433Mhz CUL mit 868Mhz
Begonnen von stgeran, 11 November 2014, 19:15:00
stgeran
Wie geht das denn zusammen:
ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB 2014-11-11 19:06:54
cmds B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x                            2014-11-10 23:41:34
credit10ms 110        2014-11-11 19:05:39
state Initialized        2014-11-11 19:08:39
version V 1.61 CUL433        2014-11-11 19:08:40
ccconf und die Version?
Der CUL läuft im rfmode für Max!
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
kaihs
Es ist möglich einen 433MHz CUL auf 868MHz zu konfigurieren und umgekehrt.
Und MAX sendet auf 868MHz wenn ich mich nicht irre, daher wird der CUL beim setzen des rfmodes umkonfiguriert.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
