HM-CC-RT: Temperaturliste lässt sich nicht einbinden.
Begonnen von moses84, 12 März 2014, 16:06:26
moses84
Servus Leute, ich habe letzte Woche die RTs bekommen und habe einen RT in Fhem 5.5 eingebunden.
Anfangs hatte ich gedacht das hätte geklappt, jedoch bin ich jetzt im Forum darauf gestoßen, dass bei R-pairCentral   set_0x123ABC das Pairing wohl Fehlgeschlagen ist. Auch möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich Probleme beim Update der Software hatte und es nur ohne Backups möglich war. Also mit:
attr global backup_before_update 0
Das ist meine aktuelle Version:
# $Id: fhem.pl 5197 2014-03-10 21:07:30Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5190 2014-03-10 18:28:43Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5144 2014-03-06 10:05:53Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5129 2014-03-04 18:50:27Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
Infos des RTs
   DEF        22BF8B
   HMLAN1_MSGCNT 175
   HMLAN1_RAWMSG E22BF8B,0000,01959205,FF,FFC0,48861022BF8B0000000A8931110018
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2014-03-12 13:53:06
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     175
   NAME       HerrenWC
   NR         22
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HerrenWC_Weather
   channel_02 HerrenWC_Climate
   channel_03 HerrenWC_WindowRec
   channel_04 HerrenWC_ClimRT_tr
   channel_05 HerrenWC_ClimaTeam
   channel_06 HerrenWC_remote
   lastMsg    No:48 - t:10 s:22BF8B d:000000 0A8931110018
   protLastRcv 2014-03-12 13:53:06
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.74 min:-82 max:-64 lst:-64 cnt:175
   Readings:
     2014-03-12 06:41:38   Activity        alive
     2014-03-10 16:40:30   CommandAccepted yes
     2014-03-11 19:06:54   D-firmware      1.1
     2014-03-11 19:06:54   D-serialNr      KEQ0728631
     2014-03-10 16:40:29   R-intKeyVisib   set_invisib
     2014-03-10 16:40:29   R-pairCentral   set_0x123ABC
     2014-03-12 13:53:06   actuator        0
     2014-03-12 13:53:06   battery         ok
     2014-03-12 13:53:06   batteryLevel    3.2
     2014-03-12 13:53:06   desired-temp    17
     2014-03-12 13:53:06   measured-temp   30.5
     2014-03-10 16:40:30   state           CMDs_done
     2014-03-11 15:26:21   time-request    -
   Helper:
     rxType     1
     Io:
       newChn     +22BF8B,00,01,1E
       nextSend   1394628786.68242
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.7485714285715
         cnt        175
         lst        -64
         max        -64
         min        -82
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Herren-WC
   serialNr   KEQ0728631
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Wie genau soll ich vorgehen um festzustellen, ob das Pairing jetzt geklappt hat oder nicht.
Der Befehl:
Set HerrenWC getConfig
Brachte leider auch eine Fehlermeldung:
Unknown argument getConfig, choose one of
Dazu bin ich leider überfragt. Muss ich das Pairing rückgängig machen, wenn es nicht geklappt hat?
Eine Temperaturliste habe ich bereits erstellt. Wenn ich versuche die über {SetTempList_HerrenWC_ClimRT_tr} einzubinde wirft mit FHEM folgendes raus:
Unknown argument tempListSun, choose one of
Wäre schön wenn mir jemand darüber Infos geben kann, was ich falsche mache.
P.S. habe bereits in folgenden Bereich was geschrieben, denke aber dass es nicht an der richtigen Stelle ist.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17790.0.html
Lg moses :)
martinp876
hi moses,
ich habe mühevoll einen bug eingebaut... (sorry). Registerlisten ohne peer werden nicht korrekt ausgegeben.
Probiere es morgen nach einem update noch einmal - oder lade die Version aus SVN jetzt herunter...
wenns dann immer noch nicht stimmt melde dich noch einmal
Gruss Martin
moses84
#2
Ich habe das Ganze probiert heute morgen zum laufen zu bekommen. Ich hatte aber wohl wieder kein Erfolg. Habe das Update neu gezogen und dann über getConfig aufzurufen. Die Fehlermeldung ist weg, was ja schonmal gut ist, jedoch passiert nix weiter.  R-pairCentral   set_0x123ABC bleibt drin.
Aus irgendeinem Grund funktioniert das peering wohl nicht. Der 1te RT namens HerrenWC hat immernoch R-pairCentral   set_0x123ABC , den muss ich wohl wieder löschen und neu peeren.
