Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
MadMax-FHEM
Zitat von: dora71 am 31 Dezember 2017, 14:33:23
Eine Frage habe ich noch: Kann ich darüber auch Firmware-Updates der Homematic Komponenten durchführen oder muss ich dann noch etwas spezielles beachten?
Hatte zwar zuletzt "nur" eine ältere Version der Spezial-FW drauf und auch noch auf einem nanoCUL...
...aber damit gingen FW-Updates problemlos.
Zu beachten: zu viele (bzw. wahrscheinlich nur ein oder 2) FW-Updates hintereinander (und auch Versuche nach evtl. Abbruch) gehen nicht wegen der 1%-Regel (kein Senden mehr erlaubt)...
EDIT: hat aber natürlich nichts mit CUL oder der Spezial-FW zu tun...
Gruß und viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
noansi
Hallo Joachim, hallo Rainer,
ZitatZu beachten: zu viele (bzw. wahrscheinlich nur ein oder 2) FW-Updates hintereinander (und auch Versuche nach evtl. Abbruch) gehen nicht wegen der 1%-Regel (kein Senden mehr erlaubt)...
Die tsculfw rechnet da gnadenlos mit, um die 1% Regel einzuhalten. Also erst warten bis die credit10ms des CUL auf Maximum 2700 sind. Dann erst einen FW-Updateversuch starten.
Gruß, Ansgar.
waage
#632
Guten Morgen und ein Gesundes Neue Jahr
Ich habe heute versucht meinen nanoCul auf TScul zu flashen.
Das flashen scheint funktioniert zu haben, aber dennoch erhalte
ich eine Fehlermeldung. Die Dateien habe ich in FHEM ersetzt.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Danke waage
LOG:
2018.01.01 08:44:27 0: TSCULflash: TSCUL is not of TSCUL type
2018.01.01 08:44:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/00_TSCUL.pm line 4964.
2018.01.01 08:44:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/00_TSCUL.pm line 4968.
2018.01.01 08:44:27 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2018.01.01 08:44:28 0: Flash-Data: type=TSnanoCUL device=TSCUL basedevice=TSCUL devport=/dev/ttyUSB0 filepath=./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex -> avrdude -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -b 57600 -U flash:w:./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex;
2018.01.01 08:44:28 1: TSCULflash avrdude -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -b 57600 -U flash:w:./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex;
2018.01.01 08:44:45 1: TSCULflash
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (28262 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 8.62s
avrdude: 28262 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/TSnanoCUL.hex contains 28262 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 6.52s
avrdude: verifying ...
avrdude: 28262 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
2018.01.01 08:44:47 3: Setting TSCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2018.01.01 08:44:47 4: CUL_Parse: TSCUL �
2018.01.01 08:44:47 3: TSCUL: Unknown code �, help me!
2018.01.01 08:44:48 4: CUL_Parse: TSCUL
2018.01.01 08:44:48 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via next at ./FHEM/00_CUL.pm line 864.
2018.01.01 08:44:48 4: CUL_Parse: TSCUL C _R E
2018.01.01 08:44:48 3: TSCUL: Unknown code C_RE, help me!
2018.01.01 08:44:48 4: CUL_Parse: TSCUL C _R ea dyCS M868
2018.01.01 08:44:48 3: TSCUL: Unknown code C_ReadyCSM868, help me!
2018.01.01 08:44:51 3: TSCUL: Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx
2018.01.01 08:44:51 2: Setting TSCUL fhtid from ? (T01 is unknown) Use one of A B C E F G J K M N R U V W X Y Z e i l m t x to 0000
2018.01.01 08:44:51 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TSCUL)
2018.01.01 08:44:52 4: CUL_Parse: TSCUL ?  ( T0 1000 0 is u nknown ) Use one of A B C E F G J K M N R U V W X Y Z e i l m t x
2018.01.01 08:44:52 3: TSCUL: Unknown code ? (T010000 is unknown) Use one of A B C E F G J K M N R U V W X Y Z e i l m t x, help me!
