[gelöst] SC über virt. device mit RT gepeert, Temp. geht nicht auf Window open
Begonnen von franky08, 28 April 2014, 22:58:54
franky08
Hallo, nach der ganzen peering Geschichte mit Sec-SC-2 und RT´s habe ich jetzt auf einen Tip von Mr.P über ein virtuelles Device gepeert. Das funktioniert bis zu dem Punkt, das der RT zwar im Reading trigLast:Fenster_Kueche open anzeigt aber der RT nicht auf die WindowOpen Temperatur von 12°C geht.
Habe ich da was vergessen einzustellen?
Hier das notify, das Funktioniert auch und setzt KuecheWindow dummy auf open/closed
Fenster_Kueche {if (Value("Fenster_Kueche") eq "closed" && Value("KuecheWindow") eq "open")
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent closed; set KuecheWindow closed"} elsif
((Value("Fenster_Kueche") eq "open" && Value("KuecheWindow") eq "closed")
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent open; set KuecheWindow open"}}
Obwohl der RT WindowRec mit last:Fenster_Kueche :open richtig reagiert, bleibt die desiredTemp im RT
Hier noch die Readings vom RT channel_3
R-Fenster_Kueche_chn-01-shCtValLo
50
2014-04-27 20:20:08
R-Fenster_Kueche_chn-01-winOpnTemp
12 C
2014-04-27 20:20:08
R-sign
off
2014-04-28 22:02:42
state
unpeered
2014-04-28 22:35:56
trigLast
Hier noch mal alles aus der Konfig
define KuecheWindow dummy
attr KuecheWindow room Kueche
attr KuecheWindow webCmd open:closed
define myVirtualHM CUL_HM 123456
attr myVirtualHM IODev HMLAN1
attr myVirtualHM autoReadReg 4_reqStatus
attr myVirtualHM expert 1_on
attr myVirtualHM model virtual_1
attr myVirtualHM msgRepeat 10
attr myVirtualHM peerIDs
attr myVirtualHM room Kueche
attr myVirtualHM subType virtual
attr myVirtualHM webCmd press short:press long
define myVirtualHM_Btn1 CUL_HM 12345601
attr myVirtualHM_Btn1 expert 1_on
attr myVirtualHM_Btn1 model virtual_1
attr myVirtualHM_Btn1 peerIDs 2221D003,
attr myVirtualHM_Btn1 room Kueche
attr myVirtualHM_Btn1 webCmd press short:press long
define notify_windows notify Fenster_Kueche {if (Value("Fenster_Kueche") eq "closed" && Value("KuecheWindow") eq "open")\
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent closed;; set KuecheWindow closed"} elsif\
((Value("Fenster_Kueche") eq "open" && Value("KuecheWindow") eq "closed")\
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent open;; set KuecheWindow open"}}
attr notify_windows room Kueche
Hat da jemand einen Rat?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Hab das notify jetzt so geändert, wird aber mit einem Syntaxerror quittiert, leider Finde ich den Fehler nicht  :(
Fenster_Kueche {if(Value("Fenster_Kueche") eq "closed" && Value("KuecheWindow") eq "open")
elsif ((Value("Fenster_Kueche") eq "open" && Value("KuecheWindow") eq "closed")
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent open; set KuecheWindow open" } }
Kann mir da jemand einen Tip geben??
Log:
2014.04.29 12:16:52 3: notify_windows return value: syntax error at (eval 358259) line 4, near ")
syntax error at (eval 358259) line 4, near "}  }"
Ich find´s einfach nicht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
direkt hinterm elsif ist eine klammer zuviel (oder eine zuwenig  ;)).
mit dem neuen fhem editor müsste man das doch gut erkennen können.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
DANKE, ich starre seit Stunden drauf und hab die 2. Klammer vor elsif ((Value("Fenster_Kueche") nicht gesehen!
P.S. Jetzt ist es auch wieder ein HM Problem! Trotz Reading trigLast:Fenster_Kueche geht der RT nicht auf die WindowOpen Temp, das Symbol im RT wird auch nicht angezeigt. Muss da vielleicht noch ein Register im RT gesetzt werden ?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Das einzige, was der RT von sich gibt, seit einer Sunde CMD´s pending. Mal sehen, wenn ich heute Abend von der Arbeit nach hause komme.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
nimm mal die heute von martin eingecheckten Module für homematic - da war wohl aktuell einiges verbogen.
