Neues Modul Telefonmonitor (TM)
Begonnen von Elektrolurch, 20 September 2014, 14:17:38
Markus Bloch
Dann sollten diese Variablen auch vorhanden sein, da es sich hier um globale Variablen von FHEMWEB handelt. Tritt dieser Fehler denn immer auf, sobald du die Raumübersicht aufmachst in der deine Calllist sich befindet?
punker
Nein, der Fehler tritt nur beim Starten von FHEM auf!
Dieter
The truth is out there!
Markus Bloch
Ah ok, ja das kann unter bestimmten Umständen vorkommen. Da werd ich mir noch was überlegen, hat aber wie gesagt keinerlei Auswirkungen auf die eigentliche Funktion.
punker
Kein Problem, scheint ja wie gesagt nichts auszumachen!
Nochmals Danke für deine Arbeit!
Dieter
moonsorrox
Zitat von: Markus Bloch am 13 Juni 2015, 15:38:38
die aktuelle Version die ich einchecke wird nicht mehr über die gesamte Breite gehen.
Markus
so Update gemacht...!  ;)
nach wie vor volle Breite.... aber ich sage trotzdem schon mal Super und vielen Dank für die tolle Arbeit  :D
der Rest ist sicher noch ein wenig klein Arbeit was Formatierung usw. betrifft, jetzt kann es wachsen...   ;)
Porsti
erst mal ein großes Dankeschön für das überarbeitete Modul!!!!
Habe es gerade im Update gefunden und direkt ausprobiert.
Die Lieste wird auch direkt erstellt und die anrufe werden auch angezeigt.
Hatte vorher das TM drauf und da klappte es mit dem Anzeigen der Namen aus dem Telefonbuch der Fritzbox. Leider bekomme ich diese in dem neuen Modul nicht angezeigt.
Hier in den Beiträgen habe ich aber gesehen das es da einige gibt.
Kann man mir da etwas helfen?
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Markus Bloch
Was steht denn im Reading "external_name" im FB_CALLMONITOR bei dir?
klausw
Hallo Markus,
super Modul, es funktionierte auf Anhieb bei mir.
Eine Frage:
hast du geplant, eine Funktion einzubauen, die bei klick auf eine der Zeilen eine Aktion auslösen kann wobei die externe Telefonnummer übergeben wird?
Ich würde damit gern einen Rückruf auslösen.
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Porsti
 Bei "external_name" im FB_CALLMONITOR steht: unknown
Obwohl die Nummer im Telefonbuch der Fritzbox steht und diese auch immer im odul vom Elektrolurch angezeigt wurde.
Porsti
Markus Bloch
Inwiefern meinst du "Rückruf auslösen". Willst du die Wählhilfe ansprechen?
Markus Bloch
Porsti
Der Wert "unknown" wird in der Calllist mit einem "-" dargestellt. Das heißt, es ist kein Name bekannt. Das ist das richtige Verhalten. Nun ist die Frage, warum kann der Name im FB_CALLMONITOR nicht aufgelöst werden. Es würde mich wundern, wenn im Modul von Elektrolurch der Name angezeigt wird, obwohl der FB_CALLMONITOR nur "unknown" ausgibt, da dieses Modul auch nur die Daten/Events vom FB_CALLMONITOR verarbeitet. Evtl. steht die entsprechende Telefonnummer nicht mehr in deinem Telefonbuch, etc.
Markus
Markus Bloch
Vorsicht, du nutzt nicht das aktuelle Telefonbuch der FritzBox, sondern einen Extrakt in Form einer XML Datei. Wenn der Eintrag dort nicht vorhanden ist und über dasoertliche.de nicht aufgelöst werden kann, gibt er unknown zurück.
Alternativ kannst du das Telefonbuch aus der FritzBox direkt abziehen. Siehe dazu das Attribut fritzbox-remote-phonebook im FB_CALLMONITOR.
Markus
Porsti
habe das Telefonbuch gerade noch mal exportiert und auf den Raspi geschoben.
Vermute das ich es ausversehen beim spielen mit dem Callmonitor geschrottet habe.
Danke für deine Hilfe und das neue Modul.
Porsti
Markus Bloch
Du kannst dir im Callmonitor über die Get-Befehle alle Telefonbuch Einträge anzeigen, die er eingelesen hat.
klausw
Genau, das war der Wunsch.
