stateFormat-Funktion (ersetzen der Readings durch deren Wert) zugänglich?
Begonnen von tupol, 26 Januar 2014, 13:18:49
tupol
Bei gesetztem Attribute "stateFormat" wird ja der device.state erzeugt, indem die Readings im Attributwert "stateFormat" durch deren Werte ersetzt werden.
Nun möchte ich gerne in meinem Modul ein HTML-Status für den Floorplan erzeugen. Das soll wie bei "stateFormat" funktionieren und ein neues Modul-Reading "stateHTML" erzeugen, dass dann von Floorplan genutzt wird.
Kann man die Funktion hinter "stateFormat" auch extern aufrufen in der Form $result = stateFormat($RowOfReadings).
$RowOfReadings würde dann auch diverse HTML-Tags enthalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tupol
Es gibt zwar ein evalStateFormat, aber der konzentriert sich auf stateFormat.
