Autor Thema: Kommunikation EnOcean Pi - Steckdose von Telefunken Joonior  (Gelesen 14155 mal)
fm123
  • Gast
ich habe eine Frage/Problem bezüglich Raspberry Pi mit EnOcean Pi Erweiterung und Telefunken Joonior Steckdose.
Zuerst die Liste mit den von mir verwendeten Geräten:
- Raspberry Pi Modell B
- EnOcean Pi 868 MHz Gateway
- Telefunken Joonior EnOcean Funktionsstecker SN: S3T8TVXUSYU896L 868,3MHz (Steckdose) (wird erkannt habe aber keine Möglichkeit diese zu schalten)
- Telefunken Joonior EnOcean Doppeltaster (wird erkannt und funktioniert)
Nach erfolgreicher Installation des FHEM-Servers habe ich den Doppeltaster im automatischen Anlernmodus in das System integriert. Wird der Taster betätigt, so erkennt der Server dies und der Schaltzustand wird erkannt.
Das Problem ist die Steckdose, diese wird zwar erkannt, es besteht aber keine Möglichkeit diese zu schalten.
Folgende Zeilen werden beim Anstecken der Steckdose im Config-File automatisch erstellt:
define EnO_UTE_01034683 EnOcean 01034683
attr EnO_UTE_01034683 room EnOcean
attr EnO_UTE_01034683 subType UTE
define FileLog_EnO_UTE_01034683 FileLog ./log/EnO_UTE_01034683-%Y.log EnO_UTE_01034683
attr FileLog_EnO_UTE_01034683 logtype text
attr FileLog_EnO_UTE_01034683 room EnOcean
Wenn ich ins Menü der Steckdose navigiere, habe ich keine Möglichkeit diese in irgendeiner Weise zu schalten.
Weiters stehen im Menüpunkt "State" drei Fragezeichen.
Ich habe hier im Forum leider kein entsprechendes Thema gefunden, daher habe ich folgende Fragen:
Wie schaffe ich es diese Steckdose zu schalten, bzw. welche Attribute muss ich ergänzen?
Besteht die Möglichkeit dass diese Geräte nicht kompatibel sind?
Welche alternativen Steckdosen wären für EnOcean Pi geeignet und gibt es dazu einen Beispielcode?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße, fm123
Offline Puschel74
Antw:Kommunikation EnOcean Pi - Steckdose von Telefunken Joonior
« Antwort #1 am: 21 März 2014, 17:04:41 »
was heisst
Hier wäre ein Screenshot wieder hilfreich (für mich zumindest).
Ein Bild sagt eben mehr als 1000 Worte  8)
Hast du keine Befehlsschaltflächen zum anklicken (on oder off) oder hast du welche und die Steckdose reagiert nur nicht auf die Befehle?
Im Screenshot wäre das dann "Ein" und "Aus".
Dazwischen ist nur ein Slider zum dimmen - der braucht ja jetzt nicht interessieren.
Es geht rein nur um das "Ein" und "Aus".
Ich weiß ja nicht ob durch den subType automatisch schon Schaltflächen bereit gestellt werden.
Wenn nicht kannst du ein attr <Device> webCmd on:offversuchen.
Allerdings weiß ich auch nicht ob die Steckdosen etwas senden - mir sind bisher nur Homematic-Geräte bekannt die sich "selbst" melden.
P.S.: Die Tags machen den Text etwas leserlicher  ;)
Offline klaus.schauer
« Antwort #2 am: 21 März 2014, 17:22:12 »
Für Telefunken Joonior EnOcean Funktionsstecker habe ich vor Wochen das entsprechende Profil actuator.01 bereitgestellt. Diese Geräte müssen mit Hilfe der teach-in Prozedur in Fhem angelernt werden.
1. Fhem in teach-in Modus bringen: set <IODev> teach <sec>
2. teach-in Schalter am Funktionsstecker betätigten
3. danach sollte ein Device mit dem Profil  actuator.01 angelegt sein.