Beim Versuch eines HM-LC-Sw1PBU-FM zu pairen steht folgendes in log:
2018.01.01 10:41:27 4: CUL_Parse: TSCUL A F7 01 0000 6D5700 1A0184 005F6B7A0000002800694F4551313135343236331001010045 -39.5
2018.01.01 10:41:27 2: CUL_HM Unknown device HM_6D5700 is now defined
2018.01.01 10:41:27 2: autocreate: define HM_6D5700 CUL_HM 6D5700
2018.01.01 10:41:27 2: autocreate: define FileLog_HM_6D5700 FileLog ./log/HM_6D5700-%Y.log HM_6D5700
2018.01.01 10:41:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6325.
noansi
Frohes neues Jahr alle zusammen!
Hallo waage,
danke für den Test von TSCULflash.  Hat funktioniert. :)
wenn Du jetzt in der fhem.cfg noch aus
define TSCUL CUL ...
define TSCUL TSCUL ...
machst, wie beschrieben, dann benutzt Du auch das richtige Modul 00_TSCUL.pm statt 00_CUL.pm.
Ich würde aber einen anderen Namen als "TSCUL" für das CUL IO nutzen, um nicht so leicht durcheinander zu kommen.
Die Fehlermeldungen unten kommen daher, dass von 00_CUL.pm versucht wird eine FHTID zu setzen, obwohl das 'T' Kommando nicht von der Firmware unterstützt wird. Das könnte Rudolf mal bei Gelegenheit ändern.
Gruß, Ansgar.
waage
Hallo Ansgar
Danke für Deine schnelle Antwort. Mit dem Umbenennen muß ich wohl Überlesen haben.
Jetzt hat TSCUL den Schalter sofort erkannt. Und funktioniert einwandfrei.
Super Arbeit!
Danke nochmal waage
dora71
Gruß, Ansgar.
Hallo Ansgar,
frohes neues Jahr 2018. Vielen Dank für den Hinweis. Ist ja auch nicht mehr als richtig  :)
Für alle, die nicht wissen, wo man das findet:
get CUL_0 credit10ms
Im Webfrontend ganz oben bei den set / get Optionen zu finden. Dann erscheint ein Pop-Up Fenster und dort steht der Wert.
Gruß Rainer
noansi
waage
Hallo Ansgar
Habe soeben die neuen Module reinkopiert und neu gestartet, es funktioniert mit meinem nanoCUL.
mfg waage
noansi
Hallo waage,
danke für das Feedback!
Gruß, Ansgar.
noansi
noansi
es gibt hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg732585.html#msg732585 wieder ein Update der Module.
Ich bitte um Feedback, ob Probleme damit auftreten.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
#641
Hallo Angar,
seit einer Woche habe ich die Version 0.21 drauf, seit heute morgen auch die aktuellen fhem-Module 32.
Bisher läuft alles fast wie gewohnt. Ich habe zwei Auffälligkeiten:
Zum Einen gab es regelmäßig von einem CUL einen ASKSIN-Fehler im Log:
2018.01.08 20:56:07 1: TSCUL_Parse: CUL_KG received ASKSIN error message: A?AX31D0AD3F
Und dann hatte ich auf der fhem-Startseite eine Fehlermeldung ungefähr in der Art, dass die "ASKSIN-Bibliothek nicht installiert" sei. Die genaue Fehlermeldung habe ich leider nicht. Falls ich diese nochmal bekomme, dann melde ich dir die genaue Beschreibung.
[Edit: Ich habe die Fehler dazu im Log gefunden]
2018.01.04 18:29:11 1: configfile: ASKSIN not supported
CUL_EG: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?
CUL_OG: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?
CUL_GH: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?
Aktuell überlege ich mir, ob mich an das Thema AES mal herantraue. Ich habe damit noch keine Erfahrung und keine Berührung gehabt. Kannst Du mir/uns bitte etwas über die Vor-/ und Nachteile aus deiner Erfahrung berichten und wie man den Umstieg in eine AES-Kommunikation möglichst einfach realisieren kann?
Frank
noansi
Hallo Frank,
ZitatZum Einen gab es regelmäßig von einem CUL einen ASKSIN-Fehler im Log:
Gab es dazu einen Zusammenhang? Z.B. Neustart? Wie regelmäßig?
