"></div>');h.push("</div>"),c=-this._paletteIdx,d=h.join(""),e=g[4]}else this._paletteIdx<0?(c=-this._paletteIdx,this._palette.find(".evo-hist").show()):c=2==this._paletteIdx?1:2,d=this["_paletteHTML"+c](),e=g[c+1],this._paletteIdx=c;this._paletteIdx=c;var j=this._palette.find(".evo-more").prev().html(d).end().children().eq(0).html(e);0>c&&j.next().hide()}},showPalette:function(){if(this._enabled&&(a(".colorPicker").not("."+this._id).colorpicker("hidePalette"),null===this._palette)){this._palette=this.element.next().after(this._paletteHTML()).next().on("click",function(a){a.stopPropagation()}),this._bindColors();var b=this;a(document.body).on("click."+this._id,function(a){a.target!=b.element.get(0)&&b.hidePalette()})}return this},hidePalette:function(){if(this._isPopup&&this._palette){a(document.body).off("click."+this._id);var b=this;this._palette.off("mouseover click","td").fadeOut(function(){b._palette.remove(),b._palette=b._cTxt=null}).find(".evo-more a").off("click")}return this},_bindColors:function(){var b=this._palette.find("div.evo-color"),c=this.options.history?"td,.evo-cHist div":"td";this._cTxt1=b.eq(0).children().eq(0),this._cTxt2=b.eq(1).children().eq(0);var d=this;this._palette.on("click",c,function(){if(d._enabled){var b=n(a(this).attr("style").substring(17));d._setValue(b)}}).on("mouseover",c,function(){if(d._enabled){var b=n(a(this).attr("style").substring(17));d.options.displayIndicator&&d._setColorInd(b,2),d.element.trigger("mouseover.color",b)}}).find(".evo-more a").on("click",function(){d._switchPalette(this)})},val:function(a){return"undefined"==typeof a?this.options.color:(this._setValue(a),this)},_setValue:function(a,b){a=a.replace(/ /g,""),this.options.color=a,this._isPopup?(b||this.hidePalette(),this.element.val(a).next().attr("style","background-color:"+a)):this._setColorInd(a,1),this.options.history&&this._paletteIdx>0&&this._add2History(a),this.element.trigger("change.color",a)},_setColorInd:function(a,b){this["_cTxt"+b].attr("style","background-color:"+a).next().html(a)},_setOption:function(a,b){"color"==a?this._setValue(b,!0):this.options[a]=b},_add2History:function(a){for(var b=f.length,c=0;b>c;c++)if(a==f[c])return;b>27&&f.shift(),f.push(a)},enable:function(){var a=this.element;return this._isPopup?a.removeAttr("disabled"):a.css({opacity:"1","pointer-events":"auto"}),"focus"!==this.options.showOn&&this.element.next().addClass("evo-pointer"),a.removeAttr("aria-disabled"),this._enabled=!0,this},disable:function(){var a=this.element;return this._isPopup?a.attr("disabled","disabled"):(this.hidePalette(),a.css({opacity:"0.3","pointer-events":"none"})),"focus"!==this.options.showOn&&this.element.next().removeClass("evo-pointer"),a.attr("aria-disabled","true"),this._enabled=!1,this},isDisabled:function(){return!this._enabled},destroy:function(){a(document.body).off("click."+this._id),this._palette&&(this._palette.off("mouseover click","td").find(".evo-more a").off("click"),this._isPopup&&this._palette.remove(),this._palette=this._cTxt=null),this._isPopup&&this.element.next().off("click").remove().end().off("focus").unwrap(),this.element.removeClass("colorPicker "+this.id).empty(),a.Widget.prototype.destroy.call(this)}})}(jQuery);
