[gelöst] OWMULTI verursacht PerlWarning
Begonnen von Joachim, 17 Oktober 2014, 22:55:51
Joachim
Moin @ all,
Ich weiß, dass es nur kosmetisch ist, aber das voltage Reading verursacht eine Perl Warning.
2014.10.15 21:42:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:42:33 3: stacktrace:
2014.10.15 21:42:33 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:42:33 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share
Das ganze passiert nur, wenn beim Neustart von FHEM keine fhem.save vorhanden ist, und nur einmal pro device.
Zusätzlich muss das event-on-change-reading und event-min-interval gesetzt sein.
Beispieldefine:
define FB_FS_BZ OWMULTI DS2438 890C6A010000 100
attr FB_FS_BZ IODev Kristech
attr FB_FS_BZ comment verbunden mit Tempsensor FB_TS_BZ OWTHERM DS18B20 2118BA030000
attr FB_FS_BZ event-min-interval voltage:600
attr FB_FS_BZ event-on-change-reading voltage
attr FB_FS_BZ icon tropfen
attr FB_FS_BZ model DS2438
attr FB_FS_BZ room OWX,Bad
attr FB_FS_BZ tempOffset 0.65
nach einbau eines zusätzlichen Logeintrags in fhem.pl ist diese Warnung OWMULTI zuzuordnen, hier noch ein längerer Logauszug:
2014.10.15 21:40:00 1: Including /mod/external/usr/share/fhem/fhem.cfg
2014.10.15 21:40:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.10.15 21:40:01 3: WEB: port 8083 opened
2014.10.15 21:40:02 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2014.10.15 21:40:04 3: Opening Kristech device /dev/ttyUSB0
2014.10.15 21:40:04 3: Setting Kristech baudrate to 9600
2014.10.15 21:40:04 3: Kristech device opened
2014.10.15 21:40:04 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2014.10.15 21:40:19 3: OWID:    Device ID_Kristech defined.
2014.10.15 21:41:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_AZ_HK defined.
2014.10.15 21:41:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_VL_AZ_HK defined.
2014.10.15 21:41:20 3: OWTHERM: Device FB_TS_AZ defined.
2014.10.15 21:41:20 3: OWTHERM: Device FB_Lg_ZU_AZ_TS defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWMULTI: Device FB_Lg_ZU_AZ_FS defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_BZ_FB defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_BZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_TS_BZ defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWMULTI: Device FB_FS_BZ defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_EZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_VL_EZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_Fl_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_TS_Fl defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_WC_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_VL_WC_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_TS_WC defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWMULTI: Device FB_FS_WC defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_GZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_TS_GZ defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWMULTI: Device FB_FS_GZ defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL__Alle defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_VL__Alle defined.
2014.10.15 21:42:20 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_Ku_HK defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Ku_GS defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Ku_KS defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_TS_Ku defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_SZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_TS_SZ defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWMULTI: Device FB_FS_SZ defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Hz_RL_WZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Hz_VL_WZ_HK defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_TS_WZ defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWMULTI: Device FB_FS_WZ defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Lg_Li_VE defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Lg_VL_VE defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Lg_RL_VE defined.
2014.10.15 21:42:21 3: OWTHERM: Device FB_Lg_RL_EWT defined.
2014.10.15 21:42:21 1: name ID_Kristech reading state value Initialized
2014.10.15 21:42:21 1: OWX: 1-Wire bus Kristech: interface master DS2480 re-detected
2014.10.15 21:42:21 0: Server started with 46 defined entities (version $Id: fhem.pl 6730 2014-10-09 19:21:23Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10982)
2014.10.15 21:42:31 1: name FB_FS_BZ reading state value initialized
2014.10.15 21:42:33 1: name FB_FS_BZ reading voltage value 2.87
2014.10.15 21:42:33 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:42:33 1: name FB_FS_BZ reading temperature value 21.275
2014.10.15 21:42:33 1: name FB_FS_BZ reading state value voltage:  2.87 V (T: 21.28 °C)
2014.10.15 21:42:33 1: name FB_FS_GZ reading state value initialized
2014.10.15 21:42:35 1: name FB_FS_GZ reading voltage value 2.719
2014.10.15 21:42:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:42:35 3: stacktrace:
2014.10.15 21:42:35 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:42:35 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:42:35 1: name FB_FS_GZ reading temperature value 20.7125
2014.10.15 21:42:35 1: name FB_FS_GZ reading state value voltage:  2.72 V (T: 20.71 °C)
2014.10.15 21:42:35 1: name FB_FS_SZ reading state value initialized
2014.10.15 21:42:37 1: name FB_FS_SZ reading voltage value 2.82
2014.10.15 21:42:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:42:37 3: stacktrace:
2014.10.15 21:42:37 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:42:37 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:42:37 1: name FB_FS_SZ reading temperature value 21.025
2014.10.15 21:42:37 1: name FB_FS_SZ reading state value voltage:  2.82 V (T: 21.03 °C)
2014.10.15 21:42:37 1: name FB_FS_WC reading state value initialized
2014.10.15 21:42:39 1: name FB_FS_WC reading voltage value 2.7
2014.10.15 21:42:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:42:39 3: stacktrace:
2014.10.15 21:42:39 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:42:39 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:42:39 1: name FB_FS_WC reading temperature value 21.86875
2014.10.15 21:42:39 1: name FB_FS_WC reading state value voltage:  2.70 V (T: 21.87 °C)
2014.10.15 21:42:39 1: name FB_FS_WZ reading state value initialized
2014.10.15 21:42:41 1: name FB_FS_WZ reading voltage value 2.68
2014.10.15 21:42:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:42:41 3: stacktrace:
2014.10.15 21:42:41 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:42:41 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:42:41 1: name FB_FS_WZ reading temperature value 21.49375
2014.10.15 21:42:41 1: name FB_FS_WZ reading state value voltage:  2.68 V (T: 21.49 °C)
2014.10.15 21:42:41 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading temperature value 23
2014.10.15 21:42:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value T: 23.00 °C
2014.10.15 21:42:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading helper_T value 23
2014.10.15 21:42:43 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value initialized
2014.10.15 21:42:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:42:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:42:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:42:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:42:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:42:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:42:45 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:46 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:42:46 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:42:47 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:42:47 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading temperature value 21
2014.10.15 21:42:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value T: 21.00 °C
