Notify über Dummy auf disable setzen
Begonnen von Retorano, 21 Mai 2014, 21:39:12
Retorano
ich möchte über einen Dummy ein bestimmtes at das Attribut disable auf 0 oder 1 setzen. Das habe ich auch erfolgreich mit Hilfe eines Notify gelöst.
Damit wird das Attribut beim at durch das Notify welches vom Dummy getriggert wird gesetzt. Ist das der Richtige Weg oder geht das noch kürzer? Kann ich auf das Notify verzichten und vom Dummy direkt dem at das Attribut zu weisen?
Gruß Retorano
Pfriemler
Ein Dummy ist eine Variable oder ein Statusspeicher und macht von sich aus keine Aktionen? Ich wüsste keine andere Lösung.
Außer Du lässt bei der Statusänderung des Dummys auch gleich das at bearbeiten.
Wenn ich aber einen Dummy z.B. auf der Weboberfläche ändere, wäre ein notify eigentlich genau der gewünschte Weg und für solche Zwecke beabsichtigte Weg, um darauf - wie auch immer - zu reagieren.
stromer-12
Der richtige Weg ist das mit dem notify würde ich sagen. Aber es geht auch über das Attribut "userReadings" vom Dummy.
x { if(Value($name) eq "on"){ fhem("attr <at-device> disable 1");;}else{ fhem("attr <at-device> disable 0");;};;}
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Puschel74
ZitatIst das der Richtige Weg oder geht das noch kürzer?
Richtig oder falsch gibt es in FHEM mMn nicht.
Kürzer oder eleganter ja - aber das ist Geschmackssache.
Funktioniert der Code und legt er dir FHEM oder die Hardware nicht lahm?
Dann ist der Code richtig  ;D
Kürzer hat dir ja stromer-12 schon gezeigt  ;)
Retorano
Danke für die Antworten. Das mit dem userReadings ist genau das was ich gesucht habe.
Sicher gibt es nicht die richtige Lösung. Aber ich möchte schon irgendwo unnötige define's vermeiden.
