Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
Alle Fragen und Diskussion zum RSS-Workshop bitte hier im Thread führen, um den Anleitungs-Thread übersichtlich zu halten. Danke!
Dr. Boris Neubert
Danke für Deinen Workshop! Der kommt als Link in die Doku vom Modul  :)
Weil ich vermute, daß mein WLAN-Bilderrahmen zickig ist, werde ich mir eines Tages ein Android-Tablet an die Wand nageln.
Ist es schon jemandem gelungen, eine Webseite zu züchten, die alle x Sekunden das JPG aus dem RSS-Feed im Browser neu lädt, und zwar im Hintergrund erst lädt und dann einblendet, damit man beim Bildschirmaufbau nicht zusehen muß? In anderen Worten: wie sieht der Javascript-Code für sowas aus?
Es reicht der Hinweis darauf, falls das in der n-ten Folge von der Sendung mit der Maus erklärt werden sollte. Bei meinem Hobby Hausautomation denke ich in Äonen. ;D
Boris
Bei meinem 7" Tablet funktioniert regelmäßige Aktualisierung alle 60 Sekunden perfekt völlig ohne Javascript und ohne Wartezeit bzw. "Zuschauen beim Seitenaufbau".
Ich nutze den Fullscreen-Browser von Dirk unter Android.
Kann ich eigentlich mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen (Rechtecke zeichnen, Hintergrundfarbe setzen, letzte Generierungszeit im STATE) rechnen? Dann kann ich das gleich mit in den Workshop einbauen.
Dr. Boris Neubert
Hast Du einen Link für mich?
War eben kurz davor. Da ich aber zuvor noch eine angefangene Flasche Wein im Kühlschrank gefunden hatte, habe ich aus Gründen der Ergebnisqualität davon Abstand genommen ;-)
Boris
Wein ist eine gute Idee. Aber bei mir gibts keine angefangenen Flaschen, ich muss mal eben ins Lager :)
Für heute ist genug erklärt.
PeMue
    Zitat von: betateilchen am 15 April 2014, 19:57:40
    • Debian Nutzer installieren bitte das Paket msttcorefonts (ich hab keine Ahnung, ob es sowas auch für Fritzbox gibt)
    Wer sagt denn, dass auf der Fritz Box Debian läuft?  8) Nach Zitaten eines einzelnen Herren hier im Forum ist das auf der Dritz Box sowieso kein Unix-System  ;D
    Gruß PeMue
    #8
    Niemand.
    Auf der Fritzbox wird 02_RSS.pm vermutlich aufgrund nicht erfüllbarer perl-Abhängigkeiten ohnehin nicht funktionieren. Das steht auch in der commandref, und der Eintrag dort stammt nicht von mir. Deshalb kümmere ich mich in dem Workshop nicht um die bedauernswerten AVM-Opfer.
    moonsorrox
    prima Workshop, absolut super und gut nach zu vollziehen. Habe zwar ein paar kleine Fehler gemacht... aber daraus lernt man bekanntlich  ;)
    Danke dafür
    nur mal interessehalber: was konnte man denn bisher falsch machen (und dann gleich ein paarmal)  ???
    moonsorrox
    betateilchen mach dir kein Kopf, dein Workshop ist absolut Super, es war meine Blödheit/Blinheit und wohl auch geschuldet der Zeit gestern in der Nacht um halb Eins...
    Folgenden Scheiß habe ich gemacht,
    1. Fehler und den gleich 2x ich war so mit putty im Terminal beschäftigt, dass ich praktisch die 3 Perl Module installiert habe und dann jetzt das bescheuerte was mir passiert ist
    diesen Befehl:
    "define myrss RSS jpg 192.168.123.241 ./FHEM/rss.layout"
    auch noch ins Terminal Fenster eingegeben habe, dadurch das er einen Fehler angezeigt hat habe ich das gleich kontrolliert und gesehen im eingegeben war auch noch ein Schreibfehler also ich nochmal diesmal richtig geschrieben wieder Fehler... ja ich weiß mit Promille wäre das nicht passiert  ;)
    war ja schon spät...
    habe dann gesehen das es absoluter Quatsch ist weil ja ein define generiert wurde, da war es dann klar..
    2. Fehler den ich gemacht habe, war ich habe die rss.layout Datei erstellt und da ich auf meiner Festplatte die gleiche Ordnerstruktur wie in "opt" habe, war sie natürlich hier, weil ich Blödmann sie nicht auf den Fhem Server geladen hatte...  :)
    Das schwarze Bild kam zwar, jetzt wollte ich die Datei editieren und sie tauchte nicht auf...! klar war ja auch nur auf meiner Festplatte  :(
    Also alles kleine blöde Flüchtigkeitsfehler meinerseits  >:( man sollte schon aufpassen auch des Nachts was man tut...
    Aber jetzt geht ja alles.... :)
    Solange man die Fehler selbst findet ist das OK....
    dann ist ja alles gut, ich dachte schon, ich hätte was wichtiges vergessen oder falsch beschrieben :)
    strauch
    #13
    Ich bastel mir da gerade auch fröhlich etwas zusammen. Ich überlege auch gerade ob ich nicht mehrere jpgs erzeuge und die dann in einer html Seite per Imagemap verlinke, auch könnte ich eine HTML Seite jede Minute neu laden lassen.
    Was mich aber stört ist das ein jpg erzeugt wird, @Boris planst du hier auch eine png Unterstützung? Gerade bei roter oder grüner Schrift schlägt der Algorithmus gnadenlos zu und es entsteht Matsche.
    FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
    #14
    Ich habe mit roter und grüner Schrift keine Probleme bei jpg.
    Aber wenn Du einen schnellen, bösen Hack brauchst, bitteschön:
    #  return ("image/jpeg; charset=utf-8", $S->jpeg);
      return ("image/png; charset=utf-8", $S->png);
    Achtung: Du musst nach wie vor die URL mit jpg aufrufen, aber zurückgeliefert wird ein png  8)
    Man müsste sich mal dranmachen, die wenigen Zeiten Code-Änderung einzubauen, die notwendig sind, um den im define angegebenen Typ wirklich auszuwerten.
    Aber eigentlich ist das eher ein Thema für die Wunschliste - nicht für die Diskussion zum Workshop, für die dieser Thread eigentlich gedacht ist.
