New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
bjoernbo
Anpassung Thermostat.Widget:
Da nun bald, bzw. jetzt so langsam die Heizperiode sich dem ende nähert, habe ich meine Wandthermostate mal in den "off" Modus geschaltet. Im Thermostat.Widget wird mir allerdings nur der Wert 10 Grad angezeigt. Kann man das Widget ggf. so anpassen das auch der Wert OFF angezeigt werden kann?
Für die HomeMatic Komponente muss der Wert
Zitatdesired-temp
auch den Wert "OFF" annehmen können, anstelle von 10 Grad.
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
setstate
Für die HomeMatic Komponente muss der Wert  auch den Wert "OFF" annehmen können, anstelle von 10 Grad.
Das muss schon funktionieren, ich habe es bei mir nur noch nicht ausprobiert ...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg278440/topicseen.html#msg278440
bjoernbo
Danke nesges! Nachdem ich
Zitatdata-min="4" data-off="off" data-max="31" data-boost="boost"
hinzugefügt habe funktioniert das nun einwandfrei!!!
Haecksler
#1323
Danke für deine Hilfe!
Funktioniert leider noch nicht, also die 3 verschiedenen Zustände werden übernommen, wenn ich in FHEMWEB den Dummy Schalte, leider wird kein set gesendet, es gibt auch keine Ausgabe in der Konsole wenn tripush betätigt wird.
Zitat von: nesges am 05 Mai 2015, 00:26:28
Ah, um's senden ging's! :) Das hatten wir bisher noch nicht, ich hab aber grade ein wenig experimentiert und habe eine erste, experimentelle(!) Version. Probier mal bitte https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/blob/master/testing/widget_tripush.js aus.
<div data-type="tripush"
           data-device="Auto_Ja_SE"
           data-get-on='["AN","AUS_Licht","AUS"]'
           data-set-on='["AUS_Licht","AUS","AN"]'
           data-set-off="AUS"
           data-icons='["fa-square","fa-square","fa-square"]'
           data-on-colors='["#aa6900","SeaGreen","IndianRed"]'
           class="cell big"
           ></div>
***EDIT***
Habe nochmals alle Files upgedatet und siehe da es funktioniert! Perfekt KLASSE. Vielen Dank nesges!
Risiko
@nesges
Hier die leicht korrigierte translation map für PROPLANTA.
Auch die Verwendung der PROPLANTA-Icons funktioniert. Allerdings werden diese immer neu von der Webseite geholt.
Evtl. könnte man noch einstellen, dass diese mit aus dem FHEM-Icon-Path genommen werden.
Da die PROPLANTA-Icons meiner Meinung nach nicht so ganz ins Design passen, wird das neue Feature vermutlich wenig genutzt werden.
Vielen Dank.
Risiko.
setstate
:-) Ich wollte nix sagen ... aber das Thema hatten wir schon mal und das war auch meine Meinung, damals
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg276750/topicseen.html#msg276750
tomster
Signalisierung Anrufe in Abwesenheit
    <div data-type="symbol" data-device="dummy1"
        data-get-on='["0","1"]'
        data-icons='["fa-fax","fa-fax warn"]'
        data-on-colors='["#555","#666"]'>
    </div>
(http://knowthelist.github.io/fhem-tablet-ui/phone_warn.png)
@setstate
Meinst Du man könnte dieses Widget als "Add-on", bzw. Overlay-Widget zu einem symbol, switch oder pagetab widget definieren? Ich fände es cool, wenn man ein z.B. Symbol-Widget wie bestehend (mit readings/settings von device 1) nutzen könnte und im roten Kreis auch Informationen von anderen dummies/ devices (Device 2) anzeigen könnte.
Wegwerf
Zitat von: setstate am 05 Mai 2015, 16:10:44
Edit: getestet bei mir ... geht. Hast du auf der sekundären Seite auch keine Skripte eingebunden, wie ich? Also nur:
<html>
<title>FHEM</title>
<head>
</head>
<body>
Nein, habe da Keine Skripte, CSS oder irgendwas eingebunden nur das "reine"
<html>
<title>FHEM</title>
<head>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li>
setstate
Ich habe doch noch sporadische Fehler im Zusammenhang mit dem Pagetab durch ungünstiges Zeitverhalten gefunden. Es wird dann versucht, auf ein undefined Object zuzugreifen.
Den Fehler kann ich jetzt abfangen, vielleicht löst das auch dein Problem.
Update kommt dann ...
setstate
jual
#1329
Das UI wird wirklich immer besser und bietet fast täglich neue Features und Möglichkeiten der Gestaltung. Daher möchte ich als Idee nochmals einen modofizierten Timer bereit stellen. Vor einiger Zeit hatte ich meinen bisherigen Timer ja schon einmal ausführlich präsentiert. Nun habe ich eine kleine Erweiterung und Vereinfachungen vorgenommen, so dass nun im Prinzip ein globaler Timer für die Veränderung von Zeiten eines WeekdayTimers oder eines at-Befehls vorgenommen werden könnten. Ich selbst nutze den Timer aktuell zur Änderung von täglichen Weckzeiten, die mittels WeekdayTimer realisiert wurden.