Erst dann ist eine Bedienung des Gerätes erst möglich. Ob das Profil allerdings sauber läuft, konnte bisher nicht getestet werden. Deshalb benötige ich bei Fehlern jeweils die zentralen und Geräte-LOGs mit verbose 5 sowie die Daten des Device mit list <Name>.
Bitte in der commandref nachlesen, welche Befehle zur Verfügung stehen.
fm123
  • Gast
« Antwort #3 am: 21 März 2014, 18:25:34 »
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Es sind keine Befehlsschaltflächen vorhanden.
Mit Hilfe dieser Zeile erscheinen zwar Schaltflächen, bewirken jedoch nichts.
Die Steckdose muss meiner Meinung nach irgendwas senden, da sie im Config File erkannt wird.
Ich hätte da noch eine Frage zu Homematic Geräten?
Sind die einfacher anzuleren?
Grundsätzlich bin ich nicht fixiert auf Telefunken Geräte, da diese Steckdose nur geliehen ist.
Habe ich versucht, leider ändert sich nichts an der Lage.
Die Steckdose versucht (lt. Bedienungsanleitung) sich bei Erstinbetriebnahme mit dem System automatisch zu verbinden.
Weiters wird in der Bedienungsanleitung beschrieben wie man die Steckdose zurücksetzt.
Aus diesem Grund habe die Steckdose zurückgesetzt, danach den Befehl
set TCM310_0 pairForSec 600 am Server ausgeführt und dann die Steckdose wieder eingesteckt.
Leider auch ohne Erfolg.
Werde ich machen...
Offline Puschel74
« Antwort #4 am: 21 März 2014, 18:35:50 »
Dafür haben wir einen eigenen Homematic-Bereich  ;)
Nur soviel von mir zu deiner Frage.
Wenn man den Dreh mal heraus hat sind die Homematic-Geräte recht schnell angelernt und eingebunden.
Einzig für das getConfig muss man etwas Geduld mitbringen.
Nun aber BTT und zu deinen Telefunken-Geräten.
Liefer klaus mal die gewünschten Infos.
Er kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.
fm123
  • Gast
« Antwort #5 am: 21 März 2014, 19:05:01 »
Hier die gewünschten Daten:
Die Steckdose:
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     4
   NAME       EnO_UTE_01034683
   NR         36
   STATE      ???
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 4
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -71
   TCM310_0_SecurityLevel 0
   TCM310_0_SubTelNum 1
   TCM310_0_TIME 2014-03-21 17:45:19
   TYPE       EnOcean
   Readings:
   room       EnOcean
   subType    UTE
   webCmd     on:off
Das Logfile habe ich als Anhang.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
« Antwort #6 am: 22 März 2014, 06:11:41 »
Aus dem LOG sehe ich nur, dass Fhem zuerst einmal ein Update braucht. Am besten danach alle devices löschen und von vorn beginnen. Bitte das teach-in entsprechend loggen insbesondere mit attr <name> verbose 5, siehe mein letzter Beitrag.
Erfahrungsgemäß ist das größte Einsteigerproblem, zuerst einmal die Grundprinzipen von Fhem und insbesondere EnOcean zu verstehen. Die commandref, die Wikis und die Raspberry Pi Anleitung von EnOcean können dabei helfen. Ohne dieses Grundwissen geht es nicht.
Offline Puschel74
« Antwort #7 am: 22 März 2014, 08:11:24 »
Seitenhieb verstanden  8)
Ich werd mich dran setzen und den Wikiartikel vorbereiten  ;)
Zum Glück regnet es heute  ::)
fm123
  • Gast
« Antwort #8 am: 22 März 2014, 11:07:52 »
Hallo
und danke für schnelle Antwort.
Ich habe die Anweisungen (Update, Teilnehmer löschen, umgestellt auf Verbose 5) befolgt und erste positive Ergebnisse erzielen können.
das Device wurde angelegt
Weiters wurde automatisch ein Schaltbutton angelegt.
Betätigt man diesen, wird leider noch kein Schaltvorgang an der Steckdose ausgelöst.
Im Anhang findet Ihr einen Screenshot und die Log Datei.
Vielen Dank nochmals für die Bemühungen.