!function(e){"function"==typeof define&&define.amd?define(["jquery"],e):"object"==typeof exports?module.exports=e(require("jquery")):e(jQuery)}(function(e){function n(e){return u.raw?e:encodeURIComponent(e)}function o(e){return u.raw?e:decodeURIComponent(e)}function i(e){return n(u.json?JSON.stringify(e):String(e))}function t(e){0===e.indexOf('"')&&(e=e.slice(1,-1).replace(/\\"/g,'"').replace(/\\\\/g,"\\"));try{return e=decodeURIComponent(e.replace(c," ")),u.json?JSON.parse(e):e}catch(n){}}function r(n,o){var i=u.raw?n:t(n);return e.isFunction(o)?o(i):i}var c=/\+/g,u=e.cookie=function(t,c,s){if(arguments.length>1&&!e.isFunction(c)){if(s=e.extend({},u.defaults,s),"number"==typeof s.expires){var a=s.expires,d=s.expires=new Date;d.setMilliseconds(d.getMilliseconds()+864e5*a)}return document.cookie=[n(t),"=",i(c),s.expires?"; expires="+s.expires.toUTCString():"",s.path?"; path="+s.path:"",s.domain?"; domain="+s.domain:"",s.secure?"; secure":""].join("")}for(var f=t?void 0:{},p=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],l=0,m=p.length;m>l;l++){var x=p[l].split("="),g=o(x.shift()),j=x.join("=");if(t===g){f=r(j,c);break}t||void 0===(j=r(j))||(f[g]=j)}return f};u.defaults={},e.removeCookie=function(n,o){return e.cookie(n,"",e.extend({},o,{expires:-1})),!e.cookie(n)}});
//Only use for debugging
function showdebugMessage(msg){
document.getElementById("dashboard_jsdebug").value = msg;
// Pagerefresh
function dashboard_reloadpage() {
location.reload();
// "Search" SVG Icon in every iconDir and Load the Icon
function dashboard_loadsvgIcon(svgIcon, svgColor, destObj) { //search Icon in every iconDir
var groupdata = (DashboardConfigHash['icondirs'].split(","));
for (var i = 0; i < groupdata.length; i++) {
  if (groupdata[i] != "") {
if (!svgIcon.match('.svg')) {svgIcon = svgIcon+'.svg';}
groupdata[i] = groupdata[i].replace('.','');
groupdata[i] = groupdata[i].replace('/opt/fhem','');
dashboard_showsvgIcon(
fhemUrl+groupdata[i]+"/"+svgIcon, svgColor, destObj
function dashboard_showsvgIcon(svgIcon, svgColor, destObj) {
$.ajax({
type: "GET",
contentType: "application/json",
data: "{}",
url: svgIcon + "&XHR=1",
dataType: "text",
success: function(data) {
if (data) {
$.get(fhemUrl + '/images/' + data, null, function(data) {
var svgNode = $("svg", data);
svgNode.attr('class','ui-tabs-icon');
svgNode.find('g').attr({ fill : svgColor});
svgNode.find('g').removeAttr('style');
svgNode.find('g path').removeAttr('style');
var docNode = document.adoptNode(svgNode[0]);
var pageNode = $(destObj);
pageNode.html(docNode);
if (gridSize = is_dashboard_flexible()) {
  // update containment for draggable to avoid issues with async loaded icons and tab list height
  var $container = $(".dashboard_rowcenter");
  $(".dashboard_widget").draggable('option', 'containment', [$container.offset().left,$container.offset().top]);
    }, 'xml');
return;
// Get Data from URL in JSON Format
function dashboard_getData(jsonurl, get, dType, cb) {//get Dashboard config
$.ajax({
type: "POST",
data: "{}",
url: jsonurl+" "+get+"&XHR=1",
dataType: dType,
if (get == "config") {for (var key in data.CONFIG) {if (data.CONFIG.hasOwnProperty(key)) {DashboardConfigHash[key] = data.CONFIG[key];} } }
if (get.indexOf('groupWidget') != -1) {
dashboard_test2(data);
if (cb) {
cb(data);
return;
// Write the Attribute Value
function dashboard_setAttribute(Attr, Val) {//set Dashboard Attribute
var url = document.location.protocol+"//"+document.location.host+fhemUrl;
FW_cmd(url+'?XHR=1&cmd.'+DashboardConfigHash['name']+'=attr '+DashboardConfigHash['name']+' '+Attr+' '+Val);
// Delete the Attribute
function dashboard_delAttribute(Attr) {//delete Dashboard Attribute
FW_cmd(url+'?XHR=1&cmd.'+DashboardConfigHash['name']+'=deleteattr '+DashboardConfigHash['name']+' '+Attr);
// Dynamic load Group Widgets, comming soon
/*function dashboard_test() {
//alert(DashboardConfigHash['dashboard_tab2groups']);
