erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
JoWiemann
Zitat von: bgewehr am 06 Januar 2015, 09:27:48
Hallo, Leute, gestern habe ich mir weitere Design Möglichkeiten angesehn, konkret das Layout von 2ndsky aus dem knx Userforum. Es baut sehr kompakte Tabellen und die Widgets sind alle in Popups:
Für die die verzweifelt suchen: https://github.com/2ndsky/quad
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bgewehr
Und für uns homematic User gibt's die angepasste Fassung unter http://www.github.de/bgewehr/SmartVISU Ihr müsst vor neben den ganzen widget_xy.html auch die visu.css und die visu.js mitnehmen und - ich habe schon wieder in die basic.html und die widgets.js hineingeändert... Dafür mit ein bisschen mehr responsive Design:
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
herrmannj
Zitat von: oniT am 06 Januar 2015, 18:57:08
ich habe auch nochmal eine Frage zu cmd set. Mal angenommen ich möchte ein On oder Off in einen Dummy schreiben. Allerdings nicht mit
set dummy on
in den State, sondern in ein eigenes Reading "test" mit
setreading dummy test on
ist das möglich? Das Auswahlfeld im cmd set zeigt mir, trotz dass das Reading "test" vorhanden ist, dies nicht an. Es wird immer nur "state" zur Auswahl vorgeschlagen. Ist das Überhaupt möglich?
Hintergrund ist, ich müsste wenn ich ein Notify zum Schalten auslösen möchte nicht immer einen extra Dummy anlegen, sondern könnte diesen mit mehrere Readings füllen.
Tino
Hi Tino,
der Editor koppelt das immer an einen "set" aber das converter design sieht so etwas vor. Bernd hatte auch diesen converter angefragt und ich habe das auf der todo - aber nicht ganz oben (setreading ist ja schon speziell).
In der nächsten Version werden selbst geschriebene converter auch tatsächlich aus den 99er Dateien geladen. Damit hat man dann auch ein Mittel zur pragmatischen Umsetzung von individuellen Konzepten an der Hand - aber der wird auch als Teil der fhconverter kommen.
vg
Jörg
bgewehr
Mit dem Attribute Converter aus meinem fronthem git kannst Du das notify direkt ein- und ausschalten.
herrmannj
ich hatte das so verstanden das tino das notify triggern möchte. vg
bgewehr
OK, ich glaube ich verstehe den Ansatz nicht...
herrmannj
ich lege mich da auch nicht fest  ;)
das setreading generiert ein event, das löst das notify aus.... Könnte man eigentlich einen converter bauen der das event gleich selber auslöst... Mal schauen was tino sagt  :)
dancatt
Ich habe gesehen dass man in der GAD-Liste im fronthemDevice keine Einträge löschen kann. Ich habe da jede Menge Einträge stehen die ich nicht mehr habe (z.B. durch Umbenennungen). Wenn ich den Ordner "/opt/fhem/www/fronthem" lösche, dann ist zwar alles korrekt nach einem Neustart, aber meine Einstellungen von den richtigen GADs sind dann logischerweise auch weg.
Wie ist hier das korrekte vorgehen?
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
bgewehr
Ich glaube, wir sollten den nativen Befehlssatz von FHEM im Editor auswählbar machen. {Set, get, Attr, trigger, setreading, readingsval, AttrVal, ?}
oniT
ja korrekt ...  ;)
das wäre doch dann schon fast das Optimum oder  :-\
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
oniT
Wenn ich es richtig verstehe, müsste man dann nicht den Umweg über einen Dummy gehen der wiederum ein Notify triggert, richtig? Das hätte natürlich auch etwas. Allerdings überblicke ich da nicht die Folgen und bin mir nicht sicher ob dies dann wiederum bei allem richtig ist. Nicht, dass dann mehrere Converter programmiert werden müssen. Macht ja auch keinen Sinn.
fidel
Unter dem Fronthem Device das GAD edit Fenster öffnen. Unten gibt es neben dem save Button auch cancel und delete...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
bgewehr
herrmannj
ick wees nich ... da müsste der editor dann zwölf trilliarden Sonderfälle behandeln - mit reading und set macht der editor doch 95% der Anwender happy. Wenn wir den Rest mit converter (und param) machen bleibt das doch clean und wir wir schaffen kein multi-config Monster.
herrmannj
Zitat von: bgewehr am 06 Januar 2015, 20:07:30
@Jörg: kennst Du das hier?
http://www.theopentransporter.de/downloads/TheOpenTransporter_Dokumentation.pdf
ja hab schon mal wargenommen. Da hängt irgendein java frameork dahinter und iirgendwie ist dann alles eingeschlafen - vmtl auch aufgrund praktischer Anwendungen. Aber he - wir haben doch alles was wir brauchen, auch praktisch.