Freundliche Grüße
fm123
  • Gast
« Antwort #9 am: 22 März 2014, 12:13:58 »
Die integrierte Strommessung der Steckdose scheint jetzt auch zu funktionieren.
Nachdem ich ein Ladegerät an die eingeschaltete Steckdose gesteckt habe, hat sich der Wert automatisch erhöht.
Bezüglich Schalten habe ich noch keine Fortschritte.
Zusätzlich zu den Screenshots hier noch die Beschreibung des Gerätes mit list device:
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     5
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   STATE      off
   TCM310_0_MSGCNT 5
   TCM310_0_RSSI -65
   TCM310_0_ReceivingQuality excellent
   TCM310_0_RepeatingCounter 0
   TCM310_0_TIME 2014-03-22 12:04:46
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2014-03-22 12:04:05   channelAll      off
     2014-03-22 12:04:05   dim             0
     2014-03-22 12:04:46   energy127       3
     2014-03-22 12:03:13   energy63        83
     2014-03-22 12:04:46   engergyUnit127  Ws
     2014-03-22 12:03:13   engergyUnit63   Ws
     2014-03-22 11:32:03   errorInput      ok
     2014-03-22 11:32:03   localControlInput enabled
     2014-03-22 11:32:03   overCurrentOffInput ready
     2014-03-22 12:04:05   state           off
     2014-03-22 10:45:41   teach-in        EEP D2-01-08 Manufacturer: MSR Solutions
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   devChannel FF
   manufID    025
   room       EnOcean
   subDef     FFA89F01
   subType    actuator.01
Antw: Telefunken Joonior Funktionsstecker
« Antwort #10 am: 22 März 2014, 20:38:36 »
Sieht ja schon besser aus, aber funktionieren ist anders. Bitte mal folgende Tests mit dem angelernten Gerät machen:
- ein-/ausschalten des Devices über Fhem
- ein-/ausschalten des Devices über einen zusätzlich angelernten externen Schalter
- Aufzeichnung der Strommessung
Bitte dabei "nur" für EnO_UTE_01034683
attr EnO_UTE_01034683 verbose 5
nicht global für Fhem.
Bitte vor und nach der jeweiligen Aktion ein "list" erstellen und wie gehabt fhem.log und das LOG des devices senden.
fm123
  • Gast
« Antwort #11 am: 23 März 2014, 17:31:09 »
Hier das Ergebnis:
Gerät AUS:
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     8
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   STATE      off
   TCM310_0_MSGCNT 8
   TCM310_0_RSSI -54
   TCM310_0_TIME 2014-03-23 16:54:35
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2014-03-23 16:51:05   channelAll      off
     2014-03-23 16:51:05   dim             0
     2014-03-23 16:54:35   energy127       0
     2014-03-23 16:54:35   energy63        91
     2014-03-23 16:54:35   engergyUnit127  Ws
     2014-03-23 16:54:35   engergyUnit63   Ws
     2014-03-23 16:44:56   errorInput      ok
     2014-03-23 16:44:56   localControlInput enabled
     2014-03-23 16:44:56   overCurrentOffInput ready
     2014-03-23 16:51:05   state           off
     2014-03-22 15:15:27   teach-in        EEP D2-01-08 Manufacturer: MSR Solutions
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   devChannel FF
   manufID    025
   room       EnOcean
   subDef     FFA89F01
   subType    actuator.01
   verbose    5
Gerät EIN (Button WEB)
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     8
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   STATE      on
   TCM310_0_MSGCNT 8
   TCM310_0_RSSI -54
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2014-03-23 16:56:07   channelAll      on
     2014-03-23 16:56:07   dim             100
     2014-03-23 16:56:07   state           on
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   devChannel FF
   manufID    025
   room       EnOcean
   subDef     FFA89F01
   subType    actuator.01
   verbose    5
Gerät AUS (angelernter Taster EnO_switch_002522CB):
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     10
