HM-MOD-Re-8 in fhem integrieren und Relais schalten
Begonnen von cbvo, 28 Juli 2014, 07:27:11
betateilchen
Zweiter Versuch:
Zitat von: martinp876 am 29 Juli 2014, 07:22:17
Wenn man es manuell einrichten will (bis es integriert ist) kann man es als HM-LC-SW4-BA-PCB simulieren.
dann
set MOD08 regSet intKeysVisib visib
warten bis ausgeführt
set MOD08 getConfig
Das hab ich probiert, ohne Erfolg.
Beim regSet kommt das:
cannot calculate value. Please issue set MOD8 getConfig first - invalid
Und ein getConfig beendet sich mit einem Fehler
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
betateilchen
Zitat von: martinp876 am 28 Juli 2014, 17:27:13
Fangen wir mit der ID (Anlernmessage) an ;)
Da das Modul als RC-8 identifiziert wird, vermute ich mal, dass die ID die 00BE sein dürfte :)
frank
mach doch mal bei deinem hmusb
attr fl_HMUSB logIDs CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725
und dann anlernmodus am modul. dann kommt die anlernmessage an broadcast.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
betateilchen
Du meinst das hier?
2014.07.29 18:42:34 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E3DA1F79 d:FF r:FFB6     m:3B 8400 2C0725 000000 1000BE4C45513035373439383110480100
ich bin schon ein Stück weiter (allerdings mit bösen Tricks) ...
   CFGFN
   DEF        2C0725
   HMUSB_MSGCNT 62
   HMUSB_RAWMSG E2C0725,0000,E3D6F520,FF,FFB8,28A4102C07251270000605C800
   HMUSB_RSSI -72
   HMUSB_TIME 2014-07-29 18:39:07
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     62
   NAME       CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725
   NR         35
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02
   channel_03 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03
   channel_04 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04
   channel_05 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05
   channel_06 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06
   channel_07 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07
   channel_08 CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08
   lastMsg    No:28 - t:10 s:2C0725 d:127000 0605C800
   protLastRcv 2014-07-29 18:39:07
   protSnd    68 last_at:2014-07-29 18:39:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB avg:-74.34 min:-81 max:-67 lst:-72 cnt:69
   Readings:
     2014-07-29 18:37:10   CommandAccepted yes
     2014-07-29 18:37:08   D-firmware      1.0
     2014-07-29 18:37:08   D-serialNr      LEQ0574981
     2014-07-29 18:38:18   PairedTo        0x127000
     2014-07-29 18:37:10   R-backlOnMode2  off
     2014-07-29 18:37:10   R-intKeyVisib   invisib
     2014-07-29 18:37:10   R-localResDis   off
     2014-07-29 18:37:10   R-pairCentral   0x127000
     2014-07-29 18:38:17   RegL_00:          02:01 05:00 0A:12 0B:70 0C:00 18:00 32:4B  00:00
     2014-07-29 18:39:07   state           CMDs_done
Und ja, die 8 Taster senden einzelne Events:
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CMDs_done
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 level: 100
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 pct: 100
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 deviceMsg: on (to HMUSB)
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 on
2014-07-29 18:44:41 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 timedOn: off
frank
ZitatDu meinst das hier?
genau. dann kannst du für martin ja noch ein getconfig aufzeichnen. vielleicht auch alle tasten mal betätigen.
betateilchen
#35
jaja, jetzt ist erstmal Abendessen.
