HM RS485 Module mit FHEM kombinierbar?
Begonnen von Epo_Deluxe, 20 Februar 2014, 08:23:52
Epo_Deluxe
bevor ich beginne die Sachen für meine ersten Projekte zukaufen wüsste ich noch gerne ob die HM Module mit RS485 mit FHEM kombinierbar sind?
Kann ich z.B. den HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway verwenden oder gibt es andere alternativen?
FHEM wird bei mir auf einem 24/7 Debian Linux Server installiert der auf dem Speicher steht und die Bus Module würde ich gerne im Zählerschrank einsetzen.
Danke und Gruß
Epo
Dirk
Hallo Epo,
Zitat... wüsste ich noch gerne ob die HM Module mit RS485 mit FHEM kombinierbar sind?
Wie meinst du das genau?
Wenn du Homematic-Wired meinst, das funktioniert schon mit FHEM, wenn derzeit auch noch etwas eingeschränkt.
Hier habe ich dazu ein Paar Informationen abgelegt:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired
Dirk
Epo_Deluxe
Hi Dirk,
Vielen Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich meine die Wired sachen.
Da ich ausser einem Netzwerkkabel keine Verbindung zwischen FHEM Server und Zählerschrank habe wollte ich wissen ob ich den HM Lan Adapter zur Umsetzung verwenden kann um z.B. HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge benutzen zu können.
Das scheint ja laut deinem Link zu funktionieren.
Muss mich da mal weiter einlesen.
