CUL868 dauerhaft auf 433 stellen
Begonnen von mcbuh, 11 Januar 2015, 13:58:08
mcbuh
Ich habe einen CUL868 und zur Zeit nur intertechno Steckdosen am laufen. Habe irgendwo gelesen dass, das ständige umschalten auf Dauer nicht gut ist. Jetzt habe ich den Cul erstmal dauerhaft auf 433 gestellt. Kann ich das so lassen oder ist das auch nicht gesund.
Dr. Boris Neubert
beim Umschalten der Frequenz werden die Werte ins EEPROM des Mikrocontrollers geschrieben. Auf lange Sicht gehen davon die Speicherzellen kaputt, da das EEPROM nur eine begrenzte Anzahl Speicherzugriffe verlässlich überlebt.
Du kannst den CUL dauerhaft auf 433 MHz lassen. Allerdings solltest Du dann eine passende Antennenlänge daran tun. Optimal ist das dennoch nicht, weil der Balun auf dem CUL entweder auf 433 MHz oder auf 868 MHz abgestimmt ist. Wenn die Empfangs- und Sendestärke aber reicht, braucht Dich das alles nicht zu kümmern.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
mcbuh
#2
Vielen dank schon mal. Mit dem Empfang habe ich keine Probleme auch bei der Antennenlänge. Reicht es den Befehl set cul freq 433 zu setzen oder muss noch etwas eingestellt, bzw. Gespeichert werden.
Und wird beim kurzzeitigen umschalten von fhem auch etwas ins EEPROM geschrieben?
VZ
ich habe genau dasselbe Szenario: einen CUL 868 mit dem ich eigentlich nur Intertechno auf 433 MHz schalten möchte. Deshalb nochmal die Nachfrage: werden die Eeprom-Schreibzyklen auch ausgeführt, wenn ich den CUL dauerhaft (set CUL1 freq 433) auf 433Mhz umschalte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Volker
