Doppelschalter fuer Markenschalterblenden?
Begonnen von micomat, 07 Mai 2014, 13:15:14
micomat
ich hab mittlerweile einige der HM-LC-Sw1PBU-FM verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Leider kann ich mit dem meine Doppelschalter nicht schalten und der HM-LC-Sw2-PB-FM passt nicht zu meinem vorhandenen System und auch nicht in die vorhandenen Mehrfachrahmen.
Hat jemand ne Idee wie ich das mit meinen Busch-Jaeger Schaltern schaffen kann? Oder finde ich einfach nur nicht das richtige Teil?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
frank
ZitatLeider kann ich mit dem meine Doppelschalter nicht schalten
meinst du ersetzen?
wenn ja, wäre interessant, was du mit dem doppelschalter tust. du meinst bestimmt einen serienschalter. 1 eingang und 2 separat zu schaltende ausgänge.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Blackcat
#2
da gibt es noch eine Unterputzvariante mit 2fach Schalter, vll ist das eine Alternative.
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-unterputzmontage-1.html
Dafür brauchst du aber genug Platz in der Dose
PS: den Platz kannst du dir auch schaffen, indem du unten noch eine Leerdose legst mit Blindverkleidung (Beispiel für eine Serie, gibt es aber für alle BJ Serien):
http://www.elektrikshop.de/Schaltermaterial/Busch-Jaeger/Reflex-SI/Busch-Jaeger-Blindzentralscheibe-2538-214-Reflex-SI-alpinweiss::1375.html
und dann halt ein neuer Rahmen ;)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
frank
Blackcat
#4
http://www.amazon.de/Busch-J%C3%A4ger-2020US-205-Wipp-Doppeltaster-Einsatz/dp/B000UWBCU0
Die kann man ja umrüsten, wenn man eh alles ausbauen muss ;)
oder man schaltet immer gleich zurück in die Startposition (das geht auch ;))
micomat
den unterputzaktor hab ich schon gesehen, aber richtig, da brauchts noch taster dazu.
wie genau der zweifach schalter verkabelt ist weiß ich jetzt nicht, muesste ich ihn erst mal ausbauen, aber ich gehe davon aus, dass es ein zugang und zwei abgaenge sind.
schade, sowas muesste eq3 halt mal rausbringen :) die einfach schalter sind so einfach zu wechseln. wieso nicht auf die doppelten?
Blackcat
Das habe ich mich bei Rolllädenschaltern auch schon gefragt, die sind auch nur 1fach.
Dafür nutze ich aber die "immer gleich zurück" Schalttaktik, die geht gut (habe Drehschalter von Busch Jäger damit versehen)
micomat
na vielleich hab ich mal lust und zeit einen schalter probeweise mit taster und unterputzaktor umzubauen :)
Samsi
Eine weiter Möglichkeit wäre 2x, falls in der Unterputzdose des Schalters zu wenig Platz ist:
http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html
Und diese jeweils in den Lampensockel einbauen (wenn dort genügend platz ist).  An den bisherigen Busch Jäger Schalter schließt Du dann eine Funk Schließerdschnittstelle an, die passt vielleicht eher in die Unterputzdose hinter den vorhandenen Schalter. So habe ich es gemacht.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
frank
micomat
ich sehe schon, wer die wahl hat....
2x sw1pbu geht nicht da ich sonst insg 6 schaelter untereinander haette ;)
frank
dann also 1x sw1pbu-fm => alternative firmware drauf.
und 1x sw1-fm direkt an einen verbraucher des doppelschalters (oder irgendwo anders hin). dann einen taster des sw1pbu-fm mit dem eigenen aktor peeren und den anderen taster mit sw1-fm peeren.  ;)
Thorsten Pferdekaemper
moeglicherweise ist in dem Zusammenhang auch das hier interessant:
http://www.haus-bus.de/index.php?show=products
Die Dinger scheint's auch fuer Busch-Jaeger zu geben.
Gruss,
    Thorsten
FUIP
micomat
sieht ja ganz witzig aus mit der beleuchtung :)
aber dann muesste ich die einzelnen auch alle tauschen damits wieder gleich und somit huebsch ist... WAF und so ;)
markus
T.ihmann
Kennt jemand das Schaltlayout der Jalousienaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM. Sind zwei Relais verbaut oder ein Umschalt Relais. Wenn zwei Relais verbaut sind, könnte man vielleicht mit einer Alternativ Firmware für diesen Aktor aus dem Jalousieaktor einen Doppelschalter machen... Das war in dem Alternativ Firmware Thread schon mal kurz angeklungen.