var groupdata = (DashboardConfigHash['dashboard_tab2groups'].split(","));
//alert(groupdata[i]);
dashboard_getData(fhemUrl+"?cmd=get "+$('#dashboard_define').text(), "groupWidget "+groupdata[i], "html");
function dashboard_test2(data) {
//alert("test2");
$('#dashboard_tab1column0').append(data);
function saveOrder() {
var EndSaveResult = "";
var ActiveTab = getTabIndexFromTab($("#dashboardtabs .ui-tabs-panel:visible"));
//------------------- Build new Position string ----------------------
$("#dashboard_tab" + ActiveTab + " .dashboard_widget").each(function (index, value) {
var SaveResult = "";
var $widget = $(value);
var column = $widget.parent().attr("id").replace(new RegExp('dashboard_tab' + ActiveTab + 'column'), '');
var groupdata = ($widget.data("groupwidget").split(",")); //get curren Group-Configuration
if (groupdata[1] != ''){
groupdata[0] = "t"+ActiveTab+"c"+column;
groupdata[2] = true; //ever collapsed
groupdata[3] = $widget.outerWidth();
if (this.style.height) {
if (groupdata[4] == 0) {groupdata[4] = $widget.outerHeight();}
if (groupdata[2] == true) {
$widget.find(".dashboard_content").data("userheight", $widget.outerHeight());
// store positions relative to the center row
groupdata[5] = Math.round($widget.offset().left - $('#dashboard_rowcenter_tab' + ActiveTab).offset().left);
groupdata[6] = Math.round($widget.offset().top - $('#dashboard_rowcenter_tab' + ActiveTab).offset().top);
$widget.data("groupwidget",groupdata.join(',')); //store in current Widget
SaveResult = SaveResult+groupdata.join(',')+":";
if (SaveResult != ""){ EndSaveResult = EndSaveResult + SaveResult; } //NewResult: <tab><column>,<portlet-1>,<status>,<height>,<width>,<portlet-n>,<status>,<height>,<width>:<columNumber.....
//--------------------- Store new Positions ------------------------
if (EndSaveResult != "") { $("#dashboardtabs .ui-tabs-panel:visible").data("tabwidgets",EndSaveResult); } //store widgetposition in active tab Widget
$("#setPosition").button({disabled: false}); //Mark that the Changes are not saved
function getTabIndexFromTab ($tab) {
  return $tab.attr("id").replace(/dashboard_tab/, '');
function restoreOrder(ActiveTabId) {
var params = dashboard_get_params();
if (isNaN(ActiveTabId)) {
   var ActiveTab = $("#dashboardtabs .ui-tabs-panel:visible");
   ActiveTabId = getTabIndexFromTab(ActiveTab);
else {
   var ActiveTab = $("#dashboard_tab" + ActiveTabId);
var colCount  = $('#dashboard_tab' + ActiveTabId + ' .dashboard_column').length;
var colWidths = $('#dashboard_tab' + ActiveTabId).attr('data-tabcolwidths');
if (!colWidths) {
   colWidths = params[7];
var aColWidth = GetColWidth(colCount, colWidths);
//--------------------------------------------- Set Row and Column Settings --------------------------------------------------------------------------------------------
$("#dashboard").width(params[1]);
if (ActiveTab.has("#dashboard_rowtop_tab"+ActiveTabId).length){ $("#dashboard_rowtop_tab"+ActiveTabId).css('min-height', params[8] + 'px');  }
if (ActiveTab.has("#dashboard_rowcenter_tab"+ActiveTabId).length){ $("#dashboard_rowcenter_tab"+ActiveTabId).css('min-height', params[5] + 'px'); }
if (ActiveTab.has("#dashboard_rowbottom_tab"+ActiveTabId).length){ $("#dashboard_rowbottom_tab"+ActiveTabId).css('min-height', params[9] + 'px'); }
for (var i = 0, n = colCount; i <= n; i++) {
if (ActiveTab.has("#dashboard_tab"+ActiveTabId+"column"+i).length) { $("#dashboard_tab"+ActiveTabId+"column"+i).width(aColWidth[i]+"%"); }
