Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
Amenophis86
Bin zwar nicht Joerg, aber habe dir trotzdem gerne geholfen :)
Wurmi
Zitat von: wagenkna am 19 September 2017, 09:45:59
Hallo Joerg,
ist der zweit genannte Controller von Amazon XCSOURCE-UFO-WiFi-LED-Controller-DC12-24-26-011-945 mit fhem ansteuerbar? Diesen hatte ich mir 2015 gekauft und möchte jetzt die LED Strips ebenfalls über Fhem ansteueren!
Besten DAnk
awa
Das war ja der Tipp für mich und habe es genau so umgesetzt und bin sehr zufrieden. Das Warm Weiß ist sehr angenehm und die Steuerung läuft 1A.
Wurmi
stgeran
Jetzt hab ich das Problem: ich wollte den Typ meines LED Streifens von ELV herausfinden. Nicht mehr lieferbar. Was soll ich als Typ angeben? Es sind 150 LED RGB + Warmweiß. Den Controller habe ich mit der App zum Laufen gebracht. Er ist in meinem Wlan Netz zu finden.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
herrmannj
wagenkna
Hallo allerseits,
kurze Rückmeldung von meiner seits. Ich habe 2 Controller des selben Typs (XCSOURCE Magic UFO-WiFi LED-Controller DC12-24 V, LD382, weiß, 8 x 8 x 3 cm, 26-011-945) bei Amazon gekauft. Beide können angesprochen werden mit: RGB LD382A:IP-Adresse.
Super Modul, muss jetzt noch weitere Attribute definieren.
Vielen Dank für die Bereitstellung und Unterstützung.
Herbstliche Grüße
Axel
Homematic mit CCU2, Fensterkontakt, Thermostaten, Steckdosen, Regen.-Bewegung.-Wassermelder (76) Devices)
Raspberry2 und 3 Mit KNX, OWL, Fritzbox, Unifi, Luftmessungmodul
satprofi
Zitat von: RaspiLED am 23 August 2017, 14:31:27
ich dachte die Wifilights merken sich den letzten Zustand?
Naja, was bekommt den FHEM von dem aus/einschalten mit?
Kann FHEM die auf 100% setzen, nachdem tatsächlicher Zustand <20% und FHEM Sollwert abweichend ist?
Könnte man ja mit notify auf den Event lösen.
Gruß Arnd
Sie merken sich doch den letzzen Zustand, zumindest meine 4
Gesendet mit Tapatalk
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
basi79
wird es irgendwann eine Möglichkeit geben die eigenen Programme auf dem LD/UFO benutzen zu können..??
Also RAW Messages an die Geräte zu senden vielleicht..??
Ich möchte gern Signalisierung per Blinken realisiere und das funktioniert auf dem Raspberry leider nicht flüssig bis garnicht..
Habe folgende RAW Messages hier gefunden http://www.emessaging.biz/blog/?p=629
vielleicht ist es ja mit wenig Aufwand möglich das zu implementieren..
Basi79
RaspberryPI, Homematic, FS20, Fritzbox7490
herrmannj
Basi79
nur wenn Du Dir eigene perl Funktionen dazu hinterlegst. Könnte man zb so:
- sub in 99_myUtils
- auslösen via notify + trigger
- sub: socket aus dem device verwenden ($defs{'bla'}{helper}{socket}), raw msg senden
Die readings usw stimmen dann natürlich nicht mit dem überein was das UFO tut, es gibt Nebenwirkungen. (weshalb WifiLight das lässt ;) )
Cybers
@basi79: schau dir diesen Thread mal an: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72452.0.html
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
t1me2die
#2169
Guten Morgen,
werden inzwischen die
low level cmd queue send ERROR
Fehlermeldungen, die im Logfile erscheinen, wenn es zu Problemen beim schalten des Gerätes kam, als ein Reading in dem jeweiligen Device gespeichert?
