Wettermodule ( zb KS300.pm ... ) erweitern
Begonnen von Michael, 09 Februar 2014, 17:24:53
Michael
Moin
Würde mir wünschen wenn dieser Wert in die Wettermodule ( zb. KS300.pm ... ) mit aufgenommen wird.  :)
# Berechnung für den WindIndex
# Quelle : http://www.meteotest.ch/wetterprognosen/prognosen_schweiz/windtabelle
sub windIndex()
my $wI = int(ReadingsVal("DEVICE","wind",0));
        my $wIndex = "";
# Windstärken Bezeichnung
return $wIndex = "0\n" if($wI < 1);
return $wIndex = "1\n" if($wI ~~ [1..5]);
return $wIndex = "2\n" if($wI ~~ [6..11]);
return $wIndex = "3\n" if($wI ~~ [12..19]);
return $wIndex = "4\n" if($wI ~~ [20..28]);
return $wIndex = "5\n" if($wI ~~ [29..38]);
return $wIndex = "6\n" if($wI ~~ [39..49]);
return $wIndex = "7\n" if($wI ~~ [50..61]);
return $wIndex = "8\n" if($wI ~~ [62..74]);
return $wIndex = "9\n" if($wI ~~ [75..88]);
return $wIndex = "10\n" if($wI ~~ [89..102]);
return $wIndex = "11\n" if($wI ~~ [103..117]);
return $wIndex = "12\n" if($wI > 117);
Hätte den Vorteil das dieser Wert mit der Windgeschwindigkeit aktualisiert wird.
Und nicht in der myUtils ausgelagert werden muß.
Denn dann kommen die Werte zu unterschiedlichen Zeiten ins Logfile.
Und es würden keine Verschiebungen im Diagramm (SVG) sein.
Diesen Code habe ich zur Zeit im myUtils.pm Modul.
Leider habe ich keine Ahnung von Perl und kann es nicht selber bewerkstelligen.  :'(
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Wäre es nicht sinnvoller, dann gleich ein neues Reading "windIndex" einzuführen und zu aktualisieren?
#2
Teste mal die angehängte Modulversion, da sollte ein neuer Wert "Wi: " vorhanden sein, in dem die Windstärke steht. Ich kann das selbst nicht testen, da ich keinen solchen Sensor habe.
Edit: Anhang entfernt, für aktuelle Modulversion bitte erst den Thread weiterlesen :)
Michael
#3
Hallo betateilchen
Vielen Dank für die Änderung.  :)
ZitatTeste mal die angehängte Modulversion, ...
Werde es Testen und mich dann melden.
ZitatWäre es nicht sinnvoller, dann gleich ein neues Reading "windIndex" einzuführen und zu aktualisieren?]
Ja.
PS. Leider geht dann nichts mehr, das Device wird nicht Angezeigt.
          - Habe die alte KS300.pm umbenannt.
          - Die neue über den Windows Arbeitsplatz eingefügt.  :-\
          - Und den RasPi neu gestartet.
          Und diese Meldung steht im Log:
          2014.02.12 16:40:33 1: reload: Error:Modul 13_KS300 deactivated:
          Too many arguments for main::windIndex at /opt/fhem//FHEM/13_KS300.pm line 228, near "])"
          2014.02.12 16:40:33 0: Too many arguments for main::windIndex at /opt/fhem//FHEM/13_KS300.pm line 228, near "])"
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Michael
Hallo betateilchen
Der Wi: erscheint jetzt im STATE.
Aber in der Log Datei ist öfter kein Wert hinter dem Wi.
