Log Files laufen voll
Begonnen von jack_uf, 12 Dezember 2013, 20:57:00
jack_uf
Hallo
Ich habe aktuell Probleme mit meiner FritzBox (CPU sehr hohe Auslastung). Wie mir scheint liegt der Grund darin, dass die MAX Komponenten extrem viele Logrecords produzieren. Ich habe Fensterkontakte, Stellantriebe an einem MaxLan Adapter an meiner Fritzbox. In den Logs der Geräte habe ich festgestellt, dass es pro Minute neue Einträge gibt. z.B. erhalte ich vom Stellantrieb jede Minute einen Eintrag Temperatur Eintrag im Log. Abgesehen, dass ich das nicht brauche, habe ich die Befürchtung, dass sehr viel gefunkt wird und auch meine Fritbox unnötig beschäftigt wird.
Bsp:
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube mode: manual
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube battery: ok
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube desiredTemperature: 9.0
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube temperature: 23.3
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube valveposition: 0
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube 9.0 °C
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube MAXLAN_initialized: 1
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube MAXLAN_error: 0
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube MAXLAN_valid: 1
2013-12-12_20:32:32 StellantriebStube MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube mode: manual
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube battery: ok
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube desiredTemperature: 9.0
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube temperature: 23.3
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube valveposition: 0
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube 9.0 °C
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube MAXLAN_initialized: 1
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube MAXLAN_error: 0
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube MAXLAN_valid: 1
2013-12-12_20:33:35 StellantriebStube MAXLAN_isAnswer: 0
Kann mir jemand sagen wie ich den Intervall der Logrecords reduziere?
Danke für Eure Hilfe
PS: Das FEHM auf der Fritzbox habe ich vor ca. 1 Stunde mit update aktualisiert.
Joachim
Moin jack_uf,
die Forensuche ist Dein Freund,
folende Suchbegriffe sind sinnvoll:
event-on-update-reading
event-on-change-reading
event-min-interval
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
jack_uf
Hallo Joachim
Das habe ich gesucht. Danke :-)