Muss zu meiner Schande sagen, dass ich z.Z. nicht auf der aktuellsten Version von 32_Wifilight.pm bin  :)
Ich würde nämlich gerne auf so einen "ERROR" per notify reagieren.
Mathias
spacy
ich habe ein Problem mit dem LW12 version 3.
Ich kann ihn mit der App steuern. In meinem WLAN ist er auch drin, im Fhem ist er auch drin aber lässt sich leider nicht steuern.
define ledsalon WifiLight RGB LW12:HF-A11.kicks-ass.org
attr ledsalon room Wohnzimmer
attr ledsalon webCmd RGB
attr ledsalon widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
so sieht die Definition aus. Im log sehe ich auch keine Probleme.
Danke und Gruß
Klaus
Das Log
2017.10.30 13:40:59 4: define ledsalon WifiLight RGB LW12:10.149.6.24
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 0, v-out: 0
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 1, v-out: 0.0837677640068292
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 2, v-out: 0.243332430098219
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 3, v-out: 0.45405621299892
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 4, v-out: 0.70684316621699
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 5, v-out: 0.996357952001595
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 6, v-out: 1.31896324344069
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 7, v-out: 1.67196720192944
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 8, v-out: 2.05327034060355
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 9, v-out: 2.46117402090514
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 10, v-out: 2.89426612471675
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 11, v-out: 3.35134791378444
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 12, v-out: 3.83138472229589
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 13, v-out: 4.33347131986342
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 14, v-out: 4.85680675751166
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 15, v-out: 5.4006755921087
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 16, v-out: 5.96443354494847
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 17, v-out: 6.54749632988109
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 18, v-out: 7.14933080167485
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 19, v-out: 7.76944783828119
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 20, v-out: 8.40739654243209
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 21, v-out: 9.06275946322968
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 22, v-out: 9.73514861754315
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 23, v-out: 10.4242021465521
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 24, v-out: 11.1295814824596
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 25, v-out: 11.8509689292396
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 26, v-out: 12.5880655825711
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 27, v-out: 13.3405895300298
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 28, v-out: 14.1082742846809
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 29, v-out: 14.8908674144572
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 30, v-out: 15.6881293368749
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 31, v-out: 16.499832254239
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 32, v-out: 17.3257592089163
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 33, v-out: 18.1657032417713
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 34, v-out: 19.0194666396879
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 35, v-out: 19.8868602603794
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 36, v-out: 20.7677029245494
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 37, v-out: 21.6618208669846
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 38, v-out: 22.5690472394153
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 39, v-out: 23.4892216590168
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 40, v-out: 24.4221897972898
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 41, v-out: 25.3678030047821
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 42, v-out: 26.3259179677223
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 43, v-out: 27.2963963931522
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 44, v-out: 28.2791047195789
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 45, v-out: 29.2739138505435
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 46, v-out: 30.2806989088167
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 47, v-out: 31.2993390092098
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 48, v-out: 32.329717048222
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 49, v-out: 33.3717195089492
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 50, v-out: 34.4252362798567
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 51, v-out: 35.4901604861718
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 52, v-out: 36.5663883327847
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 53, v-out: 37.6538189576659
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 54, v-out: 38.7523542949095
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 55, v-out: 39.8618989466026
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 56, v-out: 40.982360062801
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 57, v-out: 42.1136472289627
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 58, v-out: 43.2556723602513
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 59, v-out: 44.4083496021795
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 60, v-out: 45.5715952371095
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 61, v-out: 46.7453275961738
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 62, v-out: 47.9294669762181
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 63, v-out: 49.1239355614018
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 64, v-out: 50.3286573491265
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 65, v-out: 51.5435580799885
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 66, v-out: 52.7685651714775
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 67, v-out: 54.0036076551689
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 68, v-out: 55.2486161171733
