boostPeriod HM-CC-RT-DN setzen
Begonnen von franky08, 28 November 2013, 19:24:21
franky08
habe eben mal versucht über set <device> setReg boostPeriod 15 min die Boost Zeit zu verlängern. Das Command wird aber immer mit not valid Peer quitiert.
Meine Frage, geht das Kommando nicht, wenn der RT-DN "nur" mit fhem gepairt ist? Würde gerne die Zeit verlängern, da 300 sec. für das Bad ein bischen kurz ist.
VG Frank
mit FHEM aktuell
Mani007
Sollte es nicht set <device> regset boostPeriod 15 heißen ??
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
franky08
Richtig  :o
Aber regSet, Set groß. Schon gefühlte 1000 Registerwerte geändert und dann schreibt man das Komando verkehrt, nicht mein Tag heute.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Mani007
no Problem wenn man den ganzen Tag nur auf blöde Zahlen guckt passiert sowas schon mal .
FB7390 Fritz!OS6.23
matzel
Hallo Zusammen,
ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
boostPeriod failed: supported register are backOnTime btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral sign
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann.
Folgende Ausführung habe ich verwendet:
set <device> regSet boostPeriod 15 min
VG
Matzel
die boostPeriod wird doch im Channel gesetzt und nicht im Device, wenn ich mir das so recht überlege...
martinp876
mache ein
get <entity> regList
dafür ist es da