if (DashboardConfigHash['lockstate'] == "unlock") { $(".ui-row").addClass("dashboard_columnhelper"); } else { $(".ui-row").removeClass("dashboard_columnhelper"); }//set showhelper
$(".dashboard_widget").each(function(index, value) {
var groupdata = $(this).data("groupwidget").split(","); //get the position string from the data
var TabId = groupdata[0].replace(/c.*/, '').substr(1);
var ColumnId = groupdata[0].replace(new RegExp('t' + TabId + 'c', ''));
if (TabId == ActiveTabId){ //Restore only for the current active tab
var groupname = groupdata[1];
var visible = true; // var visible = groupdata[2]; ever collapsed
                var grid    = (is_flexible = is_dashboard_flexible()) ? is_flexible : 1;
var width   = Math.round(groupdata[3]/grid)*grid;
var height  = Math.round(groupdata[4]/grid)*grid;
var left    = Math.round(groupdata[5]/grid)*grid;
var top     = Math.round(groupdata[6]/grid)*grid;
//---------- Max. Width of an Group. Reduce group-with if need | Min. Width if need ----------
if (!is_flexible) {
var widgetmaxwidth = $(this).parent().width();
if (width == 0) {
width = $(this).find(".dashboard_content").children().outerWidth()+10;
if (width) {
  $(this).outerWidth(width);
//-------------------------------- Height of an Group. | Min. Height if need ---------------------------
if (!is_flexible && height > 0) {
$(this).outerHeight(height); //set heigh only if > group min. height
//-------------------------------- Corrent height for inner div.  -------------------------------------
var innerHeight = $(this).children('.dashboard_widgetinner').outerHeight();
if (this.style.height && $(this).outerHeight() < innerHeight) {
$(this).css('height', innerHeight + 'px');
//-------------------------------- position of a Group.  --------------------------------------------------------
                if (is_flexible) {
if (!left) left = 0;
if (!top) top   = 0;
$(this).css('position', 'absolute').css('left', left + 'px').css('top', top + 'px');
$(this).find(".dashboard_content").data("userheight", height-5);
if (DashboardConfigHash['lockstate'] == "unlock") { $(this).addClass("dashboard_widgethelper"); } else { $(this).removeClass("dashboard_widgethelper"); }//Show Widget-Helper Frame
if (visible === 'false') {
if ($(this).find("span").hasClass("dashboard_button_iconminus")){
.removeClass( "dashboard_button_iconminus" )
.addClass( "dashboard_button_iconplus" );
$(this).find(".dashboard_content").hide();
$(this).height($(this).find(".dashboard_widgetinner").height()+5);
$(this).find(".dashboard_widgetheader").addClass("dashboard_widgetmin");
} else {$(this).find(".dashboard_widgetheader").addClass("dashboard_widgetmax"); }
function GetColWidth(ColCount, ColWidth){
var aColWidth = ColWidth.replace(/%/g, "").split(":");
if (aColWidth.length > ColCount) { aColWidth.length = ColCount; }
if (aColWidth.length < ColCount) { for (var i = aColWidth.length; i < ColCount; i++) { aColWidth[i] = "20"; } }   //fill missin width parts with 20%
var ColWidthCount = aColWidth.length;
var ColWidthSum = 0;
for (var i = 0; i < ColWidthCount; i++) { ColWidthSum = parseInt(aColWidth[i]) + ColWidthSum; }
if (ColWidthSum > 100) { //reduce width down to 100%
    while (ColWidthSum > 100){
ColWidthSum = 0;
if (parseInt(aColWidth[i]) > 10) { aColWidth[i] = parseInt(aColWidth[i])-1; }
if (ColWidthSum < 100) { aColWidth[ColWidthCount-1] = parseInt(aColWidth[ColWidthCount-1]) + (100 - ColWidthSum); } //fill up to 100% width
aColWidth[0] = parseInt(aColWidth[0])-(0.3 * ColCount);
return aColWidth;
function is_dashboard_flexible() {
return parseInt(params[15]);
