Modul RESIDENTS kann nicht geladen werden
Begonnen von seppy, 15 Juni 2014, 22:01:40
seppy
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell RWE Smarthome  Nutzer und von den Schranken reichlich angenervt. Aus diesem Grund habe ich mir FHEM auf meinen Server installiert und begonnen ersteinmal ohne Hardware das System zu testen. Nach den ersten Hürden läuft das ganze stabil und ich habe mir für die ersten Gehversuche ein Modul gesucht das ich sinnvoll einsetzen kann ohne Hardware zu haben um die Konfiguration und die Möglichkeiten zu testen. Ich habe das Modul GEOFANCY konfiguriert und meiner Frau, meinen Kindern und mir die App installiert.
Das funktioniert auch alles wunderbar. Jetzt wollte ich auf Empfehlung der Commandrev das Ganze mit dem Modul RESIDENTS anreichern. Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung und komme nicht zur Ursache.
Hier meine entsprechende Definition (Alias Definition anonymisiert):
# Anwesenheitserkennung
define geofancy GEOFANCY geo
attr geofancy devAlias XXX:Seppy YYY:Naty
attr geofancy room System
# Define groups Residents, Parents, Children and Guests
define rgr_Residents RESIDENTS
#attr rgr_Residents alias Residents
#attr rgr_Residents sortby 1
Ich habe schon alles auskommentiert was weitere Fehlermeldungen wirft.
Der Logfileauszug sieht wie folgt aus:
2014.06.15 21:58:33 1: Including /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/anwesenheit.cfg
2014.06.15 21:58:33 3: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2014.06.15 21:58:33 1: reload: Error:Modul 10_RESIDENTS deactivated:
syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_RESIDENTS.pm line 167, near "$devName ~"
syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_RESIDENTS.pm line 212, near "}"
2014.06.15 21:58:33 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_RESIDENTS.pm line 167, near "$devName ~"
2014.06.15 21:58:33 1: Including /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
Aktuelles Update habe ich die letzten Tage täglich durchgeführt. Hat jemand einen Tipp wo ich weiter nach der Ursache für diesen Fehler suchen muss?
Vielen Dank.
Puschel74
HAllo,
bitte die angepinnten Beiträge im Anfängerbereich nicht ignorieren.
In der Maintainer.txt ist aufgeschlüsselt wo Modulspezifische Fragen hinkommen.
Im Beitrag von Rudi gibt es den Link dazu.
Ich hab das mal hierher verschoben.
seppy
Ok, sorry hatte versucht alle Hinweise zu beachten :-/
Danke für das Verschieben!
Sent from my iPhone using Tapatalk
der-Lolo
Ich vermute dir hilft ein update force - das läd die dateien in jedem fall neu, schaden kann es jedenfalls nicht. Und versuch bitte nicht die config dateien zu editieren - man kann alles über das webinterface einstellen!
seppy
update force hatte ich bereits mehrfach ausgeführt, habe es aber gerade noch einmal gemacht --> Leider keine Änderung.
Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 17787)
Die zweite Anmerkung verstehe ich nicht. Ich arbeite bisher nur über das Webinterface. Allerdings kann ich doch kein Modul konfigurieren, welches nicht geladen wird?!
Danke für die Unterstützung, gibt es evtl. weitere Ideen?
der-Lolo
eine include datei kannst du nur hinzufügen wenn du die fhem.cfg editierst - hast du das gemacht während fhem nicht gestartet war..? (anwesenheit.cfg)
ausserdem fallen mir in deinen code schnipsel # und kommentare auf - die kommen nicht ohne dein zutun dahinein.
fhem läuft am besten wenn man nichts händisch an der fhem.cfg verändert.
Ist nicht böse gemeint - nur ein gut gemeinter tip für die zukunft.
seppy
Hallo der-Lolo,
ok. Dann habe ich evtl am grundlegenden Konzept etwas nicht verstanden :-(
Ja natürlich hast Du recht, ich habe die entsprechenden Änderungen über "edit files" vorgenommen. Wenn das nicht der korrekte Weg ist, wie wäre denn der richtige?
Evtl. kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
Grüße,
Seppy
ph1959de
Der einfachste Ansatz, um z.B. das RESIDENTS auszuprobieren, wäre gewesen, im FHEMWEB im Befehlsfeld ein
define meinResidents RESIDENTS
einzugeben und Enter zu drücken. Dann bekommst Du (sofern das "define" funktioniert hat) gleich die Details des neuen "Geräts" (meinResidents im gewählten Beispiel) angezeigt und kannst auf recht einfache Weise zusätzliche Attribute dafür definieren.
Funktioniert das bei Dir?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
seppy
Nein, bekomme den gleichen Fehler "Cannot load module RESIDENTS"  :-\
ph1959de
Dann musst Du Dir mal die Details von dem Modul anschauen (Berechtigungen / Ausführbarkeit...?), vielleicht lässt das Rückschlüsse auf den eigentlichen Grund des Problems zu. Bei mir sieht das aktuell so aus:
13201 44 -rw-rw-rw- 1 fhem root 43275 Apr 18 10:56 10_RESIDENTS.pm
seppy
die Berechtigungen sind analog zu denen funktionierender Module. Also ich denke nicht, dass dies das Problem ist.
Grüße.
Puschel74
wenn alle Stricke reissen:
ZitatAus diesem Grund habe ich mir FHEM auf meinen Server installiert
Was ist den das für ein Server?
seppy
HP Microserver mit DSM 4.3 (Synologie). Ich habe bereits erfolgreich die Module Twilight, Geofancy, WOL und SVG getestet. Alle liefen ohne Probleme.
Ich frage mich warum im Log Syntaxerrors geworfen werden?
Puschel74
Zitatcannot load Modul
und
ZitatModul deactivated
sind für mich aber 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Kann es nun nicht geladen werden oder wird es aufgrund von Fehlermeldungen deaktiviert?
der-Lolo
kannst du FHEM von der konsole aus starten und dir dort meldungen anschauen?