2014.10.15 21:42:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading helper_T value 21
2014.10.15 21:42:48 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:42:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:42:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:42:49 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:51 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:42:51 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:42:51 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:42:51 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:42:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:42:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading helper_T value 20.625
2014.10.15 21:42:52 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:42:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:42:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading helper_T value 21.5
2014.10.15 21:42:53 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:55 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading temperature value 21.8125
2014.10.15 21:42:55 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value T: 21.81 °C
2014.10.15 21:42:55 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading helper_T value 21.8125
2014.10.15 21:42:55 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value initialized
2014.10.15 21:42:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading temperature value 20
2014.10.15 21:42:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value T: 20.00 °C
2014.10.15 21:42:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading helper_T value 20
2014.10.15 21:42:56 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading temperature value 22.25
2014.10.15 21:42:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value T: 22.25 °C
2014.10.15 21:42:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading helper_T value 22.25
2014.10.15 21:42:57 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:42:59 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:42:59 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:42:59 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:42:59 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:43:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading temperature value 21.625
2014.10.15 21:43:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value T: 21.63 °C
2014.10.15 21:43:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading helper_T value 21.625
2014.10.15 21:43:00 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value initialized
2014.10.15 21:43:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:43:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:43:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:43:02 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value initialized
2014.10.15 21:43:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:43:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:43:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:43:03 1: name FB_Ku_GS reading state value initialized
2014.10.15 21:43:04 1: name FB_Ku_GS reading temperature value -21.0625
2014.10.15 21:43:04 1: name FB_Ku_GS reading state value T: -21.06 °C
2014.10.15 21:43:04 1: name FB_Ku_GS reading helper_T value -21.0625
2014.10.15 21:43:04 1: name FB_Ku_KS reading state value initialized
2014.10.15 21:43:05 1: name FB_Ku_KS reading temperature value 3.875
2014.10.15 21:43:05 1: name FB_Ku_KS reading state value T:  3.88 °C
2014.10.15 21:43:05 1: name FB_Ku_KS reading helper_T value 3.875
2014.10.15 21:43:06 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value initialized
2014.10.15 21:43:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:43:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:43:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:43:07 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value initialized
2014.10.15 21:43:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading temperature value 17.375
2014.10.15 21:43:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value T: 17.38 °C
2014.10.15 21:43:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading helper_T value 17.375
2014.10.15 21:43:08 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value initialized
2014.10.15 21:43:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading temperature value 16.0625
2014.10.15 21:43:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value T: 16.06 °C
2014.10.15 21:43:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading helper_T value 16.0625
2014.10.15 21:43:10 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value initialized
2014.10.15 21:43:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading temperature value 15.25
2014.10.15 21:43:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value T: 15.25 °C
2014.10.15 21:43:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading helper_T value 15.25
2014.10.15 21:43:11 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value initialized
2014.10.15 21:43:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading voltage value 2.89
2014.10.15 21:43:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3647.
2014.10.15 21:43:13 3: stacktrace:
2014.10.15 21:43:13 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3647)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (429)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (862)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (985)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (580)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2527)
2014.10.15 21:43:13 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.15 21:43:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading temperature value 19.7125
2014.10.15 21:43:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value voltage:  2.89 V (T: 19.71 °C)
2014.10.15 21:43:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value initialized
2014.10.15 21:43:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading temperature value 20.125
2014.10.15 21:43:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value T: 20.13 °C
2014.10.15 21:43:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading helper_T value 20.125
2014.10.15 21:43:14 1: name FB_TS_AZ reading state value initialized
2014.10.15 21:43:15 1: name FB_TS_AZ reading temperature value 24.125
2014.10.15 21:43:15 1: name FB_TS_AZ reading state value T: 24.13 °C
2014.10.15 21:43:15 1: name FB_TS_AZ reading helper_T value 24.125
2014.10.15 21:43:16 1: name FB_TS_BZ reading state value initialized
2014.10.15 21:43:17 1: name FB_TS_BZ reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:43:17 1: name FB_TS_BZ reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:43:17 1: name FB_TS_BZ reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:43:17 1: name FB_TS_Fl reading state value initialized
2014.10.15 21:43:18 1: name FB_TS_Fl reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:43:18 1: name FB_TS_Fl reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:43:18 1: name FB_TS_Fl reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:43:18 1: name FB_TS_GZ reading state value initialized
2014.10.15 21:43:19 1: name FB_TS_GZ reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:43:19 1: name FB_TS_GZ reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:43:19 1: name FB_TS_GZ reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:43:20 1: name FB_TS_Ku reading state value initialized
2014.10.15 21:43:21 1: name FB_TS_Ku reading temperature value 21.5625
2014.10.15 21:43:21 1: name FB_TS_Ku reading state value T: 21.56 °C
2014.10.15 21:43:21 1: name FB_TS_Ku reading helper_T value 21.5625
2014.10.15 21:43:21 1: name FB_TS_SZ reading state value initialized