Das habe ich mit "5 Sec" halten der Boost Taste, um das Gerät wieder in Ausgangszustand zu versetzen, also aus FHEM zu entfernen. Jedoch läuft dann nur eine Zeit von 30sec runter. Gelöscht wird der RT in FHEM jedoch nicht. Muss zusätzlich was noch in FHEM eingetragen werden?
Der Befehl Update:
2014.03.13 07:40:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.13 07:40:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014.03.13 07:40:36 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.03.13 07:40:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.13 07:41:08 1: update saving statefile
Version:
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
List HerrenWC
   DEF        22BF8B
   HMLAN1_MSGCNT 605
   HMLAN1_RAWMSG E22BF8B,0000,0576C2E5,FF,FFBF,F5861022BF8B0000000A8800116418
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2014-03-13 07:57:46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     605
   NAME       HerrenWC
   NR         22
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F5 - t:10 s:22BF8B d:000000 0A8800116418
   protLastRcv 2014-03-13 07:57:46
   protSnd    1 last_at:2014-03-12 14:11:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.25 min:-82 max:-64 lst:-65 cnt:605
   Readings:
     2014-03-13 07:57:46   actuator        100
     2014-03-13 07:57:46   battery         ok
     2014-03-13 07:57:46   batteryLevel    3.2
     2014-03-13 07:57:46   desired-temp    17
     2014-03-13 07:57:46   measured-temp   0.0
     2014-03-12 14:11:42   state           CMDs_done
     2014-03-12 14:11:42   time-request    -
   Helper:
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1394693866.74081
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.2561983471075
         cnt        605
         lst        -65
         max        -64
         min        -82
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Herren-WC
   serialNr   KEQ0728631
   subType    thermostat
martinp876
Zitat# $Id: 10_CUL_HM.pm 5190 2014-03-10 18:28:43Z martinp876 $
ist zu alt. Sollte Version 5212 sein.
Als noch einmal einen update force.
moses84
hab ich gemacht. Leider nichts passiert.
Deshalb habe ich ein Neustart mit shutdown restart von Fhem gemacht.
Mit der Folge, dass FHEM gar nicht mehr startet. Komme nicht mehr auf die Weboberfläche bei Eingabe. Wäre es sinnvoll jetzt alles neu aufzusetzen. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
lg moses
frank
hallo moses,
ZitatAuch möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich Probleme beim Update der Software hatte und es nur ohne Backups möglich war.
Zitathab ich gemacht. Leider nichts passiert.
ZitatFHEM auf FritzBox 7330 SL
ich denke dein fritzbox speicher ist voll. wahrscheinlich hast du deine logs ebenfals im speicher abgelegt. sichere mal die ordner backup und log von fhem. anschliessend die ordner leeren. dann nochmal starten.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
moses84
Zitat von: frank am 13 März 2014, 11:39:03
hallo moses,
gruss frank
Speicher der Fritzbox? Oder die Kapazität auf dem USB Stick, der in der Fritzbox steckt. Ich muss dazusagen, dass der USB Speicher lediglich ein 250 mb Speicher ist. Es wurden bis jetzt aber lediglich 20 MB aufgebraucht, so dass noch ca. 230 MB zu Verfügung sind.
Dein Vorschlag versuche ich heute mittag wenn ich zuHause bin auszuprobieren.
frank
es geht um den internen speicher. dort ist fhem gespeichert. wenn du die speicherorte für log und backup nicht verändert hast, werden auch die im internen speicher abgelegt. deine box hat glaub ich nur die hälfte an internem speicher, wie meine. bei mir wirds schon eng, wenn ich nicht aufpasse!
gruss frank
moses84
Wie genau lässt sich der Interne Speicher von der Fritzbox abrufen? Habe kein Freetz auf der box, geht das dann nur über Telnet? Wenn ja, wie?
Übrigens habe ich auch auf dem USB-Stick die Ordner Backup und Logs gefunden, in Backup ist nichts enthalten. Aber das ist wohl normal da ich das abgestellt bei Updates was zu speichern, weil das Update ja nicht geladen wurde. In Logs waren einige Daten gespeichert, die ich sonst wo gespeicher habe. Jedoch passiert beim Neustart von der Fritzbox leider nix, sprich komme nicht in Fhem rein, entweder muss ich wirklich irgendwie den internen Speicher killen, bzw. hat sich Fhem zerschossen.
lg moses
frank
über die webseite der fritzbox (fritz.box) auf fritznas zugreifen. dort siehst du dann wieviel speicher frei und kannst die ordner sichern, löschen...
moses84
Gut soweit war ich auch schon.
