MAX: Invalid value 35.0 for READING maxValveSetting. Forcing to 100
Begonnen von pet22, 25 November 2013, 14:13:44
pet22
Nach einem Update heute Morgen erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
MAX: Invalid value 7.0 for READING valveOffset. Forcing to 0
Die Werte lassen sich auch nicht über das Web Interface ändern. Es bleiben die Factory Defaults
Gruss
Pet22
Debian 11/ Intel Atom MB/ CUL V3/ Raspberrymatic/ Homematic classic, Homematic IP, WTs & HTs
Matthias Gehre
Welche Befehle benutzt du zum Setzen? Welcher Fehler tritt dann auf? Was passiert im Log? (Bei mir geht es nämlich)
pet22
die folgenden Befehle werden für die betroffenen HTs gesandt:
set max.bad maxValveSetting 35
set max.kinderzimmer maxValveSetting 35
set max.kinderzimmer valveOffset 7
set max.kueche maxValveSetting 35
Max!Cube hat die aktuelle FW.
Fehlermeldung im Log siehe oben. Die gleichen Fehlermeldungen kommen auch wenn die Befehle per Web Interface ausgelöst werden. Ich versuche es mal morgen mit einen cold-start.
Danke + Gruss
Pet22
Matthias Gehre
pet22
1) maxValveSetting kann nicht gesetzt werden (nicht mit set Befehl oder Web Interface), Fehlermeldung: MAX: Invalid value 35.0 for READING maxValveSetting. Forcing to 100
2) valveOffset kann nicht gesetzt werden (nicht mit set Befehl oder Web Interface), Fehlermeldung Invalid value 7.0 for valveOffset. Forcing to 0
Was passiert im Log (auf verbose 5) nach Absetzen des Befehls?
keine Auffälligkeit
stderr Console
Argument "maxValveSetting" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/10_MAX.pm line 773
Argument "valveOffset" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/10_MAX.pm line 773
Das scheint die vermutliche Ursache zu sein.
Hintergrund: es gibt bei mir 3 verschiedene Weekprofiles: off, standby, normal. Nur beim Wechsel zu 'normal' werden maxValveSetting und valveOffset einmalig gesetzt. Offensichtlich hatte ich zuerst ein Update gemacht und am nächsten Tag auf das Profile 'normal' gewechselt. Somit trat der Bug erstmalig am Montag auf. Lässt sich aber mit Eingaben über das Web-Interface jederzeit reproduzieren.
Gruss + Danke
Pet22
pet22
