Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Helmi55
#465
Habt jetzt so probiert
Please choose a device:
1 = CUL_V2 868MHZ
2 = CUL_V2_HM 868MHZ
3 = CUL_V2_MAX 868MHZ
4 = CUL_V3 868MHZ
5 = CUL_V4 868MHZ
6 = CUL_V2 433MHZ
7 = CUL_V2_HM 433MHZ
8 = CUL_V2_MAX 433MHZ
9 = CUL_V3 433MHZ
0 = CUL_V4 433MHZ
Please select device (1-5): 9
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Flash now device
Call: dfu-programmer atmega32u4 erase
dfu-programmer: no device present.
Call: dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3_433MHZ.hex
Call: dfu-programmer atmega32u4 start
Wobei ich die 433Hz uns die flash  in das CUL Verzeichnis am RPi kopiert habe
Leider auch ohne Erfolg????
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
bjoernh
Zitat von: Helmi55 am 06 November 2015, 17:02:08
Hallo bin grad am verzweifeln
habe einen CUL V3 von Busware für 433mhz. Nun wollte ich die a-culfw flashen. Folgendes habe ich getan:
Die aktuelle a-culfw heruntergeladen. Am RPi/home/pi im bestehenden Verzeichnis CUL_Ver_161 mit Filzilla die vorhandene V3 hex gelöscht und die V3 433mhz.hex eingefügt.
Danach in FHEM in der Kommandozeile ein set CULxx raw B01 ausgeführt und über ssh am RPi im Verzeichnis CUL_VER_161 ein sudo make usbprogram_v3
Bekomme die Meldung erase true  aber folgende Fehlermeldung
Error opening the file.
Something went wrong with creating the memory image.
makefile:148: recipe for target 'do_usbprogram' failed
make: *** [do_usbprogram] Error 1
Was mache ich falsch?
Bin jetzt wieder auf die Originale zurückgestiegen - ohne Probleme
Helmut
Nim das Skript zum beschreiben (liegt im a-culfw zip)
fhem vorher stoppen.
kadettilac89
#467
ich habe jetzt nach einer Weile wieder mal die aktuelleste Version getestet nachdem vor einer Weile die IT nicht mehr funktioniert haben.
Version 1.10.02
Device: nanoCul
Meine Temperatursensoren werden erkannt, IT Empfang funktioniert auch.Senden leider immer noch nicht. Was kann ich tun?
Ich hab nichts an der Config geändert, nur neue Version geflasht. Alte Version 1.3.04 hat problemlos gesenden. Leider war da der Empfang nicht ganz so gut. Empfang wäre jetzt gut dafür geht das Senden nicht mehr.
Definition:
define CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7031TM7-if00-port0@38400 4335
attr CUL433 group Devices
attr CUL433 hmId F14335
attr CUL433 icon cul_cul
attr CUL433 room Server
Ausgabe ccconf
CUL433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Internals / Readings
Internals
CMDS
BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
CUL433_MSGCNT
66
CUL433_TIME
2015-11-06 18:46:40
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
DEF
DeviceName
FD
38
FHTID
4335
NAME
CUL433
NR
48
PARTIAL
RAWMSG
s52280D335014
RSSI
-76.5
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.10.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString
X21
Readings
cmds
B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
2015-11-06 18:41:43
raw
isFFFF0FFFFFF0
2015-11-06 18:45:09
state
Initialized
2015-11-06 18:46:40
Definition einer Steckdose
#### Strahler
define Strahler IT FFFF00FFFF 0F F0
attr Strahler userattr Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht_map structexclude
attr Strahler IODev CUL433
attr Strahler ITrepetition 12
attr Strahler group Schalter
attr Strahler icon light_floor_lamp
attr Strahler model itswitch
attr Strahler room Wohnzimmer
Steckdose ist eine Elro 440AB ... Dipschalter, Angelegt per Autocreate.
Nano mit enem FDTI-Chip, kein CH431
CC1101 433 von Ali oder Ebay ... weiß nicht mehr.
Wenn relevant, ich betreibe den nanoCul Aufbau ohne Levelshifter ...
Ich weiß dass das IT in Version 1.4 nicht mehr ging. Sollte es nun wieder gehen? Gibt es irgend etwas was ich testen könnte (auch wenn ich nicht an Fehler in meiner Config glaube).
Vielleicht hat jemand Rat ...
