"Undefined device" Fehler
Begonnen von stobor, 02 Februar 2014, 20:16:19
stobor
ich finde im Log immer folgenden Eintrag:
Got message for undefined device 00bd68, and failed to guess type from msg 'Ack' - ignoring
Selbst ein Autocreate legt kein Device an. Was kann das denn sein?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Matthias Gehre
Um darüber mehr rauszufinden, müsstest du
attr global verbose 5
in deiner fhem.cfg einstellen und dann beim nächsten Auftreten des Fehlers
die 40 Zeilen vor und nach dem Fehler aus dem Log hier posten.
neckartown
Habe diese Meldung auch. Bei mir ist es der Cube, mit dem die Max-Geräte gepaired sind. Ich lese z.Zt. mit meinem CSM nur den Datenfunk meiner Heitungsregelung mit, der Cube ist bei mir in fhem noch nicht angelegt. Der Cube wird mit Autocreate nicht angelegt, sondern ist im MAXLAN integriert.
RaspberryPi3 mit SSD, 2xCSM über CP2102 an USB (FS20, MAX!), 2xWLAN miniCUL (locutus), mySensors LAN-Gateway, HM-MOD-RPi-PCB, MAX!Cube mit 7xWT 9*FK 9*HT Eco-Taster, diverse FS20 + HomeMatic, 2xBroadlink RMMINI, in Arbeit: alexa-fhem, ha-bridge, HUE
