Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
NOPIEPER
Hallo Gehört zum gleichen Thema:
Habe einen ADE WS1001 Temperatur / Feucht Sensor über mapleCUL and FHEM.
Folgende Ausgabe:2026-11-28 23:24:25 CUL_TCM97001 Unknown Code: 854862435340  bei 19,5°C und 35% RH.
Google rät einen FHEM Code maintainer zu fragen ob er diesen Sensor mit HEX code implementieren kann.
Würde ich auch selber machen wenn ich könnte.
juergs
#226
Hallo Nopieper,
da Du nicht angegeben hast welchen Empfänger und dessen Firmware Du benutzt,
kann man Dir nur empfehlen, die Signalduino-Firmware (Ralf9) auszuprobieren.
Dort sind schon sehr viele Protokolle implementiert. Also ausprobieren!
Anmerkung: Ich habe aber die Vorgeschichte dieses Threads nicht berücksichtigt!
Die KI sagt dazu folgendes:
Wie kann man einen ADE WS1001 Temperatur Sensor in fhem integrieren. Ist der Signalduino dafür geeignet?
Ich recherchiere kurz, welche Protokolle der SIGNALduino für diesen Sensor kennt.
Kurz: Der SIGNALduino ist grundsätzlich geeignet, aber ich habe keinen Beleg gefunden, dass der WS1001 schon als Protokoll unterstützt wird. Ob er automatisch erkannt wird, lässt sich nur durch Ausprobieren klären.
Was ich gefunden habe
Der WS1001 ist ein Funk-Außensensor mit Display und 3 Kanälen für ADE-Wetterstationen. Er ist laut Händlerangabe kompatibel mit WS1503, WS1703, WS1704, WS1911, WS1917, WS2132 und WS2325.
otto
Die Frequenz steht nicht auf der Produktseite. Die kompatible WS2132 sendet laut einem eBay-Angebot auf 433 MHz. Das passt zum SIGNALduino-Standardaufbau (Arduino Nano mit 433-MHz-Empfänger oder CC1101).
ebay
In der SIGNALduino-Dokumentation tauchte nur ein anderes ADE-Gerät auf: die Wetterstation WS1907 mit Regenmesser. Das ist ein anderes Gerät, und ich habe nicht geprüft, ob es dasselbe Protokoll nutzt. Das FHEM-Wiki erwähnt den WS1001 nicht.
github
Vorgehen zum Testen
SIGNALduino einrichten und die Module aktuell halten, z. B. update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt.
Mit attr <sduino> verbose 4 und attr <sduino> longids 1 mitloggen und Batterien im WS1001 frisch einlegen oder den Kanal wechseln. Eine Neu-Erkennung sollte dann per Autocreate als SD_WS_... auftauchen.
Bei Erfolg zeigt das Device temperature und channel an.
Bei Misserfolg im Log nach Unknown Protocol-Meldungen oder MU/MS/MC-Rohdaten suchen. Mit set <sduino> raw CEO kannst du die Rohdaten außerdem unfiltert mitlesen.
Wenn nichts erkannt wird
Die Rohdaten (MU/MS-Nachrichten) im FHEM-Forum, Bereich SIGNALduino posten. Dort werden neue Protokolle oft schnell in SD_ProtocolData.pm und SD_WS ergänzt.
Als Entwickler kannst du auch selbst ein Protokoll in SD_ProtocolData.pm anlegen und den Decoder in 14_SD_WS.pm ergänzen.
Alternative: ein RTL-SDR-Stick mit rtl_433, das viele Wettersensoren dekodiert. Die Werte kommen per MQTT oder Skript nach FHEM. Ob der WS1001 dort schon bekannt ist, habe ich nicht geprüft.
Ralf9
wenn ich es mit dem dummy sduino simmuliere, wird er als Auriol_IAN erkannt.
Nach einem
define Auriol_IAN_132 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_132bekomme ich:
2026.11.29 11:20:48.633 4: sduinoD/msg get dispatch: s854862435340
2026.11.29 11:20:48.634 4: sduinoD: CUL_TCM97001 Parse Name: Auriol_IAN_132 , devicecode: CUL_TCM97001_132 , Model defined: Auriol_IAN
2026.11.29 11:20:48.634 4: sduinoD: CUL_TCM97001 Auriol_IAN_132 ID: 132 T: 19.6 H: 35 trend: consistent Bat: ok mode: forced CH: 3
Gruß Ralf