2014.10.15 21:43:22 1: name FB_TS_SZ reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:43:22 1: name FB_TS_SZ reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:43:22 1: name FB_TS_SZ reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:43:22 1: name FB_TS_WC reading state value initialized
2014.10.15 21:43:24 1: name FB_TS_WC reading temperature value 22
2014.10.15 21:43:24 1: name FB_TS_WC reading state value T: 22.00 °C
2014.10.15 21:43:24 1: name FB_TS_WC reading helper_T value 22
2014.10.15 21:43:24 1: name FB_TS_WZ reading state value initialized
2014.10.15 21:43:25 1: name FB_TS_WZ reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:43:25 1: name FB_TS_WZ reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:43:25 1: name FB_TS_WZ reading helper_T value 21.6875
2014.10.15 21:43:50 1: OWX: Search CRC failed
2014.10.15 21:43:50 1: OWX: 1-Wire devices found on bus Kristech (FB_Hz_RL_Fl_HK,FB_TS_Ku,FB_TS_WC,FB_Lg_VL_VE,FB_Hz_RL_BZ_FB,FB_Hz_VL__Alle,FB_Hz_VL_EZ_HK,FB_Hz_VL_WZ_HK,FB_TS_Fl,FB_Hz_VL_AZ_HK,FB_TS_BZ,FB_Ku_GS,FB_TS_WZ,FB_TS_GZ,FB_Hz_RL_GZ_HK,FB_Hz_VL_WC_HK,FB_Ku_KS,FB_Lg_RL_VE,FB_Hz_RL_BZ_HK,FB_Hz_RL_WZ_HK,FB_Hz_RL_EZ_HK,FB_Lg_RL_EWT,FB_TS_SZ,FB_Hz_RL__Alle,FB_Hz_RL_SZ_HK,FB_TS_AZ,FB_Hz_RL_WC_HK,FB_Hz_RL_Ku_HK,FB_Lg_ZU_AZ_TS,FB_Hz_RL_AZ_HK,FB_FS_WC)
2014.10.15 21:44:12 1: name FB_FS_BZ reading voltage value 2.87
2014.10.15 21:44:12 1: name FB_FS_BZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:44:12 1: name FB_FS_BZ reading temperature value 21.36875
2014.10.15 21:44:12 1: name FB_FS_BZ reading state value voltage:  2.87 V (T: 21.37 °C)
2014.10.15 21:44:14 1: name FB_FS_GZ reading voltage value 2.719
2014.10.15 21:44:14 1: name FB_FS_GZ reading VDD value 5.17
2014.10.15 21:44:14 1: name FB_FS_GZ reading temperature value 20.74375
2014.10.15 21:44:14 1: name FB_FS_GZ reading state value voltage:  2.72 V (T: 20.74 °C)
2014.10.15 21:44:14 1: name FB_FS_GZ reading V value 5.17
2014.10.15 21:44:14 1: dev: FB_FS_GZ humidity: 58.3 temperature: 21.1
2014.10.15 21:44:16 1: name FB_FS_SZ reading voltage value 2.82
2014.10.15 21:44:16 1: name FB_FS_SZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:44:16 1: name FB_FS_SZ reading temperature value 20.93125
2014.10.15 21:44:16 1: name FB_FS_SZ reading state value voltage:  2.82 V (T: 20.93 °C)
2014.10.15 21:44:16 1: name FB_FS_SZ reading V value 5.15
2014.10.15 21:44:16 1: dev: FB_FS_SZ humidity: 61.7 temperature: 21.3
2014.10.15 21:44:18 1: name FB_FS_WC reading voltage value 2.7
2014.10.15 21:44:18 1: name FB_FS_WC reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:44:18 1: name FB_FS_WC reading temperature value 21.80625
2014.10.15 21:44:18 1: name FB_FS_WC reading state value voltage:  2.70 V (T: 21.81 °C)
2014.10.15 21:44:18 1: name FB_FS_WC reading V value 5.1683
2014.10.15 21:44:18 1: dev: FB_FS_WC humidity: 57.9 temperature: 22
2014.10.15 21:44:20 1: name FB_FS_WZ reading voltage value 2.68
2014.10.15 21:44:20 1: name FB_FS_WZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:44:20 1: name FB_FS_WZ reading temperature value 21.55625
2014.10.15 21:44:20 1: name FB_FS_WZ reading state value voltage:  2.68 V (T: 21.56 °C)
2014.10.15 21:44:20 1: name FB_FS_WZ reading V value 5.15
2014.10.15 21:44:20 1: dev: FB_FS_WZ humidity: 57.6 temperature: 21.7
2014.10.15 21:44:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading temperature value 23
2014.10.15 21:44:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value T: 23.00 °C
2014.10.15 21:44:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading helper_T value 23
2014.10.15 21:44:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:44:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:44:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:44:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:44:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:44:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:44:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:44:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:44:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading helper_T value 20.575
2014.10.15 21:44:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading temperature value 21
2014.10.15 21:44:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value T: 21.00 °C
2014.10.15 21:44:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading helper_T value 21
2014.10.15 21:44:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:44:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:44:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:44:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:44:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:44:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:44:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:44:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:44:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading helper_T value 20.625
2014.10.15 21:44:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:44:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:44:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading helper_T value 21.5
2014.10.15 21:44:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading temperature value 21.8125
2014.10.15 21:44:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value T: 21.81 °C
2014.10.15 21:44:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading helper_T value 21.8125
2014.10.15 21:44:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading temperature value 20
2014.10.15 21:44:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value T: 20.00 °C
2014.10.15 21:44:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading helper_T value 20
2014.10.15 21:44:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading temperature value 22.25
2014.10.15 21:44:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value T: 22.25 °C
2014.10.15 21:44:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading helper_T value 22.25
2014.10.15 21:44:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:44:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:44:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:44:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:44:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:44:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading helper_T value 21.6375
2014.10.15 21:44:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:44:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:44:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:44:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:44:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:44:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:44:44 1: name FB_Ku_GS reading temperature value -21.1875
2014.10.15 21:44:44 1: name FB_Ku_GS reading state value T: -21.19 °C
2014.10.15 21:44:44 1: name FB_Ku_GS reading helper_T value -21.0874
2014.10.15 21:44:45 1: name FB_Ku_KS reading temperature value 3.875
2014.10.15 21:44:45 1: name FB_Ku_KS reading state value T:  3.88 °C
2014.10.15 21:44:45 1: name FB_Ku_KS reading helper_T value 3.875
2014.10.15 21:44:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:44:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:44:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:44:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading temperature value 17.4375
2014.10.15 21:44:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value T: 17.44 °C
2014.10.15 21:44:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading helper_T value 17.3875
2014.10.15 21:44:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading temperature value 16
2014.10.15 21:44:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value T: 16.00 °C
2014.10.15 21:44:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading helper_T value 16.05
2014.10.15 21:44:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading temperature value 15.25