Die Meldung besagt, dass versucht wurde die Device Zuordnung der Id 31D0AD aus der EEPROM Liste zu löschen, die aber auf dem CUL nicht gefunden wurde.
Sollte eigentlich nicht passieren, außer eventuell bei einem EEPROM Rücksetzen. Hast Du mehr Log drumherum? Wie viele devices sind dem CUL zugeordnet (get assignIDs)?
ZitatUnd dann hatte ich auf der fhem-Startseite eine Fehlermeldung ungefähr in der Art, dass die "ASKSIN-Bibliothek nicht installiert" sei. Die genaue Fehlermeldung habe ich leider nicht. Falls ich diese nochmal bekomme, dann melde ich dir die genaue Beschreibung.
Auch mit der aktuellen Version noch?
War das nach dem Flashen vor Tausch der Module? Oder nach dem Anstecken des CUL?
Stehen die auf Initialized? List bitte.
Das sind die, die per ser2net angebunden sind, richtig?
ZitatAktuell überlege ich mir, ob mich an das Thema AES mal herantraue. Ich habe damit noch keine Erfahrung und keine Berührung gehabt. Kannst Du mir/uns bitte etwas über die Vor-/ und Nachteile aus deiner Erfahrung berichten und wie man den Umstieg in eine AES-Kommunikation möglichst einfach realisieren kann?
Siehe Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption. Die Einrichtung erfolgt genauso.
Aktives AES bei HM Classic sorgt dafür, dass der Sender von Änderungskommandos aufgefordert wird, eine Signierung dazu zu senden. Bleibt die Signierung aus oder ist sie falsch, dann wird das Kommando/die Änderung nicht ausgeführt (sofern keine Bugs in der Device Firmware vorliegen).
Die Nutzdaten an sich werden nicht verschlüsselt, bleiben also von Außen beobachtbar.
Schaltvorgänge werden etwas verzögert, da die Signierung noch zusätzlich ausgetauscht werden muss.
Ebenfalls geht natürlich der Batterieverbrauch entsprechend etwas hoch wegen der zusätzlichen "wach" und Sende-/Empfangszeit.
Vorraussetzung ist, das beide Seiten den gleichen Schlüssel nutzen, der nicht der Default Schlüssel sein sollte (da bekannt).
Also erst Schlüssel in FHEM bei der VCCU setzen (Schlüssel notieren + nicht vergessen!!!), und dann an den devices mit "set assignHmKey" setzen, die AES nutzen sollen (und können).
Danach kann dann die Nutzung aktiviert werden.
Ein device, dass eine Signierung anfordern soll, also ein Schaltaktor oder RT Clima Channel, muss im betreffenden Channel mit "set sign on" dazu aktiviert werden.
Umgekehrt, also wenn FHEM eine Signierung eines Schaltbefehls von z.B einem Schalter oder Fensterkontakt etc. anfordern soll, dann muss das Attribut "aesCommReq" beim Schalterdevice und ggf. beim betreffenden Channel auf 1 gesetzt werden.
Beim Peering von devices muss ggf. noch den devices mitgeteilt werden, dass der gegenüber AES erwartet. Das geht dann mit setzen des Registers ...expectAES auf on für den jeweiligen peer im channel.
Da man sich mit dem "was muss wo sinnvollerweise aktiviert werden" erst mal klar werden muss, ist es wohl sinnvoll schrittweise dabei vorzugehen. Also mal mit einem unkritischen "Opfer" ;) anfangen. Suche und Homematic Forumsbereich helfen. Damit möchte ich den Thread hier ungern aufblasen.
Gruß, Ansgar.
Gonzo
Kein ausführliches Feedback, nur ein kurzer Kommentar von mir...
Ich bin jetzt von culfw auf diese Firmware umgestiegen nachdem ich fast verzweifelt bin bei dem Versuch meine HM Rauchmelder zu einem Team zu peeren (Fehler: Missing Ack). Hier hat es auf Anhieb geklappt!
Vielen, vielen Dank für die Arbeit!