Bei der Änderung habe ich nun die Auswahl des Tages mittels "select" realisiert und zusätzlich die Optionen "Wochentag", "Wochenende" und "Reset" vorgesehen. Zusätzlich kann man angeben, welche Zeiten man ändern möchte. Hat man zum Beispiel zwei WeekdayTimer für unterschiedliche Funktionen, kann man diese nun definieren und im Timer auswählen.
Beim "Stellen" des Timers wird dann über zwei Dummys und eine Funktion in den 99myutils.pm die Änderung der Timerzeiten umgesetzt.
Nachfolgend nun die ausführliche Darstelllung meiner Lösung (die vom Code her wahrscheinlich noch optimiert werden könnte):
Zunächst ein Dummy für die Speicherung der aktuellen Werte des Timers:
define duWeckerTabUI dummy
attr duWeckerTabUI setList stellen
attr duWeckerTabUI userReadings Minute,Stunde,Tag,Timer
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich die Readings nochmals einzeln mit Werten angelegt, damit diese auch wirklich angelegt werden. Also z.B.:
setreading duWeckerTabUI Minute 00
Dann nutze ich ein Dummy, in dem pro Wochentag die aktuellen Timer-Zeiten gespeichert werden. Wenn man mehrere WeekdayTimer verwendet, müsste man entweder für jeden Timer ein eigenes Dummy verwenden oder zusätzliche Readings für jeden Timer anlegen:
define Weckzeit dummy
Hier habe ich für jeden Wochentag ein Reading wie folgt erstellt:
setreading Weckzeit zwMontag 09:00
Mein WeekdayTimer sieht wie folgt aus:
define Aufstehen WeekdayTimer gr_Bewohner 0|".ReadingsVal("Weckzeit","wzSonntag","09:00")."|awoken 1|".ReadingsVal("Weckzeit","wzMontag","09:00")."|awoken 2|".ReadingsVal("Weckzeit","wzDienstag","09:00")."|awoken 3|".ReadingsVal("Weckzeit","wzMittwoch","09:00")."|awoken 4|".ReadingsVal("Weckzeit","wzDonnerstag","09:00")."|awoken 5|".ReadingsVal("Weckzeit","wzFreitag","09:00")."|awoken 6|".ReadingsVal("Weckzeit","wzSamstag","09:00")."|awoken (ReadingsVal("Urlaub_dummy","state","ja") eq "nein")
Mittels notify wird nun beim Klick auf den "Stellen" Button die Funktion "WeckzeitStellen()" in den 99myutils aufgerufen:
define notWeckerStellen notify duWeckerTabUI:stellen {WeckerStellen()}
Die Funktion sieht wie folgt aus:
sub WeckerStellen()
   my $timer = ReadingsVal("duWeckerTabUI", "Timer", "Aufstehen");
   my $Tag = ReadingsVal("duWeckerTabUI","Tag","Reset");
   my $Zeit = sprintf("%02d",ReadingsVal("duWeckerTabUI","Stunde","09")).":".sprintf("%02d",ReadingsVal("duWeckerTabUI","Minute","00"));
   if($Tag eq "Wochentag")
      fhem("setreading Weckzeit wzMontag ".$Zeit);
      fhem("setreading Weckzeit wzDienstag ".$Zeit);
      fhem("setreading Weckzeit wzMittwoch ".$Zeit);
      fhem("setreading Weckzeit wzDonnerstag ".$Zeit);
      fhem("setreading Weckzeit wzFreitag ".$Zeit);
   elsif ($Tag eq "Wochenende")
      fhem("setreading Weckzeit wzSamstag ".$Zeit);
      fhem("setreading Weckzeit wzSonntag ".$Zeit);
   elsif ($Tag eq "Reset")
      if($timer eq "Aufstehen")
         fhem("setreading Weckzeit wzMontag 08:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzDienstag 08:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzMittwoch 08:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzDonnerstag 08:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzFreitag 08:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzSamstag 09:00");
         fhem("setreading Weckzeit wzSonntag 09:00");
      elsif($timer eq "?")