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 69, v-out: 56.5035226416311
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 70, v-out: 57.7682607570534
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 71, v-out: 59.0427653853271
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 72, v-out: 60.3269727932157
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 73, v-out: 61.6208205462015
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 74, v-out: 62.9242474645252
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 75, v-out: 64.237193581289
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 76, v-out: 65.5596001025013
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 77, v-out: 66.8914093689478
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 78, v-out: 68.2325648197832
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 79, v-out: 69.583010957744
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 80, v-out: 70.9426933158916
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 81, v-out: 72.3115584257991
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 82, v-out: 73.6895537871024
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 83, v-out: 75.0766278383415
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 84, v-out: 76.4727299290214
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 85, v-out: 77.8778102928286
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 86, v-out: 79.2918200219416
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 87, v-out: 80.7147110423796
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 88, v-out: 82.1464360903337
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 89, v-out: 83.5869486894341
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 90, v-out: 85.0362031289022
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 91, v-out: 86.4941544425471
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 92, v-out: 87.9607583885629
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 93, v-out: 89.4359714300888
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 94, v-out: 90.9197507164941
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 95, v-out: 92.4120540653557
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 96, v-out: 93.9128399450933
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 97, v-out: 95.4220674582326
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 98, v-out: 96.9396963252683
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 99, v-out: 98.4656868690975
2017.10.30 13:40:59 5: ledsalon create gammamap v-in: 100, v-out: 100
2017.10.30 13:41:05 3: ledsalon RGB LW12 set off 0
2017.10.30 13:41:05 3: ledsalon RGB LW12 dim 0 0
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 93, 1509367265.15962
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon current HSV 0, 0, 93
2017.10.30 13:41:05 3: ledsalon set HSV 0, 0, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 0
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 0, ctrl , targetTime 1509367265.15962, qlen 1
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00182199478149414
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:0
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:41:05 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367265.28145
2017.10.30 13:41:05 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon low level cmd queue add cc2333, qlen 1
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send cc2333
2017.10.30 13:41:09 3: ledsalon RGB LW12 set on (0, 0, 100) 0
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 0, 1509367269.04514
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon current HSV 0, 0, 0
2017.10.30 13:41:09 3: ledsalon set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1509367269.04514, qlen 1
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00165295600891113
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 1, lock 0
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:100
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon low level cmd queue add 56ffbf40aa, qlen 2
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 3
2017.10.30 13:41:09 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367269.16558
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon low level cmd queue qlen 2, send 56ffbf40aa
2017.10.30 13:41:09 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1509367274.74836
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon current HSV 0, 0, 100
2017.10.30 13:41:14 3: ledsalon set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1509367274.74836, qlen 1
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00194883346557617
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:100
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon low level cmd queue add 56ffbf40aa, qlen 1
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56ffbf40aa
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:41:14 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367274.8697
2017.10.30 13:41:14 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1509367278.85265
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon current HSV 0, 0, 100
2017.10.30 13:41:18 3: ledsalon set HSV 351, 83, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 351, 83, 100
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 351, 83, 100, ctrl , targetTime 1509367278.85265, qlen 1
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00193500518798828
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 351, 83, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon RGB LW12 set h:351, s:83, v:100
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon low level cmd queue add 56ff202faa, qlen 1
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56ff202faa
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:41:18 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367278.97407
2017.10.30 13:41:18 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 351, 83, 100, 1509367281.71209
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon current HSV 351, 83, 100
2017.10.30 13:41:21 3: ledsalon set HSV 352, 83, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 352, 83, 100
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 352, 83, 100, ctrl , targetTime 1509367281.71209, qlen 1