function dashboard_get_params() {
if (!dashboard_get_params.dashboard_params) {
dashboard_get_params.dashboard_params = (document.getElementById("dashboard_attr").value).split(","); //get current Configuration
return dashboard_get_params.dashboard_params;
function dashboard_setlock(){
        if(is_dashboard_flexible()) {
$( ".dashboard_widget" ).draggable( "option", "disabled", true );
        else {
$( ".dashboard_column" ).sortable( "option", "disabled", true );
$( ".dashboard_widget" ).removeClass("dashboard_widgethelper");
if ($( ".dashboard_widget" ).hasClass("ui-resizable")) {
    $( ".dashboard_widget" ).resizable("destroy");
$( ".dashboard_column" ).removeClass("dashboard_columnhelper");
function dashboard_unsetlock(){
$( ".dashboard_widget" ).draggable( "option", "disabled", false );
        else {
$( ".dashboard_column" ).sortable( "option", "disabled", false );
if (DashboardConfigHash['lockstate'] == "unlock") { $( ".dashboard_widget" ).addClass("dashboard_widgethelper"); } else { $( ".dashboard_widget" ).removeClass("dashboard_widgethelper"); }//Show Widget-Helper Frame
if (DashboardConfigHash['lockstate'] == "unlock") { $( ".dashboard_column" ).addClass("dashboard_columnhelper"); } else { $( ".dashboard_column" ).removeClass("dashboard_columnhelper"); }//Show Widget-Helper Frame
dashboard_modifyWidget();
function dashboard_setposition(){
//------------------- store group position ----------------------------
for (var i = 0, n = DashboardConfigHash['dashboard_tabcount']; i < n; i++ ) {
if ($("#dashboard_tab"+i).data("tabwidgets") != null) {
var j = i+1;
FW_cmd(fhemUrl+'?XHR=1&cmd.'+DashboardConfigHash['name']+'=attr '+DashboardConfigHash['name']+' dashboard_tab'+j+'sorting '+$("#dashboard_tab"+i).data("tabwidgets"));
$("#setPosition").button({disabled: true});
//--------------------- store active Tab ------------------------------
// Set only over Dashborad-Dialog or fhem Attribute
//var activeTab = ($( "#dashboardtabs" ).tabs( "option", "active" ))+1;
//if (DashboardConfigHash['dashboard_activetab'] != activeTab){
// FW_cmd(fhemUrl+'?XHR=1&cmd.'+DashboardConfigHash['name']+'=attr '+DashboardConfigHash['name']+' dashboard_activetab '+activeTab);
function dashboard_modifyWidget(){
makeResizable('.dashboard_widget');
function makeResizable (sSelector) {
var grid = is_dashboard_flexible();
$( sSelector ).resizable({
start: function(e, ui) {
if (!is_dashboard_flexible()) {
var TabId = getTabIndexFromTab($(this).parent());
var ColumnId = $(this).parent().attr("id").replace(new RegExp('dashboard_tab' + TabId + 'column'), '');
if (ColumnId == "100") { var widgetmaxheight = params[8]; }
if ((ColumnId != "100") && (ColumnId != "200")) { var widgetmaxheight = params[5]; }
if (ColumnId == "200") { var widgetmaxheight = params[9]; }
maxWidthOffset = widgetmaxwidth;
$(this).resizable("option","maxWidth",widgetmaxwidth-5);
$(this).resizable("option","maxHeight",widgetmaxheight);
resize: function(e, ui) {
if ($(this).find(".dashboard_widgetheader").outerWidth() < $(this).find(".dashboard_content").children().outerWidth()) {$(this).resizable("option","minWidth", $(this).find(".dashboard_content").children().outerWidth()+5 ); }
if ($(this).find(".dashboard_widget").outerHeight() < $(this).find(".dashboard_widgetinner").outerHeight()) { $(this).resizable("option","minHeight",  $(this).find(".dashboard_widgetinner").outerHeight()); }
stop: function() {
saveOrder();
grid: grid ? [grid,grid] : false
function dashboard_openModal(tabid) {
$("#dashboard-dialog-tabs").tabs();
$("#tabID").html("TabID: "+tabid);