      #   fhem('modify WeekdayTimer oder at');
   else
      fhem("setreading Weckzeit wz".ReadingsVal("duWeckerTabUI","Tag","Montag")." ".$Zeit);
   fhem("save config");
      fhem("modify Aufstehen gr_Bewohner 0|".ReadingsVal("Weckzeit","wzSonntag","09:00")."|awoken 1|".ReadingsVal("Weckzeit","wzMontag","09:00")."|awoken 2|".ReadingsVal("Weckzeit","wzDienstag","09:00")."|awoken 3|".ReadingsVal("Weckzeit","wzMittwoch","09:00")."|awoken 4|".ReadingsVal("Weckzeit","wzDonnerstag","09:00")."|awoken 5|".ReadingsVal("Weckzeit","wzFreitag","09:00")."|awoken 6|".ReadingsVal("Weckzeit","wzSamstag","09:00").'|awoken (ReadingsVal("Urlaub_dummy","state","ja") eq "nein")');
Nun kommt noch der Code aus der index.html. Dieser zeigt einmal die Umsetzung des Weckers und dann noch eine einfache Darstellung der aktuellen Weckzeiten:
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="3">
<header>Weckzeit stellen</header>
<div data-type="select" data-device="duWeckerTabUI" data-get="Tag" data-set="Tag" data-cmd="setreading"
data-items='["Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag","Wochenende","Wochentag","Reset"]'
class="w3x wider">
</div>
<div class="container">
<div class="container inline right-space">
   <div data-type="volume" data-device="duWeckerTabUI" data-get="Stunde" data-set="Stunde" data-cmd="setreading" data-min="0" data-max="24"></div>
   <div data-type="label" class="big" style="margin-top:-15px">Stunde</div>
</div>
<div class="container inline">
<div data-type="volume" data-device="duWeckerTabUI" data-get="Minute" data-set="Minute" data-cmd="setreading" data-min="0" data-max="60"></div>
<div data-type="label" class="big" style="margin-top:-15px">Minute</div>
</div>
</div>
<div data-type="select" data-device="duWeckerTabUI" data-get="Timer" data-set="Timer" data-cmd="setreading"
data-items='["Aufstehen","Rolladen hoch","Rolladen runter"]'
class="w3x wider">
</div></br>
<div data-type="push" data-device="duWeckerTabUI" data-cmd="set" data-set="stellen" class="cell"></div>
<div data-type="label" class="big">Stellen</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="2">
<header>Aktuelle Weckzeiten</header>
<table width="100%">
        <tr>
<td class="big right">Montag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzMontag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Dienstag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzDienstag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Mittwoch</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzMittwoch" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Donnerstag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzDonnerstag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Freitag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzFreitag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Samstag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzSamstag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
<td class="big right">Sonntag</td>
            <td>
<div data-type="label" data-device="Weckzeit" data-get="wzSonntag" class="big"></div>
            </td>
        </tr>
</table>
</li>
Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war und würde mich freuen, wenn ihr damit etwas anfangen könnt.
setstate
Zitat von: tomster am 01 Mai 2015, 01:17:12
Ich hab mich nicht danach fragen getraut, aber genau DAS hab ich gesucht. Meine Gehversuche waren mehr als bescheiden bislang.
VIELEN Dank!
--edit--
das jetzt noch in einem "pagetab"...
--/edit--
Und da ist es: Update  Pagetab Widget Items können jetzt auch 'warn' und zusätzlich 'activate' verstehen.
        <div data-type="pagetab" data-device="myDoorBell"
                data-get-on='["0","(?:[1-9][0-9]*)","on"]'
                data-icons='["fa-fax","fa-fax warn","fa-fax warn activate"]'
                data-url="index_door.html" class="cell"></div>
        </div>
Damit könnte man zum Beispiel innerhalb einer Menü-Tab-Leiste die Anzahl des Tür-Klingeln anzeigen (warn) und bei einem bestimmten Reading Wert, automatisch auf die entsprechende Seite umschalten (activate).
tomster
Du bist schlichtweg Wahnsinn!
setstate
Zitat von: nesges am 05 Mai 2015, 16:48:10
Farben sind im Label bisher nur für numerische Werte in Verbindung mit Limits implementiert. Aber die Idee ist gut!
Und ging auch leicht zu erweitern: Man kann jetzt auch mit RegEx Farben zuweisen (neben den bekannten numerischen größer-gleich Limits)
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay"
        data-limits='[".*be.*"]' data-colors='["#6699FF"]'
        class="cell narrow"></div>
Blödes Beispiel, aber war nur für Testzwecke. Wenn das Reading 'be' enthält, wird der Text blau.
setstate
#1333
Update: New Widget Level
Ich habe den Slider etwas verbogen und als neues Widget angelegt, damit man schön Levels (Füllstände o.ä.) anzeigen lassen kann
    <div class="cell">
        <div data-type="level" data-device='Tablet'  data-get='powerLevel'
            class="horizontal left" >
        </div>
        <div data-type="label" data-device='Tablet'
             data-unit="%" class="top-space left"></div>
    </div>
Geht auch mit dem vom Label Widget bekannten data-limits, um die Farbe zu beeinflussen
<li data-row="5" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
   <header>LEVEL</header>
    <div class="cell">
            data-limits='["[12]*[0-9]","[3456][0-9]","([789][0-9]|100)"]'
            data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]'
        </div>
    </div>
    <div class="cell">
        <div data-type="level" data-device='dummy1'
            data-limits='["20","70","95"]'
        </div>
        <div data-type="label" data-device='dummy1' data-unit="%" class="top-space left"></div>
    </div>
</li>
CoolTux
Guten Morgen,
Ich habe Probleme mit der Dimmer Class. Und zwar kann ich das Gerät dahinter (Homematic Unterputz Dimmer) auf einem Tablet nicht ein oder aus schalten. Ich kann zwar dimmen aber nicht on off setzen. Am PC geht das. Beides Chrome Browser.
Gerade fällt mir ein das ein Unterschied sein könnte das ich am PC über den Web Port gehe und am Tablet über den WebTablet Port. Kann das der Grund sein?
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