2014.10.15 21:44:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value T: 15.25 °C
2014.10.15 21:44:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading helper_T value 15.25
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading voltage value 2.9
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading temperature value 19.68125
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value voltage:  2.90 V (T: 19.68 °C)
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VAD value 2.8917
2014.10.15 21:44:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading V value 5.15
2014.10.15 21:44:53 1: dev: FB_Lg_ZU_AZ_FS humidity: 63.8 temperature: 20.1
2014.10.15 21:44:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading temperature value 20.125
2014.10.15 21:44:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value T: 20.13 °C
2014.10.15 21:44:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading helper_T value 20.125
2014.10.15 21:44:55 1: name FB_TS_AZ reading temperature value 24.125
2014.10.15 21:44:55 1: name FB_TS_AZ reading state value T: 24.13 °C
2014.10.15 21:44:55 1: name FB_TS_AZ reading helper_T value 24.125
2014.10.15 21:44:57 1: name FB_TS_BZ reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:44:57 1: name FB_TS_BZ reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:44:57 1: name FB_TS_BZ reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:44:58 1: name FB_TS_Fl reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:44:58 1: name FB_TS_Fl reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:44:58 1: name FB_TS_Fl reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:44:59 1: name FB_TS_GZ reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:44:59 1: name FB_TS_GZ reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:44:59 1: name FB_TS_GZ reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:45:01 1: name FB_TS_Ku reading temperature value 21.5625
2014.10.15 21:45:01 1: name FB_TS_Ku reading state value T: 21.56 °C
2014.10.15 21:45:01 1: name FB_TS_Ku reading helper_T value 21.5625
2014.10.15 21:45:02 1: name FB_TS_SZ reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:45:02 1: name FB_TS_SZ reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:45:02 1: name FB_TS_SZ reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:45:03 1: name FB_TS_WC reading temperature value 22
2014.10.15 21:45:03 1: name FB_TS_WC reading state value T: 22.00 °C
2014.10.15 21:45:03 1: name FB_TS_WC reading helper_T value 22
2014.10.15 21:45:05 1: name FB_TS_WZ reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:45:05 1: name FB_TS_WZ reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:45:05 1: name FB_TS_WZ reading helper_T value 21.6875
2014.10.15 21:45:52 1: name FB_FS_BZ reading voltage value 2.87
2014.10.15 21:45:52 1: name FB_FS_BZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:45:52 1: name FB_FS_BZ reading temperature value 21.15
2014.10.15 21:45:52 1: name FB_FS_BZ reading state value voltage:  2.87 V (T: 21.15 °C)
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading voltage value 2.71
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading temperature value 20.5875
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading state value voltage:  2.71 V (T: 20.59 °C)
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading VAD value 2.7175
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading Temperatur value 21.1
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading Feuchte value 58.3
2014.10.15 21:45:54 1: name FB_FS_GZ reading V value 5.1683
2014.10.15 21:45:54 1: dev: FB_FS_GZ humidity: 58.3 temperature: 21.1
2014.10.15 21:45:56 1: name FB_FS_SZ reading voltage value 2.83
2014.10.15 21:45:56 1: name FB_FS_SZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:45:56 1: name FB_FS_SZ reading temperature value 20.9625
2014.10.15 21:45:56 1: name FB_FS_SZ reading state value voltage:  2.83 V (T: 20.96 °C)
2014.10.15 21:45:56 1: name FB_FS_SZ reading VAD value 2.8217
2014.10.15 21:45:58 1: name FB_FS_WC reading voltage value 2.71
2014.10.15 21:45:58 1: name FB_FS_WC reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:45:58 1: name FB_FS_WC reading temperature value 21.93125
2014.10.15 21:45:58 1: name FB_FS_WC reading state value voltage:  2.71 V (T: 21.93 °C)
2014.10.15 21:45:58 1: name FB_FS_WC reading VAD value 2.7017
2014.10.15 21:46:00 1: name FB_FS_WZ reading voltage value 2.67
2014.10.15 21:46:00 1: name FB_FS_WZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:46:00 1: name FB_FS_WZ reading temperature value 21.525
2014.10.15 21:46:00 1: name FB_FS_WZ reading state value voltage:  2.67 V (T: 21.53 °C)
2014.10.15 21:46:00 1: name FB_FS_WZ reading VAD value 2.6783
2014.10.15 21:46:02 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading temperature value 23
2014.10.15 21:46:02 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value T: 23.00 °C
2014.10.15 21:46:02 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading helper_T value 23
2014.10.15 21:46:04 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:46:04 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:46:04 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:46:05 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:46:05 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:46:05 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:46:06 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:46:06 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:46:06 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading helper_T value 20.5725
2014.10.15 21:46:08 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading temperature value 21
2014.10.15 21:46:08 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value T: 21.00 °C
2014.10.15 21:46:08 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading helper_T value 21
2014.10.15 21:46:09 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:46:09 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:46:09 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:46:10 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:46:10 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:46:10 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:46:12 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:46:12 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:46:12 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading helper_T value 20.625
2014.10.15 21:46:13 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:46:13 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:46:13 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading helper_T value 21.5
2014.10.15 21:46:14 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading temperature value 21.8125
2014.10.15 21:46:14 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value T: 21.81 °C
2014.10.15 21:46:14 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading helper_T value 21.8125
2014.10.15 21:46:16 1: name FB_Hz_RL__Alle reading temperature value 20
2014.10.15 21:46:16 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value T: 20.00 °C
2014.10.15 21:46:16 1: name FB_Hz_RL__Alle reading helper_T value 20
2014.10.15 21:46:17 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading temperature value 22.25
2014.10.15 21:46:17 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value T: 22.25 °C
2014.10.15 21:46:17 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading helper_T value 22.25
2014.10.15 21:46:18 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:46:18 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:46:18 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:46:20 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:46:20 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:46:20 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading helper_T value 21.6475