Etwas mulmig war mir schon, wegen dem händischen anpassen (bin noch FHEM Neuling). Aber letztlich hat alles ohne Probleme funktioniert und auch das Flashen des nanoCULs verlief reibungslos.
Heggeg
ich habe mir heute die ts_culfw auf meinen busware v.3.4 CUL USB Light Stick geflasht. Vorweg ich bin ein ziemlicher Noob was CUL, RF u. co angeht.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32.zip hier aus dem Board ins Home Verzeichnis von meiner Ubuntu 16.04 LTS VM geladen.
2. TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32.zip entpackt mit folgendem Befehl:
tar -xf TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32.zip
3. *.pm Files aus dem FHEM Ordner in /opt/fhem/FHEM verschoben und chown fhem:dialout auf alle Files gemacht.
4. Nun habe ich die TSCUL_V3.hex auf meinen CUL Stick mit dem dfuprogrammer geflasht mit:
sudo dfu-programmer atmega32u4 erase
sudo dfu-programmer atmega32u4 flash TSCUL_V3.hex
sudo dfu-programmer atmega32u4 start
5. CUL in Fhem mitfolgendem Befehl definiert:
define CUL_01 TSCUL /dev/ttyACM0@12000000 1034
6. attr global exclude_from_update 10_CUL_HM.pm 00_TSCUL.pm 16_STACKABLETS.pm DevIoTS.pm 10_UNIRoll_TS.pm 13_TSKS300.pm 14_TSCUL_TX.pm 14_TSCUL_WS.pm 15_TSCUL_EM.pm CalcUtil.pm 98_TSCULflash.pm ausgeführt.
7. { `perl contrib/commandref_join.pl` } ausgeführt
8. Eine VCCU definiert mit folgendem Befehl:
define VCCU CUL_HM C58719
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU IOList CUL_01
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
9. Und nun meinen ersten Aktor gepairt:
set VCCU hmPairForSec 600
Config Knopf an einem HM-LC-Bl1PBU-FN Rollladenaktor gedrückt.
10. Pairing erfolgreich!
Nun habe ich aber das Problem das der Aktor total langsam reagiert und die VCCU und der CUL ständig reconnectet bzw auf disconnectet steht. Und die Befehle zum Aktor werden teilweise erst Minuten später ausgeführt.
Vielleicht habt Ihr eine Idee woran es liegen kann.
Logs und Lists:
FHEM Log:
2018.01.15 21:17:24 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_868 new condition disconnected
2018.01.15 21:17:24 3: Opening CUL_868 device /dev/CUL868_0
2018.01.15 21:17:24 3: Can't open /dev/CUL868_0: No such file or directory
2018.01.15 21:17:32 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_868 new condition disconnected
2018.01.15 21:17:32 3: Opening CUL_868 device /dev/CUL868_0
2018.01.15 21:17:32 3: Can't open /dev/CUL868_0: No such file or directory
2018.01.15 21:22:12 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:22:12 3: Opening CUL_01 device /dev/ttyACM0
2018.01.15 21:22:12 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:22:13 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:22:13 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:22:14 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition non-HM
2018.01.15 21:22:14 3: CUL_01 device opened
2018.01.15 21:24:34 1: Error: >CUL_868< has no TYPE, but following keys: >helper<
2018.01.15 21:25:29 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:25:29 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.001
2018.01.15 21:25:29 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:25:29 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:25:29 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:25:29 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:25:36 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:25:37 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:25:38 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:25:38 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition non-HM
2018.01.15 21:25:38 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:25:44 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:25:44 2: Switched CUL_01 rfmode to HomeMatic
2018.01.15 21:26:00 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:26:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.002
2018.01.15 21:26:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:26:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:26:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:26:00 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:26:08 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:26:09 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:26:09 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:26:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:26:10 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:26:12 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:26:44 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:27:06 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:27:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.003
2018.01.15 21:27:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:27:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:27:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:27:06 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:27:14 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:27:15 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:27:16 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:27:16 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:27:16 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:27:16 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 600
2018.01.15 21:27:16 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:27:57 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:27:57 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.004
2018.01.15 21:27:57 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:27:57 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:27:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:27:57 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:28:04 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:28:05 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:28:05 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:28:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:28:06 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:28:08 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:28:23 3: CUL_HM set VCCU virtual 1
2018.01.15 21:28:54 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:28:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.005
2018.01.15 21:28:54 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:28:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:28:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:28:54 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:29:01 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:29:02 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:29:03 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:29:03 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:29:04 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:29:05 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:29:50 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:29:50 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.006
2018.01.15 21:29:50 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:29:50 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:29:50 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:29:50 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:29:57 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:29:58 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:29:59 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:29:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:29:59 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:30:01 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:30:50 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:30:50 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.007
2018.01.15 21:30:50 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:30:50 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:30:50 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:30:50 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:30:50 3: CUL_HM set VCCU update
2018.01.15 21:30:58 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:30:59 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:30:59 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:31:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:31:00 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:31:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:31:17 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec
2018.01.15 21:31:39 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 600
2018.01.15 21:31:41 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:31:41 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.008
2018.01.15 21:31:41 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:31:41 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:31:41 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:31:41 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:31:50 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:31:51 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:31:52 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:31:52 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:31:53 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:31:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:31:54 2: CUL_HM Unknown device HM_605665 is now defined
2018.01.15 21:31:54 2: autocreate: define HM_605665 CUL_HM 605665
2018.01.15 21:31:54 2: autocreate: define FileLog_HM_605665 FileLog ./log/HM_605665-%Y.log HM_605665
2018.01.15 21:31:54 3: CUL_HM pair: HM_605665 blindActuator, model HM-LC-Bl1PBU-FM serialNr
2018.01.15 21:31:54 1: Error: >CUL_868< has no TYPE, but following keys: >helper<
2018.01.15 21:31:58 3: CUL_HM set HM_605665 getConfig
2018.01.15 21:32:00 3: CUL_HM set HM_605665 statusRequest
2018.01.15 21:32:04 3: CUL_HM set HM_605665 getConfig
2018.01.15 21:32:27 3: CUL_HM set HM_605665 pct 60
2018.01.15 21:32:34 3: CUL_HM set HM_605665 pct 70
2018.01.15 21:32:40 3: CUL_HM set HM_605665 pct 0
2018.01.15 21:32:42 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:32:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.009
2018.01.15 21:32:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:32:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:32:42 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:32:42 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:32:44 3: CUL_HM set HM_605665 down
2018.01.15 21:32:49 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:32:50 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:32:50 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:32:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:32:51 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:32:53 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:32:57 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:32:57 3: CUL_HM set HM_605665 off
2018.01.15 21:32:59 3: CUL_HM set HM_605665 on
2018.01.15 21:33:00 3: CUL_HM set HM_605665 up
2018.01.15 21:33:07 3: CUL_HM set HM_605665 down
2018.01.15 21:33:12 3: CUL_HM set HM_605665 pct 0
2018.01.15 21:33:15 3: CUL_HM set HM_605665 pct 100
