Aus COC868 COC433 machen?
Begonnen von chris1284, 11 Juli 2014, 15:32:27
chris1284
da ich mittlerweile eine CUL 868 habe ist nun der COC über.
In der Produktbeschreibung steht
Zitat- CC1101 radio frontend (433/868/915MHz) w/ m1284p co-processor @ serial port
Zu kaufen gibt ihn nur als Frequenz 868 Modell.
Heißt das ich kann den COC rein Hardware-technisch auf 433 ummodeln und ihn wie eine cul433 verwenden (richtige Antenne natürlich vorausgesetzt), inkl. 433 Empfang usw?
Wenn ja reicht es die Antenne zu tauschen gegen eine 433 optimierte und die Freqenz per "set cul_0 freq ..." zu ändern? Gibt es evtl eine 433 Firmware?
Danke im Vorraus.
Es gibt keine explizite culfw Version fuer 433MHz oder 868MHz, du kannst auch jederzeit von der einen auf die andere Frequenz umstellen. Auch die Antennen kann man umtauschen, aber die Antennenabstimmung ist fest verloetet, und deswegen ist ein Umbau (mAn) unpraktikabel, d.h. die Reichweite wird nach der Frequenzumstellung nicht optimal sein.