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   STATE      buttons: released
   TCM310_0_MSGCNT 10
   TCM310_0_RSSI -54
   TCM310_0_TIME 2014-03-23 16:56:37
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2014-03-23 16:57:29   channelAll      off
     2014-03-23 16:57:29   dim             0
     2014-03-23 16:56:36   energy127       0
     2014-03-23 16:56:37   energy63        91
     2014-03-23 16:56:36   engergyUnit127  Ws
     2014-03-23 16:56:37   engergyUnit63   Ws
     2014-03-23 16:57:29   state           off
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   devChannel FF
   manufID    025
   room       EnOcean
   subDef     FFA89F01
   subType    actuator.01
   verbose    5
Gerät EIN (angelernter Taster EnO_switch_002522CB)
   DEF        01034683
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     12
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_RSSI -54
   TCM310_0_TIME 2014-03-23 16:58:30
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2014-03-23 17:00:03   channelAll      on
     2014-03-23 17:00:03   dim             100
     2014-03-23 16:58:30   energy127       0
     2014-03-23 16:58:30   energy63        91
     2014-03-23 16:58:30   engergyUnit127  Ws
     2014-03-23 16:58:30   engergyUnit63   Ws
     2014-03-23 17:00:03   state           on
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   devChannel FF
   manufID    025
   room       EnOcean
   subDef     FFA89F01
   subType    actuator.01
   verbose    5
Eingefügte Zeilen in conf-File:
define EnO_switch_002522CB_notify notify EnO_switch_002522CB set EnO_UTE_01034683 $EVENT
define EnO_switch_002522CB_notify2 notify EnO_switch_002522CB setstate EnO_UTE_01034683 $EVENT
Da dies meine erste Zuweisung eines Tasters an eine Steckdose ist bin ich mir nicht so ganz sicher was da so alles
auf Programmebene geschieht. Wird jedoch der Taster betätigt, so geht die "Meldelampe" im Browser an bzw. aus.
Stromaufzeichnung im Log File von Steckdose.
Hier ein kleiner Auszug. Um 17:05 wurde eine Ladegerät an die Steckdose gesteckt (energyUnit127):
014-03-23_17:04:22 EnO_UTE_01034683 engergyUnit127: Ws
2014-03-23_17:04:22 EnO_UTE_01034683 energy127: 0
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 overCurrentOffInput: ready
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 errorInput: ok
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 localControlInput: enabled
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 channelInput: off
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 off
2014-03-23_17:05:44 EnO_UTE_01034683 dimInput: 255
2014-03-23_17:05:47 EnO_UTE_01034683 engergyUnit127: Ws
2014-03-23_17:05:47 EnO_UTE_01034683 energy127: 4
2014-03-23_17:06:19 EnO_UTE_01034683 engergyUnit63: Ws
2014-03-23_17:06:19 EnO_UTE_01034683 energy63: 91
Weiters ist mir aufgefallen, dass wenn man die Steckdose mittels integrierter Taste manuell betätigt, ein Event angezeigt wird (vgl. Screenshot3)
Zusätzlich habe ich mir ausführlich diverse Anleitungen durchgelesen, habe aber leider nichts gefunden was mir in dieser Lage weiter helfen konnte.
Vielen Dank nochmals.
« Letzte Änderung: 23 März 2014, 17:32:43 von fm123 »
« Antwort #12 am: 24 März 2014, 06:27:48 »
Danke für die Aufzeichnungen. Ich hoffe diese Woche genügend Zeit für die Analyse zu haben, bitte etwas Geduld.
fm123
  • Gast
« Antwort #13 am: 24 März 2014, 10:21:26 »
Alles klar.
Danke nochmals für die Bemühungen.
« Antwort #14 am: 26 März 2014, 20:55:20 »
subType actuator.01 (EEP D2-01-00 - D2-01-11) habe ich etwas überarbeitet und Fehler beseitigt. Die Sende- und Empfangstests ohne Testgeräte sehen gut aus.
Bitte das Device wieder neu anlernen und darauf achten, dass Fhem definitiv von dem Funktionsstecker angelernt wurde. Das Gerät sollte dies entsprechend signalisieren. Eventuelle Fehler wieder wie letztlich loggen.