2014-07-29 19:31:44 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CUL_HM 2C0725
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725
2014-07-29 19:31:44 Global global SAVE
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07
2014-07-29 19:31:44 Global global DEFINED CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08
2014-07-29 19:31:44 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 D-firmware: 1.0
2014-07-29 19:31:44 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 D-serialNr: LEQ0574981
2014-07-29 19:31:44 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 R-pairCentral: set_0x127000
2014-07-29 19:31:44 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CMDs_pending
2014-07-29 19:31:46 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 R-pairCentral: 0x127000
2014-07-29 19:31:52 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01 level: 0
2014-07-29 19:31:52 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01 pct: 0
2014-07-29 19:31:52 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:52 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01 off
2014-07-29 19:31:52 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_01 timedOn: off
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02 level: 0
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02 pct: 0
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02 off
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_02 timedOn: off
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 level: 0
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 pct: 0
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 off
2014-07-29 19:31:53 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_03 timedOn: off
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04 level: 0
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04 pct: 0
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04 off
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_04 timedOn: off
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05 level: 0
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05 pct: 0
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05 off
2014-07-29 19:31:54 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_05 timedOn: off
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06 level: 0
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06 pct: 0
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06 off
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_06 timedOn: off
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07 level: 0
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07 pct: 0
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07 off
2014-07-29 19:31:55 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_07 timedOn: off
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CMDs_done
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08 level: 0
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08 pct: 0
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08 deviceMsg: off (to vccu)
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08 off
2014-07-29 19:31:56 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725_Sw_08 timedOn: off
2014-07-29 19:31:58 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CMDs_pending
2014-07-29 19:31:59 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 CMDs_done
betateilchen
Hier die messages vom getConfig
2014.07.29 19:34:53 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 getConfig
2014.07.29 19:34:53 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:53 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S8330689D stat:  00 t:00000000 d:01 r:8330689D m:1A B001 127000 2C0725 00040000000000
2014.07.29 19:34:53 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A0674 d:FF r:FFD0     m:1A A010 2C0725 127000 02020105000A120B700C0018003049
2014.07.29 19:34:53 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R8330689D stat:0001 t:E40A0679 d:FF r:FFD0     m:1A A010 2C0725 127000 02020105000A120B700C0018003049
2014.07.29 19:34:54 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A079C d:FF r:FFD0     m:1A A010 2C0725 127000 02020105000A120B700C0018003049
2014.07.29 19:34:54 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A09B3 d:FF r:FFD0     m:1B A010 2C0725 127000 020000
2014.07.29 19:34:54 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:54 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83306E52 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83306E52 m:1B A001 127000 2C0725 0103
2014.07.29 19:34:55 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A0BB7 d:FF r:FFD0     m:1B A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:55 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83306E52 stat:0001 t:E40A0BBC d:FF r:FFD0     m:1B A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:55 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:55 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83307117 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83307117 m:1C A001 127000 2C0725 0203
2014.07.29 19:34:55 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A0CE1 d:FF r:FFD0     m:1B A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A0EDF d:FF r:FFD0     m:1C A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83307117 stat:0001 t:E40A0EE4 d:FF r:FFD0     m:1C A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S8330743A stat:  00 t:00000000 d:01 r:8330743A m:1D A001 127000 2C0725 0303
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A10E6 d:FF r:FFD0     m:1D A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R8330743A stat:0001 t:E40A10EB d:FF r:FFD0     m:1D A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83307643 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83307643 m:1E A001 127000 2C0725 0403
2014.07.29 19:34:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A120F d:FF r:FFD0     m:1D A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:57 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A140D d:FF r:FFD0     m:1E A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:57 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83307643 stat:0001 t:E40A1412 d:FF r:FFD0     m:1E A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:57 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:57 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83307962 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83307962 m:1F A001 127000 2C0725 0503
2014.07.29 19:34:57 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A1536 d:FF r:FFD0     m:1E A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A1733 d:FF r:FFD0     m:1F A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83307962 stat:0001 t:E40A1738 d:FF r:FFD0     m:1F A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83307C97 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83307C97 m:20 A001 127000 2C0725 0603
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A185D d:FF r:FFD0     m:1F A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:58 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A1A5A d:FF r:FFD0     m:20 A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:59 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83307C97 stat:0001 t:E40A1A5F d:FF r:FFD0     m:20 A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:34:59 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:34:59 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83308203 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83308203 m:21 A001 127000 2C0725 0703
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A1E84 d:FF r:FFD0     m:21 A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83308203 stat:0001 t:E40A1E89 d:FF r:FFD0     m:21 A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2C0725,00,01,00
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S83308418 stat:  00 t:00000000 d:01 r:83308418 m:22 A001 127000 2C0725 0803
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2C0725   stat:0000 t:E40A208B d:FF r:FFD0     m:22 A010 2C0725 127000 0100000000
2014.07.29 19:35:00 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R83308418 stat:0001 t:E40A2090 d:FF r:FFD0     m:22 A010 2C0725 127000 0100000000
martinp876
#37
gibts auch die anlernmessage?