Jedoch ist doch auf der NAS nur der Externe Speicher zu sehen, bzw. gibt es bei mir nur den das Externe Laufwerk Generic....
Und dort sind dann die Ordner LOG und Backup enthalten.
lg moses
frank
#11
nach deinen bildern hast du ca 25mb internen speicher und fhem ist bei dir auf dem usb stick gespeichert. dann bringt das löschen auch nichts.
ich habe für dich gerade mal im fhem-fritzbox-forum gestöbert. da solltest du selber mal kräftig lesen. deine box hat wohl sehr wenig arbeitsspeicher.
zb hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20002.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19844.0.html
gruss frank
edit: kennst du das?
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7330_(SL)
moses84
#12
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte mich selbst schon eingelesen. Aber alles finden kann man hat nicht. Dass die Box wenig speicher hat wusste ich, da ich die aufem USB speicher habe, dachte ich dass FHEM laufen sollte.
Die Wiki seite kenn ich, habe ich auch schon durchgelesen, hatte ähnliche Probleme an Anfang bei der Installation. Habs dann aber hinbekommen durch das bearbeiten in Telnet über vi. Fhem ist dann auch ganz normal gestartet. Nur ging das Peeren des RT einfach nicht, weil meine Software zualt war. Ein Update lief normal. Das nächste machte Probleme. Und nach einem Neustart der Box, bewegt sich in Sachen FHEM nix mehr :(
Habe gerade durch deine Links gesehen, dass sich auf eine 7362 SL Fhem draufmachen lääst. Das war mir neu, denn solch eine Box habe ich hier auch noch rumliegen und daher denke ich wäre es das sinnvollste mal probieren darauf alles zu installieren.
moses84
Hallo allerseits,
habe Fhem jetzt auf der Fritz7362 SL installiert. Auch die neusten Updates sind drauf. Leider habe ich noch ein Problem mit den Temperaturlisten. Und zwar steht die Desired Temperatur auf 12 Grad, obwohl die 99_myUtils.pm eingefügt wurde und Somit die Desired Temp zur Zeit eigentlich auf 18 Grad stehen sollte.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Temperatur-Liste für das HerrenWC
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_THWC_Clima}"
sub
SetTempList_THWC_Clima()
{ fhem ("set THWC_Clima tempListMon prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListTue prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListWed prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListThu prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListFri prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListSat prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set THWC_Clima tempListSun exec 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_THWC_Climate
1;
In den Readings ist mir aufgefallen, dass R-winOpnTemp auf 12 C steht. Es muss wohl damit was zutun haben. Ich hatte aber doch den internen R-winOpnMode auf off gesetzt, weil ich ein Fensterkontakt gepeert habe. Dieser steht auf closed. Wäre nett wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Anbei noch meine version:
# $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5298 2014-03-22 18:22:45Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5259 2014-03-20 09:20:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5068 2014-02-28 07:15:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5299 2014-03-22 18:42:05Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5179 2014-03-09 17:43:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
martinp876
Hallo Moses
das ist eine ganze Reihe von Details.
1) temp listen Programmieren  mit Kommandos
du hast eine subroutine geschreiben  mit der du die templisten programmieren kannst. Ist ok - hast du auch kontrolliert, dass das Schreiben erfolgreich war? ggf. mit getConfig kontrollieren...
2) temlisten mit HMInfo verwalten
das ist eine Alternative zu myutils (was mir garnicht gefällt)... hier kannst du ein Configfile für Templisten anlegen, templisten aus FHEM abspeichern, kopieren und verifizieren. Ist eine Alternative zu 1) Du kannst auch templates festlegen, also ein Profil, das du ein mehrere RTs einprogrammierst.
Falls es Erklärungen zur Nutzung und Umpfang bedarf, gerne
3)desired-temp aktuelle Einstellung
Es gibt (knapp) tausend Möglichkeiten die Desired-Temp zu beeinflussen. Das Wochenprogramm ist nur im Automode gültig, nicht in anderen Modes. Auch wenn auto eingestellt ist kann man von FHEM und vom Randrad die Temp Verändern.
Der Fensterkontakt ebenfalls - das sollte aber an Display des RT abzulesen sein. Hier siehst du, was der RT denkt - das "sollte" mit dem RHS/SC übereinstimmen... wenn kein Fehler vorliegt
Du hast, nehme  ich an, keine weiteren Eingabe-Devices wie andere RT oder remotes gepeert
Gruss Martin