$("#tabTitle").val(DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'name']);
$("#tabGroups").val(DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'groups']);
$("#tabIcon").val(DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'icon']);
$("#tabIconColor").val(DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'iconcolor']);
$('#tabIconColor').colorpicker({color: $("#tabIconColor").val(), history: false});
if (DashboardConfigHash['dashboard_activetab'] == (tabid+1)) { $('#tabActiveTab').prop('checked', 'checked'); } else { $('#tabActiveTab').removeAttr('checked'); }
$("#tabEdit").dialog( {
modal: true,
title: "Dashboard-Tab Details",
resizable: false,
width:350,
buttons: {
"Ok": function() {
if ($("#tabTitle").val() != "") {dashboard_setAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'name', $("#tabTitle").val());}
else if (DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'name']) {dashboard_delAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'name');}
if ($("#tabGroups").val() != "") {dashboard_setAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'groups', $("#tabGroups").val()); }
else if (DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'groups']) {dashboard_delAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'groups');}
if ($("#tabIcon").val() != "") {
var color = $("#tabIconColor").val();
if (color.substr(0,1) == '#') { color = "%23"+color.substr(1,color.length);}
if (color != "") {dashboard_setAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'icon', $("#tabIcon").val()+'@'+color);}
else {dashboard_setAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'icon', $("#tabIcon").val());}
} else if (DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(tabid+1)+'icon']) {dashboard_delAttribute('dashboard_tab'+(tabid+1)+'icon');}
if ($('#tabActiveTab').is(':checked')) {dashboard_setAttribute('dashboard_activetab', tabid+1); }
setTimeout(dashboard_reloadpage, 1500);
$(this).dialog("close");
$(this).dialog("destroy");
"Cancel": function() {
create: function( event, ui ) {
$(this).parent().attr('id', "dashboard-dialog");
$(this).parent().removeClass().addClass( "dashboard dashboard-dialog ui-dialog ui-widget ui-widget-content ui-corner-all ui-front ui-dialog-buttons ui-draggable" );
function adddashboardButton(position, text, id, hint) {
    $("#" + id).button();
var my_button = '<span id="' + id + '" title="'+hint+'" class="dashboard dashboard-button dashboard-button-custom dashboard-button-'+id+' dashboard-state-default" style="">'+text+'</span>';
$("#dashboard_tabnav").prepend(my_button);
function dashboard_buildButtons() {
adddashboardButton("top", "", "defineDetails", "Show Details");
$("#defineDetails").click(function () {location.href=fhemUrl+'?detail='+DashboardConfigHash['name'];});
if (DashboardConfigHash['lockstate']  != "lock"){
adddashboardButton("top", "", "setPosition", "Set Position");
$("#setPosition").click(function () {dashboard_setposition()});
adddashboardButton("top", "", "editTab", "Edit Tab");
$("#editTab").click(function () {dashboard_openModal($( "#dashboardtabs" ).tabs( "option", "active" ))});
if (DashboardConfigHash['dashboard_showfullsize'] == 1) {
adddashboardButton("top", "", "goBack", "Back");
//$("body").addClass("hideMenu");
$("#goBack").click(function () {location.href=fhemUrl;});
//adddashboardButton("top", "", "testButton", "TEST");
//$("#testButton").click(function () {dashboard_test()});
$(".dashboard_tab").click(function () {
var tabIndex = $(this).parent().children('li').index(this);