franky08
Hallo betateilchen, hatte ich heute Nachmittag aus dem trunk runtergeladen (nur die CUL_HM). Der RT kommt schon seit einer Stunde nicht aus CMD´s pending raus. Ich brauch nur das Handrad zu betätigen, löst sofort CMD´s processing/pending aus. Bin jetzt auf Arbeit, kann erst heute Abend mal nachsehen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Habe den RT jetzt wieder direkt mit einem Sec-SC gepeert, damit funktioniert das setzen der WindowOpen Temperatur problemlos. Peere ich mit einem virtuellen Schalter, geht das ganze nicht mehr. Bin etwas ratlos.
mit FHEM aktuell
martinp876
habe gerade folgendes probiert
Zitatset vb_Btn8 peerChan 0 HK1_WindowRec single
set HK1 burstXmit
set vb_Btn8 postEvent open
=>desired-temp ist 12C, der win-open default.
a) ist dein peering ok und kontrolliert?
b) kannst du die rohmessages schicken?
Gruss Martin
franky08
Hallo Martin, kann ich erst heute Nachmittag testen, da ich gestern Abend alles aus der Konfig. rausgenommen habe und den Sec-SC wieder direkt mit dem RT gepeert habe. Bin jetzt in der Firma. Denke es liegt am fehlenden BurstMode! Hatte ich vergessen. Der RT möchte ja auf die desiredTemp von 12°C WinOpen gehen, bleibt aber wegen fehlenden BurstMode bei CMD´s pending hängen.
P.S. Musste jetzt plötzlich das Thema kürzen, da länger als 80 Zeichen ?!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Hab es jetzt folgendermaßen umgebaut, bekomme aber leider CMD`s pending.
define notify_windows_Kueche notify Fenster_Kueche {if(Value("Fenster_Kueche") eq "closed" && Value("KuecheWindow") eq "open") \
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent closed;; set Kueche_Heizung burstXmit;; set KuecheWindow closed"} \
elsif (Value("Fenster_Kueche") eq "open" && Value("KuecheWindow") eq "closed") \
{fhem "set myVirtualHM_Btn1 postEvent open;; set Kueche_Heizung burstXmit;; set KuecheWindow open" } }
attr notify_windows_Kueche room Kueche
peering ist OK
DEF
12345601
NAME
myVirtualHM_Btn1
NR
977
STATE
set_postEvent open
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
device
myVirtualHM
peerList
Kueche_Heizung_WindowRec
Hier die Rohmessages:
2014.04.30 17:31:57.905 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.30 17:32:02.903 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.30 17:32:03.134 0: Server started with 328 defined entities (version $Id: fhem.pl 5663 2014-04-26 09:13:54Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3120)
2014.04.30 17:32:03.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:00B1CF99 IDcnt:0018
2014.04.30 17:32:03.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A4F71   stat:0000 t:00B1C386 d:FF r:FFBF     m:40 8441 1A4F71 000000 015FA040
2014.04.30 17:32:03.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3438697 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.04.30 17:32:03.148 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.04.30 17:32:03.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221F7   stat:0000 t:00B1DE74 d:FF r:FFAF     m:AD 8610 2221F7 000000 0A24E50D0066
2014.04.30 17:32:09.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1D481F,00,00,
2014.04.30 17:32:09.539 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:09.539 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343B408 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343B408 m:01 A001 123ABC 1D481F 010E
2014.04.30 17:32:09.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B1FDA7 d:FF r:FFCA     m:01 A010 1D481F 123ABC 0601010033A665AA65
2014.04.30 17:32:09.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343B408 stat:0001 t:00B1FDAC d:FF r:FFCA     m:01 A010 1D481F 123ABC 0601010033A665AA65
2014.04.30 17:32:09.922 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:09.922 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343B579 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343B579 m:02 A001 123ABC 1D481F 020E
2014.04.30 17:32:10.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B1FFAE d:FF r:FFCA     m:02 A010 1D481F 123ABC 0602010033A665AA65
2014.04.30 17:32:10.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343B579 stat:0001 t:00B1FFB3 d:FF r:FFCA     m:02 A010 1D481F 123ABC 0602010033A665AA65
2014.04.30 17:32:10.440 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:10.441 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343B780 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343B780 m:03 A001 123ABC 1D481F 030E
2014.04.30 17:32:10.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B201B5 d:FF r:FFCA     m:03 A010 1D481F 123ABC 0603020034A665AA65
2014.04.30 17:32:10.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343B780 stat:0001 t:00B201BA d:FF r:FFCA     m:03 A010 1D481F 123ABC 0603020034A665AA65
2014.04.30 17:32:11.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:11.105 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343BA25 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343BA25 m:04 A001 123ABC 1D481F 040E
2014.04.30 17:32:11.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B203C3 d:FF r:FFCA     m:04 A010 1D481F 123ABC 0604010033A665AA65
2014.04.30 17:32:11.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AA2   stat:0000 t:00B203E7 d:FF r:FFBE     m:B4 8670 206AA2 000000 00EB32
2014.04.30 17:32:11.385 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343BA25 stat:0001 t:00B203C8 d:FF r:FFCA     m:04 A010 1D481F 123ABC 0604010033A665AA65
2014.04.30 17:32:11.514 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:11.514 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343BBBE stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343BBBE m:05 A001 123ABC 1D481F 050E
