Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
webturtle
Bei mir geht es auch nicht.
Habe grad die V3 433 Mhz Version (neuste) auf mein 868er geflachst.
Schalten von IT geht aber empfangen tue ich nichts.
Was muss noch gemacht werden?
Chris
bjoernh
Chris
Sollte eigentlich gehen.  Mein beiden CUL V3 nachbauten gehen ohne Probleme.
Was habt ihr denn für Sender.
Habt ihr mal X25 eingestellt,  kommt da irgend etwas,  nicht das Eure Fernbedienungen etwas anderes senden.
smeagel
Sender: einen Wandtaster YWT-8500 und eine Fernbedienung ITK-200 - beide schalten auch ohne fhem.
bjoernh
Und kommt nun etwas mit eingeschaltetem X25, oder nicht?
smeagel
da wären wir wieder beim Noob  :(
Ich habe in der fhem Befehlzeile nun "set CUL1 raw X25" eingegeben - wo sieht man dann was?
Im EventMonitor?
Habe den CUL auch mal mit beiden (CUL_V3_868MHZ & CUL_V3_433MHZ) Firmwares geflasht -
kein Ergebniss.
Grüße, Smeagel
smeagel
es GEHT !!! nachdem ich den CUL mit der 433er Firmware geflasht habe seh ich die Schaltvorgänge
im EventMonitor - Denkfehler, ich dachte ich muss meinen 868er CUL auch mit der 868er Firmware bespielen.
Vielen Dank für die Denkanstösse
Grüße, Smeagel
webturtle
Konnte gestern leider nicht an den Rechner und jetzt bin ich wieder auf der Arbeit.
Nur damit ich es richtig verstehe:
Ich Flasche mein Cul obwohl es ein 868 ist mit der 433 er Firmware aus diesem Thread.
Dann set CUL raw e
Dann set CUL raw X25
Danach müsste ich die IT Signale im Eventmonitor sehen?
Wenn das funzt werde ich mir dafür ne extra 433er CUL zulegen. Hab irgendwie Angst, dass es der anderen auf Dauer nicht so bekommt....
Wir wohl Nachmittag bis ich Rückmeldung geben kann.
Burny4600
#442
Hat das etwas zu bedeuten, wenn hier unbekannte Definitionen in den NanoCUL sind.
Ist beim 433er genau so wie beim 868er.
2015.10.27 09:24:09 5: SW: ?
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Us
2015.10.27 09:24:06 5: Cmd: >define nanoCUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9ULXRVF-if00-port0@38400 0000<
2015.10.27 09:24:06 3: Opening nanoCUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9ULXRVF-if00-port0
2015.10.27 09:24:06 3: Setting nanoCUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2015.10.27 09:24:06 3: nanoCUL868 device opened
2015.10.27 09:24:06 5: SW: V
2015.10.27 09:24:09 5: SW: V
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.10.01 a-culfw Build
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): : 16
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 7 (2015
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -10-
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 13_18-19
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -02)
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  nan
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): oCUL868
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  (F-
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): Band
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): : 868MHz
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): )
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): e one of
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C F
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): i A Z E
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): G M
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): K U
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): Y R T V
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  e f l t
2015.10.27 09:24:09 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  x
Ein andere Fehler der ein wenig nervt, ist wenn ich den FHEM Stope und anschließend wieder Starte die nanoCUL's sehr häufig nicht initialisiert werden.
Nur eine Reboot oder Hardware Reset hilft um die nanoCUL's wieder zu reaktivieren.
MfG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
cs-online
Der 868 kann zwar auch 433 senden, aber eben nur auf einem Frequenzband, also nur 868 empfangen. (Radio spielt halt auch nur entweder den einen oder den anderen Sender). Weil IT nun auf 433 sendet, siehst Du mit der 868er FW die leider nicht.
Wenn der mit der 433 FW die empfängt und autocreate eingeschaltet ist, sollte FHEM die in der Gruppe IT auch selber anlegen. Dann kannst Du mit FHEM auch schalten, wenn der Abstand nicht zu groß ist... In der 868er Alternativ-FW ist (meiner Meinung nach) auch keine IT-Unterstützung drin aktiviert.
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
webturtle
Hmmm Noch immer nichts passiert.
Habe es gemacht wie heute morgen geschrieben und zusätzlich noch
set CUL freq 433
Hier die Ausgabe:
VERSION V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) CUL868 (F-Band: 433MHz)
Es erscheint nichts im Event Monitor und nichts im hem.log
Senden an IT Dosen geht
webturtle
So jetzt bin ich ganz verunsichert.
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen ob ich auch die Umschaltung auf die 433 korrekt gemacht habe.
Dabei fand ich folgenden Satz:
ZitatJedes Absetzen dieser Kommandos werden die EEPROM Einstellungen geändert und der Sender/Empfänger Baustein des CULs neu initialisiert.
Da EEPROMs mit solchen Einstellungen altern, sollte man das nicht zu oft machen...  also sagen wir mal: ein paar Hundert mal ist kein Problem, aber jeden Tag automatisch neu setzen ist vielleicht keine gute Idee.
Jetzt geht mir mit Sicherheit nicht gleich der CUL kaputt aber ich frage nicht ob nicht doch besser einen zweiten 433er kaufe.
Denn auch wenn ich mit dem CUL 868 Intertechno Befehle sende muss der doch irgendwie immer auf 433 umgestellt werden.
Oder gilt das nur beim Empfang.
Wäre es besser mit einem 433er CUL die a-culfw zu nutzen, um damit IT Dosen (Habe etliche davon...) zu schalten und dann auch die IT Fernbedinung zu empfangen.
Auf dem CUL 868 dann nicht mit IT laufen lassen und diesen nur für FS20 usw. zu verwenden?
Mein Plan war ein CUNX demnächst noch anzuschaffen wegen diversen Reichweitenproblemen. Da stellt sich dann aber auch wieder die Frage: Nimmt der Schaden beim Schalten von IT Dosen?
Hab jetzt irgendwie 'nen Knoten im Kopf. Aller Anfang ist schwer.
Chris
Tedious
Abgesehen davon dass der 868er 433 Schalten und senden kann würde ich definitiv beide anschaffen. Spart viel Gebastel und Gefrickel in den Configs, der Eine macht dies und der Andere macht das. Preise sind ja überschaubar.
webturtle
Bestellt habe ich ihn gestern Abend schon.  ;)
Aber nochmal die Frage: Kann der 868er schaden nehmen wenn er normal konfiguriert ist (Alles Standard) un dennoch zum schalten von IT verwendet wird? Wird dabei für jeden Schaltvorgang die Frequenz geändert und was im eeprom gemacht?
bjoernh
Da jedesmal beim Umschalten das Eeprom vom cc1101 beschrieben wird,  beeinflusst dies natürlich  schon die Lebensdauer.  Aber so schnell geht der dann auch wieder nicht kaputt.
Burny4600
Habe bei meinen nanoCUL's Fehlverhalten die hier noch nicht behandelt wurden.
Das betrifft den Neustart der nanoCUL's.
Wird mitlerweile auch hier schon angesprochen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,43064.msg351224.html#msg351224
MfG Chris
