Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
Hallo Jörg,
dann setz mal das Attribut logIDs für HM_111F0C in der VCCU und dann pair nochmal durch inklusive Abwarten des getConfig Fehlversuchs und dann poste mal das log dazu.
Was ich in dem List zu dem VD auch vermisse, sind RSSI Werte.
Also mit dem Log auch noch ein frisches List.
msgRepeat auf 0 ist vielleicht für das Pairing und getConfig nicht gut, sondern nur für den Normalbetrieb?
Gruß, Ansgar.
Adimarantis
Hi Ansgar,
msgRepeat gelöscht. Countdown beim Pairing hat sich sofort beendet.
2026.10.12 22:35:59.864 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13913824 A F001 08742524 00 1A 90 8400 111F0C 000000 14003A4645513030363837363358010100 -55.5dB
2026.10.12 22:35:59.879 3: CUL_HM received config CCU:VCCU device: HM_111F0C. PairForSec: on
2026.10.12 22:35:59.919 3: CUL_HM pair: HM_111F0C thermostat, model HM-CC-VD serialNr FEQ0068763
2026.10.12 22:35:59.949 0: CUL_TS AI111F0C000002
2026.10.12 22:35:59.971 0: TSCUL_send:  CUL_TS  282465                 As 10 B8 A001 444444 111F0C 00050000000000
2026.10.12 22:35:59.973 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2260
2026.10.12 22:36:00.034 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914000 A F103 08742672 01 10 B8 A001 444444 111F0C 00050000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:148
2026.10.12 22:36:00.209 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914176 A F101 08742824 00 0A B8 8002 111F0C 444444 00 -63.5dB
2026.10.12 22:36:00.230 0: TSCUL_send:  CUL_TS  282725                 As 13 B9 A001 444444 111F0C 000802010A440B440C44
2026.10.12 22:36:00.235 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2264
2026.10.12 22:36:00.303 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914267 A F103 08742932 01 13 B9 A001 444444 111F0C 000802010A440B440C44 _CCAdly:4 _dhmSt:108
2026.10.12 22:36:00.418 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914384 A F101 08743084 00 0A B9 8002 111F0C 444444 00 -63.5dB
2026.10.12 22:36:00.438 0: TSCUL_send:  CUL_TS  282933                 As 0B BA A001 444444 111F0C 0006
2026.10.12 22:36:00.443 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2255
2026.10.12 22:36:00.590 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914559 A F103 08743180 01 0B BA A001 444444 111F0C 0006 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2026.10.12 22:36:00.725 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914692 A F101 08743328 00 0A BA 8002 111F0C 444444 00 -64.5dB
2026.10.12 22:36:00.747 0: TSCUL_send:  CUL_TS  283242                 As 10 BB A001 444444 111F0C 00040000000000
2026.10.12 22:36:00.752 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2260
2026.10.12 22:36:00.868 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914834 A F103 08743448 01 10 BB A001 444444 111F0C 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:120
2026.10.12 22:36:00.963 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13914922 A F101 08743608 00 14 BB 8010 111F0C 444444 0202010A440B440C440000 -63.5dB
2026.10.12 22:36:00.996 0: TSCUL_send:  CUL_TS  283490                 As 0B CB A001 444444 111F0C 0103
2026.10.12 22:36:01.001 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2255
2026.10.12 22:36:01.061 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13915029 A F103 08743704 01 0B CB A001 444444 111F0C 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2026.10.12 22:36:01.194 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13915158 A F101 08743860 00 0F CB 8010 111F0C 444444 01000000001F -64dB
2026.10.12 22:36:01.222 0: TSCUL_send:  CUL_TS  283716                 As 10 DB A001 444444 111F0C 01040000000005
2026.10.12 22:36:01.224 0: TSCUL_SendFromQueueHM:  CUL_TS  id:111F0C rtoms:2260
2026.10.12 22:36:01.373 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13915340 A F103 08743956 01 10 DB A001 444444 111F0C 01040000000005 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2026.10.12 22:36:01.447 0: TSCUL_Parse: CUL_TS  13915410 A F101 08744112 00 10 DB 8010 111F0C 444444 0209000A0F0000 -62.5dB
2026.10.12 22:36:01.474 0: CUL_TS AI111F0C000000
2026.10.12 22:36:05.113 0: CUL_TS AI111F0C000000
2026.10.12 22:36:54.105 0: CUL_TS AI111F0C000002
Die letzte Zeile ist ein manuelles getConfig. Danach Funkstille.
Jörg
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
noansi
Hallo Jörg,
antworten tut der VD. Und das paring hat er quittiert, wäre meine Interpretation.
List?
Ungewöhnlich erscheint mir, dass er seine Listendaten nicht quittiert haben möchte. Dass führt dann dazu, dass die nächste Nachricht vom CUL früher gesendet wird. Klappt aber trotzdem.
Infos für ein PairedTo wären gekommen. ??
Was passiert, wenn Du weiter (ohne hmPairForSec) Knöpfchen drückst?
Wird dann der getConfig abgearbeitet?
Gruß, Ansgar.