2018.01.15 21:33:27 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:33:33 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:33:33 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.01
2018.01.15 21:33:33 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:33:33 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:33:33 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:33:33 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:33:40 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:33:41 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:33:41 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:33:42 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:33:42 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:33:44 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:33:57 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:34:17 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:34:17 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.011
2018.01.15 21:34:17 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:34:17 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:34:17 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:34:17 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:34:23 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:34:24 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:34:25 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:34:25 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:34:26 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:34:27 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:34:28 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:35:07 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:35:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.012
2018.01.15 21:35:07 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:35:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:35:07 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:35:07 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:35:16 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:35:17 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:35:18 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:35:18 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:35:19 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:35:20 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:35:49 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:35:49 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.013
2018.01.15 21:35:49 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:35:49 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:35:49 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:35:49 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:35:56 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:35:57 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:35:58 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:35:58 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:35:58 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:36:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:36:13 3: CUL_HM set HM_605665 pct 0
2018.01.15 21:36:22 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:36:22 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.014
2018.01.15 21:36:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:36:22 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:36:22 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:36:22 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:36:29 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:36:30 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:36:30 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:36:31 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:36:31 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:36:32 3: CUL_HM set HM_605665 statusRequest
2018.01.15 21:36:32 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:36:55 3: CUL_HM set HM_605665 pct 50
2018.01.15 21:37:13 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:37:17 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:37:17 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.015
2018.01.15 21:37:17 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:37:17 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:37:17 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:37:17 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:37:24 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:37:25 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:37:25 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:37:26 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:37:26 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:37:27 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:37:44 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:38:14 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:38:23 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:38:23 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.016
2018.01.15 21:38:23 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:38:23 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:38:23 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:38:23 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:38:30 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:38:31 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:38:31 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:38:32 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:38:32 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:38:34 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:38:44 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:39:06 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:39:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.017
2018.01.15 21:39:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:39:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:39:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:39:06 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:39:13 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:39:14 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:39:15 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:39:15 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:39:16 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:39:16 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:39:16 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:39:53 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:39:53 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.018
2018.01.15 21:39:53 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:39:53 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:39:53 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:39:53 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:40:02 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:40:03 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:40:04 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:40:04 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:40:05 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:40:05 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:40:39 3: CUL_HM set HM_605665 toggleDir
2018.01.15 21:40:48 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:40:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.019
2018.01.15 21:40:48 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:40:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:40:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:40:48 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:40:55 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:40:56 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:40:57 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:40:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:40:57 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:40:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:41:09 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:41:18 3: CUL_HM set HM_605665 statusRequest
2018.01.15 21:41:40 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:41:45 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:41:45 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.02
2018.01.15 21:41:45 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:41:45 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:41:45 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:41:45 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:41:52 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:41:53 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:41:54 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:41:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:41:54 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:41:56 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:42:10 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:42:30 3: CUL_HM set HM_605665 down
2018.01.15 21:42:41 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:42:55 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:42:55 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.021
2018.01.15 21:42:55 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:42:55 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:42:55 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:42:55 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:43:02 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:43:03 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:43:03 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:43:04 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:43:04 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:43:05 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:43:11 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:43:41 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:43:53 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:43:53 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.022
