[Gelöst]If Notify Fehler
Begonnen von Tommy82, 02 November 2014, 11:03:47
Tommy82
ich möchte den Status eines Dummy
ZitatFenster_ueber_Heizung_Status
über ein notify ändern welches den Status vom Device
liest und dann an den Dummy weitergibt.
Hab dazu folgendendes notify mir ausgedacht:
define Wohnzimmer_Heizung_nty notify {if(Value("Fenster_ueber_Heizung") eq "closed") { fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Zu") } else { fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Auf")}}
wenn ich das allerdings in Fhem eingebe bekomme ich diesen Fehler:
ZitatBad regexp: Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/^{if( <-- HERE Value("Fenster_ueber_Heizung")$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 39.
Was mache ich da falsch?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
Hinter notify fehlt das Device - TOMMY.
Grundlagen!! Basics!!
Schau doch bitte ins Einsteiger.pdf oder die commandref - dort wird das doch alles genau erklärt.
Und dir wurde das übrigens auch schon zigmal erklärt.
Edith: Und deine Frage hat absolut nichts mit Automatisierung zu tun sondern ist eine 08/15-Anfängerfrage.
Tommy82
Hi Puschel,
das habe ich mittlerweile gelesen, und auch das Wiki und die Commandref bemüht.
Hab das notify jetzt so abgeändert:
define Wohnzimmer_Heizung_nty notify Fenster_ueber_Heizung {if(Value("Fenster_ueber_Heizung") eq "closed") { fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Zu") } else { fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Auf")}}
Dann wird es auch akzeptiert,allerdings ändert sich der  Status des Dummys nicht wenn ich dann das Fenster öffne.
Im Log ist allerdings auch kein Fehler.
Was hab ich noch falsch gemacht
Puschel74
Tommy auch das ist keine Frage die hier her gehört - du hängst noch immer bei den Basics.
Zitatdas habe ich mittlerweile gelesen, und auch das Wiki und die Commandref bemüht.
Sorry aber nur die Zeilen überfliegen ist zu wenig.
Da hilft dir auch das x-te mal Einsteiger.pdf nicht weiter.
ZitatWas hab ich noch falsch gemacht
Du schaust nicht in den EventMonitor,
Du weisst nicht ob das notify überhaupt getriggert wird,
Du weisst nicht wie weit dein notify ausgeführt wird,
Du weisst vermutlich nichtmal wozu du den Status in einen Dummy kopieren willst - sorry aber wozu soll das gut sein?
Du kannst auch im Device selbst open und closed auf Auf und Zu mappen - dazu bedarf es weder eines Dummy noch eines notify.
Vielleicht erkennst du den Zusammenhang in den beiden Screenshots.
franky08
#4
Doch Puschel, er muss den status in ein extra dummy schreiben, welches dann im StarTrek Floorplan mit animiertem gif (auf/zu oder an/aus)  dargestellt wird. Ohne Verwendung des dummys hätte man in der WEB Instanz sonst auch das animierte gif, mit dummy kann man es nur der WEBTablet Instanz, hier FLOORPLAN zuordnen. Und da hierfür die darkfloorplanstyle.css zuständig ist, kann man damit Einfluss auf die Schriftgröße, Farbe usw. nehmen. Ohne "verhuntzt" man sich die Darstellung in der normalen WEB Instanz (8083).
P.S. Habe ich seit 3 Monaten bei mir auch so laufen, extra eine neue WEBTablet Instanz mit Port 8086 angelegt und damit wird nur das 22 Zoll Wand Tablet angesprochen
;) 8)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
kann man sich den Status nicht einfach in ein userReading schreiben und dieses dann im Floorplan mit animiertem gif anzeigen lassen?
Ich hab den Beitrag mit dem animierten gif schon gelesen mich das aber damals schon gefragt.
Da ich aber keinen Floorplan benutze weiß ich das so nicht.
franky08
Ob es mit einem userReading oder setreading $EVTPART1 geht, hab ich nie probiert. Bei setreading wird aber auch ein dummy gebraucht und dessen state gesetzt. M.Mn. nach funktioniert das mit dem dummy recht gut, da man es eben wie ein normales device, mit seinen Eigenschaften verwenden kann.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
auch wenn wir jetzt OT werden aber
ZitatBei setreading wird aber auch ein dummy gebraucht und dessen state gesetzt.
Wozu?
Ich meine es lassen sich im Floorplan einzelne Reading einbinden - da brauch ich doch nicht explizit state?
Ok - ein einfaches "doch brauchst du" genügt mir hier da ich, wie gesagt, keinen Floorplan benutze.
LuckyDay
Ein einziges pro Device! , Wenn mehrere Readings von einem Device geht nicht ,
Puschel74
franky08
Schon beantwortet, fhem-hm-knecht war schneller, ich musste noch Kaffee kochen  ;D
mit FHEM aktuell
Puschel74
#11
@Tommy82
Hier mal
define Wohnzimmer_Heizung_nty notify Fenster_ueber_Heizung:(open|closed) {
  if ($EVENT eq "closed") {
    fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Zu");
  else {
    fhem("set Fenster_ueber_Heizung_Status Auf");
Voraussetzungen:
Das notify existiert noch nicht mit dem Namen Wohnzimmer_Heizung_nty
Der Kontakt heisst Fenster_ueber_Heizung
und beim öffnen und schliessen kommen die Events open und Closed
das Device (der Dummy) heisst Fenster_ueber_Heizung_Status
Eigentlich war dein notify schon recht gut - ich hab keinen Fehler gesehen auf die schnelle.
Edith: Jep @franky08 danke für den Tipp - grad angepasst (und passende Tags verwendet  ::) ).
franky08
@Puschel
Leerzeichen zwischen if und der 1. Klammer?! Hab ich bei mir jedenfalls so.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Tommy82
Zitat von: Puschel74 am 02 November 2014, 15:57:51
@Tommy82
Hier mal
  else {
Voraussetzungen:
Puschel das ich das noch erleben darf, ich ja fast schon ein Lob
ZitatEigentlich war dein notify schon recht gut - ich hab keinen Fehler gesehen auf die schnelle.
Hab deinen Code jetzt mal eingegeben, dann bekomme ich die Meldung zurück, das notify wird aber trotzdem angelegt
Unknown command }, try help.
Im Eventmonitor erscheint auch das ich das Fenster geöffnet habe:
2014-11-02 17:39:51.861 CUL_HM Fenster_ueber_Heizung open
Aber es kommt am dummy nichts an, also irgendwas stimmt dann noch nicht, aber deutete die Fehlermeldung ja auch drauf hin.
Ich guck mir das jetzt mal genauer an
Puschel74
Meine Codes gehören auch nicht direkt in die fhem.cfg - es sei den du bist scharf auf Fehlermeldungen  8)
Das solltest du schön langsam wissen  ;)