2014.04.30 17:32:11.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B205CA d:FF r:FFCA     m:05 A010 1D481F 123ABC 0605020033A665AA65
2014.04.30 17:32:11.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343BBBE stat:0001 t:00B205CF d:FF r:FFCA     m:05 A010 1D481F 123ABC 0605020033A665AA65
2014.04.30 17:32:12.004 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:12.005 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343BD53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343BD53 m:06 A001 123ABC 1D481F 060E
2014.04.30 17:32:12.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B207D1 d:FF r:FFCA     m:06 A010 1D481F 123ABC 0606020033A665AA65
2014.04.30 17:32:12.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343BD53 stat:0001 t:00B207D6 d:FF r:FFCA     m:06 A010 1D481F 123ABC 0606020033A665AA65
2014.04.30 17:32:12.610 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:12.611 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C007 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C007 m:07 A001 123ABC 1D481F 070E
2014.04.30 17:32:12.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B209D8 d:FF r:FFCA     m:07 A010 1D481F 123ABC 0607020034A665AA65
2014.04.30 17:32:12.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C007 stat:0001 t:00B209DD d:FF r:FFCA     m:07 A010 1D481F 123ABC 0607020034A665AA65
2014.04.30 17:32:13.042 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:13.042 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C19B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C19B m:08 A001 123ABC 1D481F 080E
2014.04.30 17:32:13.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B20BDF d:FF r:FFCB     m:08 A010 1D481F 123ABC 0608020033A665AA65
2014.04.30 17:32:13.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C19B stat:0001 t:00B20BE4 d:FF r:FFCB     m:08 A010 1D481F 123ABC 0608020033A665AA65
2014.04.30 17:32:13.648 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:13.648 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C415 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C415 m:09 A001 123ABC 1D481F 090E
2014.04.30 17:32:13.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B20DE6 d:FF r:FFCB     m:09 A010 1D481F 123ABC 0609010033A665AA65
2014.04.30 17:32:13.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C415 stat:0001 t:00B20DEB d:FF r:FFCB     m:09 A010 1D481F 123ABC 0609010033A665AA65
2014.04.30 17:32:14.080 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:14.080 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C5A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C5A9 m:0A A001 123ABC 1D481F 0A0E
2014.04.30 17:32:14.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B20FED d:FF r:FFCA     m:0A A010 1D481F 123ABC 060A010033A665AA65
2014.04.30 17:32:14.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C5A9 stat:0001 t:00B20FF2 d:FF r:FFCA     m:0A A010 1D481F 123ABC 060A010033A665AA65
2014.04.30 17:32:14.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:14.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C823 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C823 m:0B A001 123ABC 1D481F 0B0E
2014.04.30 17:32:14.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B211F4 d:FF r:FFCA     m:0B A010 1D481F 123ABC 060B020034A665AA65
2014.04.30 17:32:15.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C823 stat:0001 t:00B211F9 d:FF r:FFCA     m:0B A010 1D481F 123ABC 060B020034A665AA65
2014.04.30 17:32:15.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:15.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343C9B7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343C9B7 m:0C A001 123ABC 1D481F 0C0E
2014.04.30 17:32:15.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B213FB d:FF r:FFCA     m:0C A010 1D481F 123ABC 060C010033A665AA65
2014.04.30 17:32:15.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343C9B7 stat:0001 t:00B21400 d:FF r:FFCA     m:0C A010 1D481F 123ABC 060C010033A665AA65
2014.04.30 17:32:15.722 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:15.723 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343CC2F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343CC2F m:0D A001 123ABC 1D481F 0D0E
2014.04.30 17:32:15.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B21602 d:FF r:FFCA     m:0D A010 1D481F 123ABC 060D020033A665AA65
2014.04.30 17:32:16.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343CC2F stat:0001 t:00B21607 d:FF r:FFCA     m:0D A010 1D481F 123ABC 060D020033A665AA65
2014.04.30 17:32:16.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:16.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343CDC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343CDC3 m:0E A001 123ABC 1D481F 0E0E
2014.04.30 17:32:16.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B21809 d:FF r:FFCA     m:0E A010 1D481F 123ABC 060E010033A665AA65
2014.04.30 17:32:16.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343CDC3 stat:0001 t:00B2180E d:FF r:FFCA     m:0E A010 1D481F 123ABC 060E010033A665AA65
2014.04.30 17:32:16.765 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:16.765 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D041 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D041 m:0F A001 123ABC 1D481F 0F0E
2014.04.30 17:32:16.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B21A10 d:FF r:FFCA     m:0F A010 1D481F 123ABC 060F020034A665AA65
2014.04.30 17:32:17.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D041 stat:0001 t:00B21A15 d:FF r:FFCA     m:0F A010 1D481F 123ABC 060F020034A665AA65