2018.01.15 21:43:53 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:43:53 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:43:53 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:43:53 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:44:00 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:44:01 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:44:02 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:44:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:44:03 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:44:05 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:44:11 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Transport-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Rendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: GroupRendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ContentDirectory-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Alarm-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ZoneGroupTopology-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: DeviceProperties-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: MusicServices-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9375200DC01400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Transport-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Rendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: GroupRendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ContentDirectory-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Alarm-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ZoneGroupTopology-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: DeviceProperties-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: MusicServices-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E937B7BCF801400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Transport-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Rendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: GroupRendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ContentDirectory-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: Alarm-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: ZoneGroupTopology-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: DeviceProperties-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:20 3: SONOS1: MusicServices-Subscription for ZonePlayer "RINCON_B8E9378846C601400_MR" has expired and is now renewed.
2018.01.15 21:44:42 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:44:51 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:44:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.023
2018.01.15 21:44:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:44:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:44:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:44:51 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:44:57 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:44:58 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:44:59 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:44:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:45:00 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:45:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:45:12 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:45:42 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:45:48 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:45:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.024
2018.01.15 21:45:48 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:45:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:45:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:45:48 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:45:54 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:45:55 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:45:56 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:45:56 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:45:57 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:45:58 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:46:13 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.15 21:46:38 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:46:38 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.025
2018.01.15 21:46:38 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:46:38 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:46:38 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:46:38 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:46:43 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.15 21:46:45 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:46:46 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:46:46 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:46:47 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:46:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:46:47 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:47:14 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:47:14 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.026
2018.01.15 21:47:14 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:47:14 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:47:14 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:47:14 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:47:22 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:47:23 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:47:24 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:47:24 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:47:25 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:47:26 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:48:48 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:48:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.027
2018.01.15 21:48:48 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:48:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:48:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:48:48 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:49:00 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:49:01 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:49:01 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:49:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:49:02 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:49:03 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:49:42 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:49:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.028
2018.01.15 21:49:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:49:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:49:42 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:49:42 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:49:52 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:49:53 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:49:54 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:49:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:49:54 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:49:55 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:51:06 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:51:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.029
2018.01.15 21:51:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:51:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:51:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:51:06 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:51:15 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:51:16 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:51:16 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:51:17 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:51:17 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:51:19 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:51:54 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:51:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.03
2018.01.15 21:51:54 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:51:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:51:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:51:54 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:52:02 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:52:03 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:52:04 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:52:04 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:52:04 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:52:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:53:25 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:53:25 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.031
2018.01.15 21:53:25 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:53:25 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:53:25 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:53:25 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:53:33 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:53:34 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:53:35 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:53:35 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:53:36 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:53:38 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:54:07 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:54:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.032
2018.01.15 21:54:07 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:54:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:54:07 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:54:07 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:54:16 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:54:17 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:54:17 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:54:18 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:54:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:54:19 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:55:06 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:55:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.033
2018.01.15 21:55:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:55:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:55:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:55:06 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:55:13 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:55:14 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:55:15 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:55:15 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:55:16 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:55:18 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:55:59 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:55:59 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.034
2018.01.15 21:55:59 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:55:59 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:55:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:55:59 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:56:06 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:56:07 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:56:07 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:56:08 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:56:08 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:56:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:57:07 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:57:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.035
2018.01.15 21:57:07 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:57:07 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:57:07 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:57:07 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:57:15 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:57:16 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:57:17 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:57:17 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:57:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:57:19 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:58:00 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:58:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.036
