eventTypes.txt defekt - wie neue erzeugen?
Begonnen von dirk.msc, 01 März 2015, 18:26:12
dirk.msc
In meiner eventTypes.txt steht jede Menge Binärkram drin, so etwas wie
1 øevice1 X   4 )à Ç        5  °evice2     9 ß'P ߎè JQä    ZÀ    ± X H ª•ø                   1 øP ßíice2   1 øpevice2
Kann ich die Datei löschen und erzeugt sie FHEM dann neu?
der-Lolo
Lösch einfach den Inhalt - die Datei füllt sich von alleine wieder...
Man koennte aber in der Detailansicht auch die verfuegbaren Befehle ausprobieren (clear+flush), oder gar die Doku dazu in commandref.html lesen.
der-Lolo
Hallo Rudi,
ich denke das diese Datei noch öfter als problem aufschlagen wird - innerhalb eines FHEM Systems mit >100 Definitionen wird sie gerne und schnell größer als 10MB dies wiederum verlangsamt deutlich das öffnen der Detail-Ansicht von notify Definitionen.
Ich vermute das der REGEX Editor sich seine Informationen aus dieser Datei holt, oder?
Und ja - sorry clear & Flush hatte ich vergessen...
Man könnte das device "eventTypes" aus einem Produktivsystem auch einfach komplett löschen.
Meins mit etwa 150 Geraeten ist 33k. Wenn es mehr als 10mb ist, dann ist irgendetwas falsch, und entweder ein Modulautor oder ich mit eventTypes muss noch dran arbeiten.
Naja, solche Meldungen mit Monstergrößen gab es hier schon ein paarmal.
