Neue Version vom RasPi B+
Begonnen von kud, 14 Juli 2014, 10:26:43
toupman
Audio sollte so gehen, du brauchst nur ein spezielles Kabel wenn du auch Video über Composite haben möchtest.
chris1284
sind die gpios so erweitert wurden das bisherige module wie piface, coc, scc usw weiterhin funktionieren?
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
PeMue
Zitat von: P. A.Trick am 15 Juli 2014, 19:25:24
Ja sollen kompatibel sein!
aber nur für die auf dem Modell B definierten Pins, für den Rest ist ein zusätzliches Kabel notwendig.
Und meine Flachbandkabelanbindung von Dirks Display würde nicht gehen  >:(
Gruß PeMue
tostmann
COC / SCC etc. passen NICHT auf die B+ Modelle da nun leider der verschobene "Display" Pinheader im Weg steht.
Eine Anpassung werden wir nur machen, wenn es auch passende Gehäuse gibt.
Die vorgenommenen Änderungen halte ich ohne Prozessorupgrade auch für unnötig.
betateilchen
Die Luftdrucksensorplatine von Dirk passt übrigens auch nicht mehr auf den neuen Raspi.
chris1284
man muss ja nicht coc anpassen. evtl reichts eine art abstandhalter zu erfinden sprich
gpio-pi - abstandshalter ähnlich dem des scc nur ohne platine dran - coc /scc. sollte doch nur ein "stück plaste mit buchsen und pins" reichen oder?
tostmann
Man kann das EXP "Raspberry Prototyping board" als Abstandshalter nehmen.
Aber mal ehrlich, was ist der wirkliche Vorteil des Pi B+ wenn der nicht mal in ein schützendes Gehäuse passt und 10 Euro == 30% mehr kostet (bei z.B. Reichelt)?
chris1284
#23
Gehäuse für den neuen gibt es ja schon (kannst du bei rasppishop oder ebay gleich mitbestellten falls man es braucht...) . die 2 USB-ports mehr können schon hilfreich sein (die mehr gpio für Bastler sicher auch)  die preise werden fallen (die Anbieter machen ja jetzt schon Sonderaktionen wo er zb knapp 35 kostet wie gerade im rasppishop oder bei Amazon. und 5€ mehr als für den alten bei 2 USB-ports mehr, stabilerem USB an sich, mehr gpios, besserem Energiemanagement (wenn man es glauben darf) ist denke ich i.O.
fruit
Sorry, I have no German.
Apart from the first case I bought I have used either the Multi-Pi Stackable https://www.modmypi.com/raspberry-pi-cases/multi-pi or TechniCase http://www.piworks.co.uk/piworks/raspberry-pi-case.html which both allow for expansion with a little modification.
There seem to be other similar available on ebay - search raspberrypi stackable case - at least for ebay UK.
Feel free to follow up in German if you prefer
kud
Übrigens der neue Pi braucht mit Samsung Handyladegerät und laufenden FHEM und einem Wlan-Usb-Nano-Stick 1 Watt und geht nur bei der Wiedergabe eine MP3 auf 2 Watt.
Finde ich gut. :D
