Hauptmenü
DOIF: neue Zeit-Features
Begonnen von Damian, 29 März 2015, 22:16:05
satprofi
Habe command ref gelesen. Leider sund da aber die neuen zeitfunktionen nicht drinn
Sent from my OPO
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Puschel74
Wetten das do always drinnen steht.
Auch wette ich das do always bereits zigmal hier beschrieben wurde.
ZitatHabe command ref gelesen. Leider sund da aber die neuen zeitfunktionen nicht drinn
Aber die Attribute sind beschrieben - in der commandref und hier im Forum.
Und an den Attributen hat sich nichts geändert - weder hier im Forum noch in der commandref.
satprofi
Ok. Bei do always war ich der meinung das dies nur dann aktiv sein soll wenn andere devices zwischenfunken.
Sent from my OPO
Puschel74
Dann weicht deine Meinung von der Programmierung des DOIF sowie von der Erklärung in der commandref und auch den Erklärungen im Foum ab und ist falsch.
satprofi
Wird so sein
Sent from my OPO
flurin
Zitat von: satprofi am 14 Mai 2015, 10:47:40
Wird so sein
Sent from my OPO
Mit "do always" hatte ich am Anfang trotz hervorragender Dokumentation meine Mühe. Eigentlich lernt man den richtigen Gebrauch nur mit der praktischen Anwendung. Selbst Damian muss immer wieder darauf hinweisen.
Zudem haben neue Forumsbeiträge IMHO einen positiven Nebeneffekt. Sie sind aktuell und widerspiegeln den neusten Stand der Module. Alte Beiträge sind oft nicht mehr gültig oder komplizierter.
flurin
All-Ex
Hi, ich bin neu hier und habe inzwischen alles auf DOIF umgestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit, das ist für mich vieeel einfacher zu nutzen als AT und NOTIFY  :)
Eine Frage habe ich:
Ich würde gerne Rolladen um einen zufälligen Zeitraum (z.B. 0-10 Minuten) verzögert fahren lassen und habe das bisher erfolglos mit der wait Funktion probiert:
(([wetter.sonnenstand.dg_sued] eq "ein") or ([zeit.schlafen] eq "ein")) (bla bla Rolladen fahren runter)
wait int(rand(600))
PERL WARNING: Argument "int(rand(30))" isn't numeric in addition (+) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/98_DOIF.pm line 1018.
Ist es mit wait möglich, eine zufällige Anzahl von Sekunden mit der Ausführung zu warten?
Grüße,
Alex
Damian
wait int(rand(600))
Grüße,
Alex
Bei wait als Attribut sind z. Zt. nur feste Sekundenangaben möglich.
Du könntest es aber mit einem konventionellem sleep machen, z. B.
(([wetter.sonnenstand.dg_sued] eq "ein") or ([zeit.schlafen] eq "ein")) (sleep {(int(rand(30)))};bla bla Rolladen fahren runter)
mit einem Semikolon in DEF eingeben, in der Kommandozeile, mit zwei. Bitte beachten: eine solche sleep-Angabe funktioniert nur in DOIF, beim notify müsste man über Perl gehen.
Variable Angaben beim wait-Attribut werde ich mal auf die todo-Liste setzen.
Damian
All-Ex
Danke für die schnelle Antwort, funktioniert!  :)
tomster
Servus zusammen!
Ich stricke gerade an einem DOIF für meine Waschmaschine. Dabei soll ein Dummy "Waschmaschine" wenn die Maschine fertig ist, den Status für 90 Minuten auf "Waschmaschine finished" setzen. Danach soll der Dummy auf den Status "Waschmaschine standby" gesetzt werden (immer vorausgesetzt, dass die Maschine in dieser Zeit nicht wieder in Betrieb geht). So recht hinhauen mag es aber noch nicht. Kann/ mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
([WM_SenPwr] > 5) (set Waschmaschine running) DOELSEIF ([WM_SenPwr]< 5) (set Waschmaschine finished) DOELSEIF ([WM_SenPwr] = 0) (set Waschmaschine off) DOELSE (Waschmaschine standby)
attr <name> wait 300:5400
satprofi
attr <name> wait 300:5400:0:0
Ralli
Das DOIF wird so nix. Die dritte Alternative kommt nie zum Tragen, da vorher schon < 5 zuschlägt. Und die letzte Alternative wird auch nie zutreffen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
tomster
OOPS, da hat er Recht, der Ralli...
satprofi
versuchs mal so
DOELSEIF ([WM_SenPwr] < 1) (set Waschmaschine off)
DOELSE (set Waschmaschine running)
Ralli
Ralli