2014.10.15 21:46:21 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:46:21 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:46:21 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:46:23 1: name FB_Hz_VL__Alle reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:46:23 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:46:23 1: name FB_Hz_VL__Alle reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:46:24 1: name FB_Ku_GS reading temperature value -21.375
2014.10.15 21:46:24 1: name FB_Ku_GS reading state value T: -21.38 °C
2014.10.15 21:46:24 1: name FB_Ku_GS reading helper_T value -21.1448
2014.10.15 21:46:25 1: name FB_Ku_KS reading temperature value 3.875
2014.10.15 21:46:25 1: name FB_Ku_KS reading state value T:  3.88 °C
2014.10.15 21:46:25 1: name FB_Ku_KS reading helper_T value 3.875
2014.10.15 21:46:27 1: name FB_Lg_Li_VE reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:46:27 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:46:27 1: name FB_Lg_Li_VE reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:46:28 1: name FB_Lg_RL_EWT reading temperature value 17.4375
2014.10.15 21:46:28 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value T: 17.44 °C
2014.10.15 21:46:28 1: name FB_Lg_RL_EWT reading helper_T value 17.3975
2014.10.15 21:46:29 1: name FB_Lg_RL_VE reading temperature value 16.0625
2014.10.15 21:46:29 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value T: 16.06 °C
2014.10.15 21:46:29 1: name FB_Lg_RL_VE reading helper_T value 16.0525
2014.10.15 21:46:31 1: name FB_Lg_VL_VE reading temperature value 15.25
2014.10.15 21:46:31 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value T: 15.25 °C
2014.10.15 21:46:31 1: name FB_Lg_VL_VE reading helper_T value 15.25
2014.10.15 21:46:33 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading voltage value 2.9
2014.10.15 21:46:33 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:46:33 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading temperature value 19.49375
2014.10.15 21:46:33 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value voltage:  2.90 V (T: 19.49 °C)
2014.10.15 21:46:34 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading temperature value 20.125
2014.10.15 21:46:34 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value T: 20.13 °C
2014.10.15 21:46:34 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading helper_T value 20.125
2014.10.15 21:46:35 1: name FB_TS_AZ reading temperature value 24.125
2014.10.15 21:46:35 1: name FB_TS_AZ reading state value T: 24.13 °C
2014.10.15 21:46:35 1: name FB_TS_AZ reading helper_T value 24.125
2014.10.15 21:46:37 1: name FB_TS_BZ reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:46:37 1: name FB_TS_BZ reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:46:37 1: name FB_TS_BZ reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:46:38 1: name FB_TS_Fl reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:46:38 1: name FB_TS_Fl reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:46:38 1: name FB_TS_Fl reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:46:39 1: name FB_TS_GZ reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:46:39 1: name FB_TS_GZ reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:46:39 1: name FB_TS_GZ reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:46:41 1: name FB_TS_Ku reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:46:41 1: name FB_TS_Ku reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:46:41 1: name FB_TS_Ku reading helper_T value 21.55
2014.10.15 21:46:42 1: name FB_TS_SZ reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:46:42 1: name FB_TS_SZ reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:46:42 1: name FB_TS_SZ reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:46:43 1: name FB_TS_WC reading temperature value 22
2014.10.15 21:46:43 1: name FB_TS_WC reading state value T: 22.00 °C
2014.10.15 21:46:43 1: name FB_TS_WC reading helper_T value 22
2014.10.15 21:46:45 1: name FB_TS_WZ reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:46:45 1: name FB_TS_WZ reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:46:45 1: name FB_TS_WZ reading helper_T value 21.6875
2014.10.15 21:47:32 1: name FB_FS_BZ reading voltage value 2.86
2014.10.15 21:47:32 1: name FB_FS_BZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:47:32 1: name FB_FS_BZ reading temperature value 21.30625
2014.10.15 21:47:32 1: name FB_FS_BZ reading state value voltage:  2.86 V (T: 21.31 °C)
2014.10.15 21:47:34 1: name FB_FS_GZ reading voltage value 2.719
2014.10.15 21:47:34 1: name FB_FS_GZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:47:34 1: name FB_FS_GZ reading temperature value 20.74375
2014.10.15 21:47:34 1: name FB_FS_GZ reading state value voltage:  2.72 V (T: 20.74 °C)
2014.10.15 21:47:34 1: name FB_FS_GZ reading VAD value 2.7178
2014.10.15 21:47:36 1: name FB_FS_SZ reading voltage value 2.83
2014.10.15 21:47:36 1: name FB_FS_SZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:47:36 1: name FB_FS_SZ reading temperature value 20.7125
2014.10.15 21:47:36 1: name FB_FS_SZ reading state value voltage:  2.83 V (T: 20.71 °C)
2014.10.15 21:47:38 1: name FB_FS_WC reading voltage value 2.7
2014.10.15 21:47:38 1: name FB_FS_WC reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:47:38 1: name FB_FS_WC reading temperature value 21.86875
2014.10.15 21:47:38 1: name FB_FS_WC reading state value voltage:  2.70 V (T: 21.87 °C)
2014.10.15 21:47:38 1: name FB_FS_WC reading VAD value 2.7014
2014.10.15 21:47:40 1: name FB_FS_WZ reading voltage value 2.68
2014.10.15 21:47:40 1: name FB_FS_WZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:47:40 1: name FB_FS_WZ reading temperature value 21.4625
2014.10.15 21:47:40 1: name FB_FS_WZ reading state value voltage:  2.68 V (T: 21.46 °C)
2014.10.15 21:47:40 1: name FB_FS_WZ reading VAD value 2.6786
2014.10.15 21:47:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading temperature value 23
2014.10.15 21:47:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value T: 23.00 °C
2014.10.15 21:47:42 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading helper_T value 23
2014.10.15 21:47:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:47:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:47:44 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:47:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:47:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:47:45 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:47:46 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:47:46 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:47:46 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading helper_T value 20.5705
2014.10.15 21:47:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:47:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:47:48 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading helper_T value 21.0125
2014.10.15 21:47:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:47:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:47:49 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:47:50 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:47:50 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:47:50 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:47:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:47:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:47:52 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading helper_T value 20.625
2014.10.15 21:47:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:47:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:47:53 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading helper_T value 21.5
2014.10.15 21:47:54 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading temperature value 21.8125
2014.10.15 21:47:54 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value T: 21.81 °C
2014.10.15 21:47:54 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading helper_T value 21.8125
