FRITZ!Box 7390 V06.04: Ist Fhem damit noch lauffähig?
Begonnen von klaus.schauer, 04 Juli 2014, 06:32:04
klaus.schauer
Nun gibt es ja die Firmware Version 06.04 für die FRITZ!Box 7390. Ist Fhem dort noch unmittelbar lauffähig?
Puschel74
lauffähig sollte FHEM immer noch sein.
Nur der autostart funktioniert nicht.
Du musst Fhem jedesmal von Hand starten wenn die FB startet oder Fhem beendet wird.
Habe gerade eine FB7390 aktualisiert, und dabei 6.04 aufgespielt bekommen, vorher war 6.03 drauf.
FHEM (von fhem.de) wurde normal gestartet, /var/flash/debug.cfg ist vorhanden und weiterhin gefuellt.
Auch die AVM-Variante sollte normal starten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Abloesung dieser Funktionen fuer den naechsten Update geplant, was aber noch im Juli erscheinen soll. Mit der aktuellen Laborversion startet nur noch die FHEM Version von AVM.
Elektrolurch
Antwort 2 und 3 widersprechen sich?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auf 6.0.4 updaten und fhem startet noch automatisch, von der Laborversion aber dann lieber die Finger lassen.
Ab 6.0.4 sollte ja, wenn ich da die Beschreibung von AVM richtig verstehe, auch die Temperatursensoren der dect200 verfügbar sein.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Groby
Die FB7390 V06.04 läuft mit der fhem.de Version inklusive autostart (update von V06.03).
Ich habe heute morgen beide FB's problemlos upgedated.
bergadler
Kann ich bestätigen.
Ich habe gerade einen Update der 7390 von 05.53 auf 06.04 gemacht.
Bisher keine Probleme festgestellt, auch FHEM war nach dem FB-Restart per autostart wieder online.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Elektrolurch
ja, in Anbetracht, dass ab 6.0.5 fhem nicht mehr automatisch startet, habe ich gerade auch noch das Update gemacht und es läuft alles.
Puschel74
meine Antwort 2 ist (noch) falsch - ja.
Wie Rudi geschrieben hat wird das wohl in einem der nächsten Updates kommen.
Und ich gehe davon aus das Rudi mehr darüber weiß als ich  ;)
