Anfänger benötigt Hilfe für Raspberry CCD
Begonnen von Ascot1982, 22 Mai 2014, 15:32:18
Ascot1982
Ich habe eine Himbeere mit CCD. Nur leider komme ich nicht weiter.
Was fehlt mir damit ich in die Oberfläche komme?
Vorgehensweise:
Download und Installation von FHEM (Busware) auf Karte
Nach dem ersten Start kommen noch ein Menü (Vermutlich Setup vom PI?)
Dann laufen alle Startparameter runter und bleibt dann beim Login stehen.
Nach erfolgreichem Login nimmt der PI zumindest keine Linux parameter an.
Wer kann mir die weitere Vorgehensweise schildern. Danke
noanda
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Puschel74
ZitatWas fehlt mir damit ich in die Oberfläche komme?
Gute Frage  ???
ZitatDownload und Installation von FHEM (Busware) auf Karte
Äh, du hast aber schon ein Betriebssystem drauf?
Welches (Wheezy)?
ZitatNach dem ersten Start kommen noch ein Menü (Vermutlich Setup vom PI?)
Ah, System scheint drauf zu sein.
Vermutlich ist zuwenig da wir deinen Bildschirm nicht sehen.
Ich denke mal du meisnt raspi-config.
Dann würde ich mal deinen RasPi konfigurieren - also du.
ZitatDann laufen alle Startparameter runter und bleibt dann beim Login stehen.
Ja, das ist normal wenn am RasPi (also einem Linuxsystem) das System bootet.
Einloggen sollte helfen - Benutzername und Passwort sollte sein
Benutzername: pi
Passwort: raspberry (ich hoffe ich habs richtig geschrieben und du hast das nicht geändert - ich denke nicht  8) ).
ZitatNach erfolgreichem Login nimmt der PI zumindest keine Linux parameter an.
Ah, ok.
Den Login schaffst du schonmal.
Das ist gut.
Aber Linux erwartet am Prompt keine Parameter sondern Befehle  ;)
ZitatWer kann mir die weitere Vorgehensweise schildern.
Hat dir noanda ja schon verlinkt.
Damit sollte das ja klappen.
Sei mal so nett und lies dir das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
noch durch.
Danke.
Bennemannc
- vermutlich Windows Anwender  ;) - nach dem Login "startx" eingeben (ohne Anführungszeichen). Damit startest Du die grafische Oberfläche.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Ascot1982
Gruß Christoph
Da kann wohl wer Gedanken lesen ...  :o
Prima dankeschön Bennemannc!
Puschel74
und so wie im ans Herz gelegten angepinnten Beitrag beschrieben diesen Beitrag bitte noch als Gelöst markieren.
Danke.