2014.10.15 21:47:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading temperature value 20
2014.10.15 21:47:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value T: 20.00 °C
2014.10.15 21:47:56 1: name FB_Hz_RL__Alle reading helper_T value 20
2014.10.15 21:47:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading temperature value 22.25
2014.10.15 21:47:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value T: 22.25 °C
2014.10.15 21:47:57 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading helper_T value 22.25
2014.10.15 21:47:58 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading temperature value 20.5
2014.10.15 21:47:58 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value T: 20.50 °C
2014.10.15 21:47:58 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading helper_T value 20.45
2014.10.15 21:48:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading temperature value 21.625
2014.10.15 21:48:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value T: 21.63 °C
2014.10.15 21:48:00 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading helper_T value 21.643
2014.10.15 21:48:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:48:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:48:01 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:48:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:48:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:48:03 1: name FB_Hz_VL__Alle reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:48:04 1: name FB_Ku_GS reading temperature value -21.5
2014.10.15 21:48:04 1: name FB_Ku_GS reading state value T: -21.50 °C
2014.10.15 21:48:04 1: name FB_Ku_GS reading helper_T value -21.2157
2014.10.15 21:48:05 1: name FB_Ku_KS reading temperature value 3.8125
2014.10.15 21:48:05 1: name FB_Ku_KS reading state value T:  3.81 °C
2014.10.15 21:48:05 1: name FB_Ku_KS reading helper_T value 3.8625
2014.10.15 21:48:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:48:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:48:07 1: name FB_Lg_Li_VE reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:48:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading temperature value 17.4375
2014.10.15 21:48:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value T: 17.44 °C
2014.10.15 21:48:08 1: name FB_Lg_RL_EWT reading helper_T value 17.4055
2014.10.15 21:48:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading temperature value 16.0625
2014.10.15 21:48:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value T: 16.06 °C
2014.10.15 21:48:09 1: name FB_Lg_RL_VE reading helper_T value 16.0545
2014.10.15 21:48:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading temperature value 15.25
2014.10.15 21:48:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value T: 15.25 °C
2014.10.15 21:48:11 1: name FB_Lg_VL_VE reading helper_T value 15.25
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading voltage value 2.89
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading temperature value 19.68125
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value voltage:  2.89 V (T: 19.68 °C)
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VAD value 2.8914
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading Temperatur value 20.1
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading Feuchte value 63.7
2014.10.15 21:48:13 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading V value 5.1517
2014.10.15 21:48:13 1: dev: FB_Lg_ZU_AZ_FS humidity: 63.7 temperature: 20.1
2014.10.15 21:48:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading temperature value 20.125
2014.10.15 21:48:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value T: 20.13 °C
2014.10.15 21:48:14 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading helper_T value 20.125
2014.10.15 21:48:15 1: name FB_TS_AZ reading temperature value 24.125
2014.10.15 21:48:15 1: name FB_TS_AZ reading state value T: 24.13 °C
2014.10.15 21:48:15 1: name FB_TS_AZ reading helper_T value 24.125
2014.10.15 21:48:17 1: name FB_TS_BZ reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:48:17 1: name FB_TS_BZ reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:48:17 1: name FB_TS_BZ reading helper_T value 21.2
2014.10.15 21:48:18 1: name FB_TS_Fl reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:48:18 1: name FB_TS_Fl reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:48:18 1: name FB_TS_Fl reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:48:19 1: name FB_TS_GZ reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:48:19 1: name FB_TS_GZ reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:48:19 1: name FB_TS_GZ reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:48:21 1: name FB_TS_Ku reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:48:21 1: name FB_TS_Ku reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:48:21 1: name FB_TS_Ku reading helper_T value 21.54
2014.10.15 21:48:22 1: name FB_TS_SZ reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:48:22 1: name FB_TS_SZ reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:48:22 1: name FB_TS_SZ reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:48:23 1: name FB_TS_WC reading temperature value 22
2014.10.15 21:48:23 1: name FB_TS_WC reading state value T: 22.00 °C
2014.10.15 21:48:23 1: name FB_TS_WC reading helper_T value 22
2014.10.15 21:48:25 1: name FB_TS_WZ reading temperature value 21.6875
2014.10.15 21:48:25 1: name FB_TS_WZ reading state value T: 21.69 °C
2014.10.15 21:48:25 1: name FB_TS_WZ reading helper_T value 21.6875
2014.10.15 21:48:25 1: name ID_Kristech reading present value 1
2014.10.15 21:49:12 1: name FB_FS_BZ reading voltage value 2.87
2014.10.15 21:49:12 1: name FB_FS_BZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:49:12 1: name FB_FS_BZ reading temperature value 21.24375
2014.10.15 21:49:12 1: name FB_FS_BZ reading state value voltage:  2.87 V (T: 21.24 °C)
2014.10.15 21:49:14 1: name FB_FS_GZ reading voltage value 2.71
2014.10.15 21:49:14 1: name FB_FS_GZ reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:49:14 1: name FB_FS_GZ reading temperature value 20.775
2014.10.15 21:49:14 1: name FB_FS_GZ reading state value voltage:  2.71 V (T: 20.78 °C)
2014.10.15 21:49:14 1: name FB_FS_GZ reading VAD value 2.7165
2014.10.15 21:49:16 1: name FB_FS_SZ reading voltage value 2.82
2014.10.15 21:49:16 1: name FB_FS_SZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:49:16 1: name FB_FS_SZ reading temperature value 20.80625
2014.10.15 21:49:16 1: name FB_FS_SZ reading state value voltage:  2.82 V (T: 20.81 °C)
2014.10.15 21:49:16 1: name FB_FS_SZ reading VAD value 2.8214
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading voltage value 2.7
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading VDD value 5.17
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading temperature value 21.93125
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading state value voltage:  2.70 V (T: 21.93 °C)
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading Temperatur value 22
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading Feuchte value 58
2014.10.15 21:49:18 1: name FB_FS_WC reading V value 5.1686
2014.10.15 21:49:18 1: dev: FB_FS_WC humidity: 58 temperature: 22
2014.10.15 21:49:20 1: name FB_FS_WZ reading voltage value 2.68
2014.10.15 21:49:20 1: name FB_FS_WZ reading VDD value 5.15
2014.10.15 21:49:20 1: name FB_FS_WZ reading temperature value 21.525
2014.10.15 21:49:20 1: name FB_FS_WZ reading state value voltage:  2.68 V (T: 21.53 °C)
2014.10.15 21:49:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading temperature value 23
2014.10.15 21:49:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading state value T: 23.00 °C
2014.10.15 21:49:22 1: name FB_Hz_RL_AZ_HK reading helper_T value 23