dashboard_load_tab(tabIndex);
function dashboard_load_tab(tabIndex) {
// in case the tab is already loaded, do nothing
        if ($('#dashboard_tab' + tabIndex).length) {
return;
dashboard_getData(
"tab " + tabIndex,
"html",
function (tabIndex, data) {
dashboard_insert_tab(tabIndex, data);
}.bind(null, tabIndex)
function dashboard_insert_tab(tabIndex, content) {
  $('#dashboardtabs').append(content);
  $("#dashboardtabs").tabs('refresh');
  // call FHEM specific widget replacement
  FW_replaceWidgets($("#dashboard_tab" + tabIndex));
  dashboard_init_tab(tabIndex);
function dashboard_init_tab(tabIndex) {
if (DashboardConfigHash['dashboard_showtogglebuttons'] == 1){ //ToggleButton show/hide
$("#dashboard_tab" + tabIndex + " .dashboard_widget")
.addClass( "dashboard_widget ui-corner-all" )
.addClass( "dashboard_widgetheader ui-corner-all" )
.prepend('<span class="dashboard_button_icon dashboard_button_iconminus"></span>')
.end();
$("#dashboard_tab" + tabIndex + " .dashboard_widgetheader .dashboard_button_icon").click(function(event) {
if ($(this).hasClass("dashboard_button_iconplus")) {
showGroupForButton(this);
} else {
hideGroupForButton(this);
//saveOrder();
event.stopImmediatePropagation();
} else { $("#dashboard_tab" + tabIndex + " .dashboard_widgetheader").addClass( "dashboard_widgetheader ui-corner-all" );}
  // call FHEMWEB specific link replacement
  $("#dashboard_tab" + tabIndex + " a").each(function() { FW_replaceLink(this); });
  restoreOrder(tabIndex);
  var $container = $("#dashboard_rowcenter_tab" + tabIndex);
  $("#dashboard_tab" + tabIndex + " .dashboard_widget").draggable({
cursor: 'move',
grid: [gridSize,gridSize],
containment: [$container.offset().left,$container.offset().top],
stop: function() { saveOrder(); }
  else {
  $("#dashboard_tab" + tabIndex + " .dashboard_column").sortable({
connectWith: ['.dashboard_column', '.ui-row'],
cursor: 'move',
tolerance: 'pointer',
  // call the initialization of reading groups
  FW_readingsGroupReadyFn($('#dashboard_tab' + tabIndex));
  if ((DashboardConfigHash['lockstate']  == "lock") || (dashboard_buttonbar == "hidden")) {
dashboard_setlock();
  } else {
dashboard_unsetlock();
  restoreGroupVisibility(tabIndex);
function restoreGroupVisibility(tabId) {
  $("#dashboard_tab" + tabId + ' .dashboard_button_icon').each(function(index, button) {
var $parentElement = $(button).parents(".dashboard_widget:first");
        var id = $parentElement.attr('id');
        if ($.cookie(id + '_hidden')) {
hideGroupForButton(button);
function hideGroupForButton(button) {
$(button).removeClass( "dashboard_button_iconminus" );
$(button).addClass( "dashboard_button_iconplus" );
var currHeight = Math.round($parentElement.height());
$parentElement.find(".dashboard_content").data("userheight", currHeight);
$parentElement.find(".dashboard_content").hide();
var newHeight = $parentElement.find(".dashboard_widgetinner").height()+5;
$parentElement.height(newHeight);
$(button).parent().removeClass("dashboard_widgetmax");
$(button).parent().addClass("dashboard_widgetmin");
$.cookie($parentElement.attr('id') + '_hidden', '1', {expires : 365});
function showGroupForButton(button) {
$(button).removeClass( "dashboard_button_iconplus" );
        $(button).addClass( "dashboard_button_iconminus" );
        $parentElement.find(".dashboard_content").show();
        var newHeigth = $parentElement.find(".dashboard_content").data("userheight");
        $(button).parent().removeClass("dashboard_widgetmin");
        $(button).parent().addClass("dashboard_widgetmax");
