1-Wire Aktivitätsanzeige
Begonnen von ak323, 19 Januar 2015, 23:55:25
ak323
Hallo 1-Wire Freaks,
kann man eigentlich recht einfach eine Aktivitätsanzeige (LED) für den 1-Wire Bus realisieren ?
Ne LED von Data nach GND läßt meinen Bus zusammenbrechen ...  >:(
Gibt es da irgendwo ein Referenzdesign ?
Ich würde gerne für meinen HomeAutomation Server eine LED haben, die bei 1-Wire Aktivität entsprechend blinkt (am besten an geht, nicht aus ...)
Tipps ?
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
UweH
#1
So hab ich das bei einigen Schaltungen gelöst. Die LED blinkt im "1-Wire-Takt" ;-)
Bernd D.
Ich habe mir das 1-wire Hub von eservice online (oder so ähnlich) gekauft. Dort ist eine Aktivitätsanzeige per LED eingebaut.
ak323
Genau deshalb bin ich darauf gekommen ! Was die können, kann man doch mit einfachen Mitteln auch selber machen.
@Uwe: Danke, das habe ich mir in der Zwischenzeit auch so überlegt (nach kramen nach meinem alten Elektronikwissen .. ;-))
Versuche ich heute abend gleich mal .. Danke.
hexenmeister
Ich habe einfach 2 LEDs an die TX und RX Leitungen des USB-UART-Adapter angeschlossen ;)
UweH
Einfach so? Wie lange erträgt Dein Adapter diese Qual schon?
hexenmeister
Wieso Qual?  LowCurrent smd LEDs mit größeren  Vorwiderstand natürlich. Schon sein einigen Monaten.
UweH
OK :) Das las sich so, als ob Du die LEDs direkt auf die Leitung geklemmt hättest...  ;D
hexenmeister
Gott bewahre ;)
War nur zu faul viel zu schreiben.
Achim
kann mir mal jemand die Funktion der Schaltung mit der LED erklären. Nach meinem Wissen leuchtet die LED so nie, ich lerne aber gern dazu  :)
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
hexenmeister
Die Schaltung von Uwe?
Prinzip ist einfach. Auf dem 1w Bus liegen bei Inaktivität 5v. Der Transistor invertiert das Signal. LED leuchtet nicht. Werden Daten übertragen, fällt die Spannung, Transistor öffnet, LED brennt. Es wird vermutlich wie ein schnelles blinken aussehen.
al_ro
#11
Die Schaltung wird wohl funktionieren, aber nur, wenn man die LED umdreht. ;)
Gruß Alex
Update: jetzt sieht's gut aus...  :)
UweH
#12
Ui, jetzt wo Du es sagst...
So sieht das dann aus (das Geflacker oben links neben der grünen LED...):
hexenmeister
Ups, habe ich auch nicht gemerkt. Die LED muss natürlich andersherum.
UweH
Ich hab den Screenshot da oben ausgetauscht, also nicht wundern ;)
Falsch gezeichnet und richtig eingebaut...geil ;)