2018.01.15 21:58:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:58:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:58:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:58:00 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:58:08 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:58:09 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:58:10 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:58:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:58:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:58:12 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 21:59:04 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 21:59:04 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.037
2018.01.15 21:59:04 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 21:59:04 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 21:59:04 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 21:59:04 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 21:59:16 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 21:59:17 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 21:59:18 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 21:59:18 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 21:59:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 21:59:20 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:00:30 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:00:30 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.038
2018.01.15 22:00:30 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:00:30 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:00:30 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:00:30 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:00:38 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:00:39 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:00:40 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:00:40 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:00:41 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:00:41 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:01:25 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:01:25 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.039
2018.01.15 22:01:25 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:01:25 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:01:25 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:01:25 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:01:36 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:01:37 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:01:37 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:01:38 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:01:38 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:01:40 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:02:10 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:02:10 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.04
2018.01.15 22:02:10 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:02:10 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:02:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:02:10 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:02:17 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:02:18 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:02:18 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:02:19 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:02:19 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:02:20 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:03:06 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:03:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.041
2018.01.15 22:03:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:03:06 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:03:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:03:06 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:03:14 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:03:15 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:03:16 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:03:16 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:03:16 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:03:17 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:04:38 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:04:38 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.042
2018.01.15 22:04:38 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:04:38 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:04:38 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:04:38 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:04:46 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:04:47 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:04:48 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:04:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:04:49 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:04:50 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:06:00 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:06:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.043
2018.01.15 22:06:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:06:00 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:06:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:06:00 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:06:08 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:06:09 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:06:10 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:06:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:06:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:06:12 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:07:02 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:07:02 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.044
2018.01.15 22:07:02 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:07:02 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:07:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:07:02 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:07:10 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:07:11 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:07:11 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:07:12 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:07:12 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:07:13 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:08:42 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:08:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.045
2018.01.15 22:08:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:08:42 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:08:42 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:08:42 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:08:49 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:08:50 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:08:50 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:08:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:08:51 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:08:53 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:09:37 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:09:37 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.046
2018.01.15 22:09:37 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:09:37 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:09:37 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:09:37 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:09:44 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:09:45 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:09:46 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:09:46 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:09:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:09:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:10:51 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:10:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.047
2018.01.15 22:10:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:10:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:10:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:10:51 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:10:59 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:11:00 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:11:00 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:11:01 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:11:01 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:11:01 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed because of handshake problems (peer: 192.168.178.31)
2018.01.15 22:11:01 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:11:54 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:11:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.048
2018.01.15 22:11:54 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:11:54 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:11:54 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:11:54 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.15 22:12:03 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.15 22:12:04 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.15 22:12:04 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.15 22:12:05 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.15 22:12:05 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.15 22:12:06 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.15 22:13:57 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.15 22:13:57 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.049
2018.01.15 22:13:57 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.15 22:13:57 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.15 22:13:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.15 22:13:57 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
list CUL_01:
[code]
   CFGFN
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeilmtx
   CUL_01_MSGCNT 82
   CUL_01_TIME 2018-01-15 22:14:58
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:HMS:CUL_IR
   DEF        /dev/ttyACM0@12000000 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@12000000
   FD         19
   FHTID      1034
   NAME       CUL_01
   NR         242
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D02804142EAB045E23B07900080::-100.5:CUL_01:
   RSSI       -100.5
   ReReadTO   0.05
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.21 CUL868
   VERSION_HW CUL_V3.4
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:220
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 2
   assignedIDsCnt 2
   initString X21
Ar
AM5
AHC58719
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     A:CUL_HM   ^A[FIXHLO(\?A)]
     B:CUL_IR   ^I............
