SVG-Plot bars - Start, Darstellung, Breite, Abstand, ...
Begonnen von cotecmania, 09 Januar 2014, 20:48:18
cotecmania
kann man bei der Darstellung der Bars noch weitere Parameter mit angeben ?
Sieht etwas unglücklich aus, oder mache ich was falsch ...
Gruss
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
fiedel
Poste doch sinnvollerweise auch die Def., die Plotdatei und den relevanten Teil des Logfiles!
cotecmania
Es geht hier doch rein um die allgemeine Darstellung von SVG-Plots als "bars" anstatt lines und die Anpassungsmöglichkeiten bzw. Darstellung.
... l1fill lw 1 with bars (anstatt "lines")
Bei "lines" zeichnet er ja auch nicht links über die Zahlen der Y-Achse drüber ...
Hier die Plot-Datei (Eigentlich power8)
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-01-09 22:35:59
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set grid ytics
set ylabel "Verbrauch (W)"
set yrange [0:]
#FileLog 5:CUL_EM_1.cum_day\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch' ls l1fill lw 1 with bars
Alternativ kann man steps/fsteps/histeps verwenden.