Habe mal eine kurze Log Datei und das Device angehängt.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
JoWiemann
Hallo Betateilchen,
habe Deine letzte Version genommen und eingespielt und bekomme nun folgende Logeinträge:
2014-02-14_19:58:32 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 2.2  R: 58.4  IR: yes  Wi:
2014-02-14_20:06:09 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 1.1  R: 58.4  IR: no  Wi:
2014-02-14_20:21:24 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 2.7  R: 58.6  IR: yes  Wi:
2014-02-14_20:23:57 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 1.6  R: 58.6  IR: no  Wi:
2014-02-14_20:36:39 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 0.8  R: 58.6  IR: no  Wi: 0
2014-02-14_20:46:49 Wetterstation T: 5.3  H: 93  W: 0.8  R: 58.6  IR: no  Wi: 0
2014-02-14_20:56:59 Wetterstation T: 5.4  H: 93  W: 0.5  R: 58.6  IR: no  Wi: 0
2014-02-14_21:02:04 Wetterstation T: 5.5  H: 93  W: 1.6  R: 58.6  IR: no  Wi:
2014-02-14_21:07:09 Wetterstation T: 5.5  H: 92  W: 2.5  R: 58.6  IR: no  Wi:
2014-02-14_21:09:42 Wetterstation T: 5.5  H: 92  W: 0.5  R: 58.6  IR: no  Wi: 0
Kannst Du das mal checken. Grüße Jörg
Jörg Wiemann
det.
Hallo betateilchen,
Wenn Du gerade dabei bist das Modul anzufassen, wärest Du zu überreden, stateFormat mit einzubauen?
det.
nein.
Aus mehreren Gründen:
1. es ist nicht mein Modul
2. habe ich keinen Sensor, um das Modul überhaupt zu testen
3. ist das Modul noch nicht auf die "neue" Readings-Logik umgestellt.
Michael
#8
Hallo betateilchen,
Wie es aus sieht ändert sich jetzt der Wert Wi: nicht.
2014-02-15_12:10:56 KS300 T: 12.6  H: 65  W: 7.5  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_12:03:18 KS300 T: 12.6  H: 65  W: 6.9  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_12:00:46 KS300 T: 12.7  H: 67  W: 3.6  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:55:41 KS300 T: 12.3  H: 67  W: 5.0  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:53:08 KS300 T: 12.2  H: 67  W: 26.1  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:50:36 KS300 T: 12.0  H: 68  W: 4.1  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:48:03 KS300 T: 11.9  H: 68  W: 8.3  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:45:31 KS300 T: 11.9  H: 68  W: 4.1  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:42:58 KS300 T: 11.9  H: 68  W: 6.1  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:40:26 KS300 T: 11.9  H: 69  W: 6.3  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:37:53 KS300 T: 11.8  H: 69  W: 4.4  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:35:21 KS300 T: 11.7  H: 69  W: 5.2  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:32:48 KS300 T: 11.6  H: 69  W: 6.1  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
2014-02-15_11:30:16 KS300 T: 11.6  H: 69  W: 5.2  R: 984.8  IR: no  Wi: 1
PS. Was mir noch aufgefallen ist, ist das wenn man ein Fhem shutdown restart macht das Device nicht mehr da ist.
      Und es nach einen rereadcfg wieder kommt.
PPS. Vll haben wir ja Glück und der Modul Autor mischt sich ein.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
ist hier irgendjemand von den Leuten, die grade das Modul testen, per Skype erreichbar, damit wie das Problem direkt lösen können?
Gibt es inzwischen ein neues Reading "windIndex" im Device?
Michael
Zitat... per Skype erreichbar ...
habe ich leider nicht.
Muss mir das wohl mal Ansehen.
ZitatGibt es inzwischen ein neues Reading "windIndex" im Device?
Ja, es ist vorhanden
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
gut, dann geht es nur noch um die Berechnung.
Ich werde mal ein bißchen Logging einbauen, damit ich rausfinde, wo der Wert verlorengeht.
#12
grmpf... fehlende Vorwärtsdeklaration. Ein Flüchtigkeitsfehler, auf den ich immer wieder reinfalle.
Bitte nochmal testen.
det.
danke, funktioniert!
windIndex 3 2014-02-15 17:06:14
det.
Sehr schön. Danke für die Rückmeldung.
Probier mal, ob mit dieser Version das stateFormat funktioniert.