2014.04.30 17:32:17.193 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:17.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D1D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D1D6 m:10 A001 123ABC 1D481F 100E
2014.04.30 17:32:17.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00B21C17 d:FF r:FFCA     m:10 A010 1D481F 123ABC 0610020033A665AA65
2014.04.30 17:32:17.612 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D1D6 stat:0001 t:00B21C1C d:FF r:FFCA     m:10 A010 1D481F 123ABC 0610020033A665AA65
2014.04.30 17:32:17.799 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C721,00,00,
2014.04.30 17:32:17.799 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20C721,00,01,1E
2014.04.30 17:32:17.800 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D44C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D44C m:11 A001 123ABC 20C721 010E
2014.04.30 17:32:17.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C721   stat:0000 t:00B21DEB d:FF r:FFB2     m:11 A410 20C721 123ABC 0601C8004C
2014.04.30 17:32:18.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D44C stat:0001 t:00B21DF0 d:FF r:FFB2     m:11 A410 20C721 123ABC 0601C8004C
2014.04.30 17:32:18.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:18.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D5DF stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D5DF m:12 A011 123ABC 1D481F 800802
2014.04.30 17:32:18.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D5DF stat:0001 t:00B21F85 d:FF r:FFC9     m:12 8002 1D481F 123ABC 0108020033A665AA65
2014.04.30 17:32:18.405 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+207CE3,00,00,
2014.04.30 17:32:18.406 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+207CE3,00,01,1E
2014.04.30 17:32:18.406 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D6AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D6AB m:13 A001 123ABC 207CE3 010E
2014.04.30 17:32:18.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E207CE3   stat:0000 t:00B2204A d:FF r:FFB8     m:13 A410 207CE3 123ABC 060100004D
2014.04.30 17:32:18.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D6AB stat:0001 t:00B2204F d:FF r:FFB8     m:13 A410 207CE3 123ABC 060100004D
2014.04.30 17:32:18.809 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C23D,00,00,
2014.04.30 17:32:18.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20C23D,00,01,1E
2014.04.30 17:32:18.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D83F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D83F m:14 A001 123ABC 20C23D 010E
2014.04.30 17:32:18.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C23D   stat:0000 t:00B221DE d:FF r:FFBD     m:14 A410 20C23D 123ABC 0601C80040
2014.04.30 17:32:19.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D83F stat:0001 t:00B221E3 d:FF r:FFBD     m:14 A410 20C23D 123ABC 0601C80040
2014.04.30 17:32:19.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F076   stat:0000 t:00B22298 d:FF r:FFCD     m:FF 8670 22F076 000000 00F32E
2014.04.30 17:32:19.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343D9D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343D9D2 m:15 A011 123ABC 1D481F 800702
2014.04.30 17:32:19.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343D9D2 stat:0001 t:00B22374 d:FF r:FFCB     m:15 8002 1D481F 123ABC 0107020033A665AA65
2014.04.30 17:32:19.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21700B,00,00,
2014.04.30 17:32:19.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21700B,00,01,1E
2014.04.30 17:32:19.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343DA9D stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343DA9D m:16 A001 123ABC 21700B 010E
2014.04.30 17:32:19.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21700B   stat:0000 t:00B2243C d:FF r:FFB9     m:16 A410 21700B 123ABC 0601000046
2014.04.30 17:32:19.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343DA9D stat:0001 t:00B22441 d:FF r:FFB9     m:16 A410 21700B 123ABC 0601000046
2014.04.30 17:32:19.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C729,00,00,
2014.04.30 17:32:19.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20C729,00,01,1E
2014.04.30 17:32:19.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343DC31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343DC31 m:17 A001 123ABC 20C729 010E
2014.04.30 17:32:19.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C729   stat:0000 t:00B225D1 d:FF r:FFD0     m:17 A410 20C729 123ABC 0601000030
2014.04.30 17:32:20.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343DC31 stat:0001 t:00B225D6 d:FF r:FFD0     m:17 A410 20C729 123ABC 0601000030
2014.04.30 17:32:20.223 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343DDC4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343DDC4 m:18 A011 123ABC 1D481F 800C01
2014.04.30 17:32:20.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343DDC4 stat:0001 t:00B22767 d:FF r:FFC8     m:18 8002 1D481F 123ABC 010C010033A665AA65
2014.04.30 17:32:20.425 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24A421,00,00,
2014.04.30 17:32:20.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+24A421,00,01,1E
2014.04.30 17:32:20.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343DE8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343DE8F m:19 A001 123ABC 24A421 010E
2014.04.30 17:32:20.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A421   stat:0000 t:00B2282F d:FF r:FFC4     m:19 A410 24A421 123ABC 0601C8003A