Ob LED beim Sendeversuch blinken kann ich leider nicht prüfen das ich den nano fest eingepackt hab
Danke schon mal ....
cs-online
...wie schon mehrfach geschrieben, habe ich, wenn ich die fertige .hex nehme, das selbe Problem. (selber kompilieren hab ich noch nicht probiert...) Allerdings funktioniert IT bei mir in gleicher Konfiguration mit der "normalen" 1.65 einwandfrei... Ich hab jetzt vorübergehend einen mit 1.65 und einen mit a-FW, kleiner Kompromiss, aber so läuft alles was ich brauche. Die nächsten Tests sind dann auf einem Testsystem mit selber kompilierter a-FW und einmal einen Signaduino für die Eurochrons... Es bleibt spannend
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
bjoernh
Und ich verstehe es nach wie vor nicht ;-)
Bei mir laufen zwei Culs 1A. Keine Probleme mit dem Schalten von IT V1, V3 und HE. Empfang geht auch.
Irgendwas muss doch bei euch anders sein, zumal nicht viele diese Probleme haben.
Ihr könnt auch den CUL mal direkt mit einem Teminal (unter Windows z.B. Putty) anschließen und die Befehle zum Schalten raussenden.
Wenn Du sowieso zwei CULs hast, dann sende doch mal einen IT-Schaltbefehl und schau mal ob der andere es empfängt.
sash.sc
#470
Welche Temperatur/Feuchtigkeitssensoren von TFA werden eigentlich unterstützt ?
Ich habe mir 2 Stück bestellt.
TFA 30.3200
TFA 30.3206.02
der TFA 303200 wird auch nur über Pilight-Modul erkannt und FHEM eingebunden.
Über den CUL mit der aFirmware wird gar nix erkannt.
Der 2. TFA wird selbst von Pilight nicht erkannt.
Kann jemand dazu eine Info geben ?
Sascha
P.S.:
Habe einmal über Pilight und dex CUL über X25 folgendes bekommen.
2015-11-07 10:20:17 pilight_ctrl pilight rcv_raw: {"message":{"id":161,"temperature":20.83,"humidity":63.00,"battery":1,"channel":2},"origin":"receiver","protocol":"tfa","uuid":"0000-b8-27-eb-6de740","repeats":1}
2015-11-07 10:20:17 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11  640 1952  640 3872  672 1952  42  1  5 2   656  7728 5C 2846CDBCC1C0
2015-11-07 10:20:17 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11  640 1952  656 3936  640 1952  42  1  5 2   640  7728 5A 2846CDBCC1C0
2015-11-07 10:20:17 pilight_ctrl pilight rcv_raw: {"message":{"id":161,"temperature":20.83,"humidity":63.00,"battery":1,"channel":2},"origin":"receiver","protocol":"tfa","uuid":"0000-b8-27-eb-6de740","repeats":2}
2015-11-07 10:20:17 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11  640 1952  656 3872  656 1952  42  1  5 2   592  7728 65 2846CDBCC1C0
2015-11-07 10:20:18 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11  640 1936  640 3904  640 1952  42  1  5 2   656  7712 5A 2846CDBCC1C0
2015-11-07 10:20:18 pilight_ctrl pilight rcv_raw: {"message":{"id":161,"temperature":20.83,"humidity":63.00,"battery":1,"channel":2},"origin":"receiver","protocol":"tfa","uuid":"0000-b8-27-eb-6de740","repeats":3}
2015-11-07 10:20:18 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11  656 1952  640 3888  640 1968  42  1  5 2   640  7680 58 2846CDBCC1C0
kadettilac89
#471
Ich habe nur einen nanoCul ... den Selbstbau, kein Original CUL ... Putty hab ich, wie kann ich den Sendebefehl in Putty absetzen? Würde dann nochmal die aktuelleste a-fw flashen und testen. Habe aber keinen zweiten Cul mit dem ich testen kann ob was gesendet wurde. Ich würde nur sehen ob die Funksteckdosen schalten oder nicht.