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00203800201416016
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 352, 83, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon RGB LW12 set h:352, s:83, v:100
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon low level cmd queue add 56ff202baa, qlen 1
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56ff202baa
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:41:21 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367281.83357
2017.10.30 13:41:21 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 352, 83, 100, 1509367323.88619
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon current HSV 352, 83, 100
2017.10.30 13:42:03 3: ledsalon set HSV , ,  with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv , ,
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl , , , ctrl , targetTime 1509367323.88619, qlen 1
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00295805931091309
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv , , , delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon RGB LW12 set h:, s:, v:
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:42:03 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367324.00815
2017.10.30 13:42:03 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:42:09 3: ledsalon RGB LW12 set off 0
2017.10.30 13:42:09 3: ledsalon RGB LW12 dim 0 0
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 83, 100, 1509367329.44061
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon current HSV 0, 83, 100
2017.10.30 13:42:09 3: ledsalon set HSV 0, 83, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 83, 0
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 83, 0, ctrl , targetTime 1509367329.44061, qlen 1
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00168013572692871
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 83, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:83, v:0
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:42:09 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367329.56168
2017.10.30 13:42:09 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon low level cmd queue add cc2333, qlen 1
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send cc2333
2017.10.30 13:42:12 3: ledsalon RGB LW12 set on (0, 0, 100) 0
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 83, 0, 1509367332.79632
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon current HSV 0, 83, 0
2017.10.30 13:42:12 3: ledsalon set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1509367332.79632, qlen 1
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00187492370605469
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 1, lock 0
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:100
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon low level cmd queue add 56ffbf40aa, qlen 2
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 3
2017.10.30 13:42:12 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367332.95991
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon low level cmd queue qlen 2, send 56ffbf40aa
2017.10.30 13:42:12 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1509367337.73993
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon current HSV 0, 0, 100
2017.10.30 13:42:17 3: ledsalon set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1509367337.73993, qlen 1
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00198197364807129
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:100
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon low level cmd queue add 56ffbf40aa, qlen 1
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56ffbf40aa
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:42:17 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367337.8613
2017.10.30 13:42:17 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:42:49 3: ledsalon RGB LW12 set off 0
2017.10.30 13:42:49 3: ledsalon RGB LW12 dim 0 0
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1509367369.74456
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon current HSV 0, 0, 100
2017.10.30 13:42:49 3: ledsalon set HSV 0, 0, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 0
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 0, ctrl , targetTime 1509367369.74456, qlen 1
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00166201591491699
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:0
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:42:49 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367369.86535
2017.10.30 13:42:49 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 0, 1509367434.30486
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon current HSV 0, 0, 0
2017.10.30 13:43:54 3: ledsalon set HSV 0, 0, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 0
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 0, ctrl , targetTime 1509367434.30486, qlen 1
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00198698043823242
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:0
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:43:54 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367434.42642
2017.10.30 13:43:54 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 0, 1509367439.9077
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon current HSV 0, 0, 0
2017.10.30 13:43:59 3: ledsalon set HSV 154, 62, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 154, 62, 100
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 154, 62, 100, ctrl , targetTime 1509367439.9077, qlen 1
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00204801559448242
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 154, 62, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon RGB LW12 set h:154, s:62, v:100
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon low level cmd queue add 5661e735aa, qlen 1
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 5661e735aa
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:43:59 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367440.02906
2017.10.30 13:43:59 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:44:00 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 154, 62, 100, 1509367440.96718
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon current HSV 154, 62, 100