2014.04.30 17:32:20.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343DE8F stat:0001 t:00B22834 d:FF r:FFC4     m:19 A410 24A421 123ABC 0601C8003A
2014.04.30 17:32:20.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+24A421,00,01,1E
2014.04.30 17:32:20.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343DFFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343DFFE m:1A A001 123ABC 24A421 020E
2014.04.30 17:32:21.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A421   stat:0000 t:00B22A3C d:FF r:FFC3     m:1A A45F 24A421 123ABC 800448000695009808FAFF
2014.04.30 17:32:21.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343DFFE stat:0001 t:00B22A41 d:FF r:FFC3     m:1A A45F 24A421 123ABC 800448000695009808FAFF
2014.04.30 17:32:21.330 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+24A421,00,01,1E
2014.04.30 17:32:21.331 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343E20A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343E20A m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:22.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343E20A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:22.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 24A421
2014.04.30 17:32:22.188 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21D82F,00,00,
2014.04.30 17:32:22.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21D82F,00,01,1E
2014.04.30 17:32:22.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343E572 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343E572 m:1C A001 123ABC 21D82F 010E
2014.04.30 17:32:22.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21D82F   stat:0000 t:00B22F12 d:FF r:FFCC     m:1C A410 21D82F 123ABC 0601000036
2014.04.30 17:32:22.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343E572 stat:0001 t:00B22F17 d:FF r:FFCC     m:1C A410 21D82F 123ABC 0601000036
2014.04.30 17:32:22.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C241,00,00,
2014.04.30 17:32:22.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20C241,00,01,1E
2014.04.30 17:32:22.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343E6FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343E6FF m:1D A001 123ABC 20C241 010E
2014.04.30 17:32:22.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C241   stat:0000 t:00B2309F d:FF r:FFC4     m:1D A410 20C241 123ABC 0601C8003E
2014.04.30 17:32:22.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343E6FF stat:0001 t:00B230A4 d:FF r:FFC4     m:1D A410 20C241 123ABC 0601C8003E
2014.04.30 17:32:22.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.30 17:32:22.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:00B23147 IDcnt:0018
2014.04.30 17:32:23.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343EA86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343EA86 m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:24.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343EA86 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:24.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 24A421
2014.04.30 17:32:24.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+153256,00,00,
2014.04.30 17:32:24.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+153256,00,01,1E
2014.04.30 17:32:24.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343ED4F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343ED4F m:1E A001 123ABC 153256 010E
2014.04.30 17:32:24.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E153256   stat:0000 t:00B236EF d:FF r:FFB6     m:1E A410 153256 123ABC 0601000049
2014.04.30 17:32:24.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343ED4F stat:0001 t:00B236F4 d:FF r:FFB6     m:1E A410 153256 123ABC 0601000049
2014.04.30 17:32:24.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343EEBD stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343EEBD m:1F A011 123ABC 1D481F 800901
2014.04.30 17:32:24.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343EEBD stat:0001 t:00B23861 d:FF r:FFCA     m:1F 8002 1D481F 123ABC 0109010033A665AA65
2014.04.30 17:32:24.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+153256,00,01,1E
2014.04.30 17:32:24.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343EF88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343EF88 m:20 A001 123ABC 153256 020E
2014.04.30 17:32:24.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E153256   stat:0000 t:00B23926 d:FF r:FFB6     m:20 A410 153256 123ABC 060200004A
2014.04.30 17:32:25.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343EF88 stat:0001 t:00B2392B d:FF r:FFB6     m:20 A410 153256 123ABC 060200004A
2014.04.30 17:32:25.175 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F11C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F11C m:21 A011 123ABC 1D481F 800A01
2014.04.30 17:32:25.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F11C stat:0001 t:00B23AC0 d:FF r:FFCA     m:21 8002 1D481F 123ABC 010A010033A665AA65
2014.04.30 17:32:25.377 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C733,00,00,
2014.04.30 17:32:25.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20C733,00,01,1E
2014.04.30 17:32:25.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F1E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F1E6 m:22 A001 123ABC 20C733 010E
2014.04.30 17:32:25.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20C733   stat:0000 t:00B23B87 d:FF r:FFD8     m:22 A410 20C733 123ABC 0601000027
2014.04.30 17:32:25.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F1E6 stat:0001 t:00B23B8C d:FF r:FFD8     m:22 A410 20C733 123ABC 0601000027