Edit: Ich hab jetzt zum Testen
- den 868 nanoCul auch mit der 1.10.02 FW bestückt --> schaltet auch keine Funksteckdose
- Loglevel hoch und mit Fernbedienung geschlatet --> Beide nanoCul zeichnen die Signale auf
- mit FHEM über 433 nanoCul geschaltet --> 868 nanoCul zeichnet im Log KEIN Signal auf
Log dazu:
2015.11.07 10:16:43.660 4: CUL_Parse: CUL433 i55055114 -64
2015.11.07 10:16:43.662 4: message "i550551" (7)
2015.11.07 10:16:43.663 3: Strahler off->on
2015.11.07 10:16:43.677 4: CUL_Parse: CUL866 i5505510C -68
2015.11.07 10:16:44.383 4: CUL_Parse: CUL433 i55055410 -66
2015.11.07 10:16:44.385 4: message "i550554" (7)
2015.11.07 10:16:44.386 3: Strahler on->off
2015.11.07 10:16:44.400 4: CUL_Parse: CUL866 i5505540A -69
2015.11.07 10:16:45.046 4: CUL_Parse: CUL433 i55055116 -63
2015.11.07 10:16:45.048 4: message "i550551" (7)
2015.11.07 10:16:45.049 3: Strahler off->on
2015.11.07 10:16:45.063 4: CUL_Parse: CUL866 i55055109 -69.5
2015.11.07 10:16:45.261 4: CUL_Parse: CUL433 i55155F14 -64
2015.11.07 10:16:45.263 4: message "i55155f" (7)
2015.11.07 10:16:45.263 4: FFFF0FFFFF not defined (Switch code: 11)
2015.11.07 10:16:45.278 4: CUL_Parse: CUL866 i55155F09 -69.5
2015.11.07 10:16:45.791 4: CUL_Parse: CUL433 i55055416 -63
2015.11.07 10:16:45.793 4: message "i550554" (7)
2015.11.07 10:16:45.793 3: Strahler on->off
2015.11.07 10:16:45.808 4: CUL_Parse: CUL866 i55055409 -69.5
2015.11.07 10:16:45.921 4: CUL_Parse: CUL433 i55155F13 -64.5
2015.11.07 10:16:45.922 4: message "i55155f" (7)
2015.11.07 10:16:45.923 4: FFFF0FFFFF not defined (Switch code: 11)
2015.11.07 10:16:45.938 4: CUL_Parse: CUL866 i55155F0A -69
2015.11.07 10:16:52.012 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:52.013 2: IT set LED on
2015.11.07 10:16:52.694 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFF0F
2015.11.07 10:16:52.707 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:52.720 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:16:52.976 4: FHEMWEB:192.168.0.21:50762 POST /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.07 10:16:52.990 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:52.990 2: IT set LED off
2015.11.07 10:16:53.672 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFFF0
2015.11.07 10:16:53.684 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:53.698 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:16:53.916 4: FHEMWEB:192.168.0.21:50762 POST /fhem?cmd.LED=set%20LED%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.07 10:16:53.930 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:53.930 2: IT set LED on
2015.11.07 10:16:54.612 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFF0F
2015.11.07 10:16:54.625 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:54.638 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:16:55.020 4: FHEMWEB:192.168.0.21:50762 POST /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.07 10:16:55.034 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:55.035 2: IT set LED off
2015.11.07 10:16:55.717 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFFF0
2015.11.07 10:16:55.729 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:55.742 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:16:56.123 4: FHEMWEB:192.168.0.21:50762 POST /fhem?cmd.LED=set%20LED%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.07 10:16:56.137 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:56.137 2: IT set LED on
2015.11.07 10:16:56.819 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFF0F
2015.11.07 10:16:56.831 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:56.844 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:16:57.165 4: FHEMWEB:192.168.0.21:50762 POST /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.07 10:16:57.178 4: IT set ITrepetition: isr12 for CUL433
2015.11.07 10:16:57.179 2: IT set LED off
2015.11.07 10:16:57.860 4: Answer from CUL433:   raw => isFFFF0F0FFFF0
2015.11.07 10:16:57.872 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL433
2015.11.07 10:16:57.885 4: name: /fhem?cmd.LED=set%20LED%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.07 10:17:00.735 4: CUL_Parse: CUL433 s59090C02F014
2015.11.07 10:17:00.739 4: CUL_TCM97001 TempSensor1 89 (59090C02F014) length: 12 RSSI: -64
2015.11.07 10:17:00.741 4: CUL_TCM97001 temperature TempSensor1 89 T: 19.2 H: 47
2015.11.07 10:17:00.747 4: CUL_Parse: CUL866 s59090C02F0FF
2015.11.07 10:17:00.749 4: CUL_TCM97001 TempSensor1 89 (59090C02F0FF) length: 12 RSSI: -74.5
2015.11.07 10:17:00.751 4: CUL_TCM97001 temperature TempSensor1 89 T: 19.2 H: 47
Verbose 5, X27 beim Senden ... kann leider nichts brauchbares lesen.