2017.10.30 13:44:00 3: ledsalon set HSV 294, 73, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 294, 73, 100
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 294, 73, 100, ctrl , targetTime 1509367440.96718, qlen 1
2017.10.30 13:44:00 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00193309783935547
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 294, 73, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon RGB LW12 set h:294, s:73, v:100
2017.10.30 13:44:00 5: ledsalon low level cmd queue add 56d034cbaa, qlen 1
2017.10.30 13:44:00 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56d034cbaa
2017.10.30 13:44:00 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:44:00 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367441.08859
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 294, 73, 100, 1509367441.54822
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon current HSV 294, 73, 100
2017.10.30 13:44:01 3: ledsalon set HSV 124, 68, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 124, 68, 100
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 124, 68, 100, ctrl , targetTime 1509367441.54822, qlen 1
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00200104713439941
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 124, 68, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon RGB LW12 set h:124, s:68, v:100
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon low level cmd queue add 5680eb15aa, qlen 1
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 5680eb15aa
2017.10.30 13:44:01 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:44:01 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367441.66957
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 124, 68, 100, 1509367444.59613
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon current HSV 124, 68, 100
2017.10.30 13:44:04 3: ledsalon set HSV 124, 68, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 124, 68, 100
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 124, 68, 100, ctrl , targetTime 1509367444.59613, qlen 1
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00230503082275391
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 124, 68, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon RGB LW12 set h:124, s:68, v:100
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon low level cmd queue add 5680eb15aa, qlen 1
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 5680eb15aa
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:44:04 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367444.71821
2017.10.30 13:44:04 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:44:08 3: ledsalon RGB LW12 set off 0
2017.10.30 13:44:08 3: ledsalon RGB LW12 dim 0 0
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 124, 68, 100, 1509367448.07934
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon current HSV 124, 68, 100
2017.10.30 13:44:08 3: ledsalon set HSV 124, 68, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 124, 68, 0
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 124, 68, 0, ctrl , targetTime 1509367448.07934, qlen 1
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00165104866027832
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 124, 68, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon RGB LW12 set h:124, s:68, v:0
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.10.30 13:44:08 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367448.20058
2017.10.30 13:44:08 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon low level cmd queue add cc2333, qlen 1
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send cc2333
2017.10.30 13:44:09 3: ledsalon RGB LW12 set on (0, 0, 100) 0
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 124, 68, 0, 1509367449.62513
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon current HSV 124, 68, 0
2017.10.30 13:44:09 3: ledsalon set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1509367449.62513, qlen 1
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00166010856628418
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 1, lock 0
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:100
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon low level cmd queue add 56ffbf40aa, qlen 2
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 3
2017.10.30 13:44:09 4: ledsalon high level cmd queue ask next 1509367449.74552
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon low level cmd queue qlen 2, send 56ffbf40aa
2017.10.30 13:44:09 5: ledsalon | ledsalon unlock queue 0
2017.10.30 13:44:10 3: ledsalon RGB LW12 set off 0
2017.10.30 13:44:10 3: ledsalon RGB LW12 dim 0 0
2017.10.30 13:44:10 5: ledsalon prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1509367450.80618
2017.10.30 13:44:10 4: ledsalon current HSV 0, 0, 100
2017.10.30 13:44:10 3: ledsalon set HSV 0, 0, 0 with ramp: 0, flags:
2017.10.30 13:44:10 4: ledsalon hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 0
2017.10.30 13:44:10 4: ledsalon high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 0, ctrl , targetTime 1509367450.80618, qlen 1
2017.10.30 13:44:10 5: ledsalon high level cmd queue exec dropper delay: -0.00193500518798828
2017.10.30 13:44:10 4: ledsalon high level cmd queue exec hsv 0, 0, 0, delay 100, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2017.10.30 13:44:10 4: ledsalon RGB LW12 set h:0, s:0, v:0
2017.10.30 13:44:10 5: ledsalon low level cmd queue add 56000000aa, qlen 1
2017.10.30 13:44:10 5: ledsalon low level cmd queue qlen 1, send 56000000aa
2017.10.30 13:44:10 5: ledsalon low level cmd queue add 00, qlen 2
herrmannj
ich sehe nichts ungewöhnliches.
Aufgrund eines bug bitte den lw12 nicht per FQN sondern per IP definieren (im log richtig, im post "falsch") !!
Manchmal dauert es bis der controller auf Befehle reagiert (obwohl sie richtig übertragen werden). Sonst sehe ich nichts ...
spacy
Danke für deine Antwort,
habe bereits umgestellt gehabt auf IP. Daher auch der LOG.
Leider bringt auch das keine Änderung. Kann ich noch etwas dazu beisteuern?
Habe drei dieser LW12 und bei allen ist es das selbe verhalten.
Klaus
herrmannj
Wenn Du Pech hast handelt es sich um eine ganz Variante. Bisher sind 3 bekannt (ohne suffix, HX und "noch wat", glaub FX ... )
Wie lautet die SSID des LW12 eigenen Wlan ?
spacy
es nennt sich LEDnet ......