2014.04.30 17:32:25.755 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F360 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F360 m:23 A011 123ABC 1D481F 800401
2014.04.30 17:32:25.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F360 stat:0001 t:00B23D03 d:FF r:FFCA     m:23 8002 1D481F 123ABC 0104010033A665AA65
2014.04.30 17:32:25.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23D3B7,00,00,
2014.04.30 17:32:25.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23D3B7,00,01,1E
2014.04.30 17:32:25.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F42A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F42A m:24 A001 123ABC 23D3B7 010E
2014.04.30 17:32:26.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D3B7   stat:0000 t:00B23DCB d:FF r:FFD0     m:24 A410 23D3B7 123ABC 0601000032
2014.04.30 17:32:26.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F42A stat:0001 t:00B23DD0 d:FF r:FFD0     m:24 A410 23D3B7 123ABC 0601000032
2014.04.30 17:32:26.605 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+258299,00,00,
2014.04.30 17:32:26.605 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+258299,00,01,1E
2014.04.30 17:32:26.605 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F6B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F6B2 m:25 A001 123ABC 258299 010E
2014.04.30 17:32:26.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E258299   stat:0000 t:00B24052 d:FF r:FFC6     m:25 A410 258299 123ABC 0601C8003A
2014.04.30 17:32:26.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F6B2 stat:0001 t:00B24057 d:FF r:FFC6     m:25 A410 258299 123ABC 0601C8003A
2014.04.30 17:32:26.981 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343F82A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343F82A m:26 A011 123ABC 1D481F 800F02
2014.04.30 17:32:27.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343F82A stat:0001 t:00B241CD d:FF r:FFC9     m:26 8002 1D481F 123ABC 010F020033A665AA65
2014.04.30 17:32:28.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB343FEB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B343FEB0 m:27 A011 123ABC 1D481F 800502
2014.04.30 17:32:28.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB343FEB0 stat:0001 t:00B24855 d:FF r:FFCA     m:27 8002 1D481F 123ABC 0105020033A665AA65
2014.04.30 17:32:29.399 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344019C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344019C m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:30.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344019C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:30.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 24A421
2014.04.30 17:32:31.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:00B2516B d:FF r:FFB2     m:3E 8610 2221D0 000000 0AA0EC0D0023
2014.04.30 17:32:31.242 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344086C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344086C m:28 A112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:32:31.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344086C stat:0001 t:00B25271 d:FF r:FFB1     m:28 8002 2221D0 123ABC 00
2014.04.30 17:32:31.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2221D0,00,00,
2014.04.30 17:32:31.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2221D0,00,01,1E
2014.04.30 17:32:31.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344096E stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344096E m:29 A011 123ABC 2221D0 810409
2014.04.30 17:32:31.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344096E stat:0001 t:00B25404 d:FF r:FFB5     m:29 8002 2221D0 123ABC 010409205563
2014.04.30 17:32:35.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3441828 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3441828 m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:35.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3441828 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 123ABC 24A421 030E
2014.04.30 17:32:35.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 24A421
2014.04.30 17:32:42.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22389B   stat:0000 t:00B27D96 d:FF r:FFCC     m:5C 8610 22389B 000000 0A24E80F0058
2014.04.30 17:32:42.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3443495 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3443495 m:2A A112 123ABC 22389B
2014.04.30 17:32:42.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3443495 stat:0001 t:00B27E9C d:FF r:FFCC     m:2A 8002 22389B 123ABC 00
2014.04.30 17:32:42.705 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+22389B,00,00,
2014.04.30 17:32:42.804 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+22389B,00,01,1E
2014.04.30 17:32:42.804 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3443596 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3443596 m:2B A011 123ABC 22389B 810409
2014.04.30 17:32:43.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3443596 stat:0001 t:00B2802F d:FF r:FFCC     m:2B 8002 22389B 123ABC 010409003458
2014.04.30 17:32:47.911 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.30 17:32:47.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:00B292F8 IDcnt:0018
2014.04.30 17:32:49.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:00B29959 d:FF r:FFAE     m:C3 A641 248192 123ABC 01E200
2014.04.30 17:32:49.555 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+248192,00,00,
2014.04.30 17:32:49.654 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+248192,00,01,1E