Nur da steht die model-id drin
Einfach einmal config drücken und aufzeichnen.
vorher bitte noch internal keys sichtbar schalten - dann sollten wir schon peers haben
und ein
set CUL_HM_HM_MOD_RC_8_2C0725 raw ++B0011270002C072501040000000001
neu ist ein Zentrales Register Addresse 48 im Device. Das hat so noch keiner... was immer man da einstellen kann.
frank
martinp876
das model ist schon eingetragen. Pairen sollte normal funktioniert haben.
Die Frage für mich ist, ob es eine List 1 gibt (test mit der raw message).
Dann den Inhalt der List 3
betateilchen
Die Model ID ist 00BE das hatten wir doch schon. Muss vermutlich in der HMConfig.pm entsprechend geändert werden, damit nicht mehr RC-8 rauskommt  :-*
frank
Zitatjetzt ist erstmal Abendessen.
guten appetit.
vielleicht sehen wir anschliessend noch screenshots von der winsoftware?  :)
betateilchen
betateilchen
Von einer Liste 1 und einer Liste 3 ist genausowenig zu sehen wie von irgendwelchen internen Keys.
   CFGFN
   DEF        2C0725
   IODev      wz_HMUSB
   LASTInputDev wz_HMUSB
   MSGCNT     325
   NAME       CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725
   NR         304
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_02
   channel_03 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_03
   channel_04 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_04
   channel_05 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_05
   channel_06 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_06
   channel_07 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_07
   channel_08 CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725_Sw_08
   fl_HMUSB_MSGCNT 123
   fl_HMUSB_RAWMSG E2C0725,0000,054B87DB,FF,FFBA,47A0102C0725127000030000
   fl_HMUSB_RSSI -70
   fl_HMUSB_TIME 2014-07-29 20:29:54
   lastMsg    No:47 - t:10 s:2C0725 d:127000 030000
   protLastRcv 2014-07-29 20:29:54
   protResnd  8 last_at:2014-07-29 20:29:34
   protSnd    187 last_at:2014-07-29 20:29:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_fl_HMUSB avg:-68.96 min:-70 max:-61 lst:-70 cnt:127
   rssi_at_wz_HMUSB avg:-53.19 min:-58 max:-43 lst:-53 cnt:205
   wz_HMUSB_MSGCNT 202
   wz_HMUSB_RAWMSG E2C0725,0000,E43C644A,FF,FFCB,47A0102C0725127000030000
   wz_HMUSB_RSSI -53
   wz_HMUSB_TIME 2014-07-29 20:29:54
   Readings:
     2014-07-29 20:28:42   CommandAccepted yes
     2014-07-29 19:54:36   D-firmware      1.0
     2014-07-29 19:54:36   D-serialNr      LEQ0574981
     2014-07-29 20:29:22   PairedTo        0x127000
     2014-07-29 19:54:39   R-backlOnMode2  on
     2014-07-29 20:29:22   R-confBtnTime   41 min
     2014-07-29 20:28:45   R-intKeyVisib   visib
     2014-07-29 19:54:39   R-localResDis   off
     2014-07-29 19:54:39   R-pairCentral   0x127000
     2014-07-29 20:29:22   RegL_00:          02:81 05:40 0A:12 0B:70 0C:00 18:00 15:29  00:00
     2014-07-29 20:29:54   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       011270002C072502042C07250203
     mId        00BE
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2C0725,00,01,00
       nextSend   1406658594.88985
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2C0725
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        47
       Io:
         fl_HMUSB   -70
         wz_HMUSB   -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         fl_HMUSB
       flg        A
       ts         1406658594.76151
       ack:
         HASH(0x3242538)
         4780021270002C072500
     Rssi:
       At_fl_hmusb:
         avg        -68.9685039370079
         cnt        127
         lst        -70
         max        -61
         min        -70
       At_wz_hmusb:
         avg        -53.1951219512195
         cnt        205
         lst        -53
         max        -43
         min        -58
     Shadowreg:
   IODev      wz_HMUSB
   IOgrp      vccu:wz_HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      MOD8
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       MOD8
   serialNr   LEQ0574981
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
martinp876
list 1 ist nicht eingetragen. Der test mit der rawmessage wird zeigen, ob das Device darauf antwortet. Habe nicht gesehen, dass du es probiert hast
List 3 ist nicht zu sehen, da du keine peers hast
interne keys kannst du nicht sehen, da sie ausgeblendet sind. (HM default). Mache ein
set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725 regSet intKeysVisib visib
set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_2C0725 getConfig
