[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
AHA1805
Hallo
So wie es aussieht funktioniert es nicht mit allen Festnetznummern :'(
Funktionierende Festnetz Anbieter
  • Telekom Viper VoIP
Es gibt mittlerweile eine WIKI Eintrag hierfür.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Yowsup
Deshalb habe ich die Beschreibung aus dem ersten Betrag gelöscht um keine unnötige Verwirrung zu erzeugen.
DANK Andre,
gibt es jetzt nämlich ein Modul dafür:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27543.msg299292.html#msg299292
Das Modul ist mittlerweile von Andre eingecheckt :-)
und auch ich verwende das Modul jetzt und bin voll begeistert  :D
Danke Andre :-)
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
schka17
Hallo Hannes,
coole Sache, genau das habe ich schon gesucht.
Ich habe das allerdings ohne shell script gelöst, hier mein Besipiel:
{system("python /scripts/whatsapp/yowsup-cli -c /opt/fhem/yowsup.cfg -s 123456789 \"HAL9000 meldet: Strom ist wieder da\"")}
Gruß, Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
AHA1805
#2
Hallo Karl,
schön das es dir was gebracht hat :-).
Danke für für den Hinweis, werde ich auch gleich umbauen, und im ersten Threat anpassen.
Gruß Hannes
Gesendet von Tapatalk
AHA1805
#3
Zitat von: schka17 am 09 Oktober 2014, 14:56:41
Hallo Hannes,
Gruß, Karl
Hallo Karl,
Ich hatte es so versucht wie Du, bin aber wieder gescheitert, genauso wie bei meiner ersten Installation.
Darauf hin hatte ich die Lösung mit dem Shell Script gefunden.
Jetzt habe ich jedoch heraus bekommen, warum es bei mir nicht ohne Shell Script funktioniert hat :).
Ich hatte im Konfig File hinter Ländercode cc nichts eingetragen,
und komischerweise hatte das yowsup Script beim Starten via Shellscript den Ländercode selber ermittelt, beim Aufruf direkt über FHEM konnte der Code nicht ermittelt werden.
Nachdem ich den CODE 49 hinter cc eingetragen hatte konnte ich das Python Script auch direkt über FHEM wie Du starten.
Danke nochmals für den Hinweis, dass hat mir jetzt keine ruhe mehr gelassen bis ich es hin bekommen habe.
Ich habe jetzt das erste Posting geändert.
Gruß Hannes
Puschel74
ich wollte grad mal WhatsApp einrichten und bin nach dem ersten Beitrag vorgegangen.
Die config.example sieht so aus:
Zitat## Actual config starts below ##
#cc ist wichtig ansonsten funktioniert es nicht aus dem Script
cc=49
phone=49xxxxxxxx
id=0000000000
password=
Als phone habe ich unsere Festnetznummer angegeben.
Nach Eingabe von
python yowsup-cli -c config.example --requestcode sms
erhalte ich allerdings:
Zitatstatus: fail
retry_after: 3600
reason: no_routes
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo ich ansetzen muss.
Danke schonmal.
marvin78
Das Problem habe/hatte ich auch. Ich  habe ich herausgefunden, dass man sich als Kunde der Telekom bei einigen Anschlüssen für den Dienst SMS registrieren muss. Sollte im Kundencenter oder über Hotline gehen. Aber Vorsicht: das funktioniert nicht bei jedem IP-Anschluss.
Puschel74
danke dir schonmal für die Antwort.
Wir sind zwar kein T-Com-Kunde aber ich vermute dann mal das es bei unserem Anbieter auch so sein dürfte.
Ich werd mir einfach eine SMS auf das Handy meiner Frau schicken lassen  8)
marvin78
Das Problem ist, dass dann auch das Whatsapp auf die Nr deiner Frau registriert wird. Das heißt, die Nachrichten von FHEM kommen dann quasi von deiner Frau UND sie kann Whatsapp nicht mehr nutzen.
Puschel74
#8
Autsch - ok.
Dann lass ich das doch lieber - mal schauen was unser Anbieter so in petto hat.
Danke für den Hinweis.
Edith: Grad versucht. SMS vom Handy aus aufs Festnetz klappt.
JoWiemann
ich habe mir hierfür die WhatApp-Sim von E-Plus geholt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
AHA1805
ich hatte es auch zuerst getestet, indem ich eine SMS vom Handy an die Festnetz Nummer gesendet habe.
Erst als ich feststelle das dies funktionierte habe ich es mit whatsapp versucht.
Ich dachte das SMS senden an Festnetz bei jedem Abschluß funktioniert.
@Puschel74 hat es jetzt bei dir geklappt?
Gruß Hannes
Puschel74
das senden einer SMS vom Handy aufs Festnetz klappt wunderbar - die SMS wird von einer netten Frauenstimme vor gelesen.
Nur das anmelden schlägt fehl  >:(
Ich werde das heute nochmal versuchen..
AHA1805
Komisch kann es sein das er das config File nicht richtig einliest, da er auch keinen LänderCode ermittelt,
Oder ein Zugriffs Problem (Rechte) mit irgend einem SubFile des Scripts hat?
Gruß Hannes
Puschel74
#13
anbei mal ein Screenshot aus Putty.
Einzige die Rechte der config.example habe ich für alle beschreibbar gemacht - aber erst nach deinem Hinweis mit den Rechten @Hannes
Ich hab jetzt einmal eine SMS vom Handy auf unsere Festznetznummer geschickt und einmal vom Handy auf unsere SIP-Nummer.
Beide werden von einer netten Frauenstimme vorgelesen aber beide Nummern lassen sich nicht mit WhatsApp registrieren.
Beidemale kommt die MEldung wie im Screenshot zu sehen.
Noch eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Edith: Grad versucht mit einem sudo davor.
status: fail
retry_after: 3381
reason: too_recent
Ich werd mal ein bischen warten und dann nochmal versuchen  8)
Edith2: So - egal welche Nummer ich versuche - jedesmal reason: no_routes  :-\
AHA1805
ich könnte höchstens versuchen, bei mir mal mit deiner Nummer zu testen.
Dann würdest du die SMS bekommen und könntest es mit den key bei dir freischalten
Nr per PM
Gruß Hannes