2014.10.15 21:49:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:49:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:49:24 1: name FB_Hz_RL_BZ_FB reading helper_T value 21.1875
2014.10.15 21:49:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading temperature value 20.5625
2014.10.15 21:49:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading state value T: 20.56 °C
2014.10.15 21:49:25 1: name FB_Hz_RL_BZ_HK reading helper_T value 20.5625
2014.10.15 21:49:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:49:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:49:26 1: name FB_Hz_RL_EZ_HK reading helper_T value 20.5814
2014.10.15 21:49:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading temperature value 21
2014.10.15 21:49:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading state value T: 21.00 °C
2014.10.15 21:49:28 1: name FB_Hz_RL_Fl_HK reading helper_T value 21.01
2014.10.15 21:49:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:49:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:49:29 1: name FB_Hz_RL_GZ_HK reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:49:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:49:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:49:30 1: name FB_Hz_RL_Ku_HK reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:49:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading temperature value 20.625
2014.10.15 21:49:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading state value T: 20.63 °C
2014.10.15 21:49:32 1: name FB_Hz_RL_SZ_HK reading helper_T value 20.625
2014.10.15 21:49:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading temperature value 21.5
2014.10.15 21:49:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading state value T: 21.50 °C
2014.10.15 21:49:33 1: name FB_Hz_RL_WC_HK reading helper_T value 21.5
2014.10.15 21:49:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading temperature value 21.8125
2014.10.15 21:49:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading state value T: 21.81 °C
2014.10.15 21:49:34 1: name FB_Hz_RL_WZ_HK reading helper_T value 21.8125
2014.10.15 21:49:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading temperature value 20
2014.10.15 21:49:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading state value T: 20.00 °C
2014.10.15 21:49:36 1: name FB_Hz_RL__Alle reading helper_T value 20
2014.10.15 21:49:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading temperature value 22.25
2014.10.15 21:49:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading state value T: 22.25 °C
2014.10.15 21:49:37 1: name FB_Hz_VL_AZ_HK reading helper_T value 22.25
2014.10.15 21:49:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:49:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:49:38 1: name FB_Hz_VL_EZ_HK reading helper_T value 20.4475
2014.10.15 21:49:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading temperature value 21.625
2014.10.15 21:49:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading state value T: 21.63 °C
2014.10.15 21:49:40 1: name FB_Hz_VL_WC_HK reading helper_T value 21.6394
2014.10.15 21:49:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading temperature value 21.25
2014.10.15 21:49:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading state value T: 21.25 °C
2014.10.15 21:49:41 1: name FB_Hz_VL_WZ_HK reading helper_T value 21.25
2014.10.15 21:49:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading temperature value 20.4375
2014.10.15 21:49:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading state value T: 20.44 °C
2014.10.15 21:49:43 1: name FB_Hz_VL__Alle reading helper_T value 20.4375
2014.10.15 21:49:44 1: name FB_Ku_GS reading temperature value -21.6875
2014.10.15 21:49:44 1: name FB_Ku_GS reading state value T: -21.69 °C
2014.10.15 21:49:44 1: name FB_Ku_GS reading helper_T value -21.31
2014.10.15 21:49:45 1: name FB_Ku_KS reading temperature value 3.8125
2014.10.15 21:49:45 1: name FB_Ku_KS reading state value T:  3.81 °C
2014.10.15 21:49:45 1: name FB_Ku_KS reading helper_T value 3.8525
2014.10.15 21:49:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading temperature value 21.125
2014.10.15 21:49:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading state value T: 21.13 °C
2014.10.15 21:49:47 1: name FB_Lg_Li_VE reading helper_T value 21.175
2014.10.15 21:49:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading temperature value 17.4375
2014.10.15 21:49:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading state value T: 17.44 °C
2014.10.15 21:49:48 1: name FB_Lg_RL_EWT reading helper_T value 17.4119
2014.10.15 21:49:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading temperature value 16
2014.10.15 21:49:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading state value T: 16.00 °C
2014.10.15 21:49:49 1: name FB_Lg_RL_VE reading helper_T value 16.0436
2014.10.15 21:49:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading temperature value 15.25
2014.10.15 21:49:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading state value T: 15.25 °C
2014.10.15 21:49:51 1: name FB_Lg_VL_VE reading helper_T value 15.25
2014.10.15 21:49:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading voltage value 2.89
2014.10.15 21:49:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading VDD value 5.16
2014.10.15 21:49:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading temperature value 19.61875
2014.10.15 21:49:53 1: name FB_Lg_ZU_AZ_FS reading state value voltage:  2.89 V (T: 19.62 °C)
2014.10.15 21:49:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading temperature value 20.125
2014.10.15 21:49:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading state value T: 20.13 °C
2014.10.15 21:49:54 1: name FB_Lg_ZU_AZ_TS reading helper_T value 20.125
2014.10.15 21:49:55 1: name FB_TS_AZ reading temperature value 24.125
2014.10.15 21:49:55 1: name FB_TS_AZ reading state value T: 24.13 °C
2014.10.15 21:49:55 1: name FB_TS_AZ reading helper_T value 24.125
2014.10.15 21:49:57 1: name FB_TS_BZ reading temperature value 21.1875
2014.10.15 21:49:57 1: name FB_TS_BZ reading state value T: 21.19 °C
2014.10.15 21:49:57 1: name FB_TS_BZ reading helper_T value 21.1975
2014.10.15 21:49:58 1: name FB_TS_Fl reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:49:58 1: name FB_TS_Fl reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:49:58 1: name FB_TS_Fl reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:49:59 1: name FB_TS_GZ reading temperature value 21.0625
2014.10.15 21:49:59 1: name FB_TS_GZ reading state value T: 21.06 °C
2014.10.15 21:49:59 1: name FB_TS_GZ reading helper_T value 21.0625
2014.10.15 21:50:01 1: name FB_TS_Ku reading temperature value 21.5
Es scheint, als wenn in OWMULTI die Deklaration von
$hash->{READINGS}{$owg_channel}{VAL}
fehlt.
wenn man in OWMULTI in Zeile 426 folgende Änderung vornimmt:
424  #-- string buildup for return value, STATE
425  $svalue .= sprintf( "%s: %5.2f %s (T: %5.2f %s)", $owg_channel, $vval,$hash->{READINGS}{$owg_channel}{UNITABBR},$tval,$hash->{READINGS}{"temperature"}{UNITABBR});
426  $hash->{READINGS}{$owg_channel}{VAL} = $hash->{owg_val}->[2]; # sonst gibt es eine Perl Warning --> http://forum.fhem.de/index.php/topic,27964.0.html
427  #-- put into READINGS
428  readingsBeginUpdate($hash);
429  readingsBulkUpdate($hash,$owg_channel,$vval);
430  readingsBulkUpdate($hash,"VDD",$hash->{owg_val}->[1]);
431  readingsBulkUpdate($hash,"temperature",$tval);
gibt es keine Perl Warning mehr, und es läuft alles wie gewünscht.
Hier noch der Link zum dazugehörigen Tread:
Gruß Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232
Prof. Dr. Peter Henning
Versteh ich nicht. Denn gerade dieses Manipulieren der Readings "von Hand" soll NICHT vorkommen. Auch kann Vfunc eigentlich nicht leer sein. Ich habe also mal an einer anderen Stelle etwas geändert
Bitte mal die angehängte Datei testen und zeitnah Rückmeldung geben.
pah
Joachim
Moin pah,
Warnung ist immer noch da.