     C:HMS      ^810e04......a001
     2018-01-15 22:14:55   Xmit-Events     disconnected:51 init:50 ok:49 non-HM:2
     2018-01-15 22:14:52   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
     2018-01-15 22:14:55   cond            ok
     2018-01-15 22:14:43   prot_disconnected last
     2018-01-15 22:14:53   prot_init       last
     2018-01-15 21:25:38   prot_non-HM     last
     2018-01-15 22:14:55   prot_ok         last
     2018-01-15 21:28:10   scF             5433.08333333333
     2018-01-15 22:14:54   state           Initialized
   helper:
     CUrun      0
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   2
     assIdRep   2
     hmTSAt1Add
     rmsg       A0D02804142EAB045E23B07900080::-100.5:CUL_01:
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  220
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    7
       hmSbusy    0
       ChTbl:
         6056653F   00
         C587193F   00
       msgCNT:
         0x01       82
         0x02       51
         0x03       45
       unknwn:
         222168:
           lstRecType 10
           nextSend   1516048266.80118
           nxtSndMcnt 7C
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     11064
             tnms       998553049
         413209:
           lstRecType 5E
           nextSend   1516050857.88511
           nxtSndMcnt 21
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     15772
             tnms       1001144133
         42EA6E:
           lstRecType 5A
           nextSend   1516050661.8874
           nxtSndMcnt 24
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     5336
             tnms       1000948135
         42EA70:
           lstRecType 41
           nextSend   1516050596.1117
           nxtSndMcnt 02
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     14020
             tnms       1000882360
         42EA9E:
           lstRecType 5A
           nextSend   1516050855.09439
           nxtSndMcnt DD
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     12984
             tnms       1001141342
         42EAB0:
           lstRecType 41
           nextSend   1516050898.40488
           nxtSndMcnt 02
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     9700
             tnms       1001184653
         42EABC:
           lstRecType 41
           nextSend   1516050897.58844
           nxtSndMcnt 02
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     8884
             tnms       1001183836
         43C4C8:
           lstRecType 03
           nextSend   1516050374.42649
           nxtSndMcnt 33
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     8368
             tnms       1000660674
         447937:
           lstRecType 02
           nextSend   1516050374.5453
           nxtSndMcnt 33
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_01     8488
             tnms       1000660793
     cnd:
       0          49
       250        2
       253        51
       255        50
     hmLogHist:
        478446 A F702 00006456 00 01 C3 _ping
        481539 A F701 00009548 00 0C EA 8470 42EAB0 000000 00EE35 -100dB
        008609 A F702 00006064 00 01 C3 _ping
        008936 A F701 00006388 00 0C 05 8470 42EABC 000000 00F435 -98.5dB
        012907 A F701 00010360 00 0D 02 8041 42EA9E 452560 07220080 -99dB
        016568 A F701 00014020 00 0D 02 8041 42EA70 452560 873A0080 -101.5dB
        082343 A F701 00005336 00 0C 24 865A 42EA6E 000000 88DE3B -85dB
        084656 A F702 00007652 00 01 C3 _ping
        146549 A F701 00006392 00 0C DC 8470 42EA9E 000000 00F235 -98.5dB
        147844 A F702 00007688 00 01 C3 _ping
        271100 A F702 00008
