FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
Dirk070
Zitat von: tupol am 04 August 2016, 17:33:47
Greifen da noch andere Module auf die Box zu?
Ich brauche einen log bei modul-verbose 5
Nein, keine anderen Module aktiv.
Im Moment werden die Readings aktualisiert, klarer Vorführeffekt  ???
Ich beobachte das Ganze, setze dann Verbose auf 5 und melde mich.
Danke schon mal.
tupol
Zitat von: cortmen am 04 August 2016, 20:07:25
@ :)tupol  Top!
Can't use string ("user0") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1540.
ist durchgelaufen, leider fehlen einige wichtige  Readings :
mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
box_wlanCount 0
user01
Ich möchte gerne einige Devices triggern ob diese on - offline sind.
Das fehlt dann wohl in dieser Labor-Version. Schauen mir mal, ob es so bleibt.
Elektrolurch
auch in der akteullen Version kommt bei jedem Anruf mit Ansagetext auf der fritzbox folgende Warnung:
2016.08.06 12:04:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2616.
Das passiert wohl in der if-Abfrage:
      if ("AVM" eq $hash->{fhem}{$_}{brand})
         FRITZBOX_Log $hash, 5, "Internal number $_ seems to be a Fritz!Fon.";
         push @FritzFons, $_ - 609;
bei mir steht im hash fhem:
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.1.254
     is_double_wlan 1
     lastHour   408466
     modulVersion $Date: 2016-08-03 21:43:00 +0200 (Wed, 03 Aug 2016) $
     radioCount 40
     610:
       brand      AVM
       model      0x03
       name       Büro
     611:
       brand      AVM
       model      0x03
       name       Marina
     612:
       brand      AVM
       model      0x01
       name       Papa Telearbeit
     613:
       brand      AVM
       model      0x01
       name       Küche
Könnte das etwas mit der internen Sammelnummer "9" zu tun haben?
Die verwende ich nämlich, wenn die Waschmaschine fertig ist.
Dann müsste man entweder die Sammelnummer noch aufnehmen, oder die if-Abfrage mit einem exist robuster machen.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
tupol
Elektrolurch
ok. Trotzdem könnte man noch ein Exists in die if-Abfrage setzen, damit kein perl-Fehler ausgeworfen wird.
PEPITO82
Bei mir fehlen die Readings leider auch.
Es gibt mittlerweile auch schon wieder eine neuere FW: 113.06.69-40520
Da ist es genauso. Hatte auch kurzzeitig mal wieder State 403 - mittlerweile aber nicht mehr.
Dirk070
Zitat von: Dirk070 am 04 August 2016, 13:58:12
seit Kurzem habe ich das Problem, dass die Readings der FritzBox "hängenbleiben", also einen alten Timestamp haben und nicht mehr aktualisiert werden (trotz INTERVAL).
Mit einem manuellen set FritzBox update werden die Readings dann aktualisiert und im Protokoll gibt es diese Meldung:
FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Start.658 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x1d7d540)
Bleibt der Prozess hängen und woran liegt das?
Danke vorab für Eure Hilfe und schöne Grüße,
Dirk
Einen Eintrag im Log habe ich noch gefunden, der zeitlich passen müsste:
, or } expected while parsing object/hash, at character offset 8135 (before "(end of string)") at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4502.
CoolTux
Dirk
Habe das selbe Problem das sich das Modul trotz Interval kein pull macht. Ist sporadisch.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dirk070
#1388
Dann sind wir ja schon mal zu zweit  ;)
Vielleicht können wir das Problem dann ausreichend eingrenzen.
Ich habe noch folgende Änderungen vorgenommen:
Auf meiner Syno war das Paket gettext als defekt markiert (nutze iPKGui) und ich habe es neu installiert
Log-Einträge iPKGui:
  • ipkgui: INFO: install --force-overwrite libunistring 0.9.4-2
  • ipkgui: INFO: reinstall --force-overwrite gettext 0.19.6-2
Im FB-Modul habe ich das Attribut "allowTR064Command" auf 0 gesetzt.
Habe aktuell Verbose 5 für das Modul laufen.....schauen wir mal.
CoolTux
allowTR064Command
Das könnte ich auch mal auf 0 setzen. Ansonsten habe ich im Moment keine Zeit mehr zu machen.
Das TuxNet Wiki:
tupol
korrigiert.
tupol
Kannst Du mir mal einen Log-Auszug bei Modul_Verbose 5 und nach einen update schicken. Da stimmt irgendwas mit dem json-Format der Rückgabewerte der Box nicht.
Benutzt du irgendwelche Sonderzeichen bei den Telefonen oder Computern?
RockSteadyBeat
mein fhem läuft auf osx-server unter perl 5.16, ich habe das Problem das ich das fritzbox.modul anlegen kann, jedoch kein "update" statt findet.
manuelles update über: SET fritzbox update funktioniert
im log (fritzbox.modul verbose 5) steht lediglich:
Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 69224
FRITZBOX fritzbox: Readout_Aborted.1755 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
hat jemand eine Idee??
greetz RockSteadyBeat
fhem on OSX
HMLAN,
CUL433
tupol
Fredi69
Dirk
Ich auch
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
