MAXLAN Watchdog
Begonnen von P.A.Trick, 15 April 2014, 19:45:34
P.A.Trick
Heute ist mein Cube, warum auch immer, nicht mehr mit FHEM verbindbar. Nach einem Reset (Stecker raus) ging alles wieder.
Nun habe ich mir überlegt, einen Watchdog darauf zu setzen. Leider sehe ich das Event nicht im Reading. Kann mir jemand weiterhelfen was ich hier falsch mache?
define watchdog_maxlan_status watchdog MAXLAN.*disconnected 00:05 MAXLAN.*connected {\
if(Value("config_push_active") eq "on") { fhem("set pushmsg msg 'fhem' 'MAX Lan Gateway disconnected!' '' 0 '' \
attr watchdog_maxlan_status regexp1WontReactivate 1
Device ist wie folgt definiert:
define m1 MAXLAN 192.168.1.17 10
attr m1 group MAX
attr m1 room _System
attr m1 set-clock-on-init 1
Eintrag aus dem FHEM Log
2014.04.15 19:32:00 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
Wie greife ich den Event vom state nun ab?
Vielen Dank für einen Ansatz!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
Es fehlt scheinbar das Reading "state" im Device MAXLAN. Dies ist wohl der Grund dafür, dass die Statusabfrage nicht funktioniert.
Kann man das reading state dem Device irgendwie als UserReading hinzufügen?
jisleib
Die Zeit (timestamp) vom Dutycycle wird ständig aktualisiert. Die sollte für den Wachdog taugen.
P.A.Trick
Danke fuer den Tipp, dennoch fände ich ein State im Reading super! Vielleicht erbarmt sich ja der Modulautor :-)
jisleib
kleiner patch.
es sind nur die zwei readingsSingleUpdate Zeilen eingefügt. Ich hab´s mit und ohne "ondemand" getestet.
im Bild sieht man das Ergebnis
ausserdem zeig ich das mit einem
devStateIcon  opened.*:message_socket_on_off connected:message_socket_on_off dis.*:message_socket_off
an.
jisleib
noch ein kleiner Tip
[ORGINAL]
attr m1 group MAX
hier würde ich das so abändern
define m1 MAXLAN 192.168.1.17 60 ondemand
attr m1 group MAX
attr m1 set-clock-on-init 0
mit "ondemand" wird die Verbindung immer nur kurz zum Cube hergestellt. Dadurch hat man die Chance mit anderer Software wie dem MAX Portal oder MAX Buddy auf ihn zuzugreifen. alle 60 Sekunden sollte eine Abfrage auch ausreichen.
die letzte Zeile nur wenn der Cube mit dem MAX-Portal verbunden ist auf 0 setzen, dann wird er durch das Portal immer mal wieder zeitlich syncronisiert.
P.A.Trick
Danke das hatte ich mittlerweile schon gemacht.
P.A.Trick
Zitat von: Jürgen I. am 21 April 2014, 19:44:42
kleiner patch.
an.
Super Danke, nur weiß ich nicht wie man den Patch anwendet?
jisleib
ich habe auch kein Tool dafür. Eigentlich müssen nur die Codezeilen an die davor angegebenen Zeilen.
die gepatchte Datei hängt mit an.
P.A.Trick
#9
Danke habe es eben eingespielt und funktioniert.
Wäre es denn möglich die Änderung offiziell einzuchecken?
EDIT:
Kannst du das "connected" noch durch "opened" tauschen? Dann hält sich das Modul an den Standard. Danke!
jisleib
#10
wo finde ich diese Guidelines/Standards ? Für mich bedeutet "opened" eher sowas wie disconnected (Offene Verbindung).
Ich kann die Änderungen nicht einchecken, da müsste man dann Matthias Gehre den Modulentwickler fragen. Momentan helfe ich mir damit das ich die beiden Module MAX und MAXLAN vom Update ausschliese und ab und an schaue ob sich was zu meinem Modul geändert hat und pflege das dann nach. Wenn sich meine Änderungen nach ein paar Tagen oder Wochen nicht negativ auswirken gibts einen patch für den Entwickler den er dann meist so einpflegt.
Gruß Jürgen
EDIT:
in Zeile 800 steht das "connected".  Einfach mit einem Editor ändern, z.B. Notepad++
P.A.Trick
Hm finde jetzt den Thread leider nicht mehr, auf jedenfall war das im Zusammenhang mit XBMC.
Ein
list state=disconnected liefert bei mir keine Ergebnisse! Sorry.
riker1
ich habe das gleiche Problem.
der MaxCube meldet sich immer mal wieder ab ohne das man es merkt.
Status ist dann immer noch opened.
ein set maxcube reconnect hilft auch nicht.
Pingbar ist der dann noch.
Nur ein Strom Power-Reset hilft.
Eine Andere Anwendung greift nicht auf den MaxCube zu.
Hat da jemand eine Lösung - Ursache?
Danke T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Maui
Kenne den cube nicht, nur den selbstbau cul aber da ist für sowas häufig falsches netzteil, schlechtes Kabel der Grund. Weiss allerdings nicht ob der cube evtl ein eigenes Netzteil hat.
Ansonsten (mit kanonen auf Spatzen) könntest du den cube mit einer wlan steckdose neustarten, wenn der sich weg hängt.
riker1
danke. ja der Cube hat ein eigenes Netzteil.
Das mit der Wlan Dose werde ich mal anpacken.
