Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
ChrisW
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
P.A.Trick
Zitat von: herrmannj am 08 Dezember 2014, 16:41:50
doch  :P
attrib webCmd RGB
attrib widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
Na das habe ich gesucht :-) Ich hab's mal ins Wiki übernommen!
http://www.fhemwiki.de/wiki/WifiLight#Color-Picker_aktivieren
Ich hoffe das war ok!?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
Zitat von: herrmannj am 08 Dezember 2014, 11:00:56
So, Freunde der gepflegten HX001 Beleuchtung,
dann bin ich mal gespannt. define lautet .. LW12HX ...
Die bit-Schubserei in dem Protokoll ist echt voll verrückt. Glaub der chinesische Firmware Klöppler wollte sich da mal ein Späsle machen  ;)
pls report any result
vg
jörg
edith: war die falsche, fix nochmal ausgetauscht aber ein dl war schon drauf: ... (sorry)
Hallo Jörg,
kannst du bitte die letzte Version im ersten Post anhängen? Ich habe gerade eine ganze Weile gebrauht um das aktuelle Modul zu finden.
BTW: Der LD382 klappt perfekt mit dem Modul - vielen Dank!
P.A.Trick
Zitat von: justme1968 am 04 Januar 2015, 15:28:48
@herrmannj: ich habe in Color.pm eine erste version der devStateIcon funktion eingebaut.
Color::devStateIcon erwartet als parameter:
- den namen oder hash des device um das es geht
- eine string das den device typ angibt und die werte switch, dimmer oder rgb haben kann
- das reading in dem der rgb wert zu finden ist
- das reading in dem die helligkeit von 0-100 oder on und off zu finden ist
- das reading in dem on/off oder 0/1 zu finden ist
je nach typ müssen die readings nicht alle angegeben werden. für rgb sind nur die ersten beiden relevant. die helligkeit wird noch nicht aus dem rgb wert zurück gerechnet.
verwendet werden kann das dann in etwa so:
attr <device> devStateIcon {Color::devStateIcon(<device>,"rgb","rgb","state")}
vielleicht magst du es mal probieren.
  andre
ps: in dem thread hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31293.msg240054.html#msg240054 gibt es eine erste version der hue und ct slider zu sehen.
So das habe ich auch gleich mal im Wiki aufgenommen :-)
http://www.fhemwiki.de/wiki/WifiLight#Farbiges_Icon
justme1968
#1099
schau mal untern auf der seite: http://www.fhemwiki.de/wiki/Color.
du hast auch nicht die oben beschriebene version verwendet sondern die alte.
  andre
hyper2910
Was braucht man den alles fuer den colorpicker?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
herrmannj
aktuell nur diese beiden attribute
attrib webCmd RGB
Andre hat einen neuen colorpicker für fhem gebaut der theoretisch auch direkt (so wie im wiki für color beschrieben) so einsetzen lassen müsste.
vg
jörg
P.A.Trick
  andre
Urgs...ich raffe zwar gerade nicht den Unterschied, habe den Color Artikel aber mal verlinkt!
herrmannj
#1103
Zitat von: P.A.Trick am 07 Januar 2015, 21:02:36
Hallo Jörg,
Hallo P.A.Trick
ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung, die neueste Version schiebe ich gleich nach vorn in den ersten post
viele Dank und viele Grüße
Jörg
Astrofreak85
ah :)
aber noch schöner wäre es wenn das modul endlich übers FHEM update kommt ;)
herrmannj
... in 11 Tagen hat es Geburtstag ...   ;) Die doku halt ....
Astrofreak85
die kann man ja fast schon 1zu1 ausm Wiki nehmen...
P.A.Trick
Commandref? Koennen wir helfen?
herrmannj
Du, wenn Du da echt Lust zu hast, klar: liebend gerne. Man muss halt das Format recht genau einhalten. Faierweise muss ich natürlich sagen das sich da alle anderen Modulautoren halt auch mal irgendwann durch quälen mussten.
Aber wenn Du das wirklich Lust zu hast, klar doch. Kommst auch in die credits  :)
vg
jörg
P.A.Trick
vg
jörg
Nee Lust nicht, aber ich möchte das Modul im Update Service haben :-) Ich schaue es mir mal an, vielleicht schaffe ich es ja!?