Zeile 8315 ist der Sendebefehlt aus Fhem.
jnewton957
ich habe einige TFA30.3125 Temperatur / Luftfeuchtesensoren. Die werden einwandfrei über FHEM mit einem nanoCUL 433 MHz erkannt.
Die kann ich nur empfehlen. autocreate findet die sofort und es läuft bei mir seit über 1 Jahr stabil.
Habe sogar einen dieser TFA im Kühlschrank. Auch diese Werte werden einwandfrei übermittelt.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
cs-online
Hi Björn,
grad versteh ich die Welt nicht mehr, heute habe ich wieder einen Dreiersatz Steckdosen aus dem Action gekauft und mit einer IT-Fernbedienung angelernt. Davon hatte ich vorher schon einige und die liefen bislang recht gut, haben auch einen Taster, da kann man direkt an oder aus machen (natürlich weiß FHEM dann nichts davon, weil die ja nicht zurück senden). Nun habe ich grad geschaut, an welchem NanoCul die sich angemeldet hat und siehe da, an dem mit der a-FW mit IT Protokoll V1. IODEF auf den anderen NanoCul geändert, dann läuft das auch. Wenn ich nun aber einen von den anderen, die auch mit IT V1 laufen auf den NanoCul mit a-FW umschalte, dann schaltet keine davon... Nicht logisch oder ?
Grüße Christian
bjoernh
Ich nehme mal an, Du hast die 868er FW installiert, das kann also nicht gehen!
Wurde aber schon mehrmals im Forum angesprochen.
Zitat von: cs-online am 07 November 2015, 15:37:06
Hi Björn,
Grüße Christian
Ich sag doch schon die ganze Zeit, dass Du irgendwas bei den IO-Devices verdrehst, vielleicht solltest Du mal Fhem neu aufsetzten und nur mit einem 433Mhz CUL anfangen.
kadettilac89
... und weil ich das wusste hab ich zu Beginn schon die 433 Version geflasht. Beide nano waren mit der 433 1.10.02 versorgt ...
Wäre das nicht der Fall würde das nicht im Log auftauchen nachdem ich mit der Fernbedienung geschaltet hab ...
Wollte mit dem Test sehen ob ggf. der CC-Chip oder der Arduino was falsch machen. Der 868 hat einen CH431 Chip, der CC ist für 868 ausgelegt.
Habe versucht in die neueste CUL 1.65 das Modul für mein Wettersensor reinzusezten (rf_receive_tcm97001.c) aber es sind mehrere Abhändigkeiten und beim "make" kommen Fehler. Hab dann aufgehört Libs zu kopieren und wieder die alte FW geflasht.
Helmi55
Hallo bjoernh
brauch bitte nochmals deine Hilfe
ich hab den buswarm V3 mit 433 MHz mit 161 soeben geflachst kein Problem.
Dann habe ich aus deinem .zip die V3 433 hex und die flash Datei in das Verzeichnis CUL_VER_161/Devices/CUL kopiert.
in FHEM set CUL_0 raw B01 eingegeben. Danach in der Konsole FHEM gestoppt
und in der Konsole ./flash.sh eingegeben - das funktioniert nicht.
Was muss ich bitte wo genau hinkopierten und ausführen.
Habe leider dafür keine genau Anleitung gefunden
Danke für deine Hilfe
nice eve
Helmut
bjoernh
Zitat von: Helmi55 am 07 November 2015, 17:59:55
Hallo bjoernh
nice eve
Helmut
Öffne eine shell und gehe in das Verzeichnis wo das flash.sh Skript liegt.
Gebe "sudo ./fash.sh" ein. Dann sollte es gehen.
Hallo bjoernh
nice eve
Helmut
Ich mach jetzt mal eine diff zwischen der 1.03.04 und master, mal sehen ob ich einen Fehler entdecke. Gerne kannst Du auch mal einen diff machen.
bjoernh
Hallo bjoernh
nice eve
Helmut
Hast Du nur Probleme mit IT V1 oder auch mit IT V3?
Wenn ich etwas probiere, darf ich dir dann ein hex File zum Probieren zukommen lassen?
Helmi55
Ich teste gerne für dich. Zuerst muss ich aber den Flash auf die Reihe bringen
Komm erst morgen in der Früh dazu. Melde mich dann wieder ok