2014.10.18 10:56:37 1: OWX: 1-Wire bus Kristech: interface master DS2480 re-detected
2014.10.18 10:56:37 0: Server started with 46 defined entities (version $Id: fhem.pl 6770 2014-10-15 17:11:07Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 9642)
2014.10.18 10:56:46 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ state initialized
2014.10.18 10:56:48 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ voltage 2.89
2014.10.18 10:56:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 10:56:48 3: stacktrace:
2014.10.18 10:56:48 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 10:56:48 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 10:56:48 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ temperature 21.61875
2014.10.18 10:56:48 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ state voltage:  2.89 V (T: 21.62 °C)
2014.10.18 10:56:48 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_GZ state initialized
2014.10.18 10:56:50 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_GZ voltage 2.83
2014.10.18 10:56:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 10:56:50 3: stacktrace:
2014.10.18 10:56:50 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 10:56:50 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 10:56:50 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_GZ temperature 21.275
2014.10.18 10:56:50 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_GZ state voltage:  2.83 V (T: 21.28 °C)
2014.10.18 10:56:50 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_SZ state initialized
2014.10.18 10:56:52 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_SZ voltage 2.98
2014.10.18 10:56:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 10:56:52 3: stacktrace:
2014.10.18 10:56:52 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 10:56:52 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 10:56:52 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_SZ temperature 21.05625
2014.10.18 10:56:52 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_SZ state voltage:  2.98 V (T: 21.06 °C)
2014.10.18 10:56:52 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WC state initialized
2014.10.18 10:56:54 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WC voltage 2.71
2014.10.18 10:56:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 10:56:54 3: stacktrace:
2014.10.18 10:56:54 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 10:56:54 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 10:56:54 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WC temperature 22.025
2014.10.18 10:56:54 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WC state voltage:  2.71 V (T: 22.03 °C)
2014.10.18 10:56:54 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WZ state initialized
2014.10.18 10:56:56 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WZ voltage 2.75
2014.10.18 10:56:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 10:56:56 3: stacktrace:
2014.10.18 10:56:56 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 10:56:56 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 10:56:56 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WZ temperature 21.55625
2014.10.18 10:56:56 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_WZ state voltage:  2.75 V (T: 21.56 °C)
2014.10.18 10:56:57 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_Hz_RL_AZ_HK state initialized
habe noch mal einen zusätzlichen logeintrag in die fhem.pl gebaut, und da sieht man, wenn ich es richtig verstanden habe, dass $readings->{VAL} bei voltage im gegensatz zu state nicht definiert ist.
2014.10.18 11:02:53 1: fhem.pl Zeile 3652 ID_Kristech state Initialized readings->{VAL} Defined
2014.10.18 11:02:53 1: OWX: 1-Wire bus Kristech: interface master DS2480 re-detected
2014.10.18 11:02:53 0: Server started with 46 defined entities (version $Id: fhem.pl 6770 2014-10-15 17:11:07Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10103)
2014.10.18 11:03:03 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ state initialized readings->{VAL} defined
2014.10.18 11:03:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3652.
2014.10.18 11:03:04 3: stacktrace:
2014.10.18 11:03:04 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3652)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 11:03:04 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
2014.10.18 11:03:04 1: fhem.pl Zeile 3652 FB_FS_BZ voltage 2.9 readings->{VAL}
2014.10.18 11:03:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl line 3659.
2014.10.18 11:03:05 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (3659)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (446)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::OWMULTI_FormatValues          called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (879)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::OWXMULTI_BinValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (1002)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::OWXMULTI_GetValues            called by ./FHEM/21_OWMULTI.pm (597)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::OWMULTI_GetValues             called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (2539)
2014.10.18 11:03:05 3:     main::HandleTimeout                 called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (535)
die Warnung hängt mit diesem Vergleich (Zeile 3659):
    $changed= !($attreocr || $attreour)
              || $eour
              || ($eocr && ($value ne $readings->{VAL}) && $threshold_reached);
und dieser Vorbedingung (Zeile 3624):
if($changed && defined($readings));
zusammen.
Deshalb mein Lösungsvorschlag mit:
####### wieso DAS ? $hash->{READINGS}{$owg_channel}{VAL} = $hash->{owg_val}->[2];
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Joachim
So,
habe nocheinmal versucht, zu ergründen, weshalb es zur Warnung kommt.
In OWMULTI, in der sub OWMULTI_ChannelNames wird der Container $hash->{READINGS} für $owg_channel angelegt und befüllt:
  $hash->{READINGS}{$owg_channel}{TYPE}     = $cnama[1];
  $hash->{READINGS}{$owg_channel}{UNIT}     = $unarr[0];
  $hash->{READINGS}{$owg_channel}{UNITABBR} = $unarr[1];
in der fhem.pl Zeile 3624 wird überprüft, ob dieser Container vorhanden ist. Hier wird vorausgesetzt, wenn der Container vorhanden ist, dann ist auch $readings->{VAL} vorhanden
if($changed && defined($readings)) {
nur dann geht es in diese if-Schleife, die in Zeile 3659
              || $eour
scheitert und eine Perl Warning ausgibt, da $readings->{VAL} eben nicht vorhanden ist.
Lösung:
In der sub OWMULTI_ChannelNames($) in Zeile 360ff folgende Änderung:
  #-- put into readings
  $owg_channel = $cnama[0];
$hash->{READINGS}{$owg_channel}{VAL}      = "" if(!defined($hash->{READINGS}{$owg_channel}{VAL}));
Die Warning kann es nur für voltage geben, da in der sub OWMULTI_Get($@) für state und temperature die Definition vorhanden ist.
  #-- return the special reading
  if ($reading eq "reading") {
    return "OWMULTI: $name.reading => ".$hash->{READINGS}{"state"}{VAL};
  if ($reading eq "temperature") {
    return "OWMULTI: $name.temperature => ".
      $hash->{READINGS}{"temperature"}{VAL};
  if ($reading eq "VDD") {
    return "OWMULTI: $name.VDD => ".
       $hash->{owg_val}->[1];
  if ( $reading eq "raw") {
    return "OWMULTI: $name.raw => ".
  return undef;
Für VDD wird kein Container $hash->{READINGS}{VDD} angelegt, sondern nur $hash->{owg_val}->[1], somit wird die if-Schleife in fhem.pl Zeile 3624 nicht wahr, und der Container wird durch fhem.pl in Zeile 3684 erstmalig erzeugt.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Ah, damit haben wir den Fehler aber an einer ganz anderen Stelle lokalisiert - nämlich beim Anlegen des %READINGS.
Ist zwar auch eine Schwäche in fhem.pl, weil dort offenbar angenommen wird, dass mit dem Anlegen von %READINGS auch ein Eintrag VAL eixistiert.
Habe ich aber jetzt abgefangen, die neue Modulversion ist eingecheckt.
pah
Joachim
Moin pah,
habe die neue OWMULTI eingespielt,
geht jetzt ohne PerlWarning.
Joachim
FHEM auf Raspberry