        //-------- set heigh only if > group min. height -------------
        if ($(button).parents(".dashboard_widgetinner").outerHeight() > newHeigth) {
        $parentElement.outerHeight($(button).parents(".dashboard_widgetinner").outerHeight()+10);
        } else { $parentElement.outerHeight(newHeigth);}
$.removeCookie($parentElement.attr('id') + '_hidden');
function dashboard_buildDashboard(){
dashboard_buttonbar = params[4];
        if (DashboardConfigHash['dashboard_showfullsize'] == 1){ //disable roomlist and header
//$("#menuScrollArea").remove();
//$("#hdr").remove();
//$(".roomoverview:first").remove();
//$("br:first").remove();
//$("#content").css({position:   'inherit', 'overflow' : 'visible', 'float' : 'none', 'width' : '100%', 'height' : '100%', 'padding' : '0px', 'border' : 'none'});
//--------------------------------- Dashboard Tabs ------------------------------------------------------------------------------
$("#dashboardtabs").tabs({
active: 0,
create: function(event, ui) {
/*$( "#dashboardtabs" ).tabs( "option", "active", 2);//set active Tab
restoreOrder();
restoreGroupVisibility(0);*/
activate: function (event, ui) {
var tabIndex = ui.newTab.parent().children('li').index(ui.newTab);
$.cookie('dashboard_activetab', tabIndex + 1, {expires : 365});
//restoreOrder(tabIndex);
//restoreGroupVisibility(tabIndex);
        var iActiveTab = getTabIndexFromTab($('#dashboardtabs .dashboard_tabpanel'));
$( "#dashboardtabs" ).tabs( "option", "active", iActiveTab);//set active Tab
dashboard_init_tab(iActiveTab);
restoreOrder(iActiveTab);
restoreGroupVisibility(iActiveTab);
if ($("#dashboard_tabnav").hasClass("dashboard_tabnav_bottom")) { $(".dashboard_tabnav").appendTo(".dashboard_tabs"); } //set Tabs on the Bottom
$(".dashboard_tab_hidden").css("display", "none"); //hide Tabs
//---------------------- Dashboard Tab Icons ---------------------------------------------------
for ( var i = 0, n = $('#dashboardtabs >ul >li').size(); i < n; i++ ) {
if (DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(i+1)+'icon']) {
if (DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(i+1)+'iconcolor']) {
var svgColor = DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(i+1)+'iconcolor'];
} else {
svgColor = "#FFFFFF";
$('#dashboardtabs ul:first li:eq('+i+')').children().prepend('<a id="dashboard_tab'+(i+1)+'icon"/>');
//dashboard_loadsvgIcon(DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(i+1)+'icon'], svgColor, "#dashboard_tab"+(i+1)+"icon");
dashboard_showsvgIcon (
fhemUrl + '?cmd=get ' + $('#dashboard_define').text() + ' icon ' + DashboardConfigHash['dashboard_tab'+(i+1)+'icon'],
  $(".dashboard_widget").draggable({
cursor: 'move',
else {
$(".dashboard_column").sortable({
cursor: 'move',
if (dashboard_buttonbar != "hidden") dashboard_buildButtons();
if ((DashboardConfigHash['lockstate']  == "lock") || (dashboard_buttonbar == "hidden")) {dashboard_setlock();} else {dashboard_unsetlock();}
if (DashboardConfigHash['dashboard_customcss']) {$('<style type="text/css">'+DashboardConfigHash['dashboard_customcss']+'</style>').appendTo($('head')); }
$(document).ready( function () {
  svg_init();
  var dbattr = document.getElementById("dashboard_attr");
  if (dbattr) {
$("body").attr("longpollfilter", ".*") //need for longpoll
//--------------------------------- Attribute des Dashboards ------------------------------------------------------------------
dashboard_getData(fhemUrl + "?cmd=get "+$('#dashboard_define').text(), "config", "json", dashboard_buildDashboard);
    $(window).off('resize');
