Auslösenden Rauchmelder erkennen
Begonnen von chaot4ever, 16 Dezember 2013, 16:46:08
chaot4ever
Gibt es eine Möglichkeit/Skript wie man den auslösenden Rauchmelder equivalent zu Homematic-Inside (http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/ausloesenden-rauchmelder-erkennen) in FHEM erkennen kann?
Wuppi68
wenn alle Rauchmelder mit dem Team Master in FHEM gepeert sind, dann gibt es dort auch den auslösenden Rauchmelder zu sehen ...
sollte also kein Problem sein, da ich aktuell im Büro bin kann ich Dir nicht den genauen State dazu sagen :-(
Wenn an dem auslösenden RM der Alarm gelöscht wird, herscht auch wieder Ruhe in der Bude
FHEM unter Proxmox als VM
martinp876
hast du Probleme es zu sehen?
smoke_detect zeigt an, wer aktuell ausgelöst hat
recentAlarm zeigt an, wer zuletzt gemeldet hat (also falls der Alarm schon wieder gelöscht ist)
Wenns nicht so ist, bitte melden
chaot4ever
smoke _detect wäre also der triggernde Status, aber ich kann bei bestem Willen und meinem bescheidenen Wissen kein Perl-/Fhem-Skript erstellen, welches den auslösenden Smokedetector als Textbaustein in eine Meldung über z.B. Pushover, Prowl oder Mail einbindet. (z.B. Feueralarm, der Rauchmelder xy hat ausgelöst!)  :-[
(Pushover, Prowl und Mail, wie auch SMS habe ich in FHEM perfekt zum laufen gebracht.)
martinp876
nun - da habe ich auch Probleme, da ich nicht weiss, was du kannst.
man kann alle Readings bekommen - in diesen Fall mit
ReadingsVal("sdTeam","smoke_detect","-")
das ist nicht anders als bei allen andere Readings auch
chaot4ever
Hallo Martin
Nach tagelangem Basteln ist mir keine einzige Meldung bezüglich des auslösenden Rauchmelders gelungen:
define Feueralarm_Mail notify (SD.*:*alarm.*) { DebianMail('xy@@gmx.net', 'FEUERALARM FHEM', ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect",""), ' Rauchmelder hat ausgeloest!') }
attr Feueralarm_Mail room Rauchmelder
define Feueralarm_Prowl notify (SD.*:*alarm.*) {prowl("FEUERALARM FHEM\nRauchmelder hat ausgelöst!","ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")","1")}
attr Feueralarm_Prowl room Rauchmelder
define Feueralarm_Pushover notify (SD.*:*alarm.*) set PushoverFire msg 'Achtung Feuer' 'Rauchmelder hat ausgelöst!' '' 0 ''
define Feueralarm_SendSMS notify (SD.*:*alarm.*) {SendSMS('http://www.sms-revolution.ch/API/httpsms.php?user=xy&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxtext=FEUERALARM+FHEM+INTERN!+Rauchmelder+ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")+hat+ausgeloest.&to=0122345678');;}
attr Feueralarm_SendSMS room Rauchmelder
Die Mails sowie das Prowl wie auch Pushover und SMS funktionieren auf trigger perfekt, immer nur solange kein ReadingsVal vorhanden ist.
Was zum Teufel mach ich falsch, oder besser wie kann ich die Readings in eine Meldung packen?
Grüsse Richi
martinp876
so auf die Schnelle - da fehlt ein Punkt
(SD.*:*alarm.*)
kennst du regexp?
*  - beliebig oft das Zeichen davor
. - beliebiges zeichen
.* - beliebig oft beliebiges Zeichen
:* - beliebig oft doppelpunkte
probiere
(SD.*:.*alarm.*)
oder
(SD.*:.alarm.*)
chaot4ever
Danke für die Info, die Alarmauslösung hat aber schon funktioniert,trotzdem habe ich den Punkt noch gesetzt; einfach der Rauchmelder wurde nicht angezeigt, nur der von mir geschriebene Text: ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","" wurde im Mail und in Prowl angezeigt.
martinp876
kontroliere einmal deine hochkomma
define Feueralarm_Prowl notify (SD.*:*alarm.*) {prowl("FEUERALARM FHEM\nRauchmelder hat ausgelöst!",\
           ,"ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")"\
           ,"1")}
ReadingsVal ist eine Funktion, keine Variable. Wie sollen die "" zusammenpassen?
vielleicht besser so?
           ,ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")\
           ,"1")}
Für die email gilt das gleich - lese erst ReadingsVal in eine Variable und baue dann deinen Link.
chaot4ever
Hallo Martin
Herzlichen Dank für deine Info.
Endlich kriege ich bei Prowl nicht mehr die Funktion ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","") als Text angezeigt.
Trotzdem verstehe ich deinen folgenen Satz nicht:
ZitatFür die email gilt das gleich - lese erst ReadingsVal in eine Variable und baue dann deinen Link.
Wäre für eine Erläuterung oder einen Verweis zu einem Beschrieb sehr dankbar.
Gruss Richi
martinp876
Zitat...xxxxxtext=FEUERALARM+FHEM+INTERN!+Rauchmelder+ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")+hat+ausgeloest.&to=0122345678');;}
wird die Funktion ReadingsVal ausgeführt oder nur als text weiter gegeben? Wie sollen die " geparst werden? Da Erste ist ja dann bei sVal("SDT zu Ende.
mache ein
my $alarm = ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","");;\
und schicke $alarm weg
Gruss Martin
chaot4ever
Also hab ich folgenden code verwendet:
define Feueralarm_Mail notify (SD.*:.*alarm.*) { my $alarm = ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","");; DebianMail('xx@@yyyy.gmx', 'FEUERALARM FHEM ', 'Rauchmelder $alarm hat ausgeloest!') }
Dann erhalte ich folgendes Mail: Header: FEUERALARM FHEM, Text: Rauchmelder $alarm hat ausgeloest!
martinp876
my $alarm = "sirene"
'$alarm'  => $alarm
"$alarm" => sirene
dopplete Hochkomma
chaot4ever
Aber auch mit doppeltem Hochkomma geht nichts: Syntax Error
{ my $alarm = "ReadingsVal("SDTeam","smoke_detect","")" ;; DebianMail('xx@@yyyyy.gmx', '12FEUERALARM FHEM', 'Rauchmelder "$alarm" hat ausgeloest!') }
Ich glaub ich bin einfach zu blöd!
chaot4ever
PS: Müssten nicht 2x == nach my $alarm stehen?