2014.04.30 17:32:49.654 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3445058 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3445058 m:C3 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.30 17:32:49.663 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB34450C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B34450C4 m:2C A011 123ABC 1D481F 800E02
2014.04.30 17:32:49.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3445058 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.30 17:32:50.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB34450C4 stat:0001 t:00B29B7C d:FF r:FFCA     m:2C 8002 1D481F 123ABC 010E020034AA65AA65
2014.04.30 17:32:50.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3445326 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3445326 m:2D B112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:32:50.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3445326 stat:0001 t:00B29E2D d:FF r:FFBD     m:2D 8002 2221D0 123ABC 00
2014.04.30 17:32:50.884 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3445527 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3445527 m:2E B112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:32:51.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3445527 stat:0001 t:00B2A11E d:FF r:FFBD     m:2E 8002 2221D0 123ABC 00
2014.04.30 17:32:51.637 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2221D0,00,01,1E
2014.04.30 17:32:51.637 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3445817 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3445817 m:2F A441 123456 2221D0 010100
2014.04.30 17:32:52.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3445817 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2F A441 123456 2221D0 010100
2014.04.30 17:32:52.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2221D0
2014.04.30 17:32:55.774 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223379   stat:0000 t:00B2B1A7 d:FF r:FFBE     m:B0 8610 223379 000000 0A24E60E0058
2014.04.30 17:32:55.875 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB34468A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B34468A4 m:30 A112 123ABC 223379
2014.04.30 17:32:56.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB34468A4 stat:0001 t:00B2B2AD d:FF r:FFBD     m:30 8002 223379 123ABC 00
2014.04.30 17:32:56.032 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+223379,00,00,
2014.04.30 17:32:56.131 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+223379,00,01,1E
2014.04.30 17:32:56.131 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB34469A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B34469A5 m:31 A011 123ABC 223379 810409
2014.04.30 17:32:56.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB34469A5 stat:0001 t:00B2B43C d:FF r:FFBD     m:31 8002 223379 123ABC 00
2014.04.30 17:33:00.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2225D5   stat:0000 t:00B2C3AE d:FF r:FFC8     m:5B 8610 2225D5 000000 0A24EB0E0058
2014.04.30 17:33:00.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3447AAB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3447AAB m:32 A112 123ABC 2225D5
2014.04.30 17:33:00.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3447AAB stat:0001 t:00B2C4B5 d:FF r:FFC8     m:32 8002 2225D5 123ABC 00
2014.04.30 17:33:00.647 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2225D5,00,00,
2014.04.30 17:33:00.746 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2225D5,00,01,1E
2014.04.30 17:33:00.746 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3447BAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3447BAC m:33 A011 123ABC 2225D5 810409
2014.04.30 17:33:01.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3447BAC stat:0001 t:00B2C645 d:FF r:FFC8     m:33 8002 2225D5 123ABC 00
2014.04.30 17:33:01.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20BD8B   stat:0000 t:00B2C6D1 d:FF r:FFBC     m:4B 8653 20BD8B 000000 004100E64200E943FFFD440003
2014.04.30 17:33:01.208 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21700B,00,01,1E
2014.04.30 17:33:01.208 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3447DDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3447DDD m:34 A011 123ABC 21700B 0201000000
2014.04.30 17:33:01.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3447DDD stat:0001 t:00B2C787 d:FF r:FFBE     m:34 8002 21700B 123ABC 010100004A
2014.04.30 17:33:01.381 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3447E8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3447E8A m:35 A011 123ABC 1D481F 800201
2014.04.30 17:33:01.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3447E8A stat:0001 t:00B2C834 d:FF r:FFCA     m:35 8002 1D481F 123ABC 0102010033AA65AA65
2014.04.30 17:33:02.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E1FA   stat:0000 t:00B2CA5A d:FF r:FFAE     m:DC 8670 20E1FA 000000 00E229
2014.04.30 17:33:04.154 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A421   stat:0000 t:00B2D265 d:FF r:FFC2     m:C5 845E 24A421 000000 80044A000557007D08F8FD
2014.04.30 17:33:06.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:00B2DD18 d:FF r:FFBA     m:3F 8610 2221D0 123ABC 0AA0EC0D0023
2014.04.30 17:33:06.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB3449413 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B3449413 m:36 A112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:33:07.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB3449413 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 A112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:33:07.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2221D0
