Toom Steckdosen Modell 1919384
Begonnen von andrece, 26 November 2014, 13:59:15
andrece
Hallo Zusammen
ich habe hier Steckdosen gekauft von toom bei Penny.Leider musste ich feststellen das Sie keine Dip Schalter haben. Ist es möglich diese trotzdem anzusteuern über Fhem?
Ich wäre über hilfreiche Antworten dankbar.
andrece
HolyMoly
Schau dir mal den wiki Betrag zu Intertechno Steckdosen an.
Sind die zum einlernen oder steht A, B, C drauf?
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
andrece
Die werden über die Fernbedienung angelernt. A,B,C,D steht nicht drauf
HolyMoly
Dann brauchst du eine Intertechno Fernbedienung auf der du den Code einstellen kannst um das Anlernen damit durchzuführen.
Kann klappen, muss aber nicht. Bevor du dir extra so eine Fernbedienung zulegst, kauf dir lieber gleich DIP konfigurierbare IT Dosen...
chris1284
#4
man kann auch Selbstlernende Intertechno Funksteckdosen ohne Intertechno Fernbedienung ablernen. und eine DIP-konfigurierbare IT-Dose braucht man auch nicht zwingend damit man sie in fhem nutzen kann
link zum wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung#Selbstlernende_Intertechno_Funksteckdosen_.28z.B._ITR-1500.29
HolyMoly
Dies spiegelt genau meine Erfahrungen wieder:
Mitunter funktioniert das reine Senden des ON Befehls aber nicht, da einige dieser Steckdosen einen längeren ON Befehl benötigen und die Sendedauer bei Fhem/CUL/CUNO nicht beeinflusst werden kann. In diesem Fall nimmt man eine YCT-100 Fernbedienung, an der die gewünschte Adresse eingestellt werden kann. Zum Anlernen drückt man nun etwas länger auf den passenden Einschaltknopf, danach kann die Dose von Fhem normal geschaltet werden.
Meine Steckdosen brauchen den langen ON Befehl und das Einlernen funktioniert trotz Intertechnofernbedienung mit bekannten Codes nicht.
Diese Erfahrung wollte ich andrece ersparen :P
Bartimaus
Ich habe auch anlernbare Funksteckdosen aus dem www.action.de Markt. (3Stck 9,99€)
In FHEM mit Standard-IT Code hinterlegen, Steckdose in Wanddose, (dann ist die sofort im Anlernmodus), Schalter in FHEM betätigen, fertig. Funktioniert 1a
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Puschel74
was steht auf diesen Billigdinger an Schaltleistung drauf?
Bartimaus
so um die 1100W.
Timergesteuerte Schaltzuverlässigkeit bei 80-90%. Manuell per Schalter betätigt 99%
B.
Puschel74
Zitatso um die 1100W.
Danke, dann bin ich beruhigt.
Das sind ca. 4,5 A naja, bei dem Preis darf man sich auch nicht mehr erwarten.
Bartimaus
Yo, nen Saunaofen würde ich da nicht dranhängen  8)
B.
andrece
Hallo Barti maus
hast du einen Auszug der Fhem cfg darüber für mich bitte mal?
Bartimaus
Büdde:
define Intertek_A1 IT F000F0000F FF F0
B.
andrece
Danke Barti Maus
funktioniert leider nicht :'(
Bartimaus
und
define Intertek_A1 IT F000F0000F 0F F0 ?
B.