2014.04.30 17:33:12.915 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.30 17:33:12.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:00B2F4A9 IDcnt:0018
2014.04.30 17:33:19.555 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248192   stat:0000 t:00B30E90 d:FF r:FFB0     m:C4 A641 248192 123ABC 01E3C8
2014.04.30 17:33:19.649 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344C58A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344C58A m:C4 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.30 17:33:19.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344C5F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344C5F1 m:37 A011 123ABC 1D481F 800E01
2014.04.30 17:33:19.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344C58A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C4 8002 123ABC 248192 0101C800
2014.04.30 17:33:20.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344C5F1 stat:0001 t:00B310B3 d:FF r:FFCA     m:37 8002 1D481F 123ABC 010E010034A665AA65
2014.04.30 17:33:20.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344C854 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344C854 m:38 B112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:33:20.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344C854 stat:0001 t:00B31361 d:FF r:FFB1     m:38 8002 2221D0 123ABC 00
2014.04.30 17:33:20.883 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344CA55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344CA55 m:39 B112 123ABC 2221D0
2014.04.30 17:33:21.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344CA55 stat:0001 t:00B31651 d:FF r:FFBD     m:39 8002 2221D0 123ABC 00
2014.04.30 17:33:21.635 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344CD45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344CD45 m:3A A441 123456 2221D0 010100
2014.04.30 17:33:22.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344CD45 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3A A441 123456 2221D0 010100
2014.04.30 17:33:22.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2221D0
2014.04.30 17:33:22.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223338   stat:0000 t:00B31A10 d:FF r:FFBB     m:72 8610 223338 000000 0A24E60E0058
2014.04.30 17:33:22.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344D108 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344D108 m:3B A112 123ABC 223338
2014.04.30 17:33:22.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344D108 stat:0001 t:00B31B12 d:FF r:FFBA     m:3B 8002 223338 123ABC 00
2014.04.30 17:33:22.752 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+223338,00,00,
2014.04.30 17:33:22.851 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+223338,00,01,1E
2014.04.30 17:33:22.851 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB344D205 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B344D205 m:3C A011 123ABC 223338 810409
2014.04.30 17:33:23.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB344D205 stat:0001 t:00B31CA2 d:FF r:FFBA     m:3C 8002 223338 123ABC 00
2014.04.30 17:33:26.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FCBB9   stat:0000 t:00B3295A d:FF r:FFBC     m:41 8670 1FCBB9 000000 00E53F
2014.04.30 17:33:37.912 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.04.30 17:33:37.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:00B35651 IDcnt:0018
2014.04.30 17:33:39.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248736   stat:0000 t:00B35B08 d:FF r:FFC8     m:C3 8653 248736 000000 0041014B4200ED43005E44FFA2
mit FHEM aktuell
franky08
Ich denke jetzt geht es, hab es folgendermaßen umgebaut:
P.S. zu früh gefreut, dass ging genau 1 mal und jetz hängt der RT wieder bei CMD`s pending :o
Schönen Feiertag!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
der Ablauf ist ok. Das timing ist bei dir etwas langsamer - es dauert 100ms länger. Ist dein 00_HMLAN an stand?
Gruss Martin
franky08
Hallo Martin, den Satz " Ist dein 00_HMLAN an stand" verstehe ich nicht.
version liefert:
# $Id: fhem.pl 5663 2014-04-26 09:13:54Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5692 2014-04-29 11:06:09Z martinp876 $
# $Id: 57_Calendar.pm 5453 2014-04-06 06:55:44Z borisneubert $
# $Id: 93_DbLog.pm 5667 2014-04-26 11:04:16Z tobiasfaust $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 4984 2014-02-18 16:50:42Z markusbloch $
# $Id: 93_FHEM2FHEM.pm 5239 2014-03-16 16:37:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5662 2014-04-26 09:11:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 92_FileLog.pm 5452 2014-04-06 06:24:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_getstate.pm,v 1.3 2009-12-16 16:46:00 m_fischer Exp $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5688 2014-04-28 17:57:20Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5691 2014-04-29 09:04:40Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5607 2014-04-23 10:48:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_Text2Speech.pm 5667 2014-04-26 11:04:16Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Twilight.pm 5519 2014-04-13 19:17:22Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 70_VIERA.pm 4493 2013-12-28 21:39:12Z teevau $
# $Id: 70_WS3600.pm 5189 2014-03-10 18:20:18Z betateilchen $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_average.pm 5443 2014-04-05 06:37:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 5414 2014-04-02 11:55:24Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
ja, ist aktuell.
hm - muss ich einmal suchen, warum deiner so langsam ist. Könnte an den Timingwerten des HMLAN liegen....
